Kyllä minusta WR-lasienkin pitäisi kaatosateessa pelata. Toki se AW meinaa parempaa säänkestoluokitusta, mutta eiköhän pelitä tuokin.Maffer kirjoitti:Eikö toi 24-70 olekaan siis sateessa toimiva? Mä luulin että se WR meinaa semmoista. 70-200:ssa on näemmä AW merkintä.
Astunko taas johonkin miinaan?
Siis tarkoitus on kuvata aivan kaatosateessa.
Pentaxin uutuuksista huhuja
Minä olen käyttänyt 18-55 WR ja 100/2.8 WR macro laseja surutta kaatosateessa. Lapin vaelluksilla on tullut sellaisia kolmenkin päivän sadejaksoja jolloin koko ajan kamera on ollut käytännössä sateessa (poislukien yöt). Ei mitään ongelmia. Tämä siis K-7, K-5 ja K-5IIs rungoilla.Bouci kirjoitti:Kyllä minusta WR-lasienkin pitäisi kaatosateessa pelata. Toki se AW meinaa parempaa säänkestoluokitusta, mutta eiköhän pelitä tuokin.Maffer kirjoitti:Eikö toi 24-70 olekaan siis sateessa toimiva? Mä luulin että se WR meinaa semmoista. 70-200:ssa on näemmä AW merkintä.
Okei. Onko toi 100mm WR macro FF-yhteensopiva? Kattelin 80mm super-rotatoria T/S lasiksi mutta maksaa ihan perkeleesti eikä photozone revikka jollain vanhalla kropilla ainakaan vakuuttanut.
Ideoita (tilt)-shift lasiksi Pentaksiin? Muuta kun tuurilla kokeilla jämähtääkö Nikkor 85mm lopullisesti runkoon kiinni...
Viimeksi muokannut Maffer, Helmi 17, 2016 15 : 44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuollaisella pitäisi mennä Nikkorit Pentaxiin. Tosin menee varmaa takuukin.Maffer kirjoitti:Ideoita (tilt)-shift lasiksi Pentaksiin? Muuta kun tuurilla kokeilla jämähtääkö Nikkor 85mm lopullisesti runkoon kiinni...
http://petapixel.com/2014/03/04/multi-m ... your-dslr/
Pää räjähtää noista adapterivirityksistä.
"Also a bit inhibiting are a few brand-specific issues. For example, Nikon F mount lenses need shims to properly fit the mount (but the shims are provided with the adapter, so that’s not a huge drawback) and you actually have to shorten the Contax/Yashica aperture lever (non-reversible…) by 3+mm so that you can stop the aperture down."
Ihan tarpeeks virittänyt noita Sony-systeemejä :) Noi vanhat Penan shift-lasit ei vakuuta kun on käyttänyt näitä CaNikon-variantteja. Tähän mennessä paras ratkaisu vaikuttais olevan 6x7 75mm shift-lasi. Saa aika hupaisan shift-varan FF-kennolla.
Joo, en kyllä suosittele. Menee jo aikamoiseksi säheltämiseksi yrittää nikkoreita K-mounttiin.jmra kirjoitti:Tuollaisella pitäisi mennä Nikkorit Pentaxiin. Tosin menee varmaa takuukin.Maffer kirjoitti:Ideoita (tilt)-shift lasiksi Pentaksiin? Muuta kun tuurilla kokeilla jämähtääkö Nikkor 85mm lopullisesti runkoon kiinni...
Tässä muuten jotain arvostelua pentaxin shift lasista:
http://www.pentaxforums.com/lensreviews ... -Lens.html
Sitten yksi vaihtoehto on hommata Shift adapteri Pentaxiin ja sovittaa siihen keskikoonformaatin laseja, kuten:
http://www.ebay.com/itm/SHIFT-adapter-P ... SwYHxWIecF
http://www.ebay.com/itm/ARAX-SHIFT-ADAP ... SwaNBUhz7u
http://www.ebay.com/itm/Kipon-Tilt-Shif ... XQ855RwVvH
Sitä just meinasin. Liikaa virittelyä.Maffer kirjoitti:Ihan tarpeeks virittänyt noita Sony-systeemejä :) Noi vanhat Penan shift-lasit ei vakuuta kun on käyttänyt näitä CaNikon-variantteja. Tähän mennessä paras ratkaisu vaikuttais olevan 6x7 75mm shift-lasi. Saa aika hupaisan shift-varan FF-kennolla.
Mutta toi 6x7 shift voisi olla toimiva, tarttet vaan tietty 6x7->Pentax k adapterin vielä.
Komealta näyttää.Nitrok kirjoitti:Tuolla vähä suuremmalla resolla nuita tuotekuvia https://www.flickr.com/photos/68748978@ ... 4715956826
Ei yhtään hassumpi.
Yhdessä kuvassa on kiinni UUSI akkukahvakin (K-1back_w_BG6.jpg). Koodin mukaan tuo on eri akkukahva kun K-3:lle on BG5 ja K-5:lle BG4.
