Re: (2017 - ) Sony A7III, A7RIII, A7RIV, A9, A9II
Onko sinulla kuitenkin alkuperäinen akku käytössä?
Eikö akku-ilmoitusta voi kuitata kameran näytöltä vaikka USB virransyöttö.
Jos ongelmia tulee, tuo on selvä bugi, joka täytyy korjata uudella firmwarella. Sony on kuitenkin tarkoittanut, että kameraan voi syöttää virtaa USB kautta ja ladata tarvittaessa myös kameran akkua USB:n kautta.
Jeh. Eikös se oo jo tovin valittanut tarvikeakuista?
Kun pikkuakku loppui kovassa pakkasessa, Sony menetti asetuksensa ja päivämäärä nollaantui (database rebuild tarvii). Mutta jos ei tehnyt tehdasasetusten palauttamista tuon jälkeen, alkoi laite sekoilemaan melkoisesti, mm. akun tila saattoi olla nolla vaikka laittoi lämpimän akun sisään.
Maffer kirjoitti:Kun pikkuakku loppui kovassa pakkasessa, Sony menetti asetuksensa ja päivämäärä nollaantui (database rebuild tarvii). Mutta jos ei tehnyt tehdasasetusten palauttamista tuon jälkeen, alkoi laite sekoilemaan melkoisesti, mm. akun tila saattoi olla nolla vaikka laittoi lämpimän akun sisään.
Elämä on kovaa ja postaukset menneessä aikamuodossa.
Mitä firmwareen tulee, niin tämä viimeisin oli täysin välipäivitys. Oleelista taisi olla salamoiden saralla. Jätin päivittämättä.
Maccin kanssa kannattaa koneesta irroittaa kaikki ylimääräinen mukaanluettuna TM levy. Myös ei välttämättömät ohjelmat kannattaa sammuttaa. Sen jälkeen kamera suoraan koneen usb-paikkaan kiinni (ei näppikseen). Tällä tavoin toimien ei ole ollut ongelmia.
Tuon asetusten nollaamisenkin pystyi välttämään aika helposti jos halusi. Tai sit siitä pystyi tekemään itselleen ongelman ja siten pääsee valittamaan nettiin kuinka Sony on syyllinen itse luomaansa ongelmaan.
javal
Viesti Kirjoittaja javal »
nsamppa kirjoitti:Tuon asetusten nollaamisenkin pystyi välttämään aika helposti jos halusi. Tai sit siitä pystyi tekemään itselleen ongelman ja siten pääsee valittamaan nettiin kuinka Sony on syyllinen itse luomaansa ongelmaan.
Miten toi ongelma voitiin / voidaan välttää, tilanteessa että sähkö vaan loppuu yllättäen kylmässä kuvatessa? Vinkit lienee paras tapa auttaa välttämään tämä mahdollinen ongelma. Ja onko tämä koko ongelma jo kokonaan historiaa eli tässä vain muistellaan vanhoja aikoja?
Ei sitä voinu välttää mitenkään. Kun akku kosahti 70% > 0, oli peli siinä. Kameran oma muistipatterikin kippasi. Mut ei se kyllä ollu se juttu tossa ny. Vaan se, jotta piti palauttaa tehdasasetukset että kaikki toimi. Ongelma kuulosti niin tutulta, että sama keino voisi ratkaista tän päivityksen aiheuttaman ongelman.
PC-rintamalla UEFI/BIOS päivitys on aina semmonen, että valmistaja käskee palauttamaan operaation jälkeen oletukset. Syynä se, että päivityksen jälkeen joku parametri voi olla käyttökelvoton uuden softan kanssa.
javal kirjoitti:. Ja onko tämä koko ongelma jo kokonaan historiaa eli tässä vain muistellaan vanhoja aikoja?
Todennäköisesti noiden vanhempien A7 sarjalaisten probeleemi oli aikoinaan. Uudemmissa (kuten A7III, jne.) on muutenkin uudet akut ja todennäköisesti vähän erillainen sähköhommeli. Ehkä jotain muutettu ihan tietoisestikin. Tosin mulla on vanhempi A7RII, eikä se ole ikinä unohtanut asetuksia tai sekoillut oikeastaan muutenkaan. Sekaisin olen käyttänyt halpoja kiina-akkuja, ja alkuperäisiä ja usb-syöttöäkin. Ostin muuten nyt marraskuun lopussa alkuperäisen uuden akun jollain reilulla 30€:lla. Oli ihan ehtaa tavaraa, tuli hongkongista.
javal kirjoitti:
Eihän sille nyt tietenkään mitään mahda jos virta loppuu. Jos se loppuu niin se loppuu. Vähän sama ku syyttäisi maitopurkkia siitä ku maito loppuu vaikka kahviin ei oo saanu vielä tarpeeksi.
