kohan
Re: (2017 - ) Sony A7III, A7RIII, A7RIV, A9, A9II
Viesti Kirjoittaja kohan »
Uusi firmis A7 sarjalaisille salaman ohjaamiseen.
https://www.sony.com.au/electronics/sup ... /downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=TdaGHZKRO0M" onclick="window.open(this.href);return false;
riihijan
Viesti Kirjoittaja riihijan »
Onkohan Sony a9II ollenkaan sellaista ominaisuutta, että kuvia voisi luokitella/tähdittää suoraan kamerassa?
Olen löytänyt vain kuvan suojaamisen.
Helpottaisi reissussa tilanteessa, kun vain muutaman kuvan haluaisi nopeasti käsitellä ja pistää eteenpäin isosta kuvamassasta.
kohan
riihijan kirjoitti:Onkohan Sony a9II ollenkaan sellaista ominaisuutta, että kuvia voisi luokitella/tähdittää suoraan kamerassa?
Tätäkö etsit?
https://helpguide.sony.net/ilc/1960/v1/ ... 52920.html" onclick="window.open(this.href);return false;
riihijan
Just tätä, kiitos.
Onko täällä uuteen softaan päivittäneitä? Onko miten toiminut? Mulla on ilmaantunut A7III:n kanssa ihmeellistä sekoilua. Toisessa kosketusnäyttö temppuili. Ei voinut enää siirtää tarkennuspistettä. Virrat pois, akku pois, kortit irti, kaikki takas ja homma rupes taas pelittämään. Toisessa sen sijaan virransäästö lopetti toimintansa. Ihmettelin kun pysyi vain päällä. Samat hoitotoimenpiteet sillekin ja taas toimii. Ja jos oikein muistan niin toisen kameran muistikortin databasen joutu rakentaa uudelleen päivityksen jälkeen. Poikkeuksellisen paljon sekoilua tässä päivityksessä. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Katselin netistä foorumeilta aihetta, eikä minkäänlaisia ongelmia ole raportoitu maailmalla uuden firmwaren jälkeen. Ainoastaan firmwaren asennusongelmia on vaikuttanut olevan joidenkin Mac-tietokoneiden kanssa...Joten melko turvallisin mielin saa varmaan olla. Ehkä oli vain joku tilapäinen sekoilu päivityksen jälkeen? Mutta raportoi ihmeessä mikäli oireita ilmenee uudestaan.
Miksus
Viesti Kirjoittaja Miksus »
Minulla on toiminut, itse asiassa ei ole yksikään Sony kaatunut/jäätynyt/jumiutunut vielä kertaakaan vuodesta -13. Päivitykset teen PC vaikka muuten käytän mac.
Ei toki kerro mistään, on vain oma kokemus asiasta.
Miksus kirjoitti:Minulla on toiminut, itse asiassa ei ole yksikään Sony kaatunut/jäätynyt/jumiutunut vielä kertaakaan vuodesta -13. Päivitykset teen PC vaikka muuten käytän mac.
Kyllä mullakin nää toimii 99% ajasta. Tosi harvoin jotain snadia sekoilua, mut on sitä joskus. Siksi tuntuu ihan reilulta sanoa sekin.
Miksus
Muistikortit on tehneet tepposet joitain kertoja, ne oireet voi olla tosi hämmentäviä vaikka vain kortista kyse.
surnu
Viesti Kirjoittaja surnu »
Viimeisin päivitys pilasi ulkoisen virtalähteen käytön, mikä toimi tähän saakka kuin alkuperäinen akku: Takaruutuun varoitus akusta, paina OK ja taas toimii. En ole vielä tarkistanut, voiko läppärin + USB-piuhan kanssa kameraa käyttäessä painaa läppärin ruudulta OK. Jo ei onnistu, niin Sonysta A7R3 tuli käyttökelvoton minun tarpeisiin.
Onko sinulla kuitenkin alkuperäinen akku käytössä?
Eikö akku-ilmoitusta voi kuitata kameran näytöltä vaikka USB virransyöttö.
Jos ongelmia tulee, tuo on selvä bugi, joka täytyy korjata uudella firmwarella. Sony on kuitenkin tarkoittanut, että kameraan voi syöttää virtaa USB kautta ja ladata tarvittaessa myös kameran akkua USB:n kautta.
Jeh. Eikös se oo jo tovin valittanut tarvikeakuista?
Kun pikkuakku loppui kovassa pakkasessa, Sony menetti asetuksensa ja päivämäärä nollaantui (database rebuild tarvii). Mutta jos ei tehnyt tehdasasetusten palauttamista tuon jälkeen, alkoi laite sekoilemaan melkoisesti, mm. akun tila saattoi olla nolla vaikka laittoi lämpimän akun sisään.
Maffer kirjoitti:Kun pikkuakku loppui kovassa pakkasessa, Sony menetti asetuksensa ja päivämäärä nollaantui (database rebuild tarvii). Mutta jos ei tehnyt tehdasasetusten palauttamista tuon jälkeen, alkoi laite sekoilemaan melkoisesti, mm. akun tila saattoi olla nolla vaikka laittoi lämpimän akun sisään.
Elämä on kovaa ja postaukset menneessä aikamuodossa.
Mitä firmwareen tulee, niin tämä viimeisin oli täysin välipäivitys. Oleelista taisi olla salamoiden saralla. Jätin päivittämättä.
