Testasin et 55>77 step-up-rinkulan voi kiertää (lähes) suoraan Nilkinin 12SU-kuoreen > https://nillkin.org/image/cache/data/pr ... 00x800.jpg . Mulla on vuosien varrelta paljon 77 mm filsuja, eli ei tartte hankkia mitään uutta hilavitkutinta.
Kännykkäkamerat / smartphone photography
Re: Kännykkäkamerat / smartphone photography
Stepup juuri on se juttu. Omakin teline sisältää kolon mihin sellainen loksautetaan. Ei vuoda valo ja menee tiukkaa kaikki.
Aika hyvin! Suht. helpolla pääsee Nilkinin kotelon kanssa näköjään.elmar kirjoitti: ↑Joulu 07, 2022 21 : 52Testasin et 55>77 step-up-rinkulan voi kiertää (lähes) suoraan Nilkinin 12SU-kuoreen > https://nillkin.org/image/cache/data/pr ... 00x800.jpg . Mulla on vuosien varrelta paljon 77 mm filsuja, eli ei tartte hankkia mitään uutta hilavitkutinta.
Vaan ei toimi OP 9 Prolla, kun kameran linssit ovat niinkin lähellä kännykän kuoren reunaa. Seuraava kännykkä on hankittava sille sopiva kotelo mielessä, jossa on valmiudet ND-suotimen kiinnitykselle.aikaarska kirjoitti: ↑Joulu 07, 2022 21 : 59Aika hyvin! Suht. helpolla pääsee Nilkinin kotelon kanssa näköjään.elmar kirjoitti: ↑Joulu 07, 2022 21 : 52Testasin et 55>77 step-up-rinkulan voi kiertää (lähes) suoraan Nilkinin 12SU-kuoreen > https://nillkin.org/image/cache/data/pr ... 00x800.jpg . Mulla on vuosien varrelta paljon 77 mm filsuja, eli ei tartte hankkia mitään uutta hilavitkutinta.
Jep. 58mm on liian iso ja 55mm rinkula ei mahdu heittämällä, mut vähän viilaa ja pikaliimaa niin avot. Mulla on myös vanhoja 55 mm etulinssin tulppia, eli samalla saa luurin linsseille suojan.
No kun OP 9 Pro ei oikein sovellu pyöreän ND-suotimen laittamiseksi kamera-alueen päälle siten ettei ND-suodin ylittäisi kännykkäkotelon ulkoreunoja, niin OP 8 Pro vaikuttaisi oikein hyvältä kännykältä pyöreän ND-suotimen asennukselle kamera-alueen sijoittelun vuoksi.aikaarska kirjoitti: ↑Joulu 07, 2022 18 : 28 Ainakin joihinkin puhelimiin (esim. Samsung, iPhone) on saatavilla suojakuoria mihin on rakennettu omanlaisensa kiinnitys filttereille.. Mutta eihän se mahdoton ajatus ole että hommaa 9pro puhelimeen erillisen suojakuoren mihin DIY askartelee vaikka step-up (tai step down) rinkulan kiinni...Aina kun haluaa käyttää filtteriä niin vaihtaa sen suojakuoren päälle.
Mafferiltakin voit kysyä, että onko hänellä suunnitelmissa tehdä 3D tulostettua telinettä suodinkierteillä OP9Pro luuriin...
https://www.dropbox.com/s/0gnoscvu7uz0w ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5n8ingjprcdc ... 4.jpg?dl=0
Riittäisiköhän muu kuvanlaatu OP 8 Prossa GCamin kera vakavahenkiseen kuvaukseen ainoana mukana kuljetettavana kännykkänä?
Viimeksi muokannut määvaan, Joulu 08, 2022 8 : 14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mun teline on ollut ja tulee olemaan sellainen että se naksautetaan kuoren päälle ja on kuoren kanssa valotiivis. ND64+ vaatii aina täyden tiiviyden. Kun suodinta ei tarvi, teline nakataan taskuun. Op9pro vaatii ainakin 77mm suotimen laajiksen takia.
Tuli mieleeni, kun kirjoitit että vaatii täyden tiiviyden ja kun kuori naksautetaan (+ toki irroitetaan tarpeen vaatiessa), niin muovilla (oletettavasti se materiaalina) taipumus mahdollisesti tuon tyylisessä käytössä hieman muuttaa muotoaan, niin sinulla tuossa jonkinasteinen kuminen tiivistysrengas jossain kohtaa, vai miten olet tuon toteuttanut?
Riippuu ihan muovista. PLA-tuloste on kovaa eikä veny. Se haurastuu auringossa ja/tai halkeaa osiksi kerrasta. 2019 tekemäni finaaliversio p20 pron telineestä on vielälin täysin tiivis. Otterboksin kuori on pysynyt siinä hyvänä.
