Kuva päivässä - 2024
PHy
Re: Kuva päivässä - 2024
Viesti Kirjoittaja PHy »
Evakkopatsaan (kuva on hyvä) maisemissa Hennalassa tuli oltua viikon päivät komennuksella vuonna 1980. Piikattiin reikiä seiniin ja lattioihin kaukolämpöä varten. Mukavaa hommaa paukuttaa vaakatasossa läpeä 25 kiloa painavalla Tampellan vasaralla, vaan pioneeri tekee vaikka ihmisen toisen sisään ja hymyilee vain tappaessaan...
Muutamassa seinässä oli 1 tiilivarvi muurattuna molemmin puolin seinää ja väliin heitelty sikin sokin tiilenpaloja ja kiviä. Venäläistä laatua, tosin suomalaisten ryssille tekemää.
Onko kasarmeilla mitä toimintaa nykyisin?
mvert
Viesti Kirjoittaja mvert »
Ei tarvitsisi montaa minuuttia tällaisen tietokonenörtin tuollaista vasaraa käyttää, kun pitäisi joku ammattimies hommata paikalle hoitamaan homma loppuun ja nörtti jonnekin sairaalaan toipumaan. Omana intti-aikanakin pioneerit oli kyllä ihan eri porukkaan. Ainakin kuusi tellua näytti niillä olevan kannossa, kun meillä oli rynkyn lisäksi lähinnä taisteluliivi :)
Siellä näyttää olevan ainakin Forenomin vuokrakämpiä, eläinkääri sekä jotain terveysalan yksityistä toimijaa. Myös monen muun firman mainoskylttejä näkyi joista en tunnistanut minkä parissa toimivat. Jotkut rakennuksista näytti sellaisilta, että niissä saattaisi jopa olla asuntoja.
Tuon evakkopatsaan lisäksi oli paljon eri rykmenttien yms. muisto/perinne tms. laattoja sekä yksi "Sotka" jonka luutnantti Ossi Kivekkään kompaania oli vallannut 1941.
PHy
No joo, pioneerin oletusasetukset ovat että on vahva ja tyhmä. Lieneekö mulla enää tallessa kuvaa jossa ruotukaverilla on kannossa 16 telanappia, se kyllä pisti jo ähisemään että "ota nyt haatana se kuva jo!"
Täytyypä koukata Hennalassa mökkireissulla inspiraation iskiessä.
mvert
22.4.2024 - Tontin kesäasukas
Kyyhkypari on muutaman päivän ehostanut keittiön ikkunan vieressä olevaan tuijaan 4 vuotta sitten tekemäänsä pesää. Kyyhkyrouva on koemaannut pesää, kun herra on taas tuonut siihen uusia risuja. Saapa nähdä pesivätkö tässä vai jossain muussa lähistön pesistään. Kuva otettu ikkunan läpi.
Onkohan nuo sääksilivet yms tehty jollain sateen kestävillä action kameroilla vai jollain muulla koteloidulla ratkaisulla? Jos pesivät tässä, niin voisi sellaisen hommata ja laittaa oman kyyhkyliven pystyyn :)
Canon EOS R5, TS-E135mm f/4L MACRO, 135 mm, f/4, ISO 5000, 1/320 s
Oletpa saanut hyvän kuvan pesästä suoraan sen omalta korkeudelta. Onko pesä miten korkealla?
mvert
Tuo pesä on ehkä vajaan 3m korkeudessa. Keittiö on toisessa kerroksessa, joten voi aamiaisella katsella suoraan mitä pesässä touhutaan. Kaksi kertaa aiemmin ovat tuossa pesineet. Ensimmäinen yritys epäonnistui, kun myrsky ravisti munan alas ja toisella kertaa yksi poikasista selvisi. Toisen poikasen isompi ilmeisesti tunki ulos pesästä ja siitä oli vain muutamia höyheniä jäljellä maassa, kun sen puuttumisen havaitsin.
mvert kirjoitti: Huhti 22, 2024 17 : 06 Onkohan nuo sääksilivet yms tehty jollain sateen kestävillä action kameroilla vai jollain muulla koteloidulla ratkaisulla? Jos pesivät tässä, niin voisi sellaisen hommata ja laittaa oman kyyhkyliven pystyyn :)
Siitä kamerasta jotain:
https://yle.fi/a/74-20085588
mvert
Meinin tilaamaan edullisehkon ulkokäyttöön tarkoitetun IP-valvontakameran tuohon kyyhky-liveen. Pitää jossain välissä tutustua mitä youtube-live vaatii toimiakseen, jos vaikka saisi striimin jaettua kaikelle kansalla. Toinen linnuista on ollut nyt useamman päivän pesässä, joten vahvasti näyttää siltä, että tulevat ensimmäisen kesän pesueen siihen tekemään.
