TS objektiivia hankkimassa
hama
Re: TS objektiivia hankkimassa
Viesti Kirjoittaja hama »
jaava kirjoitti:Tänään tuli uusi adapteri, joka pitää objektiivista kiinni, jolloin shiftatessa lasitavara (ja nodal point) pysyy paikallaan, mutta kamera liikkuu.
Kuvassa on lisäksi panoraamapää, joka oikein viritettynä pitää nodal point:n paikallaan päätä käännettäessä (vertikaali- tai horisontaali-suuntaan).
Tuossa SUNWAYFOTO:n adapterissa on huonoja puolia:
  • Tilttiä ei voi käyttää
  • Kun adaperin kiristää paikalleen, se painaa hieman shiftin lukitusnuppia, jolloin shiftin lukitusta ei voi käyttää (huolestuttaa ja täytyy tutkia voiko tuolle tehdä jotain)
  • On hieman hankala (ainakin aluksi) saada istumaan jämäkästi oikeassa asennossa
  • Objektiivin voi kiinnittää vain yhdessä asennossa adpteriin: Sekä tiltin että shiftin säätönupit ylös päin
  • Kun adapterin kiristää kiinni, niin shiftin säätönuppi jäykistyy. Mä sain sen pyörähtämään jo hampaan ylikin puolivälissä toista laitaa (huh). Eikä johtunut kameran painosta, koska koko rakkine oli mun kädessä.
Hyviä puolia:
  • Shiftin saa käännettyä edelleen 180 astetta
  • Ote objektiivin "kauluksesta" vaikuttaa kestävältä - kilon EOS 5DSR istuu jämäkästi paikallaan
Lopputulemana: Olen ihan varma etten ostaisi tätä enää. Se rajoittaa aika paljon toimintoja. Toi tukeva ote objektiivista on positiivista (toivottavasti kameran ja objektiivin bajonetit kestää kameran painon), mutta objektiivin rakenne antaa jostain periksi, eikä shift pääse toimimaan vapaasti.
Saas nähdä mitä kiinalaiset sanoo kun reklamoin.
PS. Ilman adapteria shift näyttää nyt toimivan, mutta saattoi tästä tulla myös objektiivin korjauskin eteen.
PS2. Pahus, olis toi niin teknisen näkönen laite, että rinnasta ottaa luopua siitä.
Viimeksi muokannut hama, Joulu 09, 2019 21 : 30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaava
Viesti Kirjoittaja jaava »
Maffer kirjoitti:Jumantsuikka. Niin käsittämätön himmeli, että toi vanha peilitönkin ja metabones L-raudassa on vielä ihan järkevä valinta.
Tuota panoraamapäätä kutsui kapama raanaksi:)
Kun nykymuodon mukaan pitää kuvissa olla 3D, niin millä muulla sen teet kuin ottamalla etualalta jotain kuvaan mukaan?
Jos panoraamassa on etualalla jotain mukana, niin riittääkö jos stitseriohjelma osaa peittää kuvien väliset eroavuudet. Kun halutaan vielä useampirivinen panoraama, niin tarvitaan raana, jos ei pidä eroista joita kuviin tulee.
KeijoK
Viesti Kirjoittaja KeijoK »
KeijoK kirjoitti: https://www.pocketpano.de/english/rear- ... ift-frame/
Tuollainen tuli vastaan, on kuulemma tulossa saataville muutaman viikon sisään...
Hommasin tuon PocketPano:n, pätevältä vaikuttaa...
jaava
KeijoK kirjoitti: Hommasin tuon PocketPano:n, pätevältä vaikuttaa...
Vaikuttaa hyvältä ja selkeästi paremmalta kuin tuo mun hankkima tuote.
Tuntuuko objektiivi kestävän kameran painon nikottelematta? Sulla näyttää tuossa olevan vielä aika paljon extraakin (akkukahva, monitori ja salamakontrolleri). Mikä kamera sulla on tai paremminkin paljonko painaa?
PocketPano:n linkin tekstistä:
The pocketPANO "Rear Tilt 'n' Shift Frame" is designed so that it clamps the lens in the front area just behind the focus ring and allows easy access to all controls and functions of the lens. Because of the slim design and low weight, the lens adapter can remain permanently on the lens and does not have to be screwed on and off for each use.
Ei taida laitetta voida jättää kiinteästi objektiiviin, mutta ainakin näyttää siltä, että kaikki liikunnot voi tehdä sen haittaamatta.
KeijoK
jaava kirjoitti:
Ei ole monitoria ja salamakontrolleria vaan EOS R:n oma takanäyttö käännettynä sivulle ja salamakengässä Canon GP-E2, objektiivin ja rungon välissä EF-EOS R -suodatinadapteri.
Itsekkin epäilin tuota kestävyyttä mutta ei ole mitään ongelmaa kun kiristää vain tarpeeksi tiukalle objektiiviin. Kaikki tilt ja shift -säädöt onnistuu maksimiarvoihinsa tarvittaessa, ja myös yhtä aikaa.
Adapterin voi jättää paikalleen objektiiviin mutta lisää luonnollisesti sitten tarvittavaa tilaa esim. kamerarepussa. Toisaalta irroittaminen/kiinnittäminen on helppoa ja nopeaa joten voipi hyvin olla irti kuljetuksen aikana.
Tässä kuva jossa oli tilt ja shift käytössä (kolmen kuvan horisontaalinen panoraama tekeillä).
Viimeksi muokannut KeijoK, Joulu 09, 2019 11 : 38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kannattaa olla varovainen. Kun puolisen vuotta roikotin Wonderpana-lasipakettia Canonin nokalla, löystyi lasin liikut melko reippaasti. Se mikä tuossa aikaisemmin laittamassani kuvassa on.
Nyt latautui Keijon kuvakin. Tuo lasi on JASsilla ajan mittaan.
