Uusi BSG:n GCam versio
Re: Uusi BSG:n GCam versio
Se telekamera on niin huono ettei se toimi missään. Ihan sama mikä appi.
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
Maffer kirjoitti: Tammi 12, 2023 12 : 37 Hyvin se on toiminut iltakävelyllä taajamassa, otsalamppu päällä metsässä tai säkkipimeässä (en täppää minnekään, automaattinen). BSG 8.1 ja se config mitä siihen kuului. Ainoa säätö mitä tein liittyi DNG:n pakkaukseen ja astokuvauksen maksimivalotusaikaan (laitoin automaattinen). Säätämällä saa vain kaiken rikki koska säätö ehkä toimii, säätö ei joko toimi lainkaan muilla kuin Pixeleillä tai sitten se tekee jotain mitä sen pitäisi. Purkkapallo lopputuloksena.
Suurin murhe on op9pron umpisurkea tele mikä toimii vieläkin huonommin gcamilla.
Ainakin sekä OP 8 Pro ja 9 Pro luureilla saa myös 12 Mpix kuvia Shamimin Beta versiolla kun taas viimeisellä vakaalla Realme versiolla saa vain 8 Mpix kuvia. Olisin kyllä halunnut testata myös telekameroita yökuvaus-tilassa, mutta en nyt tiedä missä asetuksissa olen kämmännyt. Koko ajan alkaa lähestyä se vaihe että OP:t lentää syviin vesiin Pixel 7 Pro:n tieltä, kunhan sen hinta vielä laskee.
Pixel 7a tulee olemaan hitti. Pro:ssa on muuten raportoitu haljenneita kamerabumpseja linssien kohdalla isoissa lämpövaihteluissa.
määvaan
määvaan kirjoitti: Tammi 13, 2023 14 : 21 Ainakin sekä OP 8 Pro ja 9 Pro luureilla saa myös 12 Mpix kuvia Shamimin Beta versiolla kun taas viimeisellä vakaalla Realme versiolla saa vain 8 Mpix kuvia.
Näköjään piti laittaa Realme 9 Pro+:n Shamimin "SGCAM_8.4.400.42.XXX_STABLE_V42_OPPO_REALME_PACKAGE.apk" version asetuksissa ja "Lisäasetukset" kohdan "Upscaling photos" liukusäädin aktiiviseen tilaan, että kuvien reso nousi 18 Mpix tasolle. Tuskin on sentään kovin häviötöntä tuo reson nosto yli 12 Mpix:n. Videon hidastus ei muuten tässä modissa toimi.
En ny ymmärrä. Miksi sutusta pitää upskaalata? Vai mitä upskaalaat? Pääkameran vai telen kuvaa?
Itse kuvaan gcamilla 75/25 suhteessa pääkameralla ja laajiksella. BSG 8.1 toimii niin hyvin kuin se varmaan voi tällä toimia. Ei noista ehkä-jos-kun riliiseistä saa kuin pään kipeäksi.
määvaan
Maffer kirjoitti: Tammi 13, 2023 15 : 28 En ny ymmärrä. Miksi sutusta pitää upskaalata? Vai mitä upskaalaat? Pääkameran vai telen kuvaa?
Varmaankin sitä normaalia 12 Mpix:n kuvaa, kun sitä en muuten saanut näkyviin kuin upskaalattuna 1.5 x.
Maffer kirjoitti: Tammi 13, 2023 15 : 28Itse kuvaan gcamilla 75/25 suhteessa pääkameralla ja laajiksella. BSG 8.1 toimii niin hyvin kuin se varmaan voi tällä toimia. Ei noista ehkä-jos-kun riliiseistä saa kuin pään kipeäksi.
No, Realme 9 Pro+ luurissa ei taida toimia kuin ainoastaan tämä aiemmin mainittu SGCAM mod. Tää Realme on Oppon alabrändi, kun taas OnePlus on omansa, jonka alabrändi on Nord. Pikaisessa testauksessa tämä Realme ylsi kirkkaimpiin valotuksiin yökuvaustilassa pimeässä wc:ssä otetuissa vertailukuvissa peitoten OP 8 Pro:n ja 9 Pro:n kirkkaasti. Nyt vaan pitäisi saada tehtyä samanlaiset asetukset SGCAM:in modilla myös OP 8 Pro:ssa ja 9 Pro:ssa. Yksi täppä pieleen, niin koko kuvaussessio tökkii.