12SU sais varmaan filtteritelineen kohtuu helposti kun siinä on valmiiksi tommonen pyöreä kaneraosa...
Saa. Tein kaverin Mate 10 Prohon telineen samaan aikaan kuin p20 prolle ja se oli paljon helpompi kun kamerat keskellä eikä reunassa. X12U vaatii tosiaan laajiksen takia ison suotimen mutta sehän just istuu vielä rungon reunojen väliin.
Kuten elmar tuossa edellä kertoi, niin Nilkinin 12SU juoreen saa ilmeisesti suht. helposti ja vähän tuunaamalla 55->77 step-up rinkulalla kiinni, ehkä 55-67mm riittäisi? En tiedä.
OP9Prosuodinkierre by Aika Arska, on Flickr
Niin periaatteessa ei tarttisi kuin sopiva pala mustaa muovipleksiä, jonka liimaisi kunnolla kiinni johonkin sopivaan muoviseen suojakoteloon.
Palanen pleksiä pitäisi tietty muotoilla ennen liimailua, ja tehdä siihen sopiva aukko ja liimata aukkoon vielä kiinni joku sopiva step-up rinkula jolla saa suodinkierteet.
Toinen helpompi vaihtoehto on liimata tuo step-up rinkula muovikoteloon kiinni, ja tiivistää vaikka sugrulla (kts. muovailtava korjausmassa) kotelon reuna step-up rinkulaan.
Mutta jos kattoo esim. tätä mun havinnekuvaa (OP9Pro):elmar kirjoitti: ↑Joulu 07, 2022 21 : 52Testasin et 55>77 step-up-rinkulan voi kiertää (lähes) suoraan Nilkinin 12SU-kuoreen > https://nillkin.org/image/cache/data/pr ... 00x800.jpg . Mulla on vuosien varrelta paljon 77 mm filsuja, eli ei tartte hankkia mitään uutta hilavitkutinta.
3D-tulostimen saa satasella ja Freecad maksaa 0€. Ei ole paha nakki. Opetelkaa jotain hyödyllistä vaikka jos on tylsää.
Myös Honor 4 magic Pro on ilmeisen hyvä kameraluuri!
https://tekniikanmaailma.fi/mainoslehti ... -kuningas/
Joo, mun lähes kaikki filtterit on 77 mm. Muutama 58 mm löytyy myös, mut kuori + step-up + filsun reuna nousee aika ylös, jolloin se vinjetoi lievästi UWA:lla. 62 mm olis varmaan ok.
Varmaan mutta toimivan GCam modin löytäminen tuohon Honoriiin voi olla kiven takana eli ainakin Astrokuvauksen saa unohtaa. Sitten on vielä se Honorin vaatimaton uusien androidversioiden päivityslupaus.aikaarska kirjoitti: ↑Joulu 09, 2022 18 : 42 Myös Honor 4 magic Pro on ilmeisen hyvä kameraluuri!
Nonnish.
https://m.gsmarena.com/xiaomi_13_and_13 ... -56834.php
Sieltä se tuli. Xiaomi 13 Pro 1" kennolla. Nyt voikin nakata oneplussan jorpakkoon. Tuohan on virallisille länsimarkkinoille parannettu X12U. Luulisi että 4&5G käy ja kukkuu täysillä tällä kertaa.
AlhujailiMaffer kirjoitti: ↑Joulu 11, 2022 19 : 33 Nonnish.
2 hours ago
"Well, xiaomi hardware is good Software is garbage Support is even more garbage Up until now they haven't released Android 13 for their flagship devices of 2022! And it will take a while"
PS: Minkä ihmeen syyn vuoksi liki kaikki kännykkävalmistajat tuppaavat nuo kameryksiköt aivan kännykkäkuoren toisen reunaan?
GSMArena sivuston speksilistauksen mukaan valitettavasti se 4G (LTE) B20 taajuus puuttuu 12SU tapaan, mutta eihän sitä tiedä jos tulee vielä globaali versio missä puute korjattu.Maffer kirjoitti: ↑Joulu 11, 2022 19 : 33 Nonnish.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_13_pro-11962.php
Muutenhan tämä näyttää lupaavalta, jos 12SU tapaiset kamerasoftaongelmat on saatu kuntoon.
No eihän sitä voi täällä myydä ilman tukea. Xiaomin softa on tarpeeksi hyvä - mukana tärkeimmät eli Smooth Water ja Star Trails. X12U:n RAWit riittääkin sitten kaikkeen muuhun joten voi olettaa että 13 Pro ei ainakaan huonommaksi jää Leica-obiskan kera. Gcamin erinoisuudeksi jää sumeat linnunratakuvat.