Toisekseen toi asetusten nollaantuminen ei käsittääkseni koske millään tavalla otsikon kameroita vaan tahallaan johdetaan harhaan jauhamalla sekaisin vanhasta ja uudesta. Syytä tähän disinformaation levittämiseen sun pitää kysyä sen levittävällä. Vähän sama ku väittäisin 5Drs:n ketjussa kuinka vähän siinä on megapikseleitä, mutta sujuvasti sanomatta sitä tarkoittaisikin orkkis 5D:tä.
Ongelma on helppo vanhoilla kiertää niin että laittaa virrat pois, odottelee hetken kunnes vakaaja vähän tärähtää ja laittaa virrat takaisin päälle. Silloin kamera kirjoittaa asetukset muistiin. En tiedä onko toi enää relevantti ongelma ja vaivaako otsikon kameroita, mutta aikoinaan ton noin pystyi kiertämään. Väitän että disinformaation levittäjä on tästä hyvin tietoinen, mutta paljon mukavampaahan se on provosoida ja häiritä kuin auttaa. Motivaatiota tähän sun pitää kysyä itse henkilöltä.
javal
nsamppa kirjoitti: Ongelma on helppo vanhoilla kiertää niin että laittaa virrat pois, odottelee hetken kunnes vakaaja vähän tärähtää ja laittaa virrat takaisin päälle. Silloin kamera kirjoittaa asetukset muistiin. En tiedä onko toi enää relevantti ongelma ja vaivaako otsikon kameroita, mutta aikoinaan ton noin pystyi kiertämään. Väitän että disinformaation levittäjä on tästä hyvin tietoinen, mutta paljon mukavampaahan se on provosoida ja häiritä kuin auttaa. Motivaatiota tähän sun pitää kysyä itse henkilöltä.
Eli, jos (vanhoilla A7 malleilla) akku menee täysin tyhjäksi ja se kamera sammuu virran puutteen vuoksi niin tämä yllä kertomasi prosessi tehdään sen jälkeen kun sisällä on ladattu ja homma on taas kunnossa, ja mitään asetusten nollaamista ei tarvita. Hyvä vinkki jos sitä joku sattuisi vielä tarvitsemaan. Harmi jos joku on joutunut resetoimaan kameransa ihan turhaan vain siksi että on ollut tietämätön miten tämä tilanne pitää hoitaa.
Osaako joku kertoa että onko jokin softapäivitys jo poistanut koko ongelman noista vanhoista A7 malleista?
Joo, väärän informaation levittäminen on pelkästään haitallista, eikä auta yhtään ketään.
Ei. Vaan ennen kun alkaa kuvaamaan ja on vaarassa että akku sippaa. Esim. ennen timelapse sarjoja. Virrat päälle/pois räpäyttämällä kamera kirjoittaa asetukset muistiin. Jos asetukset on nollaantunut, ne on nollaantunut ja silloin ei auta ku näplää ne uudelleen tai mennä nettiin vinkumaan.
Miksus
Viesti Kirjoittaja Miksus »
aikaarska kirjoitti:Tosin mulla on vanhempi A7RII, eikä se ole ikinä unohtanut asetuksia tai sekoillut oikeastaan muutenkaan. Sekaisin olen käyttänyt halpoja kiina-akkuja, ja alkuperäisiä ja usb-syöttöäkin.
Eli vaikka akku on loppunut niin tuon laatuista vaivaa ei ole sinulla ollut?
ptakala0
Viesti Kirjoittaja ptakala0 »
Huh. Testaajista ollut Nipponissa hiukan pulaa. Vaivaako tämä siis myös uudempia generaatioita?
Perehtymättä viimeisen kahdenkymmenen sivun tilityksiin, niin mielestäni Sonyn akut ovat kyllä toivottomia. Niitä pitää ladata joka hemmetin välissä ja vielä latauskertojenkin välillä. Mitä lie Ansmannin halpisakkuja, joita myydään kovaan hintaan tai sitten jatkuva tyhjeneminen tekee niistä selvää nopeammin kuin muista. Kun Canikon menettää 1-2 % latauksestaan, niin samaan aikaan Sonyn akut tyhjenevät parissa päivässä kameralaukussa. Hyvä asia on, että usbilla saa lisävirtaa helpommin kuin muissa vehkeissä. Siitä reilusti plussaa Sonylle, vaikka akkukahvan ulkopuolisten lisäakkujen käyttö on hankalampaa kuvatessa.
javal
nsamppa kirjoitti:Ei. Vaan ennen kun alkaa kuvaamaan ja on vaarassa että akku sippaa. Esim. ennen timelapse sarjoja. Virrat päälle/pois räpäyttämällä kamera kirjoittaa asetukset muistiin. Jos asetukset on nollaantunut, ne on nollaantunut ja silloin ei auta ku näplää ne uudelleen tai mennä nettiin vinkumaan.
