Kennonpuhdistus ja objektiivin vaihto pölyttömästi?
Re: Kennonpuhdistus ja objektiivin vaihto pölyttömästi?
Myynnissa kirjoitti:Kamerasta virta pois. Objektiivin vaihto niin, että runko osoittaa suoraan alaspäin, nopea vaihto ja se on siinä. Jos teet vaihdon ulkona ja esim. tuulee, niin pyri sijoittautumaan niin, että toimit itse tuulensuojana.
Tänä vuonna yli sata kuvauspäivää takana, useita satoja objektiivin/telejatkeen vaihtoja ja yhden kerran olen joutunut käyttämään lastaa ja nestettä. Muutoin on irtoroskien poistamiseen riittänyt käsipuhallin, joka löytyy aina kameralaukusta. Ostin aikoinaan VisibleDustin kertakäyttö lastoja 100kpl paketin eli riittänee loppuelämäksi. Nesteitä on sitten useita eritasoisia, riippuen kuinka pinttynyttä likaa tai mahdollisesti öljy tahroja on tarkoitus poistaa.
ppie
Tässä hyviä ohjeita Petriltä. Itsellä suunnilleen sama käytäntö. Eli kamerasta virta pois, objektiivin vaihto niin, että runko osoittaa suoraan alaspäin, suht. nopea vaihto.
Vaihdan todella paljon objektiiveja (minulla Sonyn A7RII), eikä ikinä ole tarvinnut edes kennon perusteellisempaa puhdistusta, kerran pari kuussa puhallan rocketblowerilla joitakin satunnaisia pölyhiukkasia pois.
Tuo mitä maffer kirjoitti adaptereista, on kyllä aivan totta. Kun adapterista tulee mountin eteen sellainen 3cm lisää tuubia, niin kyllähän se kummasti vaikuttaa myös pölyn pääsyyn kennolle.
Mutta loppujen lopuksi ei tämän asian kanssa kannata olla liian hysteerinen. Käyttötavaraa nämä ovat, kunhan sen verran varoo, ettei isompaa kakkaa pääse suoraan kennolle, kuten vesisadetta ja lumihiutaleita (tuulisella rannalla hiekkaa) ...Muutamat satunnaiset pölyhiukkaset kyllä saa sitten puhaltimella helposti pois jos tarvitsee.
Helpoin ratkaisu on kuvata vain yhdellä objektiivilla. Jättää ne muutaman marginaaliprosentin kuvat ottamatta mitä ei saa suosikkikakkulalla tehtyä.
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Miten pokkarin kennon saa parhaiten puhdistettua? Kyseessä on Samsung S760 ja kennolla on pölyä. Näkyy ikävästi kuvissa ja löysinkin kameralle hajoitusohjeen, jolla sain kennon esiin, mutta ei se roska siitä puhaltamalla irronnut. Millaisella liinalla/pumpulitikulla kennoa uskaltaa pyyhkiä, jotta ei vahingoitu? Pitääkö olla jotain puhdistusainetta tms. erikseen? Varmaan suotavaa olisi myös pölytön tila, ts. kylppäri suihkun jälkeen tms?
Tervo
Viesti Kirjoittaja Tervo »
Onko varmaa, että kyse on roskasta? Mulla yksi Samsungin peilitön, jossa myös kuvissa roskamainen kökkö. Ei lähde puhdistamalla, ja tulee näkyviin vasta tappiin himmennetyllä optiikalla, muutaman sekunnin valotusajoilla. Kyseessä ilmeisesti vika kennossa. Helppo korjata Photariin tehdyllä makrolla huomaamattomaksi.
Fifty-forty
AriL67
Viesti Kirjoittaja AriL67 »
Sonyn maailmaan siirryttyä (A7r3) vuoden vaihteessa tuli tämä kennon puhdistus tutuksi. Eli pienikin pölyhiukkanen näkyy kuvissa kuten vaikkapa tässä ihan tuossa oikeassa reunassa polven korkeudella. Peilillisissä ei tätä ongelmaa ollut enkä Fujissakaan sellaista huomannut, mutta jostain syystä tämä Sony on oikea pölymagneetti. Vai näkyykö nuo hiukkaset jostain syystä Sonyn kennolla noin paljon selkeämmin? Onkohan muilla samoja havaintoja? https://lehtisen.kuvat.fi/kuvat/DSA02776.jpg?img=img4k
Ohessa yksi puhdistussetti eli puhdistusnestettä riittävästi yhteen liuskaan ja sen jälkeen kennon pyyhintä ristikkäin muutamaan kertaan niin kostealla liuskalla että kennon pintaan jää selkeästi pisaroita. Sen jälkeen kuivaus toisella liuskalla. Ennen käsittelyä kannattaa kenno lukita puhdistustilaan kameran asetuksista. https://www.fotomonza.com/kauppa/rollei ... stuskitti/
Edit: pokkarin kennon osalta liikkeessä saattavat pystyä puhdistamaan eli kysy sieltä