Eilen BSG modi meni juntturaan. Ekaksi luulin, että johtui sadepisaroista näytöllä, mutta Hasli toimi kunnolla. Joten ei johtunut sadepisaroista. Tarkennus toimi miten sattui ja appi ei suostunut vaihtamaan kameraa, eikä ottamaan kuvaa.
Mulla on Op9pro luurissa kolme erillaista GCamo modia, joten saattoi (ehkä) johtua siitä.
Poistin uusimman BSG modin, ja jätin vain BSG 8.1 ja Haslin.
Sitten tyhjensin BSG8.1 välimuistin ja käynnistin puhelimen uudelleen. Tämän jälkeen alkoi toimimaan. ..Voi olla, että ihan alunperinkin olisi pelkkä puhelimen uudelleenkäynnistys riittäänyt, mutta parempi näin. Turha puhelimessa on liian montaa gcam appia on pitää.
määvaan
aikaarska kirjoitti: Tammi 14, 2023 13 : 18 Eilen BSG modi meni juntturaan. Ekaksi luulin, että johtui sadepisaroista näytöllä, mutta Hasli toimi kunnolla. Joten ei johtunut sadepisaroista. Tarkennus toimi miten sattui ja appi ei suostunut vaihtamaan kameraa, eikä ottamaan kuvaa.
Olen poistanut luureistani kaikki BSG:n modit, joita oli kaikkiaan ollut eri aikoina v.8.1, v8,6 ja v.8.7. Ensinnäkin v.8.1 ei toimi pimeässä, kun yökuvaustilassa sen korkein ISO on lähtökohtaisesti 1600 ja pisin valotusaika 1 sek. BSG:n versiot 8.6 ja 8.7 taas kaatuvat heti kuvan ottamisen jälkeen, toki kuvat kyllä tulee otettua. Pääkameralla olen saanut Koiramme lehden aukeamasta SGCAM_8.4.400.42.XXX_STABLE_V43_ENG_PACKAGE.apk modilla pimeässä wc:ssä otettua luettavia otoksia vielä ISO 18000:lla tai 8 sekunnin valotusajalla, toki nuo eivät kyllä tuolloin toteudu samassa otoksessa. Juuri ottamassani OP 8 Pro:n otoksessa ISO oli 1317 ja valotusaika oli 8 sekunttia. Suurin ongelma noiden terävien kuvien ottamisessa noissa olosuhteissa oli tarkennuksen kanssa, sillä vaikka tarkennan kuvat valot päällä mutta 3 sekunnin ajastimella, niin terävää jälkeä syntyy vasta sitten kun ajastimen 1:n on juuri ja juuri on katoamassa jolloin sammutan valot, joten noin joka 50. otos on vasta terävä. Shamimin SGCam v.8.4 modeihin saa ladattua erillisiä kuvien säätöpaketteja lib-tiedostojen muodossa,
https://gcambrasil.com.br/libs/gcam-8-4/
jotka muuttavat kuvaa niiden haluamiin suuntiin, kun SGCAM modin Additional settings'in Lib-patcher on aktivoituna (kuvausikkunassa valkoinen pyörylä, jonka keskellä lukee "LP"). Eipä muuten taida löytyä yhtään GCam modia missä toimisi tuo Realmen laajakuvakamera, vaikka luuri on koko lailla sama kuin OnePlus Nord 2. No, nettiartikkelien mukaan Sony IMX355 onkin täysin susi kuva-anturi.
Viimeksi muokannut määvaan, Tammi 16, 2023 23 : 47. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
määvaan
Kun asentaa jonkin Shamimin modeista, kuten tuon v.8.4 tuoreimman V43 modin, niin modin asennuksen jälkeen ihan alkajaisiksi on määriteltävä luurin kamerat, koska tuo mod ei osaa automaattisesti asettaa niitä kohdilleen. Siispä kamerasoftan rattaanpyörän painalluksen jälkeen kohdassa "lisää asetuksia" jälkeen on 3. alimmalta riviltä valittava "Additional settings",
https://www.dropbox.com/s/xeyo653dz8d79 ... s.jpg?dl=0
jonka jälkeen valitaan "Auxiliary Cameras",
https://www.dropbox.com/s/lll7o2p9sbsft ... s.jpg?dl=0
mistä taas valitaan kohta "Manual lens id setting",
https://www.dropbox.com/s/f21iqi3smivej ... 1.jpg?dl=0
missä pääkameraksi valitaan "CAMERA ID= 0 (PHYSICAL)" merkinnällä tehty tekninen luettelo, telekameraksi valitaan "CAMERA ID= 3 (PHYSICAL)"
ja laajakuvakameraksi valitaan "CAMERA ID= 2 (PHYSICAL)" merkinnällä tehty tekninen luettelo jne.
