Adapteri toimii ok niin kauan kun sitä ei joudu jatkuvasti ruuvaamaan. Joko jokaisessa adaptoitavassa (tai ainakin useimmiten käytetyissä) on adapteri aina kiinni tai sitten se on rungossa jatkuvasti kiinni.
Muuten se on hermoja vievää vekslausta, vähän kuin telejatkeen ruuvaaminen.
Zone VI
En minäkään väitä että kaikki toimivat täydellisesti mutta kuten Samppa tuossa sanoi niin on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja kuin joko tai.
Täysin toimivia on oman kokemuksen mukaan mm. 16-35 4 IS, 40 2.8, 50 1.2, 85 1.2 II, 135 2, 100-400 II, 300 2.8 IS...
Nuo vaihtoehdot ovat ihan itsestä kiinni. Jos on joustava, näkee vähän vaivaa ja oppii kikat ja niksit, joilla ongelmat kierretään, sitten on vaihtoehtoja. Jos taas on perfektionisti, jonka maailma romahtaa jos joku detalji on pielessä, silloin ei ole muita vaihtoehtoja täydellinen suoritus tai totaalinen epäonnistuminen. Ei aivojen toimintatapaa saa juurikaan valita.Miksus kirjoitti:En minäkään väitä että kaikki toimivat täydellisesti mutta kuten Samppa tuossa sanoi niin on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja kuin joko tai.
Selvyyden vuoksi, mihin tämä tieto perustuu?emerik kirjoitti: Kaikki adapterit jokaisella merkillä on täysin kuollut ajatus. Niillä on toki paikkansa jos hetkellisesti haluaa leikkiä objektiivilla. Oli se sitten eksoottinne objektiivi tai haluaa hyödyntää jotain entuudesta omistamaa objektiivia. Päivittäisessä käytössä adapterin kanssa leikkiminen ei ole vain ole toimiva ajatus. Sellainen ajatus kannattaa unohtaa, että ostan peilittömän ja sitten käytän adapterin kautta X objektiiveja. Jos lähdet peilittömään, niin sinä joudut myös hankkimaan kyseiselle mountille olevat objektiivit. Kaikki muu on haihattelua.
Siis tässähän se pointti on. Ton lisäksi kun vielä opettelee jotku erikoiset nikottelut sieltä täältä, niin kyllähän sen saa toimimaan. Nikotteluja oli esim. EF 100 L macro ei oikein digannu ku linssissä oli af ja kamerassa mf. Voi olla et oli toisinpäin. Tostakin jo vähän aikaa et on voinu softat mennä eteenpäin, mut siltikin. Kyl sen saa futii mut ei se ihan ideaali tilanne ole.zone6 kirjoitti:Adapteri toimii ok niin kauan kun sitä ei joudu jatkuvasti ruuvaamaan. Joko jokaisessa adaptoitavassa (tai ainakin useimmiten käytetyissä) on adapteri aina kiinni tai sitten se on rungossa jatkuvasti kiinni.
Sanottakoon tähän väliin otsikon ohi, mutta liittyen adaptereihin, että mulla on usko hyvin pitkälti menny A7SIII:n tuloon. Oon valmistautunut siihen että jos Blackmagic julkaisee jonkin Pocket cinema cameran millä tahansa mountilla mihin menee FE adapterilla kiinni, ni ostan sen. Siihen sit hitsaan adapterin kiinni, teippaan kylkeen A7SIII tarran ja olen hyvin tyytyväinen.
Showreel:
https://vimeo.com/814152881
Jokainen joka on käyttänyt Z6/7 kameraa on huomannut että asetuksissa voi muokata kameraa paljon. Voi säätää tarkennuksen herkkyyttä (a3) ja kaikkea muuta pientä. Ohjeita löytyy netistä aika paljon. Jos olet hankkinut kameran äskettäin, niin esimerkiksi youtubesta kannattaa katsoa vinkkejä.
Z6/7 omistajat on varmasti huomanneet, että uusia tarkennustiloja on paljon. Kamerassa voi halutessa vaihtaa tarkennustiloja pikanäppäimen (fn1,fn2) ja rullan avulla. Sitä voi myös muokata jonkun verran. Jos haluat vain sinne yhden pisteen tarkennuksen ja silmätarkennuksen, niin sen voi tehdä seuraavalla tavalla.
1) Valitset f2 mukaut. ohjauksen määritys -> Fn2 -> AF/[+] tarkennustila/tarkennusaluetila. Tällä määrität edessä olevan pikanäppäimen aktivoimaan tarkennusalueen vaihdon.
2) Valitset a8 rajoita tarkennusaluetilan valint. Täältä valitset pois päältä kaikki muut paitsi pistetarkennus ja automaattinen alue. Hyväksyt asetukset ok näppäimellä.
