Canonin peilitön FF, EOS R
kohan
Viesti Kirjoittaja kohan »
T71 kirjoitti:
kohan kirjoitti:Olisiko tässä tapauksessa ollut järkevintä palauttaa viallinen ja ottaa hyllystä uusi tilalle.
No asiahan on sovittu ja tässä odotellaan sitä Canonin asiakastuen vastausta noihin vikoihin.
Järjetöntä, että viallisen adapterin takia pitää lähettää koko setti takaisin, mutta jos Canonilla niin halutaan, niin uutta matoa vaan koukkuun.
Itse en odottelisi hetken vertaa vaan kantaisin vehkeen takaisin ja jatkaisin testiä seuraavalla kokoonpanolla.
kohan kirjoitti:
T71 kirjoitti:
Sitten jäisi ehkä selvittämättä miksi kuva on toisesta reunasta softi ja johtuuko se RF montista tai adapterista vai mistä. Onko se tämän setin ongelma vai koko järjestelmän vika?
Tony_A
Viesti Kirjoittaja Tony_A »
Jokohan täältä löytyisi pariin käytännön kysymykseen vastauksia:
1) Miten R toimii 100L macron kanssa? Onko adapterin kanssa mitään sellaista ongelmaa, mikä pitäisi tietää?
2) Toimiiko tuo silmätarkennus oikeasti potreteissa hyvin, RF vs EF lasit?
3) Actionkuvaus esim EF70-200/2.8 kanssa. Vertailuna 5D4, jotain, mitä syytä tietää?
4) RF 24-105. Millaisia kokemuksia ko lasista. Ajaako hyvin paikkansa yleiszoomina ja kuinka paha rohjake se on?
FF,1", 35mm
FD, EF, RF
No T71 testasi adapteria ja totesi sen olevan löysä makkara. Eli ei pysy kireesti kiinni jolloin vähänkin painavampi lasi jojoilee jostain nurkasta.
Tony_A kirjoitti:Jokohan täältä löytyisi pariin käytännön kysymykseen vastauksia:
Jos nyt ihan lyhyesti vastaan miten kykenen, kun kellään muulla ei taida olla pahemmin kokemusta.
1) 100mm L makrolla en kokeillut, mutta voit käydä liikkeessä kokeilemassa toimintaa. Uskoakseni tarkennus pelaa hyvin, mutta ongelmana voi olla lasin tukeminen omalla jalustapannalla tai pelkästään rungosta. Adapterin mahdollinen vääntyminen pitää ottaa huomioon runkokiinnityksessä ja jalustapanta voi olla paras vaihtoehto kiinnitykseen. 100L ei kuitenkaan ole kauhean painava, joten asia lienee kokeiltavissa.
2) ei tunnu silmätarkennus oikein toimivan. Jos otat lähikuvaa naamasta, niin silloin, mutta ero Sonyyn on valovuosi. Tarkennus osuu vartalokuvissa melko hyvin naamaan, mutta jos taustalla on auton pölykapseli tai joku liikennemerkki, niin tarkennus karkaa usein siihen. Pojilla on selvästi vielä algoritmi hakusessa.
3) Javal voi varmaan kommentoida, jos olet kokeillut?
4) Kehuttu ja kuvien perusteella pesee lähes kaikki EF zoomit, eli ei tämä ole lainkaan huono lasi.
https://www.youtube.com/watch?v=4mcEPJPQTyI" onclick="window.open(this.href);return false;
Yksilövaihtelusta ei ole tietoakaan, mutta mitä kokoon tulee, niin tuohan on pienempi kuin vanha versio ja sopii R runkoon ihan hyvin. Tässä lasissa on erittäin hyvä toisto keskialueella ja jos RF lasien toisto on tätä laatua, niin tuskin kukaan ostaa EF laseja enää parin vuoden päästä, eli niiden hinnat on kohta laskusuunnassa.
Olen ymmärtänyt, että RF lasien laatu saadaan nostettua uuteen luokkaan juuri siksi, että optiikan takalinssi saadaan lähelle kennoa. Tätä toistoa ei siis tehdä vanhoilla zoomeilla samalla tavalla.
