Tuoko nuo lisähyötyä jos kuvaa (jalustalla) liveviewillä?mremonen kirjoitti:Jalustalta kuvattaessa auttaa minimoimaan peilin ja/tai sulkimen aiheuttamaa tärähdystä.Undian kirjoitti:Voitko hieman valaista mitä hyötyä näistä?mremonen kirjoitti:...viivästetty suljin, elektroninen etuverho.
Nikon D850
Re: Nikon D850
Runkojakakkuloita...
Re: Nikon D850
Jaa-a. En ole kokeillut miten tuo viivästetty suljin toimii liveview:llä.
Re: Nikon D850
Toimii Lv:llä kuten OVF:lläkin.
Re: Nikon D850
Miten onko kokemuksia/tietoa säädöistä? D850 touchscreen tarkennus ja laukaisu toimii kyllä mutta ei laukaissut salamavaloa. Godoxin lähetin ja tuikkut oli käytössä. kun otti ja sammutti näytön niin toimi salamat niinkuin pitääkin.
Re: Nikon D850
Salama ei laukea jos käyttää täysin elektronista suljinta liveviewissä, eli Silent shutteria. Elektroninen suljin on liian hidas salaman välähdykselle.leicaks kirjoitti:Miten onko kokemuksia/tietoa säädöistä? D850 touchscreen tarkennus ja laukaisu toimii kyllä mutta ei laukaissut salamavaloa. Godoxin lähetin ja tuikkut oli käytössä. kun otti ja sammutti näytön niin toimi salamat niinkuin pitääkin.
Re: Nikon D850
Ok, kiitos infosta. Tätä vähän pelkäsinkin, onpahan jotain pientä parannettavaa tulevaisuuteen.
Juu ei iso ongelma.
Juu ei iso ongelma.
Re: Nikon D850
Eikö salaman käyttö ole hieman hiljaisen sulkimen idean vastaista.Maeil kirjoitti:Salama ei laukea jos käyttää täysin elektronista suljinta liveviewissä, eli Silent shutteria. Elektroninen suljin on liian hidas salaman välähdykselle.leicaks kirjoitti:Miten onko kokemuksia/tietoa säädöistä? D850 touchscreen tarkennus ja laukaisu toimii kyllä mutta ei laukaissut salamavaloa. Godoxin lähetin ja tuikkut oli käytössä. kun otti ja sammutti näytön niin toimi salamat niinkuin pitääkin.
Re: Nikon D850
Niin no, kait sitä saa käyttää muuhunkin kuin salakuvaukseen?SuperDrive kirjoitti:Eikö salaman käyttö ole hieman hiljaisen sulkimen idean vastaista.Maeil kirjoitti:Salama ei laukea jos käyttää täysin elektronista suljinta liveviewissä, eli Silent shutteria. Elektroninen suljin on liian hidas salaman välähdykselle.leicaks kirjoitti:Miten onko kokemuksia/tietoa säädöistä? D850 touchscreen tarkennus ja laukaisu toimii kyllä mutta ei laukaissut salamavaloa. Godoxin lähetin ja tuikkut oli käytössä. kun otti ja sammutti näytön niin toimi salamat niinkuin pitääkin.
Re: Nikon D850
Joitakin häirittee salamointikin.leicaks kirjoitti: Niin no, kait sitä saa käyttää muuhunkin kuin salakuvaukseen?
Re: Nikon D850
If i have to explain, you woulnd understand.
Re: Nikon D850
Kenno mahdollisesti Sonylta? Tai osia.
https://nikonrumors.com/2018/06/15/new- ... sony.aspx/" onclick="window.open(this.href);return false;New Reports Indicate That The Nikon D850 Sensor (IMX309AQJ) Is Made By Sony
FacebookTwitterGoogle+EmailJaa
ChipMod took a Nikon D850 camera apart and came to the conclusion that the sensor inside is made by Sony (Google translation):
In an email, ChipMod informed me that they analyzed the sensor and the bonding pattern together with other characteristics are typical for the way Sony manufactures sensors.
They also shared with me that Nikon has started to use a new sensor IC package - AQJ (metal frame with mounting holes on the sensor).
ChipMod also noted that the D850 sensor is different from the sensors found in the Sony a7 II (IMX251AQL) and a7 III cameras in both circuit and packaging.
We had another Nikon D850 sensor teardown last year, but we could not see the actual numbers on the back of the sensor since they were covered by a metal frame. This time ChipMod provided a picture of the back of the sensor where we can clearly see IMX309AQJ and 1183456:
Re: Nikon D850
Yhteensopiva tehoakku Digitarvikkeesta D850:lle.
Kokeilin tarjousta, jossa lupailtiin lisäkapasiteettia EN-EL15A akun 1900mAh:lle ja muutaman latauskerran jälkeen tuli selväksi, että kapasiteetti jää parhaimmillaan kolmasosaan alkuperäisakusta molemmissa tarvikeakuissa. Akku saattaa dropata melko nopeastikin käytettäessä VR:ää 200-500 optiikalla jatkuvalla tarkennuksella, eli virranantokyky ei liene kummoinen. Eli jos joku harkitsee kyseistä tuotetta, en suosittele...
https://www.digitarvike.fi/product/4603 ... i-ion-akku" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Nikon D850
tuskin se virranantokyky tuota aiheuttaa, vaan erilainen purkukäyrä (tai voi olla pienempi kapasiteettikin, mistä noista kiinan akuista aina tietää)
Re: Nikon D850
Tarvikeakussahan (2500mAh) ei lue mitään kiinaksi tai edes sieltä päin, kun taas originaalissa lukee:
Cell: Made in Japan, further processed in china ja paljon erilaisia versioita risuaidoista...
Re: Nikon D850
En ymmärrä lainkaan; monen tonnin vehkeitä ja sitten säästetään muutamia kymppejä jostain mokomista akuista. Ikinä en ole hyvää tarvikeakkua nähnyt. Ikinä.fotofly kirjoitti:Yhteensopiva tehoakku Digitarvikkeesta D850:lle.
Re: Nikon D850
Patona on laadukas 3. osapuolen akku. Kestää ihan yhtä pitkään vaikkapa NP-FW50 versiona kuin Sonin oma. Samoin Fujin kroppiakkuun nähden. Lisäksi CaNikonille löytyy Hähneliltä järeä akku mikä tosin maksaa about orkkisakun verran.
Re: Nikon D850
Minulla on 6D:n akkukahvassa toisena akkuna Hähnelin tarvikeakku, eikä siinä ole mitään vikaa verrattuna alkuperäiseen. Enemmän kapasiteettia ja suoriutuu täysin yhtä hyvin kuin alkuperäinen. Oli muutaman kympin alkuperäistä halvempi, kun aikanani sen ostin. Hinnat ovat voineet nyttemmin nousta, viitaten valokuvausveli Mafferin kommenttiin.
Re: Nikon D850
Hähnelin akkuja yks käytössä Canoneissa, ei mitään moitteen sanaa, ihan samalla tavalla pelaa kuin nuo orkkiksetkin.
Re: Nikon D850
Oma 200-500 varsinkin vr sporttiasennossa oli melkonen virtasyöppö. Tuo on ollut ihan omassa luokassaan muihin objektiiveihin nähden mitä itsellä käynyt.
