GCam jossa toimii osapuilleen kaikki esillä olevat toiminnot
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
Millä GCam v.8.7 ja uudemmat versiot toimii teillä osapuilleen kaikki esillä olevat toiminnot luurissanne?
Minulla ainakin Xiaomi 12 Pro ja Arnovan uusin Beta
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... ta/f/dl14/
näyttäisi olevan lähes nappi, mitä nyt videon hidastuskuvaus täytyy joskus valita toistamiseen toimiakseen. Kuvanlaatu ja värientoisto kiitettävä tällä modilla kun luurina on Xiaomi 12 Pro.
Re: GCam jossa toimii osapuilleen kaikki esillä olevat toiminnot
No mites se pitkän valotuksen ND simulointi? Eli motion/action pan? Onko sen nappula ilmestynyt alarivin valokuvaus-tila valintoihin?
määvaan
aikaarska kirjoitti: Huhti 07, 2023 20 : 34 No mites se pitkän valotuksen ND simulointi? Eli motion/action pan? Onko sen nappula ilmestynyt alarivin valokuvaus-tila valintoihin?
Eivät ole saatavilla ko. toiminnot. Tämä Arnova on ensimmäinen vähintään v.8.7 mod jossa videon hidastus minulla toimii. Shamim on toinen missä videon hidastuskuvaus edes toimii, mutta kuvan pidemmän sivun puolivälissä on vaakasuora jakoviiva koko kuvauksen ajan.
Vastaus on helppo. Kaupasta Pixel. Kyll siinä toimii mitä UI:sta löytyy.
määvaan
Maffer kirjoitti: Huhti 07, 2023 21 : 44 Vastaus on helppo. Kaupasta Pixel. Kyll siinä toimii mitä UI:sta löytyy.
Ehdin jo tilatakin Pixel 7 Pro:n ennen tätä Xiaomia, mutta myyjä myi edullisesti tavaraa mitä sillä ei edes ollut, joten peruin kaupan. :twisted:
määvaan
Eiköhän tuo ensimmäinen GCam v.8.8 jossa toimii osapuilleen kaikki ole sitten Shamimin SGCAM_8.8.224.10_STABLE_V3,
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... im/f/dl37/
josta voin antaa myös zipatun OnePlus 9 Pro:n asetustiedoston, joka löytyy alta.
https://www.dropbox.com/s/hznjltuik6ein ... P.zip?dl=0
Tuossa Shamimin modissa toimii sekä OnePlus 9 Pro:ssa että Xiaomi 12 Pro:ssa kaikki kamerat ja videointikin pelaa, paitsi OnePlus 9 Pro:ssa videoiden hidastuskuvaus ei toimi. Toimiikohan videoitten hidastuskuvaus missään vähintään v. 8.7 GCam:ssa, kun luuri on OnePlus9 Pro?
määvaan kirjoitti: Huhti 20, 2023 15 : 01 Eiköhän tuo ensimmäinen GCam v.8.8 jossa toimii osapuilleen kaikki ole sitten Shamimin SGCAM_8.8.224.10_STABLE_V3,
Kiitos. Kokeilin, mutta ei toimi kunnolla OP9Pro:ssa...Ilman sun asetustiedostoa (kiitos että laitoit ladattavaksi) ei toimi kuin pääkamera, ja tuon asetustiedoston jälkeen näyttäisi hetken toimivan, mutta kun kuvailee vähän niin menee kamera-appi menee tilttiin, ja sen jälkeen meni tilttiin puoliksi koko puhelin hetkeksi...Onneksi palautui itsekseen jonkun 10sec kuluttua.
En tiedä yhtään mitä juttuja olet modaillut asetustiedostossa, mutta joku homma siellä ei toimi. Kuvaan RAW muodossa, eli RAW asetus oli päällä.
Mikä shamim modin LP asetus on?
määvaan
aikaarska kirjoitti: Huhti 20, 2023 21 : 46
Kun itse kun kuvaan vain Jpeg:iä, niin nuo ongelmat eivät tulleet vastaan. Toki joskus videotilassa kun vaihtaa hidastustoimintoon, niin tulee virheilmoituksia, mutta kun palaa valokuvaustilaan ja palaa sen jälkeen normaalinopeuksiseen videokuvaustilaan, niin videointi vieläpä toimii. Ilmeisesti OnePlus 9 Pro ei tue ollenkaan videon hidastustoimintoa, sillä Xiaomi 12 Pro:ssa tuo toimii. Alkuperäisessä ohjelman lataustiedostossa on OnePlus 9 Pro:n osalta edelleen tele- ja ultralaajiskamerat vaihtuneet toisiinsa, jolloin "Manual lens id setting" säätöosiossa piti vaihtaa telekameraksi ultralaajikamera (ID=2 (PHYSICAL)...35MM EQV FOCAL LENGTH = 15,380859mm) ja ultralaajikameraksi telekamera (ID=3 (PHYSICAL)...35MM EQV FOCAL LENGTH = 80,96989mm), jolloin kuvaajan kamerat toimivat. Valitsin AWB:n kautta vielä silminnähden oikeat värisävyt olohuoneeseen jokaiselle kameralle, siksi siellä näkyy eri kenno-/kameramerkintä kuin on OnePlus 9 Pro:lla, mutta värisävyt natsaavat melkolailla hyvin omin silmin nähtävään. Nin, ja se "LP" on "Additional settins" osion "Lip-patcher" valikon aktivointinäppäin.