https://www.dropbox.com/s/tbxx96vx1dkft ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l07es0j2og9s8 ... 3.jpg?dl=0
Jonka jälkeen siirrytäänkin valitsemaan "Aux Name and text color" valikko,
https://www.dropbox.com/s/9wt0jiwlm14fk ... r.jpg?dl=0
jossa aktivoidaan kohta "Names for Aux lenses", jonka jälkeen kunkin kameran (= lenses) suurennuskerroin muutetaan ko. kameran tekstin alle. Lopuksi valitaan vielä "Auxiliary Cameras" valikosta alin "Show Aux Cam Setting" valikko, missä aktivoidaan halutut käytettävät kamerat.
https://www.dropbox.com/s/765qyjz9j8w9n ... s.jpg?dl=0
Nyt on sitten Shamimin SGCam mod valmiina käyttöön yksityiskohtaisimpia asetuksia varten, mutta kuvata voi jo nytkin. Itse olen merkannut aina tiedossa olevat speksit kustakin valikkojen kohdista, koska automatiikka ei aina tiedä miten asia ko. luurin kanssa oikein on.
Tärkeätä muistaa OP 8 Pro luurista:
Pääkameran ID = 0, telekameran ID = 3, laajakuvakameran ID = 2, etukameran ID = 1 jne.
HARDWARE LEVEL luokitus on kaikilla muilla kameroilla 3 paitsi ID5 kameralla, jolla se on 1 (FULL)
Pää- ja ID5-kameran herkkyysalue on ISO 100-6400,
tele- ja ID4-kameran herkkyysalue on ISO 100-1600
laajakuvakameran herkkyysalue on ISO 100-5699 ja
etukameran herkkyysalue on ISO 100-3200
ja taas tärkeätä muistaa OP 9 Pro luurista:
HARDWARE LEVEL luokitus on kaikilla kameroilla 3
Pää-, laajakuva ja ID5-kameran herkkyysalue on ISO 100-6400,
etukameran herkkyysalue on ISO 100-1600,
telekameran herkkyysalue on ISO 100-1550
ja ID4-kameran herkkyysalue on ISO 54-647
PS: Hidas videokuvaus ei ainakaan minulla toiminut OP 8 Pro & 9 Pro sekä Realme 9 Pro+ luureissa käytettäessä SGCam v.8.4 modeja, vaan kameraohjelma kaatui.
määvaan
Maffer kirjoitti: Tammi 13, 2023 14 : 16 Se telekamera on niin huono ettei se toimi missään. Ihan sama mikä appi.
Varsin kuvaavaa että kun kuvasin hämärässä keittiön uunin digikelloa n. 7-8 metrin päästä OP 8 & 9 Pro:n teleillä, niin sutun laatu oli kokolailla samaa tasoa molemmissa. Croppasin molempien luurien kuvista saman peittoalueen, eivätkä kuvien laadut oleellisesti eronneet toisistaan vaikka 50 mm:stä piti cropata paljon enemmän.
Nyt sain muuten BSG:n "MGC_8.7.250_A11_V5_ENG.apk":n toimimaan kaikissa luureissani, koska se täytyy toimiakseen asentaa luuriin jossa ei ole toista GCam mod ohjelmaa valmiina. Tuossa tuoreimmassa modissa toimii jopa hidas videokuvaus, kunhan laittaa asetusten ensimmäisen rivin valikosta avautuvaan "Camera modules" otsakkeen alle kunkin kameran säädöissä [Back (0.6), (1.0), (3.3) ja Front (1.0)] "SlowMo 4x Session ID" ja "SlowMo 8x Session ID" kohtiin numeroilla pelkän nollan, "0". Kaikkien muiden kameramodulien lähdöiksi voi valikosta poimia jopa Pixel 7 tai 7 Pro luurit, paitsi juuri tuon umpisurkean telen, jossa parhaat säädöt siihen saa poimimalla luuriksi Pixel 6a:n.
