Nikon D610
nomad kirjoitti:PS Ei ne piippaukset yhtään mitään varmista ;-)
Periaatteessa piippauksen pitäisi kertoa, että tarkennus on lukittunut ja laukaisun pitäisi näinollen onnistua.
Jos tarkennus on takanapissa (BBF), niin takanappi tulee pitää pohjassa koko ajan piippauksesta laukaisuun. Jos taas tarkennusmoodi on C, niin sitten toimitaan juuri päinvastoin (jos halutaan sommitella). Mutta C:ssähän kamera ei piippaa. Luonnollisesti.
mremonen kirjoitti:
Periaatteessa. Mutta eikös sen myös tunne ja näe kun tarkennus on tapahtunut ;-)
Tulee mieleen, että jos af-asetusten preferenssinä on tarkennus, niin silloin tämmöinen ongelma voisi sattua. Siis jos tarkennus ei onnistu, piipityksistä viis.
Toki hiipii mieleen myös systeemin yhteensopivuudesta (siis yhteensopimattomuudesta) ei-Nikkoreiden kanssa.
EOSMies
Viesti Kirjoittaja EOSMies »
Tarkennusmoodi on S ja tosiaan tarkennuksen myös näkee silmällä tottakai, että se on kunnossa. Halusin tuoda esiin, että myös kamera on sitä mieltä, että nyt on tarkennus kohdillaan ja näin ollen laukaisun pitäisi onnistua.
Tässä samalla tuli mieleen, että muistaakseni olen laittanut asetuksissa laukaisun eston päälle, jos tarkennuspiste ei ole tarkentunut. Täytyy varmistaa asia, kun pääsen kameran luo. Jos tuossa piilee jokin bugi? Ainoa ihmetys olisi edelleen se, että tämä tapahtuu vain studiokäytössä.
talonherra
Voiko siellä mennä joku valotus arvo tai raja niin yli että kamera ei siksi halua laueta, ettei tulisi epäonnistunutta kuvaa? Tuommonen ensimmäisenä tulis mieleen, ku itse en paljon salamalla ole kuvaillut, mutta tuntuisi loogiselta..
talonherra kirjoitti:Voiko siellä mennä joku valotus arvo tai raja niin yli että kamera ei siksi halua laueta, ettei tulisi epäonnistunutta kuvaa?
Ei kai tuollaista rajaa ainakaan M-moodissa voi olla, eikä ole tullut itellä vastaan A/S/P-moodeissakaan. En tietenkään tiedä missä moodissa kysyjä oli kuvaillut.
Komppaan nomadia eli arvelisin ongelman liittyvän tuohon AF-S -moodiin, siinähän on oletuksena kai focus priority päällä, mikä voi estää laukeamisen. Ihmeellistä toki on se, että tuo ongelma tulee sen jälkeen kun tarkennus on kuitenkin onnistuneesti tehty. Muistelen että jommalla kummalla edellisellä rungolla oli itelläkin joskus, mutta hyvin satunnaisesti, tuon tapaisia ongelmia. Nykyään on käytössä aina C-moodi kun AF-ON -napilla vain tarkentelen ja epäteräviä kuvia saa ihan niin paljon kuin haluaa. :-)
jyrbba
Viesti Kirjoittaja jyrbba »
Katoppa ettei sulla ole salama 'red eye reduction' tilassa tms tilassa. Mulla oli samankaltainen ongelma tuon kanssa.
http://www.fotomonza.com" onclick="window.open(this.href);return false;
EOSMies
nomad kirjoitti:
Laitetaas päivitystä nyt, kun useampi kuvaussessio on takana. Syy, mitä ilmeisimmin oli af-asetusten preferenssissä. Tämän, kun otti pois käytöstä, niin ongelmia ei enää ole ollut.
jv
Viesti Kirjoittaja jv »
Moi
Näytössä näkyy, että bufferin koko on 10 ruutua. Eikö se pitäisi olla 14 RAW:lla?
Auto iso ei ole päällä, eikä kohinan poisto pitkillä valotuksilla. Kohinan poisto suurilla ISO:lla norm.
Kuvalaadun muuttaminen jpg:ksi ei muuta bufferin tilaa, vaan edelleen 10.
Mikä asetus päällä?
ISSPES
Viesti Kirjoittaja ISSPES »
Erittäin pikainen googletus sanoin tähän malliin:
The r15 is how many shots can fit in the buffer. The 27 number is how many shots before the camera starts to slow...max number of shots in single burst. They are not the same. As you fill the buffer it is already downloading to the card. It's like a cup that holds 15 files but has a hole in the bottom to let files out as it fills. How many can fit will say r15 but as you pour files into the cup (buffer) it will also send some to the card. You get to 27 before the buffer is so full it has to slow the FPS rate.
Toi esimerkki koski siis 12 bittistä rawia.
jv
Jeps.
En ole tuohon kiinittänyt aiemmin huomiota, mutta näin FB:ssä jonkun ihmettelevän tätä ja totesin omassakin näin olevan.
Mutta. Tänään kävin kuvailemassa koiraa lenkillä ja vaihdoin normaalisti kiinni olevan lasin tilalle Tamron:in 70-200:sen ja bufferi onkin sen kanssa RAW:lla 14 kuvaa. Kun taas AF-S 35/1.8 näyttää 10 kpl samoilla rungon asetuksilla. Kummalista.
tusge
Viesti Kirjoittaja tusge »
Pari kysymystä.
1. Onko kyseisessä rungossa video kuvauksessa automaattinen jatkuva tarkennus?
2. Mites toi DX mode pelaa? Samanlailla kun croppikenno? Jos lyön siihen 300mm putken niin se vastaa 480mm?
Kiitos
emerik
Viesti Kirjoittaja emerik »
tusge kirjoitti:Pari kysymystä.
Kiitos
1. Kyllä. Toimii kuten valokuvauksessa kun tarkennetaan takanäytöltä. Sen toimivuus on siis huono, joten se on tehtävä manuaalisesti.
2. Kyllä. Kuva on pienempi resoluution suhteen kun tätä ominaisuutta käytät. Videokuvauksessa taas resoluutio pysyy samana, oli se sitten FF tai DX.
Re: Nikon D610
https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... _50mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mirrored
Re: Nikon D610
Viesti Kirjoittaja mirrored »
Nii jenkeissä.
https://www.e-infin.com/eu/item/1797/ni ... only_black" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.e-infin.com/eu/item/1165/ni ... p_for_d610" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fsrp ... =R40&rt=nc" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.digicamera.net/keskus/viewt ... 0#p1350610" onclick="window.open(this.href);return false;