Toinen asia, minkä olen omalla kokeilulla ymmärtänyt, niin elämä adapterin kanssa on epävarmaa. Välillä kuvat on priimaa, mutta seuraavalla kierroksella kulmat on sutussa. Vaikuttaa siltä, että se on tuurista kiinni painaako lasi adapterin vastajousta siten, että lasi tilttaa aavistuksen. Myös ihan mekaaninen huono kiinnitys on mahdollinen tekijä, mutta en saanut suuresta kokeilumäärästä huolimatta selvää kuvaa siitä mistä vika johtuu. Otin lasin irti kamerasta useita kertoja ja kiinnitin uudelleen, kamera kiinnitettiin tämän jälkeen jalustaan ja tarkennettiin uudelleen samaan kohteeseen. Joskus kuvat onnistui, joskus terävyysalue meni vähän vinoon. Sano tässä nyt sitten missä vika on.
Tony_A
Kiitos T71 hyvästä vastauksesta. Tuota silmätarkennuksen toimintaa pelkäsinkin noin kököksi ja tuskin tulevatkaan firmikset siitä superhyvää taikoo.
Makrossa mulla olisi jalustapanta, joten ehkä se toimisi adapterilla. Pitää käydä tiskillä vähän räpeltämässä. 5D4 kuvanlaatu ja kääntyvä näyttö vaan kelpaisi tuohon makroiluun ja muuhunkin.
Seuraavaa megapikseliR kameraa ei taas viitsisi odotella, kun budjetti on varmasti ihan ulottumattomissa.
FF,1", 35mm
FD, EF, RF
javal
Viesti Kirjoittaja javal »
1) Ei kokemusta.
2) Silmätarkennus ei toimi jatkuvalla tarkennuksella. Siksi en sitä käytä käytänössä ollenkaan. Pitäisi olla paikallaan oleva malli että homma toimisi, mutta käytännössä kohde liikkuu koko ajan, tai sitten pitää toimia niin että painaa laukaisimen pohjaan kertarysäyksellä että tarkennuksen lukituksen ja itse kuvan ottamisen välille ei tule viivettä. Käytännössä kuvaan ihmiset käyttäen kasvojen tunnistusta ja jatkuvaa tarkennusta, en siis silmätarkennusta ja kertatarkennusta. Joskus tarkennus irroittaa otteen kasvoista ja tarkennus hakeutuu uuteen kohteeseen, kuten T71 myös mainitsi. Yleisemmin näin käy kun olen pitänyt kasvoja "seurannassa" pitkään, usean sekunnin ajan ilman että olen ottanut kuvaa. Varsinaisesta ongelmasta tässä ei ole ainakaan minun tapauksessa ole kysymys. Hyvänä puolena on se että kameran tarkennus kyllä menee juuri sinne mitä kamera kertoo sen menevän kuvanottohetkellä. Näin ollen, koska kuvaan ihmiset pääasiassa kertalaukaisulla niin harvemmin niitä isoja huteja tulee. En esim 7Dmk2 :lla pääse lähellekkään samaan tarkennuksen osumistarkkuuteen.
3) Ensinnäkin EOS R, kuten muutkaan kamerat jotka kuvaa 5 kuvaa sekunnussa ei ole paras valinta järjestelmäkameraksi action kuvauksiin. Stop! Jos tämä asia ja sen tuomat haitat jätetään kokonaan sivuun niin en näe mitään erityisiä asioita josta pitäisi mainita. Minulla on vanha EF70-200/2.8 IS, ja kyllä se pelittää ihan samalla tavalla kuin sen toimii 7Dmk2 :n kanssa, tarkennus ehkä jopa nopeammin. Tarkennuksen kohteen seuranta helpottaa oleellisesti kuvausta, tämä huomasin kun kuvasin esim. vanhojentansseja. Tarkennus varmaankin juuri tuosta syystä osui paremmin kohteeseen kuin tuolla vanhalla 7Dmk2 kuvatessa.
