Huawei kännykkäkamerat 2018-2019 (P20 Pro jne)
Re: Huawei kännykkäkamerat 2018-2019 (P20 Pro jne)
M1O kirjoitti:En lähtisi vieläkään ostamaan kyseisen merkin mitään laitetta.
https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art ... 59472.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Juuh, ja mä en taas osta mitään mitä Trump myy!! Oli se sitten materiaalista tai immateriaalista stuffia. imeköön itteensä koko habatus.
Nokia huawei-vein puolella;
https://www.is.fi/digitoday/art-2000006160735.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CaNi
Viesti Kirjoittaja CaNi »
niffe kirjoitti: On niissä sen verran hyvät kamerat verrattuna muihin, ettei ihan pienellä vastoinkäymisellä luulisi olevan merkitystä.
Muutaman viikon kuvaillut P20:lla ja täytyy sanoa että kuvanlaatu on kyllä hämmästyttävän hyvä
( aavistuksen huonompi kuin 1 tuuman kennolla,Sony RX100III:lla).
cabmo
Viesti Kirjoittaja cabmo »
Ei nää puhelimien kamerat mene vieläkään ohi järkkäreistä. Haluan nähdä, kun kuvaatte joutsenia täydellä tarkkuudella 150m päässä f2.8-5.6 niin, että se täyttää koko kennon ilman digizoomia. Ja kyllä se 35mm 40megapikselin kenno tuottaa edelleen parempaa kuvaa kuin se puhelimen 40megapikselin kenno.
Entä kuvanlaatu, kun tulostetaan A0-A2 kokoon kuvia?
A1 menee P20 Prolla hyvin. Joutsenet onnistuu vaikka 300m päästä kun laittaa adapterilla Nikkor 500mm kiinni. Aikanaan tästäkin projektista tulee kuvia kunhan saa palaset kohdalleen kunnolla.
Maffer kirjoitti:A1 menee P20 Prolla hyvin. Joutsenet onnistuu vaikka 300m päästä kun laittaa adapterilla Nikkor 500mm kiinni. Aikanaan tästäkin projektista tulee kuvia kunhan saa palaset kohdalleen kunnolla.
Eikös adapterit olekaan suttuvirityksiä jotka natisevat liitoksistaan, vähän niin kuin "jonkun" väittämän mukaan yli 500 g objektiivit Sony a7xxx sarjalaisten bajossa ?
Miten tuollainen viritelmä on hyväksyttävä ja ei tee paljon puhuttua suttua, kun sitten esim. Sony a7/Nikon/Canon peilittömät "joidenkin" mielestä taasen ihan suttukuraa ja varsinkin Sony ?
Ei se ole mikään kiina-adapteri vaan CNC-työstetty teline. Kai ymmärrät kumpi roikkuu kummassa?
javal
Viesti Kirjoittaja javal »
Ja lillerikennon kennon etäisyys ensimmäisestä 500 millisen lasirajapinnasta riippuu siitä miten huihain ohuet kuoret notkuu ja ja venyy. Toki voit säätää niitä etäisyyksiä kentällä mikroruuveilla tunnin kohdalleen ennen kuvan ottamista, mutta aika hidasta ja epävarmaa se on.
Miten ole ratkaissut vesitiiviyden, ettei sateessa mene kosteus sisään 500 mm putkeen? Kestääkö huihai sen että koko hässäkän paino on (roikkuu) pelkästään puhelimen varassa? Vai onko systeemissä mukana ”aisankannattelija”.
Mikä nyt on vaikeaa? Nikkor on jalustalla ja luuri roikkuu telineessä Nikkorin perässä...
Luurin AF toimii kun Nikkor on tarkennettu auttavasti sinnepäin. Vesitiiviyydellä ei ole mitään väliä koska ei tuolla vakavissaan mitään tehdä vaan ihan koska se on mahdollista ylipäätänsä.