Akkukahva sopii itselleni ja on aina kiinni kamerassa tuomassa tukevuutta. Taitaa tulla senkin hankinta jos nykyinen ei sovi.
Mulla taitaa olla Pentax 6x7 --> k-mount adapteri, ihan se orkkis.
Pentaconeista on sen verran kokemusta, että osa niistä laseista on yllättävän laadukkaita, ikä huomioiden. Sen sijaan se tilt-adapteri oli kyllä neuvostojen maan tyylistä 'viimeistelylaatua' sekä 'käytettävyyttä'.
Tämä nyt ei todellakaan ole mitään varmaa tietoa, mutta Pentaxforumsilla meinasivat, että tulisi kaksi eri versiota tuosta K-1:stä. Toisessa olisi tuki myös 645:n laseille. Tiedä sitten...
http://www.pentaxforums.com/forums/16-p ... ost3528539
Eikös tuossa se kenno niiaa, kumarra, kurkottele, hypi ja kyykistele jo niin, että ts-lasit olisivat tarpeettomia?jmra kirjoitti:Mites vanhat K- ja M-sarjalaiset 28mm shift lasit ? Ei ole kyllä omakohtaista kokemusta joten en osaa sanoa noista mitään.Maffer kirjoitti:Ideoita (tilt)-shift lasiksi Pentaksiin? Muuta kun tuurilla kokeilla jämähtääkö Nikkor 85mm lopullisesti runkoon kiinni...
Onkos noista Pentaxin suojaluokituksista jossain tarkempaa tietoa? Kaikissahan ei ole ollenkaan mallimerkinnässä WR tai AW, ja käsittääkseni myös *-merkityt ovat suojattuja. Jossain puhutaan pölyn ja roiskeveden siedosta. Olisiko AW lisäksi pakkasessa ja kuumuudessa muita kestävämpi?Bouci kirjoitti:Kyllä minusta WR-lasienkin pitäisi kaatosateessa pelata. Toki se AW meinaa parempaa säänkestoluokitusta, mutta eiköhän pelitä tuokin.Maffer kirjoitti:Eikö toi 24-70 olekaan siis sateessa toimiva? Mä luulin että se WR meinaa semmoista. 70-200:ssa on näemmä AW merkintä.
Onko roiskesuojauksessa sama kuin Canonin putkissa, että suojaus saadaan vasta, kun nokalla on kiinni jokin suodin tai suojalasi?
Noh, siirtyy se jonkun verran ylös/sivuille se kenno mutta mitä nyt lueskelin kokemuksia APS-C kameroista niin eipä tuo mikään suuri määrä ole. Toisaalta Naranek kertoi että jonkun verran pitäisi olla pelivaraa.tehodia kirjoitti:Eikös tuossa se kenno niiaa, kumarra, kurkottele, hypi ja kyykistele jo niin, että ts-lasit olisivat tarpeettomia?jmra kirjoitti:Mites vanhat K- ja M-sarjalaiset 28mm shift lasit ? Ei ole kyllä omakohtaista kokemusta joten en osaa sanoa noista mitään.Maffer kirjoitti:Ideoita (tilt)-shift lasiksi Pentaksiin? Muuta kun tuurilla kokeilla jämähtääkö Nikkor 85mm lopullisesti runkoon kiinni...
Tiedä hällä. Ainakin piirtoympyrää se vaatii obiskalta. Ja liike on rajattu siirtoihin, tilt/swing ei toimi.
Jos oikean shiftin haluaan niin ei se kennonliikuttelu sitä korjaa eli melko rajoittunut. Sen verran shiftiä kuitenkin on että jonkun kerran olen sen avulla saanut pystylinjat kuvassa suoriksi. Ilman sitä ominaisuutta olisi pitänyt leikata kohteesta vähän ylhäältä pois tai sitten kuvata vinoilla pystylinjoilla. Mutta en usko että kennossa on shiftiä lähellekkään riittävästi tarpeisiisi.Maffer kirjoitti:
http://www.pentaxforums.com/forums/54-p ... isted.htmltehodia kirjoitti:Onkos noista Pentaxin suojaluokituksista jossain tarkempaa tietoa? Kaikissahan ei ole ollenkaan mallimerkinnässä WR tai AW, ja käsittääkseni myös *-merkityt ovat suojattuja. Jossain puhutaan pölyn ja roiskeveden siedosta. Olisiko AW lisäksi pakkasessa ja kuumuudessa muita kestävämpi?Bouci kirjoitti:Kyllä minusta WR-lasienkin pitäisi kaatosateessa pelata. Toki se AW meinaa parempaa säänkestoluokitusta, mutta eiköhän pelitä tuokin.Maffer kirjoitti:Eikö toi 24-70 olekaan siis sateessa toimiva? Mä luulin että se WR meinaa semmoista. 70-200:ssa on näemmä AW merkintä.
Tuossa on tietoa WR, AW ja *-merkinnöistä. Ei tarvitse olla suodinta tai suojalasia linssin nokalla minun tietääkseni.
