Pentax K-1, K-1 II
tehodia kirjoitti:
aikaarska kirjoitti: Kieltämättä. Ei ole tuo yhdistely mitenkään erityisen iisiä. Riippuu vähän minkälaista kohdetta on kuvannut (minkälaista reunahäröilyä on tullut)...
Kannattaa ainakin kokeilla Affinity Photoa. Minun kohteissa on toiminut erittäin hyvin. Toimii hyvin panoraamakuvissa, mutta hyvin toimii myös noissa Pentaxin kennonliikuttelulla "laajennetuissa" kuvissa. Lopputulokseen nähden on hyvin helppokäyttöinen.
Voisi kuvitella, että, jos muuten tulee reunoilta pehmeää, niin tuolla voi hieman kiertää ongelmaa ja sais 36 Mpikselin reunoiltakin terävän kuvan. Toki onhan noita kuvansuurennosohjelmiakin, joilla voi tehdä 36 MPikselin kuvan vaikka rajaakin (jos pystyy) alkuperäistä.
Kiitos vinkistä. Täytynee kokeilla tuota ohjelmaa ihan jo mielenkiinnosta.
Edit: ahaa, siitä saakin toistaiseksi vain beta-version wintoosalle:
https://affinity.serif.com/en-gb/
No, ei hätiä mitä.... Kokeillaan nyt sitten miten Beta-versio toimii ;-)
Edit#2: Asensin softan. Uusi tuttavuus minulle, mites tuolla kannattaisi aloittaa kahden kuvan yhdistelyä jossa toinen normaalivalotus ja toinen astrotracker version jossa osa (etuala) maakohteista aivan blurrina?
Mjahas. Arska, se kapea kaistale pitkällä valotuksella pimeässä ruudussa mikä sullakin oli niin loistaa poissaolollaan tässä lainalaitteessa. Se pimeämpi osa ruudun yläosassa.
spege
Re: hyvä kamera. K-1.
Viesti Kirjoittaja spege »
aikaarska kirjoitti:Minulla oli tuossa jonkin aikaa sitten Nikon D7100 ja Tamron 150-600, ajatuksena käyttää sitä nimenomaan liikkuviin kohteisiin, lintuihin jne. Ei ollut sitten kumminkaan ihan niin hyvä kun ajattelin. Myin pois. Väitän melkein, että kyllä tällä K-1 ja esim. Pentax FA 300/4.5 kombolla osuu lintuihin samalla tarkkuudella kun edellä mainitulla NikonTamron yhdistelmällä.
Mahtavaa! Pentaxilla osuu 300 mm primeobjektiivin kanssa samalla tarkkuudella kuin Nikonin halvalla croppirungolla ja hitaalla, epävarmalla Tamron 150-600 mm mk1 zoomilla. Voidaan siis puhua vallan loistavasta työkalusta liikkuvien kohteiden kuvaamiseen! :)
Nonih, tässä vertailu huoltoon lähtenyt vs. uusi lainalaite:
Vanha romu: http://mjkoski.1g.fi/kuvat/Miscellaneou ... /_full.jpg
Uusi lainalaite: http://mjkoski.1g.fi/kuvat/Miscellaneou ... /_full.jpg
Repikää siitä huumoria :)
Maffer kirjoitti:Nonih, tässä vertailu huoltoon lähtenyt vs. uusi lainalaite:
Just. Eli sullahan oli melkein samanlainen palkki siellä ylhäällä?
Ja lainalaitteessa ei...Mistä sait lainalaitteen?
marvehni
Viesti Kirjoittaja marvehni »
Selvää kauraa, eli uusi kenno tai runko tulee tilalle. *sensuroitu* mäihä.
Kuva-Järvinen hoiti homman kotiin lainalaitteen osalta. Propsit sinne. Toimittelin äsken huoltoa varten esimerkkiruudut sinne.