Ahaa, siis jos akku loppuisi (eikä antamaasi vinkkiä ole hyödynnetty) niin vain sen hetkinen kuvausasetukset, AF modet, yms, menetetään, niinkö?
Maffer sanoi että pitää palauttaa tehdasasetukset. Minun ajatusmaailmassa tehdasasetuksen palautuksessa myös kaikki customoidut näppäinasetukset, ja ynnä muut menisi siihen asentoon kuin ne olivat kun nostin laitteen myyntipakkauksesta - eli aika iso asia. Tämä tehdasasetusten palautuksen tarpeellisuus siis on täysin väärää tietoa, eikö vaan?
Miksus
ptakala0 kirjoitti:Huh. Testaajista ollut Nipponissa hiukan pulaa. Vaivaako tämä siis myös uudempia generaatioita?
Ei vaivaa.
Miksus
niffe kirjoitti:Perehtymättä viimeisen kahdenkymmenen sivun tilityksiin, niin mielestäni Sonyn akut ovat kyllä toivottomia. Niitä pitää ladata joka hemmetin välissä ja vielä latauskertojenkin välillä. Mitä lie Ansmannin halpisakkuja, joita myydään kovaan hintaan tai sitten jatkuva tyhjeneminen tekee niistä selvää nopeammin kuin muista. Kun Canikon menettää 1-2 % latauksestaan, niin samaan aikaan Sonyn akut tyhjenevät parissa päivässä kameralaukussa. Hyvä asia on, että usbilla saa lisävirtaa helpommin kuin muissa vehkeissä. Siitä reilusti plussaa Sonylle, vaikka akkukahvan ulkopuolisten lisäakkujen käyttö on hankalampaa kuvatessa.
Kerro ihmeessä mistä mallista kyse? Niin epäselvästi kirjoitettu että ei ymmärrä mitä tarkoitat. Mitä akkua pitää ladata myös latauskertojen välissä...?
Jossain on kyllä vikaa, akussa, laitteessa tai käyttäjässä jos FZ100-sarjan akut on kokemuksesi mukaan toivottomia. Näitä siis käytetään A7III(R) ja niitä uudemmissa malleissa.
Ja, vertaatko nyt akun kulutusta peilittömään Canoniin tai Nikoniin vai mahdollisesti peilillisiin joka vertailuna tietysti johtaa erilaiseen valoon.
Mutta tarvikeakuista ei tarvitse sen enempää kertoa, itsellä ei ole niistä hyviä kokemuksia ikinä eikä koskaan. Eikä ole ollut tarvettakaan tinkiä muutamaa kymppiä.
Viimeksi muokannut Miksus, Joulu 31, 2019 16 : 14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No mitä te ny vingutte asiasta jolle on silminnäkijöitä enemmän kuin yksi. Mm. Kryptos on nähnyt mitä tuossa käy. R2:n jos loppui kovassa pakkasessa se loppui ja kameran oma paristovarmennettu muisti kippasi HETI. Uus akku sisään ja kaikki päin persettä. Ei siellä 30 asteessa voi tietää montako kuvaa voi tarkalleen sommitella, alle kymmenen keskimäärin jos minuutti pari takatöllöstä kattelee.
Ykkösseiskojen paristovarmennus kestää pidempään ja aikaa vaihtaa akku on usea minuutti ilman että kamera menettää asetuksensa ja kellonajan.
Eikö se ny menny kaaliin että mä tarkoitin tehdasasetusten palauttamista kamerasta ton päivityksen jälkeen? Kuvatut issuet voivat ratketa sillä. Tai olla ratkeamatta. Kokeilu maksaa nolla euroa.
Miksus
Maffer kirjoitti:No mitä te ny vingutte asiasta jolle on silminnäkijöitä enemmän kuin yksi. Mm. Kryptos on nähnyt mitä tuossa käy. R2:n jos loppui kovassa pakkasessa se loppui ja kameran oma paristovarmennettu muisti kippasi HETI. Uus akku sisään ja kaikki päin *sensuroitu*. Ei siellä 30 asteessa voi tietää montako kuvaa voi tarkalleen sommitella, alle kymmenen keskimäärin jos minuutti pari takatöllöstä kattelee.
Ei koske otsikon kameroita.
hassel
Viesti Kirjoittaja hassel »
Paljonkos valmistaja lupaa noille kameroille pakkasen kestoa, siis se suositus että kamera toimii luotettavasti..
