Samyang (AF 14/2.8) - suoraan paketista priimaa!
Re: Samyang (AF 14/2.8) - suoraan paketista priimaa!
paho kirjoitti:Priima on minunkin Canonin perällä oleva lasi. Täydellä aukolla voi vetää revontulia. Nurkatkin hyvät 2,8:lla kunhan saa manuaalilla skarpattua. Himmennettynä tosi skarppi. Profiili mainio
Joo, oikeastaan tuo manuaalitarkennuksen tietty "tunnottomuus" on ainut valitukseni aihe muuten erinomaisessa lasissa. Manuaalitarkennus kun hoituu focus by wire periaatteella, eli sähköisesti.
kamera kyllä näyttää asteikolla, että milloin ollaan äärettömässä, mutta en ole vielä tsekannut, uskaltaako siihen luottaa.
paho
Viesti Kirjoittaja paho »
Kyllä se onnistuu kun saa tarkennettua liveviewillä johonkin tähteen ja teippaa sitten kiinni
Tai sitten ei. Focus-by-wire on joskus ihan pommi kun ei ole varmuutta resetoiko joku temppu tarkennuksen jonka jälkeen meni metsään.
paho kirjoitti:Kyllä se onnistuu kun saa tarkennettua liveviewillä johonkin tähteen ja teippaa sitten kiinni
Juu ei. Ei auta teippailla tarkennuskehää kiinni, kun sähköinen tarkennus-systeemi tekee jokatapauksessa ihan omaa freestylea heti kun kamerasta ottaa vaikkapa virrat pois...
Maffer kirjoitti:Tai sitten ei. Focus-by-wire on joskus ihan pommi kun ei ole varmuutta resetoiko joku temppu tarkennuksen jonka jälkeen meni metsään.
Joo. Mun täytyy vielä tarkistaa, että resetoiko kamera/objektiivi tarkennuksen JOS kamerasta on valittu vain MF tila...Jos näin on jopa silloin (eli kun kamerasta ottaa vaikkapa virrat välillä pois), niin vaihtoehdot vähissä. Eli käytännössä uudelleen tarkentaminen äärettömään (tähtitaivaskuvauksessa)...
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
aikaarska kirjoitti:
Kamerasta riippuvainen asetus, ainakin Canoneissa.
TiRy
Viesti Kirjoittaja TiRy »
Otsikon optiikasta en tiedä, mutta tuo ei onnistunut ainakaan vanhalla MF-versiolla, kuin sillon tällön. Tuntui lämpötilalla olevan yllättävänkin suuri vaikutus tarkennuksen osuvuuteen. Moni kuva meni pilalle, kun tarkennus ei ollutkaan siellä missä pitää. Esim tämä:
Täysin pehmeä.
TiRy kirjoitti:
Otsikon optiikasta en tiedä, mutta tuo ei onnistunut ainakaan vanhalla MF-versiolla, kuin sillon tällön. Tuntui lämpötilalla olevan yllättävänkin suuri vaikutus tarkennuksen osuvuuteen. Moni kuva meni pilalle, kun tarkennus ei ollutkaan siellä missä pitää. Esim tämä:.
Joo, tuokin on hyvä ottaa huomioon.
Kokeilin uudestaan tätä AF versiota, ja jos kameran laittaa MF moodiin, niin objektiivi tosiaan vaikuttaa pitävän tarkennuksen vaikka kamerasta ottaa virrat pois, ja laitta uudelleen päälle.
MUTTA, jos otat akun pois kamerasta , ja laitat takaisin, virrat päälle, niin tarkennus ei enää pysynytkään kohdillaan (eli ei säilyttänyt edellistä tarkennusta)! ...Eli akun vaihdon yhteydessä täytyy sitten tarkentaa uudelleen äärettömään.
Field curvature. Eli tarkennustason kaarevuus...
Vanhempi Samyang MF 14/2.8 kärsi jonkun verran tarkennustason kaarevuudesta, eli jos vaikka kuvan keskikohdan tarkentaa äärettömään, niin reunoilla ei olekaan enää tarkkaa. Ilmiö on siis ominaisuus, ei varsinaisesti vika. Jos reunasta reunaan piirto on tärkeää (kuten asian laita saattaa olla esim. maisemakuvissa) niin juttua voi kompensoida, tarkentamalla reuna-alueiden tai kuvan 2/3 alueen mukaan.
Ilmeisesti tätä uudempaa AF 14/2.8 versiota on optisesti hieman paranneltu tältä osin , mutta näköjään sekin kärsii jonkunverran field curvaturesta. Huomasin tämän muutamassa maisemakuvassa jotka oli tarkennettu äärettömään, manuaalitarkennuksella keskeltä. Mutta kun tarkensin AF tarkennuksella (keskikohta), niin AF järjestelmä näköjään osaa ottaa huomioon field curvaturen!...Keskikohta ei ollut aivan niin terävä kuin manuaalitarkennuksella, mutta kuva oli kokonaisuudessaan (laidasta laitaan) terävämpi... Toistin tämän muutaman kerran, ja vaikuttaa tosiaan siltä, että objektiivissa on otettu huomioon tämä ominaisuus kun AF on käytössä - eli se osaisi kompensoida ilmiötä.
https://photographylife.com/what-is-field-curvature" onclick="window.open(this.href);return false;
paho
Minä kokeilin klassista tiiliseinäkuvaa täydellä aukolla. Tietysti vinjetoi jonkin verran mutta yllätykseksi nurkatkin olivat jopa hyväksyttävän teräviä.
paho kirjoitti:Minä kokeilin klassista tiiliseinäkuvaa täydellä aukolla. Tietysti vinjetoi jonkin verran mutta yllätykseksi nurkatkin olivat jopa hyväksyttävän teräviä.
Joo, ilmeisesti tätä uutta AF versiota on tosiaan paranneltu myös field curvaturen osalta, mutta huomasin, että sitä ei AF 14/2.8 testikuvissa oikeastaan pystynytkään näkemään lyhyillä tarkennusetäisyyksillä, mutta pitkälle äärettömään tarkentaessa ongelmaa tulee esiin...Tämä on varmasti hyvä huomioida tähtitaivaskuvauksissa esimerkiksi.
mjuhani
Viesti Kirjoittaja mjuhani »
Jos kuvaaja ei saa 14 mm:n polttovälillä terävää jälkeä, niin huh huh.
mjuhani kirjoitti:Jos kuvaaja ei saa 14 mm:n polttovälillä terävää jälkeä, niin huh huh.
Täsmennätkö vähän mitä tarkoitat?
Tarkoitatko, että kaikki 14milliset tekee terävää jälkeä laidasta laitaan?
