nomad kirjoitti:Olisin odottanut, että tuohon tulee resoluutioksi noin 50% vastaavan r-mallin resosta. Eli siis luokkaa 30mpx.
Mieluummin resoluution ja suurten herkkyyksien kasvattamisen sijaan näkisi jotain muuta kehitystä kennoissa. En näkisi yhtään pahasta jos näissä edullisissa järjestelmäakameroissa nähtäisiin ISO 64 ISO 100 sijaan. Mustavalkoiset kennot olisi myös hienoa nähdä myös eri merkkien kameroissa (eikä vain leicassa). Mutta valitettavasti tuntuu ajatus olevan, että resoluutio on se joka myy.
nomad kirjoitti:Etsimet on nykyään - periaatteessa - ihan tarpeeksi hyviä, mutta se vaihtelee kuinka etsinkuva siihen lopulta renderöidään. Tuohon saisi tulla parannusta. Olisiko prosessorista kyse.
Hyvinkin paljon parannusta saisi tapahtua. Itse olin todella yllättynyt miten huonoa peilittömien etsimet on. Onneksi nuo kehittyy ja varmasti 5 vuoden päästä on kelvollisia etsimiä.
Minulla ei ole mitään bisnes-suhdetta Foto Monzaan, mutta siitä huolimatta pakko laittaa vinkkiä, että Foto Monzaan on tulossa paljon Sony E mounttiin kiinnostavia tuotteita Black Friday tarjoukseen ( ei vielä ale hinnat näkyvillä, mutta tuotteet ovat), ja on siellä myös muille mounteille tulossa ale-tavaraa...
Onkohan Sony a9II ollenkaan sellaista ominaisuutta, että kuvia voisi luokitella/tähdittää suoraan kamerassa?
Olen löytänyt vain kuvan suojaamisen.
Helpottaisi reissussa tilanteessa, kun vain muutaman kuvan haluaisi nopeasti käsitellä ja pistää eteenpäin isosta kuvamassasta.
riihijan kirjoitti:Onkohan Sony a9II ollenkaan sellaista ominaisuutta, että kuvia voisi luokitella/tähdittää suoraan kamerassa?
Onko täällä uuteen softaan päivittäneitä? Onko miten toiminut? Mulla on ilmaantunut A7III:n kanssa ihmeellistä sekoilua. Toisessa kosketusnäyttö temppuili. Ei voinut enää siirtää tarkennuspistettä. Virrat pois, akku pois, kortit irti, kaikki takas ja homma rupes taas pelittämään. Toisessa sen sijaan virransäästö lopetti toimintansa. Ihmettelin kun pysyi vain päällä. Samat hoitotoimenpiteet sillekin ja taas toimii. Ja jos oikein muistan niin toisen kameran muistikortin databasen joutu rakentaa uudelleen päivityksen jälkeen. Poikkeuksellisen paljon sekoilua tässä päivityksessä. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Katselin netistä foorumeilta aihetta, eikä minkäänlaisia ongelmia ole raportoitu maailmalla uuden firmwaren jälkeen. Ainoastaan firmwaren asennusongelmia on vaikuttanut olevan joidenkin Mac-tietokoneiden kanssa...Joten melko turvallisin mielin saa varmaan olla. Ehkä oli vain joku tilapäinen sekoilu päivityksen jälkeen? Mutta raportoi ihmeessä mikäli oireita ilmenee uudestaan.
Minulla on toiminut, itse asiassa ei ole yksikään Sony kaatunut/jäätynyt/jumiutunut vielä kertaakaan vuodesta -13. Päivitykset teen PC vaikka muuten käytän mac.
Ei toki kerro mistään, on vain oma kokemus asiasta.
Miksus kirjoitti:Minulla on toiminut, itse asiassa ei ole yksikään Sony kaatunut/jäätynyt/jumiutunut vielä kertaakaan vuodesta -13. Päivitykset teen PC vaikka muuten käytän mac.
Kyllä mullakin nää toimii 99% ajasta. Tosi harvoin jotain snadia sekoilua, mut on sitä joskus. Siksi tuntuu ihan reilulta sanoa sekin.
Viimeisin päivitys pilasi ulkoisen virtalähteen käytön, mikä toimi tähän saakka kuin alkuperäinen akku: Takaruutuun varoitus akusta, paina OK ja taas toimii. En ole vielä tarkistanut, voiko läppärin + USB-piuhan kanssa kameraa käyttäessä painaa läppärin ruudulta OK. Jo ei onnistu, niin Sonysta A7R3 tuli käyttökelvoton minun tarpeisiin.
Onko sinulla kuitenkin alkuperäinen akku käytössä?
Eikö akku-ilmoitusta voi kuitata kameran näytöltä vaikka USB virransyöttö.
Jos ongelmia tulee, tuo on selvä bugi, joka täytyy korjata uudella firmwarella. Sony on kuitenkin tarkoittanut, että kameraan voi syöttää virtaa USB kautta ja ladata tarvittaessa myös kameran akkua USB:n kautta.
Kun pikkuakku loppui kovassa pakkasessa, Sony menetti asetuksensa ja päivämäärä nollaantui (database rebuild tarvii). Mutta jos ei tehnyt tehdasasetusten palauttamista tuon jälkeen, alkoi laite sekoilemaan melkoisesti, mm. akun tila saattoi olla nolla vaikka laittoi lämpimän akun sisään.
Maffer kirjoitti:Kun pikkuakku loppui kovassa pakkasessa, Sony menetti asetuksensa ja päivämäärä nollaantui (database rebuild tarvii). Mutta jos ei tehnyt tehdasasetusten palauttamista tuon jälkeen, alkoi laite sekoilemaan melkoisesti, mm. akun tila saattoi olla nolla vaikka laittoi lämpimän akun sisään.
Elämä on kovaa ja postaukset menneessä aikamuodossa.
Mitä firmwareen tulee, niin tämä viimeisin oli täysin välipäivitys. Oleelista taisi olla salamoiden saralla. Jätin päivittämättä.
Maccin kanssa kannattaa koneesta irroittaa kaikki ylimääräinen mukaanluettuna TM levy. Myös ei välttämättömät ohjelmat kannattaa sammuttaa. Sen jälkeen kamera suoraan koneen usb-paikkaan kiinni (ei näppikseen). Tällä tavoin toimien ei ole ollut ongelmia.
Tuon asetusten nollaamisenkin pystyi välttämään aika helposti jos halusi. Tai sit siitä pystyi tekemään itselleen ongelman ja siten pääsee valittamaan nettiin kuinka Sony on syyllinen itse luomaansa ongelmaan.