Scope66
Viesti Kirjoittaja Scope66 »
Hurja erohan "vanhassa romussa" ja lainalaitteessa on. Mutta vaikuttaako käytetty aukkokin hiukkasen tulokseen vai ei, vanhassa se oli 4 ja uudessa 2.8? No ei kai sen pitäis vaikuttaa kun täyspimeää kuvataan.
Mutta kun vertaan omiin K-3 pimeäruutuihin, uudessakin on aika paljon valkopilkkuja ja kuumia pikseleitä. Mun 141 s ISO 3200 (aukko 32) ruudussa molempia on selvästi vähemmän, vertasin just täydessä koossa. Jotta valkopilkuissa 24 Mpix kroppikenno pärjää paremmin kuin 36 Mpix FF?
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
aikaarska kirjoitti:Kahva on mielestäni hyvä. Vaikea tietysti sanoa miten sopii erillaiseen käteen, mutta ainakin omaan kouraan sopii melko hyvin.
K-1 runko hyvin hillityn kokoinen peilijärkkäriksi, mutta painoa löytyy tietty enemmän kuin missään Pentaxin APS-C rungossa.
Jos oikein kompaktia kinorunkoa hakee, niin Sonyn A7 sarjalaiset lienee sopiva vaihtoehto. Niissä joutuu sitten tinkimään akun kestossa ja ergonomia sopii parhaiten pienen käden omaaville. Ellei hommaa akkukahvaa, samalla akunkesto tuplaantuu (mutta ei edelleenkään) peilijärkkäritasoa.
Mielestäni K-1 on hintaisekseen erittäin hyvin varusteltu ja runko hyvin tehty. Ei siinä tinkimistä huomaa missään. Muuten kun ettei ole välttämättä niin nopea kamera kun jotkut Nikonin ja Canonin kinorungot, samoin AF on kehnompi. Ei siis kehno, mutta kehnompi kun Canon/Nikon kinorungoissa. Lähinnä huomaa liikkuvien kohteiden seuraamisessa. Mutta kyllä K-1:n AF:llä toimeen tulee jos osaa ottaa huomioon sen puutteita.
Eiköhän siinä K-1:ssä ote ole juuri sopivamman koon ansiosta jonkin verran parempi kuin aps-c-Pentaxeissa. Tosin kroppi-Pentaxit ovat oikein näppäränkokoisia pienten objektiivien kanssa. Pidempien objektiivien kanssa kahva onkin hyvä olla reilunkokoinen, siinä missä kroppi tarvitsisi jo akkukahvan, jotta olisi parhaiten käteen sopiva.
Näissä (pienemmissä) Pentaxeissa juuri rungon jämäkkyys on merkille pantavaa. Laite tuntuu vankalta ja täsmällisesti tehdyltä. Mitä tarkennukseen tulee, niin minulle riittää varmaan, kun 99 % kohteista on paikallaan olevia. Ja ralliakin kuvasin lauantaina M-sarjan telelllä. Joten tarkennus on enemmmänkin kuvaajasta kuin laitteesta kiinni. Onhan Canonissakin ollut hienouksia, kuten esim katseohjattu tarkennuspisteen valinta, mutta käytännössä vaati kuitenkin ihan käyttäjän etukäteen asettaman tarkennuspisteen.
tehodia
aikaarska kirjoitti:Edit#2: Asensin softan. Uusi tuttavuus minulle, mites tuolla kannattaisi aloittaa kahden kuvan yhdistelyä jossa toinen normaalivalotus ja toinen astrotracker version jossa osa (etuala) maakohteista aivan blurrina?
Käsittääkseni pitää aloittaa siitä, että kuvaa väh. kaksi ruutua hieman lomittain suunnilleen samalta paikalta. Eli niin että osa kuvissa on samaa, jotta ohjelma tietää, mikä yhdistetään mihinkin.
Scope66 kirjoitti:Hurja erohan "vanhassa romussa" ja lainalaitteessa on. Mutta vaikuttaako käytetty aukkokin hiukkasen tulokseen vai ei, vanhassa se oli 4 ja uudessa 2.8? No ei kai sen pitäis vaikuttaa kun täyspimeää kuvataan.