Maccin kanssa kannattaa koneesta irroittaa kaikki ylimääräinen mukaanluettuna TM levy. Myös ei välttämättömät ohjelmat kannattaa sammuttaa. Sen jälkeen kamera suoraan koneen usb-paikkaan kiinni (ei näppikseen). Tällä tavoin toimien ei ole ollut ongelmia.
Tuon asetusten nollaamisenkin pystyi välttämään aika helposti jos halusi. Tai sit siitä pystyi tekemään itselleen ongelman ja siten pääsee valittamaan nettiin kuinka Sony on syyllinen itse luomaansa ongelmaan.
javal
Viesti Kirjoittaja javal »
nsamppa kirjoitti:Tuon asetusten nollaamisenkin pystyi välttämään aika helposti jos halusi. Tai sit siitä pystyi tekemään itselleen ongelman ja siten pääsee valittamaan nettiin kuinka Sony on syyllinen itse luomaansa ongelmaan.
Miten toi ongelma voitiin / voidaan välttää, tilanteessa että sähkö vaan loppuu yllättäen kylmässä kuvatessa? Vinkit lienee paras tapa auttaa välttämään tämä mahdollinen ongelma. Ja onko tämä koko ongelma jo kokonaan historiaa eli tässä vain muistellaan vanhoja aikoja?
Ei sitä voinu välttää mitenkään. Kun akku kosahti 70% > 0, oli peli siinä. Kameran oma muistipatterikin kippasi. Mut ei se kyllä ollu se juttu tossa ny. Vaan se, jotta piti palauttaa tehdasasetukset että kaikki toimi. Ongelma kuulosti niin tutulta, että sama keino voisi ratkaista tän päivityksen aiheuttaman ongelman.
PC-rintamalla UEFI/BIOS päivitys on aina semmonen, että valmistaja käskee palauttamaan operaation jälkeen oletukset. Syynä se, että päivityksen jälkeen joku parametri voi olla käyttökelvoton uuden softan kanssa.
javal kirjoitti:. Ja onko tämä koko ongelma jo kokonaan historiaa eli tässä vain muistellaan vanhoja aikoja?
Todennäköisesti noiden vanhempien A7 sarjalaisten probeleemi oli aikoinaan. Uudemmissa (kuten A7III, jne.) on muutenkin uudet akut ja todennäköisesti vähän erillainen sähköhommeli. Ehkä jotain muutettu ihan tietoisestikin. Tosin mulla on vanhempi A7RII, eikä se ole ikinä unohtanut asetuksia tai sekoillut oikeastaan muutenkaan. Sekaisin olen käyttänyt halpoja kiina-akkuja, ja alkuperäisiä ja usb-syöttöäkin. Ostin muuten nyt marraskuun lopussa alkuperäisen uuden akun jollain reilulla 30€:lla. Oli ihan ehtaa tavaraa, tuli hongkongista.
javal kirjoitti:
Eihän sille nyt tietenkään mitään mahda jos virta loppuu. Jos se loppuu niin se loppuu. Vähän sama ku syyttäisi maitopurkkia siitä ku maito loppuu vaikka kahviin ei oo saanu vielä tarpeeksi.
Toisekseen toi asetusten nollaantuminen ei käsittääkseni koske millään tavalla otsikon kameroita vaan tahallaan johdetaan harhaan jauhamalla sekaisin vanhasta ja uudesta. Syytä tähän disinformaation levittämiseen sun pitää kysyä sen levittävällä. Vähän sama ku väittäisin 5Drs:n ketjussa kuinka vähän siinä on megapikseleitä, mutta sujuvasti sanomatta sitä tarkoittaisikin orkkis 5D:tä.
Ongelma on helppo vanhoilla kiertää niin että laittaa virrat pois, odottelee hetken kunnes vakaaja vähän tärähtää ja laittaa virrat takaisin päälle. Silloin kamera kirjoittaa asetukset muistiin. En tiedä onko toi enää relevantti ongelma ja vaivaako otsikon kameroita, mutta aikoinaan ton noin pystyi kiertämään. Väitän että disinformaation levittäjä on tästä hyvin tietoinen, mutta paljon mukavampaahan se on provosoida ja häiritä kuin auttaa. Motivaatiota tähän sun pitää kysyä itse henkilöltä.
javal
nsamppa kirjoitti: Ongelma on helppo vanhoilla kiertää niin että laittaa virrat pois, odottelee hetken kunnes vakaaja vähän tärähtää ja laittaa virrat takaisin päälle. Silloin kamera kirjoittaa asetukset muistiin. En tiedä onko toi enää relevantti ongelma ja vaivaako otsikon kameroita, mutta aikoinaan ton noin pystyi kiertämään. Väitän että disinformaation levittäjä on tästä hyvin tietoinen, mutta paljon mukavampaahan se on provosoida ja häiritä kuin auttaa. Motivaatiota tähän sun pitää kysyä itse henkilöltä.
Eli, jos (vanhoilla A7 malleilla) akku menee täysin tyhjäksi ja se kamera sammuu virran puutteen vuoksi niin tämä yllä kertomasi prosessi tehdään sen jälkeen kun sisällä on ladattu ja homma on taas kunnossa, ja mitään asetusten nollaamista ei tarvita. Hyvä vinkki jos sitä joku sattuisi vielä tarvitsemaan. Harmi jos joku on joutunut resetoimaan kameransa ihan turhaan vain siksi että on ollut tietämätön miten tämä tilanne pitää hoitaa.
Osaako joku kertoa että onko jokin softapäivitys jo poistanut koko ongelman noista vanhoista A7 malleista?
Joo, väärän informaation levittäminen on pelkästään haitallista, eikä auta yhtään ketään.
