Pentaxin uutuuksista huhuja
"- Continuous shooting 4.4 frames / sec (full size). 6.5 frames / sec. (APS-C)
- Buffer 70 shots JPEG, 17 shots RAW (when full-size 4.4 frames / sec.)"
Surkeet speksit !!!
K-3 oli jo jäljillä, mutta nyt tää vei pohjan pois.
Lintu- ja urheilukuvaaja voi huoleti vaihtaa CaNi-juttuihin...
Sarjakuvaus pitäis olla vähintäin se 8 kuvaa /sekunnissa.
Entäs Revontuli kuvissa....30 sekuntia?/K-3 kestää 45 sekuntia tallentaa edm. kuva muistiin...surkea!(Muistikorttia vaihdettu, mutta sama lopputulos)
Mihin tarvitaan 4,4kuvaa/sekunnissa kuvausta?? Ei mihinkään.
Joko 10- ja siitä ylöspäin tai kertalaukasu piisaa.K-3 suurin 8,3kuvaa/sek. joka on ISO EHKÄ....
Pakko ootella lottovoittoa, jotta pääsis kunnon kameraan ja obtiikoihin kiinni...Pentax---taas löit oottavaa käyttäjää näpeille ja lujaa....Nyt riitti!!!
Surkeet speksit !!!
Taisi nyt mennä kroppi- ja täyskennoisten ominaisuudet sekaisin!asahita kirjoitti:"- Continuous shooting 4.4 frames / sec (full size). 6.5 frames / sec. (APS-C)
Surkeet speksit !!!
ja vähän muutakin ;-)PPellinen kirjoitti:Taisi nyt mennä kroppi- ja täyskennoisten ominaisuudet sekaisin!asahita kirjoitti:"- Continuous shooting 4.4 frames / sec (full size). 6.5 frames / sec. (APS-C)
Surkeet speksit !!!
Miten nämä revontulihommat liittyivätkään konetuliase linnustukseen ja väh.10kuvaa/sek sarjakuvaukseen. Oletettavasti Pentax K-1 tulee olemaan erityisen hyvä esimerkiksi juuri revontuliin.
Pari päivää vielä kannattaa odotella ihan virallisia speksejä...
Ainakin Canonilta kannattaa ottaa sitten se uusi 1D. Ei tuo Pentax ainakaan 5D3:lle tuolla speksilistalla häviä.asahita kirjoitti: Surkeet speksit !!!
Onko missään 36 Mpix kamerassa?Sarjakuvaus pitäis olla vähintäin se 8 kuvaa /sekunnissa.
Ota se dark framen otto pois...asahita kirjoitti:Entäs Revontuli kuvissa....30 sekuntia?/K-3 kestää 45 sekuntia tallentaa edm. kuva muistiin...surkea!(Muistikorttia vaihdettu, mutta sama lopputulos)
Jesse Kyytinen
Hyvä tietää. Joskus käynyt mielessä kyseisen lasin hankinta, mutta kuten tuossa ylempänä jollakin, eipä käy enää.PekkaSav kirjoitti:Mulla on tuo Nikonin bajonetilla. Pakko varoittaa, että kyseessä ei ole lähellekään PC-E tai TS-E lasi.Bouci kirjoitti: Samyang/Rokinon ainakin tekee T/S lasia Penataxille.
Siinä missä edellämainitut voi jättää jalustalle kiristämättä säätöjä, tuo valahtaa retkottamaan kun selkänsä kääntää. Tiltin nollakohdan saa etsiä takanäyttöä tiirailemalla, koska lonksuu. Alle kasin aukolla on aika kökkö, jos on vähänkään shiftattu. Vääristymää piisaa. Värit on ehtaa hipstamaticia. Pidemmillä valotuksilla shiftattuna on syytä peittää lasi paksulla kankaalla, koska vuotaa valoa kuin seula. Suodinkierre on niin huonoa muovia, ettei varmasti kestä tippaakaan väärälle jengalle kiertämistä.
Olisko ostajia mun yksilölle? :)
Joskus tuli leikittyä tiltillä varustetulla Pentacon 6 --> k-mount adapterilla. Hiukan kolho oli, mutta Pentacon lasit olivat parempia kuin odotin.
Osta Leica SL.asahita kirjoitti:"- Continuous shooting 4.4 frames / sec (full size). 6.5 frames / sec. (APS-C)
Surkeet speksit !!!