PS: Poistaaksesi RAW kuvauksen ongelmat voit kokeilla RAW-asetuksissa vaihtaa RAW10:n tilalle Auto, aina kun sellainen tulee eteen ja "Camera 2api settings" osion "Hardware level" valinnoissa palata 3:sta Auto -valintaan sekä "Viewfinder format" valinnassa palata Yuv:sta Auto -valintaan, jahka ongelmasi poistuisivat.
Kyllä toimii hidastuvideo OP9Prolla, ainakin vanhan ja luotettavan MSG 8.1 modin kanssa. Hasli modin kanssa ei toimi.
Mutta kun kysyit, että mikä GCam missä osapuilleen toimii kaikki, niin ainakin tosiaan MGC_8.1.101_A9_GV2b
määvaan
aikaarska kirjoitti: Huhti 20, 2023 22 : 41 Kyllä toimii hidastuvideo OP9Prolla, ainakin vanhan ja luotettavan MSG 8.1 modin kanssa. Hasli modin kanssa ei toimi.
Niin, mutta se onkin jo vanha GCam 8.1 mod. Vähintään GCam 8.7 modista alkaen en ole löytänyt yhtään modia jossa se vielä toimisi. En kyllä pikaisesti katsomalla löytänyt videon hidastustoimintoa alkuperäisestä OnePlussan kamera-appistakaan. Tietääkseni HDR+ Enhanced tila paranee mitä uudempaa GCam versiota käytetään ja kaippa siellä tulee muitakin kuvien parannuskiksejä, sillä miten muuten samaa Pixel 6 Pro:n pääkameraa käyttävä Pixel 7 Pro sai DxOMark:lta jonkun verran paremmat pääkameran kuvauspisteet (148 pts) mitä Pixel 6 Pro (138 pts) sai? Eikä pidä unohtaa sitäkään, että uudemmissa GCam versioissa on lisätty uudempia kamerakennoja mistä valita AWB:n ja kohinanpoiston sopivia asetuksia, jolloin väriasetuksissa päästään parempaan lopputulokseen ja kohinat pienenee.
määvaan
Juuri äsken julkaistussa Arnovan v.8.7 modissa toimii vihdoin myös hidastettu videokuvaus OnePlus 9 Pro:ssa, mutta kaikki takakamerat tulostuvat vain 8 MP koossa, joita en ole itse ainakaan saanut äkkiseltään nostettua 12/12,5 MP kokoon wide /ultrawide kameroissa. 🤔 OnePlus 9 Pro:n Stock kamerasta tuttu XPan on myös mahdollista valita Stream Config asetuksista, vaan kun ensin ymmärtäisin mistä onkaan kyse? 🤔
määvaan
OnePlus 9 Pro:ssa pääkameran hidastusvideointi toimii minulla ainakin Parrot043:n uusimmalla MGC_8.4.300_Parrot043_V2.1:llä, Arnovan Gcam-8.7.250.build-8.1:llä, BigKaka:n uusimmalla AGC8.7.250_V4.0:lla ja BSG:n uusimmalla MGC_8.8.224_A11_V3:lla, joka oli näistä samalla kuvanlaadullisesti paras.
Xiaomi 12 Pro:ssa pääkameran hidastusvideointi toimii minulla ainakin Haslin LMC8.4_R16:lla, Arnovan Gcam-8.7.250.build-8.1:llä, BigKaka:n uusimmalla AGC8.7.250_V4.0:lla ja Shamimin uusimmalla SGCAM_8.8.224.10_STABLE_V3:lla, joka oli näistä molemmista luureista samalla kuvanlaadullisesti paras.
määvaan
Haslilta tuli taas uusi LMC8.4_R18F1 versio jossa kaikki kokeilemani toiminnot pelittää Xiaomi 12 Pro:ssa.
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... li/f/dl14/
määvaan
Jos on ongelmia oman GCam:in toimivuuden kanssa, niin tilannetta voi helpottaa säätämällä GCam:in "Stream Conficuration" valikosta löytyviä kuvauslajeja oheisen kuvauskoodiston mukaan.