4) RF 24-105 on mielestäni erinomainen. Toki ainahan linssi voisi olla valovoimaisempi. Nyt kun tarkennus osuu hyvin kohdalle niin pitää liikkuvien kohteiden kuvauksessa valotusaika laittaa niin pirun pieneksi että ISO ja sitä myöten kohina nousee. Automaattitarkennuskin kun toimiin lähes pimeässä, suurimmalla aukolla vielä silloinkin kun ISO40000 :llä kuva alivalottuu niin tarkennus vielä löytää kohteen, vaikka ei se enää mikään salamannopea tuolloin ole. Etsinkuvan päivityksin on tuossa tilanteessa hidastunut oleellisesti. Mutta joo, tyytyväinen olen ja minun osalta nyt on uusien linssien ostot jäissä siihen saakka kunnes tulee lisää RF :ää, siis minulle sopivaa RF tavaraa.
Wuush
Viesti Kirjoittaja Wuush »
Vähän kyllä harmittaa kun jätin ostamatta verkkokaupan tarjouksesta EOSR + adapteri + RF 35mm 1.8 2399€. Olin siinä toivossa että EOS R:n pro malli olisi julkaistu ennen kesää, mutta ilmeisesti se on tulossa vasta 2020. Nyt pitää mennä lainakameroilla vielä tämä vuosi. Ei pysty enää maksamaan normaalihintaa kun olisi saanut viime kuussa 600€ halvemmalla :p
Toivottavasti pro mallista löytyy rulla hipaisukytkimen tilalla, ibis, kaksi korttipaikkaa, täyden kennon 4k ja 1080p 120fps. Hinta tulee olemaan kuitenkin 3500€ tienoilla, niin olisi hyvä jos saisi vastaavat ominaisuudet mitä noissa parin tonnin A7III:ssa ja Z6:ssa on.
Miksus
Viesti Kirjoittaja Miksus »
Kenno ei ole kaikki kaikessa (ellei kyse ole Sonysta, jolloin kamera on juuri niin huono kuin tunnin valotuksella ämpäri päässä olevan kennon käytös) mutta ei silläkään Canonin uutuus hirveästi voi elvistellä. Eikä siinä, kaikki ei voikaan olla yhtä hyviä mutta ihmetyttää kun tuo R on ilmeisesti jopa myynyt ihan hyvin että mihin se perustuu. Kallis laite kumminkin.
https://www.sonyalpharumors.com/canon-e ... t-low-iso/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikös Wuush nuo pro-mallin toiveet jo täyty jollain merkillä joten sen takia tarvitse vuotta odotella...
Wuush
Canon tuntuu kädessä paremmalta. Pikkurilli ei roiku kameran alla. Lisäksi A7III:n näyttö vaikutti huonommalta kuin EOS R:n. Vähän sama ero kun 60Hz ja 120Hz pelinäytöissä. Sony näytti pätkivältä ja Canon sulavalta.
Sonyssa toki paljon asioita mitkä on parempia ja mitä Canonista puuttuu, mutta nuo kaksi painaa vaakakupissa sen verran ettei varmaan tule Sonya hommattua.
Niin ja Sonylla ei ole 35/1.8 lasia.
Räntä
Viesti Kirjoittaja Räntä »
EOS R-sensori näköjään DxO-mitattu: ei mitään kehitystä Canon FF:issä. Sävydynamiikat ja värisyvyydet suunnilleen samat kuin Sonyn APS-C:issa, kohinat toki paremmat > https://www.dxomark.com/canon-eos-r-sensor-review/" onclick="window.open(this.href);return false;
burmanm
Viesti Kirjoittaja burmanm »
Räntä kirjoitti:EOS R-sensori näköjään DxO-mitattu: ei mitään kehitystä Canon FF:issä. Sävydynamiikat ja värisyvyydet suunnilleen samat kuin Sonyn APS-C:issa, kohinat toki paremmat > https://www.dxomark.com/canon-eos-r-sensor-review/" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin, toisaalta ihan samat sanat voi sanoa Sonysta kun vertaan Nikonin APS-C. Ei APS-C sensorit paljoakaan FF:lle jää ISO 100 dynamiikassa ja värisyvyyksissä, joten se näkyy vain DxOMarkin kohinassa.