3) Valitset f5 komentokiekkojen mukautt -> Vaihda pää/sivu -> Automaattitarkennusasetus -> Päällä. Tällä voit määrittää, että takarulla vaihtaa yhden pisteen tarkennuksen automaattiseen alueeseen. Pois päältä ollessa takarulla vaihtaa AF-S -> AF-C. Mielestäni tuo tarkennusalueen vaihto on tärkeämpi, joten sen takia se on takarullassa.
4) Tarkista että silmätarkennus on käytössä a4 Autom. al. kasvojen-/silmientunn -> Kasvojen- ja silmientunn. päällä. Tämä asetus voi olla sinulla käytössä.
Nyt voit vaihtaa yhden pisteentarkennuksesta silmätarkennukseen kuvaustilanteessa käyttämällä fn2 + takarullaa. Eikä tarvitse turhaa selata eri tarkennustiloja rullalla. Kaikki tarkennustilat löytyy kuitenkin i napin takana olevasta menusta.
https://www.facebook.com/12575801082397 ... ry_index=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänään on julkaistu Nikon Z kameroille 2.10 päivitys.
Nikon Z6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ ... w/340.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikon Z7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ ... w/339.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ylläripylläri. Peitimme sen liveviewissä, nyt siitä ei ole haittaa. Oikea ratkaisu olisi takaisinkutsu, jossa kennot vaihdetaan ei-PDAF mallisiin.Korjattu ongelma, joka harvoissa tapauksissa aiheutti elokuvissa ja reaaliaikanäkymässä koko kuva-alassa hienoina vaakasuorina viivoina ilmennyttä “kohinaa”.
Toisessa ketjussa oli keskustelua etsimen ja takanäytön käytöstä. Selitän Nikon Z kameran etsimen toiminnasta tässä Nikonin ketjussa. Aiemmin selitin tässä ketjussa tarkennustilan vaihtamiseeen liittyvää juttua joten tämä on hyvää jatkoa sille.
Nikon Z voi laittaa manuaalisesti* päälle etsimen tai takanäytön. Jos etsin on laitettu vain päälle, niin takanäytöstä voi säätää menun asetuksia, "i" pikatoimintoja tai katsoa kuvia. Mutta jos katsot etsimestä, niin silloin ne tiedot näkyisi vain etsimestä. Toki jos etsimen tunnistin häiriintyy, niin silloin takanäyttö ei toimisi. Ja jos haluat takanäytön toimivan etsimenä, niin silloin aktivoit sen manuaalisesti napista. Tällöin etsin ei aktivoidu.
Napin takana olevat tilat voi määrittää asetuksista.
Asetusvalikko -> Rajoita näytön tilan valintaa:
[ ] Automaattinen näytön vaihto (Automaattinen tila)
[ ] Vain etsin (Etsin toimii ja silloin takanäytöön ei saa mitään näkyviin)
[X] Vain näyttö (Takanäyttö toimii ja silloin etsimeen ei saa mitään näkyviin)
[X] Etsin etusijalla (Etsin toimii ja takanäyttö toimii ylhäällä mainitulla tavalla)
Viimeksi muokannut emerik, Huhti 06, 2022 20 : 00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kysymys:
Onko nyt siis ohjelmisto
C 2.10
LF 1.00
Sohlasin jotain noitten päivitysten kanssa ja kysynkin nyt, että onko tuo LF 1.00 uusin myös?
C 2.10
LF 1.00
Se on oikein. Alempi on objektiivin versio. Objektiivi päivitetään samalla tavalla kuin kameran päivitys. Toki se päivitettävä objektiivi pitää olla kiinni kamerassa. Esimerkiksi 50mm 1.8S on saanut päivityksen.mouhari kirjoitti:Kysymys:
C 2.10
LF 1.00
Ahaa joo se menee niin.... Kiitos tiedosta emerik....
2.20 Päivitys:
17.12.2019 on julkaistu Nikon Z kameroille 2.20 päivitys. Tämä päivitys tuo tuen CFexpress-korteille. Vanhat XQD kortit toimivat edelleen eli rinnalle tulee tuki uudelle korttityypille. Sonyn ja ProGrade Digital* CFexpress kortit on ainakin tällä hetkellä toimivia. Päivityksen tekemiseen tarvitset kortinlukijan. Tämä päivitys on ilmainen.