Kuvana ei mikään ihmeellinen. Kuitenkin jalustaan tukemalla yö-moodi toimi yllättävän hyvin. Säätöinä herkkyys 100 ja 8sek valotusaika.
Kokeilin vaihteeksi Huawei P20 pro luuria illan suussa auringonlaskuun.
Ei ollut edes jalustaa mukana. Käsivaralta kuvasin, ja vieläpä 40mp RAW moodissa. ISO herkkyys oli sellaiset ISO100, aukko f/1.8 ja valotusaika 1/50sec. Seuraavat näytteet siis RAW prosessin läpikäynneitä.
Auringonlaskussa oli jännän keltapunainen sävy. Kännykän PRO moodissa oli oikein havainnollista säätää valkotasapaino kohdilleen. Samalla kun sääti WB:tä, niin näki näytöstä miten kuvan värisävy muuttuu.
1. Tässä ensimmäinen.
Tämä oli vähän alivalottunut otos. Nostin varjoja ym. jälkikäsittelyssä hieman. Ei mitään dramaattista kuitenkaan.
Tästä 100% cropista näkee miten kohinaa syntyy tummempaan kohtaan, vaikka sovelsin jälkikäsittelyssä kohinavaimemmusta:
https://www.dpreview.com/galleries/5004 ... ad/3958207" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Toinen valotus. Nyt en nostanut ihan niin paljon valotusta käsittelyssä.
Isompi kuva:
https://www.dpreview.com/galleries/5004 ... ad/3958210" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja 100% croppi kohinasta:
https://www.dpreview.com/galleries/5004 ... ad/3958209" onclick="window.open(this.href);return false;
Mietteitä.
Ihan asiallisia räpsyjä näillä nykyluureilla saa. Toki tämä ilta ei ollut erityisen haasteellinen . Valoa oli sen verran, että ISO herkkyys oli maltillinen ja suljinaikakin mahdollisti jopa käsivarakuvauksen. Täytyy kuitenkin muistaa, että käytin 40mp resoluutiota, joka on melkoinen saavutus niin pienestä kennosta.
Räntä
Viesti Kirjoittaja Räntä »
Maffer kirjoitti:Joutsenet onnistuu vaikka 300m päästä kun laittaa adapterilla Nikkor 500mm kiinni. Aikanaan tästäkin projektista tulee kuvia kunhan saa palaset kohdalleen kunnolla.
500mm vastaa 10x-kiikareita, eli "300m päästä" aika pientä suurennosta. Lisäksi koska puhelimessa on 28mm laajis, kuva on reunoiltaan laajalti musta.
500mm telen liittäminen luuriin on hankalaa. Maakaukoputkille (Leica, Swarovski, Zeiss, Nikon yms.) on iät ajat ollut olemassa erilaisia okulaareja ja valmiita kiinnnikkeitä pokkareille ja puhelimille. Vinjetointi-mielessä paras on zoom-pokkari tai pieni järkkäri jossa on käytössä 50mm ja yli polttoväli, jolloin putken okulaarista riippuen ollaan 2000-3000mm:n kuvakulmissa. Sillä saa jo kuvan joutsenesta 300 metristä.
Aikoinaan kokeilin phonescouppausta kaukaisten maisemien kuvaamiseksi ja jälki oli onnistuessaan varsin ok, nykypuhelimilla todennäköisesti jo aivan hyvää. Jalustan ja pään pitää olla tyyppiä "järein mitä löytyy", 2000-3000mm:llä pienikin tuulenvire tappaa helposti terävyyden kuvasta. Valoa on myös hyvä olla tarpeeksi ja kuulas keli, kesän lämpöväreilyissä tulee suttua jo 50 metristä.
Miksus
Viesti Kirjoittaja Miksus »
Kuulostaa ei sitten pätkääkään toimivalta, vaan pelkästään että pitää tehdä kun voi. Ikuna en ole lintulavalla nähnyt moisia virityksiä, vaikka kyllä kuullut niistä. Ei jatkoon, eikä alkuunkaan, toivottavasti.