Ei sillä aukolla mitään väliä ole. Pimeässä säkissä oli kamera linssinsuojus kiinni. Toi uusi on sellainen kuvanlaadultaan kun sonyn 36MP kennon pitääkin olla.
Stickl
Viesti Kirjoittaja Stickl »
Samanlaiselta vaikuttaa kuin meikäläisellä toi oma runko, toivotaan että sieltä tulee kokonaan uusi ja kunnollinen runko sulle huollossa!
Täytyy kysyä josko ton sais pitää ton lainavekottimen mikäli huolto venyy. Ei se tosta ainakaan paremmaksi enää mene.
Tässä esimerkki tummasta palkista pimeässä ruudussa vanhalla laitteella:
Uusi laite, samat asetukset:
spege
Jestas sentään, Maffer!
Nyt ollaan kyllä todellisen pikselirunkkauksen ytimessä. Vielä kun näkisi sen mihin Nikon D810A pystyy samoilla asetuksilla, niin herkemmillä dc.net aktiiveilla voisi laueta jo lahkeeseen. No, ilmeisesti tätä ei tarvitse odottaa kovin pitkään, sen verran kohinaisia nuo molemmat ruudut kuitenkin ovat... :)
Maffer kirjoitti:Täytyy kysyä josko ton sais pitää ton lainavekottimen mikäli huolto venyy. Ei se tosta ainakaan paremmaksi enää mene.
Täytyy varmasti onnitella sinua hyvästä lainalaitteesta ;-)
No, nyt ainakin pääset vetämään pitkiä valotuksia ilman huolta kennosta.
Ihme juttu sinänsä tuo palkki. Jotkut epäili, että se vain näyttäisi kuumemman osan ja kylmemmän osan eron - koska nyt puhutaan todella extreme valotuksista korkealla herkkyydellä.
Tiedä sitten, siitä ei sitten varmaankaan ole kuitenkaan kysymys.
Mutta eikö sinulla ollut ongelmia lähinnä sen kohinan (valkoisten pillkujen) kanssa, eikä niinkään tuon palkin?
Kumpikin ongelma oli. Astro tracerilla vedettynä 90 sekunnin pätkiä alkoi palkki jo törröttämään kuvan yläreunassa.
spege kirjoitti:Jestas sentään, Maffer!
Spege. Nää on 30sec valotuksia ISO 25600 herkkyydellä, ja maffer on ilmeisesti vetänyt vielä RAW muunnoksessa valotuksen tappiin, jotta erot näkyisi selvemmin. ..Eli oikeassa olet, nyt ollaan pikselihässimisen kliimaksissa, oikein siinä liioitellussa loppukarjaisussa..Oikein hirvittää ajatella, että kestääkö Pentax-neitokaisen paikat tälläistä irstailua ;-)
Maffer kirjoitti:Kumpikin ongelma oli. Astro tracerilla vedettynä 90 sekunnin pätkiä alkoi palkki jo törröttämään kuvan yläreunassa.
Ok. Mulla törröttää vain palkki. Eli huoltoon jossain vaiheessa...
voevoe hyvanen aikash sentään teitän kanssa!! on tää kalustorunk* vaan menny niin absurdiksi hommaksi, ett heikomapaa hirvittää ja pahasti!!!!
Onneksi on tää Sony jonka kanssa ei huolen häivää. Tylsää toisaalta.lol!! tuntuu teitillä olevan niin hauskaa penataxin kanssa.
vai et palkit törröttää. täsähän kiihottuu ihan itsekin,m ihan kun seurais aktia ikään kuin sivusta. jatkakaa pleese!!
Piti tehdä omalle kameralle (ei Pentax) sama testi. Ei palkkia ja huomattavasti vähemmän värikohinaa. Nyt on pakko tulla hyviä kuvia :-)
