Sony SLT-A77 II
Minulla on vanhempi A65 malli, ja mitään haitallista viivettä äksönkuvaukseen en ole kyllä sillä huomannut. Tuskin uusimmassa mallissa homma on ainakaan huonommaksi mennyt.Holden kirjoitti:Huomasitko merkittävää viivettä etsinkuvassa? Meinaan siis, että omasta mielestä EVF:n huonoin ominaisuus on pieni viive. Oikea tilanne saattaa olla jo ohi siinä vaiheessa kun se näkyy EVF:ssä, nopeaa toimintaa kuvatessa.
Uusi ominaisuus A77II mallissa on kuitenkin EVF:n vakautus, niin, että kennovakaajan vakauttama kuva näkyy nyt myös etsinkuvassa (EVF vakautuksen voi kytkeä pois päältä). Aikaisemmissa Sonyn SLT malleissa EVF:n osalta ei ollut vakautusta.
En muuten kuin nopeasti pannatessa kuva nytkähti kerran pari. Normaaliäksönissä ei ollut häikkää.Holden kirjoitti:Huomasitko merkittävää viivettä etsinkuvassa? Meinaan siis, että omasta mielestä EVF:n huonoin ominaisuus on pieni viive. Oikea tilanne saattaa olla jo ohi siinä vaiheessa kun se näkyy EVF:ssä, nopeaa toimintaa kuvatessa.
Edit. Tuli vielä mieleen että A77 II:n etsimessä on katseeseen reagoiva "esitarkennus". Tämä ei täysin toimi jos kohteita on lähekkäin eri etäisyyksillä toisistaan, systeemi epäröi niiden välillä eikä osaa valita. Selkeillä kohteilla tuo toimii kuitenkin hyvin.
AF testiä
Tämä Sony uusin A-mountin malli on saanut yllättävän vähän huomiota foorumilla. Kyseessä on kuitenkin varsin kelpo kamera, ja erittäin asiallinen hinta/laatu suhde.
Törmäsin tälläiseen vähän erillaiseen AF testiin joka saattaisi kiinnostaa:
http://www.dpreview.com/forums/post/54745058
Rajalassa hintakin on tipahtanut mukavalle tasolle:
http://www.rajalacamera.fi/sony-ilca-77m2-runko.html
Pätevä peli ja kyllähän tuo kiinnostaisi, vaikka omaan makuun voisi olla aavituksen pienempi ja kevyempi. Hinta vaan pitäisi olla kolminumeroinen.
Eikös CaNikonilasta kilpailijat ole D7100 (Rahala 899€) tai 70D (999€)? Hinnan pitäis olla näitten tasolla tai mieluumin alle, sitten alkaisi kuumottamaan.
A77II on näistä vaihtoehdoista uusin ja monipuolisin. AF lienee parasta mitä croppirungoista löytyy.jalkkis kirjoitti:Pätevä peli ja kyllähän tuo kiinnostaisi, vaikka omaan makuun voisi olla aavituksen pienempi ja kevyempi. Hinta vaan pitäisi olla kolminumeroinen.
Rajalan tarjouksesta saa vielä viiskymppiä pois, ja vähän kun oottelee niin eiköhän tuon hinta nopeasti alle tonnin laskee.
Tuon a77II akun kestosta.
Monesti tulee käveltyä ja kamera roikkuu olkahihnasta, virrat koko ajan päällä, välillä mene virransäästö tilaan.
Kuinka hyvin vastaavanlaisessa tilanteessa SLT/evf kamerassa riittä virta dslr verrattuna ja kestääkö virransäästötilasta herääminen etsimen osalta kauemmin?
Ja vielä, evf.ssä näkyy tietoa vaikka kuinka ja paljon, onko mahdollista poistaa joitakin tietoja. Vois olla tuolloin selvempi ja nopea lukuisempi...
Miksi ihmeessä kamerassa täytyy pitää virta päällä? Ymmärrän kyllä, jos laitteessa on jokin suunnittelu moka, ettei esimerkiksi asetukset pysy kohdillaan virran katkaisun jälkeen tai sitten virtanappi on jossain typerässä paikasssa. Mutta noin niinkuin normaalistihan sen virran napsauttaa samalla pois kun laskee kameran alas. Nikonissa tuo valmiustila ei vie juurikaan virtaa, mutta olen ainakin itse oppinut klikkaamaan virrat päälle ja pois aina.