Mm. P20pro sai nyt emui 9.1 päivityksen.
https://muropaketti.com/mobiili/nama-hu ... un-aikana/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://consumer.huawei.com/fi/emui/" onclick="window.open(this.href);return false;
EMUI 9.1 tuo mukanaan muun muassa P30-malleista löytyvän kuun kuvaukseen soveltuvan erikoistilan, paranneltuja ikoneja, navigaatioeleitä, EROFS-tiedostojärjestelmän sekä GPU Turbo 3.0 -ominaisuuden, kertoo Playfuldroid.
Päivitin juuri, ja hyvin näyttää toimivan! (P20pro)
Edit. Tosin moon modea en äkkiseltään kyllä löytänyt ainakaan p20pro puhelimesta päivityksen jälkeen....
Kameran AF testattu kiikareilla, toimii ja seuraa lennosta vaikka koiraa lemmikkieläinmoodissa. Ei tuossa ole mitään estettä etteikö 500mm Nikkori seuraavaksi toimisi. Tuosta seuraa varsin hupaisa kroppikerroin.
apsc
Viesti Kirjoittaja apsc »
Pitääkö paikkansa, että P20 Pros'sa ei ole Full HD -videopuolella kuvanvakainta, kuin 1080/30 fps (gyro-EIS) kohdalla ja 4K-videopuolella ei laisinkaan?
P20 Pron ainoa optinen vakaus on telepäässä stilleissä. Videossa o joku softavakautus.
Kokeilin juuri. 1080/30 on omassa luokassaan vakautuksen osalta. 60fps ja 4k pärisee ja tärisee. Mate 30 Pro tulee pian. Semmoinen sit tilaukseen.
apsc
Mate 30 Pro'ssako 4K-vakautus? No joskus sitten kenties sellaisen osto.
Ei 4K-lla tee kovinkaan paljoa, jos/kun vakautus puuttuu, ellei sitten aina jaksa tukea sitä johonkin. Jälki on tarkkaa, mutta heiluvaa ja tärisevää.
Miksei olisi kun optinen vakautus siihen tulee ja kaksi isoa 40MP kennoa. Toinen superlaajikselle. Jytkympiä star trailseja pukkaa :O
Semmosta. Trump kyykyttää Huaweita edelleen:
https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art ... 21353.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art ... 20209.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"Google vahvisti Reutersille, että Mate 30:a ei voi myydä Googlelta lisensoitujen sovellusten ja palvelujen kanssa. Tämä tarkoittaa, että huippupuhelin on tulossa myyntiin ilman esimerkiksi Googlen hakua, karttoja ja ennen kaikkea Play-kauppaa, joka on Androidin virallinen kanava muiden sovellusten asentamiseksi. Jos näin käy, puhelin on länsimaisilla markkinoilla hyvin pitkälle kuollut jo syntyessään."
Aika karua hommaa. Sanoisin, että ei kohtuullista.
Melkein toivoisin, että Google ja Apple saisivat yhden varteenotettavan kännyköiden käyttöjärjestelmäalustan lisää.
10 vuotta. Se on lyhyt aika. Mutta suunnilleen sellaisessa ajassa edellä mainitut käyttikset ovat saavuttaneet hallitsevan aseman. On turha luulla, että olisi mahdotonta lanseerata vielä uusi menestyvä järjestelmä. Varsinkin jos puhutaan sellaisesta alueesta kuin Kiina missä on väkeä tolkuttomasti. Siellä voidaan kehittää vaikka kuinka hyvä järjestelmä joka peittoaa ominaisuuksiltaan Androidin. Silloin se alkaa kiinnostamaan myös Länsimaissa.
Vai ajatteletteko, että ihmisen on mahdoton elää ilman Googlen androidia tai Applen iOS:sia?
Aika huvittava ajatus, eikö?