Noin stopin verranhan tuo EOS R jää Nikonin APS-C vehkeistä dynamiikan kohdalla. Toisaalta EOS R:n luvut ovat melkein identtiset A7 II:n verrattuna.
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
No mikä yllätys tuo oli, yleisesti oli tiedossa tämä asia jo kauan ennen tuon sivuston testejä. Canon on ihan selkeästi lykännyt siihen joko saman tai hieman modatun sensorin kuin mikä on 5D4:ssa. Ensimmäinen FF-peilitön piti saada aikaan kiiruulla, niin laitettiin sinne pellin alle jotain ylijäämiä. Eiköhän tässä saada joku 5DS(r) -sensorin uudelleenkäyttökin vielä todistaa. Pahasti pelkään että 7D3 jää toteutumatta, syksyllä tulee viisivuotiskausi täyteen, jos seiskan ja seiskakakkosen osalta nyt mitään johtopäätöksiä kannattaa vetää.
Räntä
Ei tuo sensori sinänsä ole yllätys, vaan EOS:ien laimeus vuodesta toiseen. Hajuton ja mauton kompromissi on ehkä myyntimielessä viisas strategia, mutta "kuumin kamera" kisassa EOS:it eivät ole aikoihin nousseet otsikoihin.
Samaa mieltä että Canonilta olisi mukava nähdä nopea ja laadukas FF-peilitön. Lasithan heillä ovat aina olleet hyviä ja valikoima runsas, etenkin ne "isot valkoiset" ovat parasta mitä löytyy.
rolsen
Hlökohtaisesti näkisin mieluummin nopean ja laadukkaan APS-C:n, eli lähinnä luotettavamman AF:n ja paremman kuvanlaadun 7D3. Mutta, mikäli ja kun vanhat merkit tuppaavat Canonin kanssa pitämään paikkansa, niin sieltä tulee melkein D500-tason kamera ulos ja sitten Nikon lyö pöytään jo seuraajan omalleen, mikä on taas sen kolme vuotta edellä Canonia.
Se nopea ja laadukas peilitön on 7999€ ja sit keskustelu siirtyy kennosta hintaan kun 1Dx maksaa aina saman minkä edellinenkin eikä kehitystä tapahdu.
Räntä
Maffer kirjoitti:Se nopea ja laadukas peilitön on 7999€ ja sit keskustelu siirtyy kennosta hintaan kun 1Dx maksaa aina saman minkä edellinenkin eikä kehitystä tapahdu.
Vuosikymmenien evoluution läpikäynyt 1D-sarja on eri kehitysvaiheessa kuin vasta tiensä alussa oleva R-sarja. On selvä etteivät 1D:t ole enää moneen malliin ottaneet isoja loikkia eteenpäin, kun taas seuraava R tulee olemaan 3-4 versiota joka kerta selvästi parempi kuin edellinen.
(Sony A7R1 oli testialusta ja surkea rutku, A7R2 oli iso askel eteenpäin ja jo kelpo laite, mutta vasta A7R3:sta voi kutsua kypsäksi kameraksi jossa asiat alkaa olla kohdillaan. Saa nähdä millainen A7R4 tulee olemaan, kehitysloikka ei tule enää olemaan yhtä iso kuin R1 > R2.)
No joka tapauksessa 1Dr tulee olemaan se kamera johon peilittömiä mitataan.
javal
Canon EOS R firmware version 1.2.0 julkaistu, saatavissa huhtikuun puolessavälissä.
https://www.canonrumors.com/canon-eos-r ... announced/
Enhancements:
Eye-detection AF
Supports Servo AF when shooting still images.
Now available when shooting movies regardless of “Movie Servo AF” setting.
Small AF Frame Size
Huhuja että Canon peesaa Nikonia RAW video HDMI:n kautta:
https://www.eoshd.com/2019/03/canon-to- ... -via-hdmi/" onclick="window.open(this.href);return false;