Olikohan pentax tai joku muu kamera, missä tuo virransäästö oli yhtä perkelettä. Ikinä et voinut tietää onko kamerassa virrat päällä vai ei, kun kova katkaisija ei totellut. Virransäästön jälkeen sitä piti rumppailla edes takas.
Edit: Sonyssahan näyttää olevan tuo katkaisija siellä missä pitääkin. Kun nostat kameran käteen, niin tunnet samalla onko virta päällä vai ei. Äkkiä sen oppii ja sen jälkeen ei mitään virransäästöjä edes halua käyttää.
Canonistina kysyn, miksi virta yleensä pitäis laittaa pois päältä. Kamerassa on virtakytkimet muistikorttiluukussa ja akkukotelon kannessa, virrat menee siksi aikaa poikki kun on tarvis ja kamera on taas käyttövalmis. Aina. Kätevää. Nopeaa. Sellaista kun sen pitää olla, ehdottomasti.paaton kirjoitti:Miksi ihmeessä kamerassa täytyy pitää virta päällä? Ymmärrän kyllä, jos laitteessa on jokin suunnittelu moka, ettei esimerkiksi asetukset pysy kohdillaan virran katkaisun jälkeen tai sitten virtanappi on jossain typerässä paikasssa. Mutta noin niinkuin normaalistihan sen virran napsauttaa samalla pois kun laskee kameran alas. Nikonissa tuo valmiustila ei vie juurikaan virtaa, mutta olen ainakin itse oppinut klikkaamaan virrat päälle ja pois aina.
Minulla on pari kertaa kameran akku tyhjentynyt kameran ollessa laukussa. Yhteinen nimittäjä oli se, että kamerassa oli virta päällä. En keksi muuta syytä vahinkoon kuin, että laukaisunappi oli hieman puristuksessa. Valonmittaus oli päällä, af sahasi ja VR hyrräsi.Hannu KH kirjoitti:Canonistina kysyn, miksi virta yleensä pitäis laittaa pois päältä. Kamerassa on virtakytkimet muistikorttiluukussa ja akkukotelon kannessa, virrat menee siksi aikaa poikki kun on tarvis ja kamera on taas käyttövalmis. Aina. Kätevää. Nopeaa. Sellaista kun sen pitää olla, ehdottomasti.paaton kirjoitti:Miksi ihmeessä kamerassa täytyy pitää virta päällä? Ymmärrän kyllä, jos laitteessa on jokin suunnittelu moka, ettei esimerkiksi asetukset pysy kohdillaan virran katkaisun jälkeen tai sitten virtanappi on jossain typerässä paikasssa. Mutta noin niinkuin normaalistihan sen virran napsauttaa samalla pois kun laskee kameran alas. Nikonissa tuo valmiustila ei vie juurikaan virtaa, mutta olen ainakin itse oppinut klikkaamaan virrat päälle ja pois aina.
Näin tietysti voi käydä, riippuu laukustakin. Mulla on 12 vuoden ajan pääsääntöisesti ollut 1-4 runkoa kerralla aina virrat päällä eikä koskaan ole akku tyhjentynyt.nomad kirjoitti:Minulla on pari kertaa kameran akku tyhjentynyt kameran ollessa laukussa. Yhteinen nimittäjä oli se, että kamerassa oli virta päällä. En keksi muuta syytä vahinkoon kuin, että laukaisunappi oli hieman puristuksessa. Valonmittaus oli päällä, af sahasi ja VR hyrräsi.Hannu KH kirjoitti:Canonistina kysyn, miksi virta yleensä pitäis laittaa pois päältä. Kamerassa on virtakytkimet muistikorttiluukussa ja akkukotelon kannessa, virrat menee siksi aikaa poikki kun on tarvis ja kamera on taas käyttövalmis. Aina. Kätevää. Nopeaa. Sellaista kun sen pitää olla, ehdottomasti.paaton kirjoitti:Miksi ihmeessä kamerassa täytyy pitää virta päällä? Ymmärrän kyllä, jos laitteessa on jokin suunnittelu moka, ettei esimerkiksi asetukset pysy kohdillaan virran katkaisun jälkeen tai sitten virtanappi on jossain typerässä paikasssa. Mutta noin niinkuin normaalistihan sen virran napsauttaa samalla pois kun laskee kameran alas. Nikonissa tuo valmiustila ei vie juurikaan virtaa, mutta olen ainakin itse oppinut klikkaamaan virrat päälle ja pois aina.