Muista blokkaa se kamera jonneki omaan VLANiin kotiverkossa tai tuki palomuurilla sen pääsy ulos. Ne soittelee Kiinaan oikeasti pitkin päivää vähintään "tarkistaakseen ajan".
mvert
Maffer kirjoitti: Huhti 25, 2024 16 : 19 Muista blokkaa se kamera jonneki omaan VLANiin kotiverkossa tai tuki palomuurilla sen pääsy ulos. Ne soittelee Kiinaan oikeasti pitkin päivää vähintään "tarkistaakseen ajan".
Näin on tarkoitus tehdä.
23.4.2024 - Varpu
Lunta tuli tännekin. Ei ollut intoa lähteä takapihan metsikkö kauemmaksi kameran kanssa.
Canon EOS R5, TS-E135mm f/4L MACRO, 135 mm, f/5.6, ISO 100, 1/125 s
24.4.2024 - Kaatuneet puut
Olipahan raskasta kävellä metsäpolkuja pitkin. Lumi oli märkää ja painavaa. Oheiset lumen peittämät rungot kiinnitti huomion.
Canon EOS R5, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, 363 mm, f/8, ISO 100, 1/160 s
25.5.2024 - Krookukset
Hitaasti, mutta varmasti lähti lumet sulamaan ja krookukset tuli pian lumen alta esiin.
26.5.2024 - Nokikana
Muutamat kohdat Vesijärvestä on jo sulana ja ensimmäiset vesilinnut on myös löytäneet tiensä tänne.
Canon EOS R8, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, 300 mm, f/9, ISO 5000, 1/800 s
27.5.2024 - Silkkiuikku
Silkkiuikut pitivät soidinta läheisessä ruovikossa.
Canon EOS R5, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, 500 mm, f/7.1, ISO 2500, 1/1250 s
mvert
En ole vielä käynyt muutaman edellisen päivän kuvia läpi. Virittelin kuitenkin kyyhkyliven testilähetyksen pystyyn.
https://www.youtube.com/live/AQ6bwgjeP-0?feature=shared
Ei ole mitään aiempaa kokemusta Youtuben livestä, joten striimissä saattaa tulla katkoksia. En esimerkiksi tiedä, kuinka pitkiä yksittäisiä lähetyksiä tuonne voi lähettää ja jos vanha läppäri alkaa päivittämään itseään, sen potku ei välttämättä riitä striimin sujuvaan lähetykseen.
mvert kirjoitti: Huhti 30, 2024 21 : 14 En ole vielä käynyt muutaman edellisen päivän kuvia läpi. Virittelin kuitenkin kyyhkyliven testilähetyksen pystyyn.
Täähän on kiva, ja hyvin näkyy!
mvert
aikaarska kirjoitti: Touko 01, 2024 20 : 34
mvert kirjoitti: En ole vielä käynyt muutaman edellisen päivän kuvia läpi. Virittelin kuitenkin kyyhkyliven testilähetyksen pystyyn.
Pientä häiriötä tulee välillä, luultavasti wifin käytöstä johtuen. Aika hyvin tuosta saa kuitenkin selvää. Infrapunaa en laittanut päälle, kun en tiedä häiritseekö se kuinka noita yöllä. Ja 48h jälkeen lähetys katkesi itsestään, eikä käyttämäni OBS Studio luonut automaattisesti uutta lähetystä. Pikaisella haulla en löytänyt siihen myöskään keinoa, joten pitää yrittää joskus paremmalla ajalla kaivaa onnistuuko se jollain muulla tavalla, vai vaatiiko maksullisen youtuben. Tai sitten parin päivän välein teen uuden liven. Yuotubeen hakusanaksi kyyhkylive, niin löytyy aina tuorein striimi hakutulosten alkupäästä.
Päri päivää sitten oli kuvat.fi kupeellaan, kun yritin muutamat kuvat jakoon laittaa. Uusimpia en vielä käynyt läpi.
28.4.2024 - Meriharakkka
Pari meriharakkaa oli Lahden Myllysaaressa.
Canon EOS R5, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, 500 mm, f/7.1, ISO 100, 1/500 s
29.4.2024 - Sitruunaperhonen
Ensimmäiset perhoset tuli näkyviin myös Lahdessa.
Canon EOS R5, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, 500 mm, f/8, ISO 320, 1/1250 s
30.4.2024 - Hämis
Terassilaudoituksella liikuskeli pieni hämähäkki. Tämä kahden käsistä otetun kuvan pino. Olisi tarvinnut muutaman lisää, mut tällä mennään.
Canon EOS R5, RF100mm F2.8 L MACRO IS USM, 100 mm, f/5.6, ISO 1250, 1/200 s
1.5.2024 - Varjokuva
Vähän kokeellisempaa juttua välillä.
Canon EOS R5, RF100mm F2.8 L MACRO IS USM, 100 mm, f/5.6, ISO 100, 1/500 s
Erikoinen tämä viimeinen kokeellinen valokuva! Onko kuvattu jonkun läpi?
mvert kirjoitti: Touko 03, 2024 18 : 39
Joo, ei näy streemi enää :-(
PHy
Perhoskuva on niitä harvoja joissa värit ovat välttämättömät, ei vastamulkoisena juuri natsaisi. Nyt on hieno, iloinen otos.