Less Is More
Ilmeisesti lopulliset speksit: http://digicame-info.com/2016/02/k-1-3.html
Googlen translatella käännettyä:
PENTAX K-1 specifications
36.4MP CMOS sensor. A low-pass-less
- Realistic resolution. Motion correction by sensing the body to reduce the effects of the synthesis (ON / OFF possible)
- Low-pass selector
- Image processing engine PRIME IV
- Sensor Size: 35.9 x 24.0mm
- Video is full HD (60i / 30p). Recording level of manual setting Allowed
- 4K interval movie
- 14-bit RAW
- DR II
- Can be mounted lens is KAF3, KAF2, KAF, KA, K, there is compatible with power zoom lens
- AF sensor SAFOX12. AF point is 33 points (25 points are cross-type). -3EV Correspondence
- AF assist light
- Viewfinder magnification 0.70 times. 100% field of view
- Focusing screen Natural-Bright-Matte III
- Crop function
- LCD monitor 3.2 inches 1,037,000 dot. Flexible tilting (up and down 44 degrees, left and right 35 degrees, waist-level support)
- GPS built-in. ASTROTRACER. Electronic compass. GPS log
- Wi-Fi built-in. Remote control function
- Shutter unit of the compact new design. Durability is 300,000 times
- Shutter speed is 30 seconds -1/8000 seconds. Synchro speed is 1/200 sec
- Media SD / SDHC / SDXC (UHS-I). Dual card slot
- USB terminal (USB2.0, micro B), HDMI terminal (type D)
- Microphone jack, a headphone jack, X contact
- 5-axis camera shake correction "SR II". Shift shake, corresponding to the rotation shake. Shutter five stages of effect
- Camera shake correction is panning automatically detect the
- Electronic Level
- Photometry sensor 86000 pixel RGB sensor. Real-time scene analysis system
- ISO range is 100-204800
- The number of pictures 70 sheets in the JPEG, 17 shots at the RAW (at full size 4.4 frames / sec.)
- Automatic horizontal correction, composition fine-tuning
- Clarity control, skin color correction function
- Hand-held HDR function (can be saved in RAW)
- Mount the top, card slot, release the socket, the operating unit assist light to illuminate the back of the monitor
- Control panel customization features
- The battery is D-LI90P
- Battery life is 760 sheets
- Body adopts the exterior to the magnesium alloy of the front and rear and bottom
- Dust and water structure which has been subjected to the 87-point ceiling. -10 Degrees of resistance to low temperature
- Size: 136.5 x110 x 85.5mm
- Weight: 925g (body only). 1010g (battery, including one SD card)
Pentaxforumilta uusin päivitys spekseihin:
Pixel Shift Resolution and HDR hand held thanks to the superior performance of the new SR system is certainly one of the goodies promised by kenspo. As are the illumination settings (LCD panel, backside controls, lens mount, card slot/connector).
Automatic detection of panning by the SR system would be another one.
Automatic horizon correction might be one (it works up to 1 degree with SR on and up to 2 degrees with SR off).
I will add (not in the list above) the viewfinder overlay with AF points, grid display, electronic level, AF frame, spot metering frame and crop.
Among the cons: the beast is heavier than expected (1,010g with battery and card).
USB 2.0 is confirmed but I am indifferent on this.
Ei kai nämä vielä 100% varmoja ole, mutta esim. tuo pixel shiftin ja hdr:än käyttömahdollisuus käsivaralta miellyttänee monia.
Tuolla vähä suuremmalla resolla nuita tuotekuvia https://www.flickr.com/photos/68748978@ ... 4715956826
Ei yhtään hassumpi.
Ei yhtään hassumpi.
Minkä lasin meinaat siihen laittaa 'uiton' ajaksi? Toivottavasti AW-luokituksella, eikä WR. Tosin mulla on ollut WR-luokituksen lasi kiinni vanhemmassa Pentax-rungossaa koskenlaskun yhteydessä, jossa 'ihan vähäsen' roiskui ja kastui, eikä pienintäkään ongelmaa silloin eikä jälkeen, vaan kuvaaminen sujui keskeytyksettä.Maffer kirjoitti:Noh, jos se nyt ei ole paperijulkaisu niin laitetaan rääkkiin. Mikäli viiraa Sonyn tavoin niin brutaalisti tulee raporttia. Tarkoitus on "uittaa" vehje kun kerran luvataan toimivan.
Eikö toi 24-70 olekaan siis sateessa toimiva? Mä luulin että se WR meinaa semmoista. 70-200:ssa on näemmä AW merkintä.
Astunko taas johonkin miinaan?
Siis tarkoitus on kuvata aivan kaatosateessa. Ajattelin myös raahata kameran Fiellun putouksen alle. Mut jos pitää vieläkin jotain sadetakkia laittaa kameran päälle kuten Sonyn kanssa niin hyllyyn nämä jää.