1 Mi Video High Speed
32768 Mi Vendor Start
32769 Mi Back
32770 Mi Portrait & OP Manual
32771 Mi Manual & OP Panorama
32772 IMX586 HDR Mode & Video
32773 Mi Front & OP Time Lapse
32775 Mi QFA Front & Oppo Panorama
32776 Mi Panorama
32777 Mi Video Beauty & OP Professional
32778 Mi Super Night/NightMode & OP Portrait & Bokeh
32779 Oppo & Video
32780 Mi Live
32781 Mi Redmi Note 10 & Oppo-OP Video EIS and Slow
32782 Mi Dolly Zoom
32783 Mi Video EIS Pro
32787 Super Night YUV2Engine
32788 (RAW) Super Night
32793 Video Beauty with EIS Pro & OP Night Mode
32794 OP SM8150 Full Size
32797 Video EIS 8K
32804 (Mi Video) HDR10
32809 Mi Video AI Enhanced
32816 Mi MCTF
32817 Mi Video Super Night
32828 All Phones Video 60fps
32888 Mi Video HFR120
33009 Mi Front Portrait
33011 Mi Normal Ultra Pixel Photo
33012 Mi Auto Zoom
33013 Mi Pro Ultra Pixel Photo
33016 Clone Mode
33041 OP 60fps with OIS & Snapdr8+ Gen1
33043 OP SM8150 EIS & EIS30
33044 OP SM8150 Macro
33045 OP SM8150 Super Steady/Stabilization
36862 Photo/Sat
36864 Mi Portrait & Dual Bokeh
36865 QCFA (= Slow Motion)
36866 Photo/Sat
36867 Single Portrait Bokeh & Photo & Mi10Ultra Face Detect
36868 Photo 50 MP/UP HD
36869 Normal
36871 Manual Ultra Pixel
36872 Professional/Manual
36873 Mi News
37632 Mi Ambilight
40692 OP Motion
40960 Vidhance EIS60
40962 OP SM8250 Manual & Motion
40963 OP SM8250 Panorama
40970 OP SM8250 Portrait Full Body
40971 OP SM8250 Night Mode
40972 OP SM8250 Full Size 48M Mode
40976 SlowMo & Vidhance EIS30
40977 OP SM8250 Portrait Half Body
40978 OP SM8250 Macro
40979 OP SM8250 QUICK Snap Mode
40980 OP SM8250 Full Size Pro Mode 48M
40981 OP SM8250 Front Cam
40987 OP SM8250 Video EIS
61442 QBC HDR
61444 EISV2
61448 EISV3
61456 FOVC HW EIS
61460 OP SM8250 Video Night Mode
61463 OP SM8250 Stabilization/Super Steady
61468 OP SM8250 Super Steady/OP EIS (865/765G)
61470 OP SM8250 Video HDR
61504 FS2
8650 Force 48MP
8658 Force HDR
258076 OP SM8250 HW EIS
262144 OPMode (Default)
jne.
Mikäli "Stream Conficuration" valikosta löytyvien eri kuvauslajien kuvauskoodistoista ei löydy em. listassa mainittua kuvauskoodia, voi sen syöttää joissain GCam:eissa myös manuaalisesti syöttämällä kuvauslajia vastaava nemerosarja ko. kohtaan.
Viimeksi muokannut määvaan, Elo 04, 2023 21 : 15. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Helppoa kuin heinänteko!
Lopputuloksesta ei tosin mitään varmuutta...
määvaan
aikaarska kirjoitti: Heinä 26, 2023 15 : 41 Helppoa kuin heinänteko!
Tuon koodiston avulla sain joissain GCam:eissa etukameran ja/tai hidastusvideon toimimaan sekä parannettua kuvien/videoitten laatua. Kokeilu toki vie oman aikansa.
määvaan
Lisäsin tuohon edellä jakamaani GCam:in "Stream Conficuration" valikon kuvauskoodistoluetteloon sieltä aiemmin puuttuneita OnePlussan kuvauskoodeja. Jos joillakin GCam versioilla tuntuu aluksi siltä ettei selfiekamera toimi, niin kannattaa valita selfiekameran asetuksissa kohdassa "Google Sensor Logic" Front Logical vaihtoehto, jonka jälkeen selfiekamera yleensä toimii.
määvaan
Vaikka en ole mikään pixelien nyhväänä, niin huomasin että piirto Xiaomi 12 Pro:n omalla telekameralla käsivaralta on parempi kuin millään testaamallani kuuden eri GCam softan telekameralla käsivaralta kun HDR+ Enhanced oli niissä päällä ja sen pois ottaminen ei parantanut lopputulosta kuin nimeksi, sillä silti Xiaomin oma telekamera tuotti terävintä jälkeä.
Ja tämä tietenkin raw tiedostoista todettu?
Koska jpg kuvista tulkitseminen on ihan turhaa jos pikseleitä halutaan nysvää
määvaan
aikaarska kirjoitti: Elo 08, 2023 13 : 30 Ja tämä tietenkin raw tiedostoista todettu?
Ei kun kuvia pelkästään suoraan luurista, joita >95 % ottaa ja tarkastelee. Minulle tuolla tarkimmalla piirrolla ei juurikaan ole merkitystä, koska tärkeintä ovat luonnolliset värit ja sitten laaja dynamiikka, joissa GCam oikein säädettynä päihittää Xiaomin oman kamerasoftan.