PHy kirjoitti: Touko 03, 2024 20 : 37 Perhoskuva on niitä harvoja joissa värit ovat välttämättömät, ei vastamulkoisena juuri natsaisi. Nyt on hieno, iloinen otos.
Juu, joskus lapsena lainasin kirjastosta 70-luvun yökköskirjoja, joissa oli mustavalkoiset kuvataulut. Se oli yhtä tuskaa yrittää määrittää pelkästään kontrastierojen perusteella. Minulle kertyi aika paljon mysteeriyökkösiä ja kun viimein sain värikuvallisen kirjan tuli monta ahaa-elämystä, että se onkin tuo laji, joka näytti ilman värejä aivan toiselta.
mvert
aikaarska kirjoitti: Touko 03, 2024 20 : 29 Erikoinen tämä viimeinen kokeellinen valokuva! Onko kuvattu jonkun läpi?
Itse asiassa ei, tai miten sen nyt ottaa :) Kuva on diffuusori/heijastinkehästä ja on puoliksi vahinko. Asetin sen pihamuuria vasten, kun virittelin kameraa tuossakin kuvassa näkyvän sammalen kuvaamista varten. Aurinko paistoi sopivasta suunnasta loi kankaalle mielenkiintoisen kuvan pihamuurista ja sillä kasvavistaa sammalen varsista ja itöpesäkkeistä ja oli pakko ottaa siitä muutama kuva vaikka oli ihan toisenlaista kuvaa tarkoitus ottaa. Kuvan rasteri tulee kankaasta.
aikaarska kirjoitti: Touko 03, 2024 20 : 29 Joo, ei näy streemi enää :-(
Joo, se aiempi pätkä on nyt tallenteena. Uudelleen käynnistys loi uuden striimin. Pitää valita erikseen mun yuotube sivulta ja sama on varmaan huomenna taas edessä.: https://www.youtube.com/@mvert
Kiitti, perhoset ilman värejä on tosiaan hiukan tylsiä ja jotain jää ilman niitä puuttumaan. Mulla on vieläkin vaikeuksia mustavalkokuvien kanssa ja siksi tässä kuvaprojektissä yritän niitä aina välillä ottaa.
mvert
2.5.2024 - Orvokki
Ensimmäiset orvokit oli ilmestyneet talon kukkalaatikoihin.
Canon EOS R5, RF100mm F2.8 L MACRO IS USM, 100 mm, f/4, ISO 640, 1/40 s
3.5.2024 - Hautakivi
Tämä metsässä ollut kivi näytti minulle ihan hautakiveltä. Ehkä tuo assosisaatio tuli mieleen, kun mummo katseli vastaavia luonnon kiviä vanhoilla päivillään ja silloin tällöin mainitsi, että tuosta tulee sitten hälle hautakivi. Koska tuo virkistysmetsä on niin kaukana luonnontilaisesta metsästä, niin tein siihen aiheeseen sopivan tekstin.
Canon EOS R5, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, 123 mm, f/4.5, ISO 160, 1/800 s
4.5.2024 - Hämeenkylmänkukka (risteymä)
Tuli käytyä luontoretken päätteeksi pikaisesti katsomassa hämeenkylmänkukan ja kangasvuokon risteymiä. Näitä täytyy käydä kuvaamasas vielä uudestaan hieman paremmassa valossa.
Canon EOS R5, RF100mm F2.8 L MACRO IS USM, 100 mm, f/9, ISO 100, 1/320 s
mvert
5.5.2024 - Haarapääskyt
Haarapääskyt oli tulleet Lahteen. Pysyttelivät kovassa tuulessa vaan puiden latvojen korkeuksissa.
Canon EOS R5, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, 500 mm, f/7.1, ISO 200, 1/1250 s
6.5.2024 - Valkovuokko
Pääsin vasta illalla kameran kanssa liikkeelle ja pihan nurkasta löytyi tämä nukkumaan mennyt valkovuokko. Väsyneenä jäi taas kameran asetukset vähän minne sattuu.
Canon EOS R5, TS-E135mm f/4L MACRO, 135 mm, f/4, ISO 6400, 1/500 s
7.5.2024 - Päiväkoti
Valokuvaseuran kuvaillan päätyttyä paistoi aurinko. Läheisen päiväkodin värit ja sininen taivas sopivat yhteen.
Canon EOS R5, TS-E50mm f/2.8L MACRO, 50 mm, f/8, ISO 100, 1/160 s
8.5.2024 - Västäräkki
Kalsea keli oli ajanut pääskyset muualle Myllysaaresta. Västäräkkejä siellä oli ja tämä kaveri poseerasi peitetyn veneen päällä ja katseli mitä touhuan kameran kanssa.
Canon EOS R5, RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, 500 mm, f/7.1, ISO 1000, 1/1600 s
mvert kirjoitti: Touko 05, 2024 11 : 57
Joko kävit, nuo on jo liki kuolemaa.