Nikon Z6 päivitys: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ ... 3/Z_6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikon Z7 päivitys: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ ... 2/Z_7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
*Lähde: https://nikonrumors.com/page/2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikon ProRes RAW:
Nikon myös julkaisi ProRes RAW päivityksen Z kameroille. Kyseinen päivitys mahdollistaa Nikon Z kameralla RAW pohjaisen videon HDMI kautta. Tällä hetkellä muut valmistajat ei tarjoa vastaavaa ominaisuutta omille kameroille. Applen on kehittänyt ProRes RAW. Nikon on yhteistyössä Atomosin kanssa kehittänyt tämän ominaisuuden Nikon kameroihin. Ja tämä on suunnattu vakavasti videokuvausta tekeville henkilöille. Kyseessä on maksullinen päivitys, mutta filmmaker's kit omistajille tämä on ilmainen. Päivitys tehdään Nikonin huollossa.
Nikonin tiedote:
Nikon ProRes RAW:
Nikonin tiedote:
Lähde: https://www.nikon.fi/fi_FI/news-press/p ... and-z6.dcr" onclick="window.open(this.href);return false;Nikon on ensimmäinen kameravalmistaja, jonka tuotteissa RAW-videolähtö on käytettävissä suoraan täyden kennokoon peilittömän kameran HDMI-liitännän avulla. Z 7- ja Z 6 ‑kameran käyttäjät voivat tallentaa 12-bittistä RAW-videota ulkoiseen Atomos Ninja V‑tallennuslaitteeseen, joka sisältyy elokuvaajan Nikon Z 6 ‑peruspakettiin. Videosyöte tallentuu ProRes RAW ‑muodossa, joka säilyttää värit tarkasti sekä parantaa kirkkautta ja varjoalueiden yksityiskohtaisuutta. Videokuvaajat hyötyvät mahdollisimman suuresta jälkikäsittelyn joustavuudesta, joka ei kuitenkaan hidasta editointityötä: soveltuu HDR-käsittelyyn erinomaisesti..
Viimeksi muokannut emerik, Joulu 29, 2019 18 : 56. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Uutta firmistä huhutaan piakkoin ja tähän tulossa se raw video ulostulo:
https://nikonrumors.com/2019/12/14/new- ... week.aspx/" onclick="window.open(this.href);return false;
Showreel:
- Site Admin
(Moderaattori) Siirsin nelisen sivua softaan keskittyvää keskustelua uuteen ketjuun.
https://www.digicamera.net/keskus/viewt ... t=12761799" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikonin peilittömät Z6 ja Z6. Softakeskustelua.
Sinne sitten sinällään mielenkiintoisia viestejä softan kehittämisestä jne. Nyt vähän hämärätyi itse kameroihin tiukemmin liittyvät asiat...
Pistin juuri tilausta Pentax K -> Nikon Z adapterista. Tarttis vielä sopiva käytetty runkokin löytää, kun uutta en suostu hankkimaan. Runko lähtee sitten konversioon. Mähän laitan myös Loxiat kiinni Nikoniin enkä mihinkään muusikameraan.
nonniissh. onnea vaan kaikki nikon-fanit!! kohta saatte kuulla mafferssilta julmaa puhetta teitin rakkaasta lelusta. ehehheh.Maffer kirjoitti:Pistin juuri tilausta Pentax K -> Nikon Z adapterista. Tarttis vielä sopiva käytetty runkokin löytää, kun uutta en suostu hankkimaan. Runko lähtee sitten konversioon. Mähän laitan myös Loxiat kiinni Nikoniin enkä mihinkään muusikameraan.
Mutta mitäs siinä, vaihtelu virkistää, vai mitä maffers? toivottavasti olet jo henkisesti varautunut CIPA standardin mukaiseen 400/330 kuvaa/akullinen kapasiteettiin. ihme sinänsä vaikka akku on suht. iso. Joku vie virtaskaa ilmeisesti.
pss. hommaa sitten suoraan se Seiska!
Emmä mittää PDAF-himmeliä halua.
uuups. gyllä Z6 sisältää pdaf viivoja myös. failed?!Maffer kirjoitti:Emmä mittää PDAF-himmeliä halua.
tsiigaas;
https://2.img-dpreview.com/files/p/E~fo ... c8a1ef5e8c" onclick="window.open(this.href);return false;
(Z6, vas.yläkulma)
https://www.dpreview.com/forums/post/63318009" onclick="window.open(this.href);return false;
tän muistin vaan nopeesti. kantsii leikkiä foto-sherlockia ja katella netin kokemuksia ennen ostoa, ettei tuu bummerihankinta sun tarpeisiin. Voi meinaa kusahtaa pimeäWCämäritestissä pahastikin!
tosa huikkasen lisää. myös Jimi Kasson osallistuu keskusteluun;
https://www.dpreview.com/forums/post/62884933" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dpreview.com/forums/post/62817177" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut temama, Tammi 07, 2020 20 : 54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