Ymmärrän Canonistien tavan pitää kameraa aina päällä. Canonissahan joka mallissa arvotaan virtakytkimen paikka uusiksi ja yleensä vielä edellistä mallia hankalampaan paikkaan.
Itse käytin Pentaxissa virtoja aina sammuksissa ja kun nostin kameran silmälle niin samalla napsautin etusormella virrat päälle, nopeaa ja helppoa.
Nykyään käytän Sonyn kameroita, A850 ja nyt myös A77 vanhaa mallia. A850:ssä pitää laittaa kamera päälle vasemmalla peukalolla Canonin (jonkun mallin) mukaan. Hieman hankalampaa mutta silti vaivan arvoista. A77:ssa virtanäppäin on siellä missä sen pitääkin olla.
A77:ssa virransäästö on 10s-30m mutta kamera starttaa niin nopeasti myös sammuksista että en näe mitään etua pitää kameraa aina päällä. Käytän ns kämmenhihnaa ja pidän kävellessä kameraa kädessä, tulee helposti hipaistua laukaisinta jolla kamera heräisi turhaan.
No mulla on vaan ollut tuommonen paha tapa, 2-3h jos vaikka kävelee niin akku kestää sen hyvin.
Ja virta katkaisin on vasemmassa ylänurkassa, siksikin.
Ja kameran säätöjä tulee hieman ennakoitua esim. kun menee valoisalta aukealta hämärään metsään niin ISOa ylöspäin ja aukkoa suuremmaksi jne.
Joskus unohtui kameraan virrat päälle 5 päiväksi kun oli laatikossa, alle 10% oli siinä ajassa akun lataus pudonnut.
Ja ei aina virrat ole koko aikaa päällä kuitenkaan, tämä oli vaan tämmönen esimerkki liittyen SLT/evf-tekniikkaan, vaikka selvemminkin voisi kysyä.
Mun canoneissa on virtakytkin ollut samassa paikassa lukuunottamatta uusinta.tjs68 kirjoitti:Ymmärrän Canonistien tavan pitää kameraa aina päällä. Canonissahan joka mallissa arvotaan virtakytkimen paikka uusiksi ja yleensä vielä edellistä mallia hankalampaan paikkaan.
Sonylla mallit vaihtuu ja aina mitä eriskummallisimpia virityksiä tulee js seuraavassa käänteessä on jo kaikki muutettu.
No esim 500D, 50D ja 6D kaikissa virtakytkin eri paikassa, tosin jos ei virtakytkintä käytä niin ei sen sitten niin väliä :-)Hannu KH kirjoitti:Mun canoneissa on virtakytkin ollut samassa paikassa lukuunottamatta uusinta.tjs68 kirjoitti:Ymmärrän Canonistien tavan pitää kameraa aina päällä. Canonissahan joka mallissa arvotaan virtakytkimen paikka uusiksi ja yleensä vielä edellistä mallia hankalampaan paikkaan.
Ainakin canonin virtakytkin on helpompi käyttää kuin Oly EM-1 vastaava.tjs68 kirjoitti:No esim 500D, 50D ja 6D kaikissa virtakytkin eri paikassa, tosin jos ei virtakytkintä käytä niin ei sen sitten niin väliä :-)Hannu KH kirjoitti:Mun canoneissa on virtakytkin ollut samassa paikassa lukuunottamatta uusinta.tjs68 kirjoitti:Ymmärrän Canonistien tavan pitää kameraa aina päällä. Canonissahan joka mallissa arvotaan virtakytkimen paikka uusiksi ja yleensä vielä edellistä mallia hankalampaan paikkaan.
Virtakytkimen paikka on toisarvoinen, mutta pahempana mokana Canonilla on ylänäytön vieressä olevien nappien toiminnan muuttaminen. Ärsyttävää kun käyttää useampaa runkoa ja samoissa paikoissq olevien nappuloiden toiminta muuttuu.
Uusi firmware tulossa
Good news for the A-mount A77m2 camera owners: Sony Japan announced they will release a new firmware update in December. Those are the two great features that will be added:
1. Auto focus up to 2.5 times faster at low light!*
* Internal measurement method DT 16-50mm F2.8 SSM when mounted
2. XAVC-S recording
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news ... 77021.html
http://www.dpreview.com/forums/post/54775527
2. XAVC-S recording
Onko Sony muuttamassa tapojaan?
Jopa "vanhoja" kameramalleja päivitetään vaikkei niissä ole mitään vikaa.
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