PS. Tuo tuorein BSG v.8.7 V5 mod toimii kyllä lähes "dorkamatic" asetuksin, sillä sen käyttöönoton jälkeen juuri mitään kuvaussäätöjä ei kameramodulin valinnan jälkeen voi enää muuttaa, eli vähäisessä valossa kuvatessa kuvista tulee aivan liian tummia.
määvaan
No nyt tuli vihdoin jo selvästi käyttökelpoisempi BSG:n v.8.7 kehitelmä, kun uusi V6 kehitysversio MGC_8.7.250_A11_V6 julkaistiin.
🇺🇸 BSG public version changelog (8.7.250 from 2023/01/21):
- Added "Exposure compensation", "Enhanced HDR+ session quality" to module settings
- The number of frames extended HDR+ has been added to the top curtain (auto = 7 ... 30 frames, depending on the lighting).
- In dev. settings added "custom.shading_map_enable" (enabled for devices that do not have STATISTICS_LENS_SHADING_CORRECTION_MAP in the system), "auto_frames_total_time_ms" (total shooting time for calculating the number of extended HDR+ frames).
- Found errors in the work of the modification were fixed ("ASTRO" mode for some devices, etc.).
- Fixed work on some devices.
Kokoajan sitä näköjään kehitetään. Vielä kun joku tekisi config tiedoston OP9Pro:lle , niin ei tarvitsisi itse säätää joka asetusta. Tietysti vanhasta BSG 8.1 config tiedostosta voi ottaa mallia, ja katsoa miten soveltaa tähän uuteen...
Erikoista, että Config löytyy Oneplus 6 mallille ;)
määvaan
aikaarska kirjoitti: Tammi 22, 2023 17 : 31 Kokoajan sitä näköjään kehitetään. Vielä kun joku tekisi config tiedoston OP9Pro:lle , niin ei tarvitsisi itse säätää joka asetusta. Tietysti vanhasta BSG 8.1 config tiedostosta voi ottaa mallia, ja katsoa miten soveltaa tähän uuteen...
Tämä v.8.7 V6 on vielä helppo säätää eri luureille kun taas BigKakan AGC8.4.300_V9.3 versiota olen jo säätänyt kaksi päivää OP 9 Pro:lle ja Realme 9 Pro+:lle. Nyt toimii niissä jo kaikki kamerat, paitsi etukameran resossa on vielä pähkäiltävää.
määvaan
Ainakin noilla säädöillä BSG:n v.8.7 V6 toimii "Configuration of modes" valikon alta,
https://www.dropbox.com/s/pwfd0d8xvjfee ... o.jpg?dl=0
kun tekee säädöt alla linkeissä näkyvien kuvien mukaan.
Kameramodulit (0.6 & (1.0)
https://www.dropbox.com/s/11o4crsg7g70z ... 9.jpg?dl=0
Kameramoduli (3.3)
https://www.dropbox.com/s/gaeijgxyuk4h0 ... 9.jpg?dl=0
Ja I jatkoa kameramoduleille (0.6), (1.0 ) & (3.3)
https://www.dropbox.com/s/eq1wyh6p64gky ... I.jpg?dl=0
sekä II jatkoa kameramoduleille (0.6), (1.0 ) & (3.3)
https://www.dropbox.com/s/yogxch4u6hw92 ... I.jpg?dl=0
On ensiarvoisen tärkeää että "Lisäasetusten" alla ei kytke "Sosiaalisen median syvyysominaisuuksia" päälle, sillä muuten tuo mod ei toimi OP 9 Pro:ssa. Myös tässäkään versiossa en ole päässyt selfiekuvissa kuin 4.1 MPix tarkkuuteen, koska en ole vielä tarpeeksi ehtinyt kokeilla eri vaihtohtoja. Jos kokeilee tuota BSG:n v.8.7 V6 modia OP 8 Pro luurissa, on tuon toiseksi ylimmän kuvan "Session ID" valikkoon syötettävä "40962".
Ei hemmetti. Pää säilyy selvempänä kun nakkaa tällaiset SERiin, vaihtaa Pixel 7 Pro ja hammasta purren Telia.
määvaan
Maffer kirjoitti: Tammi 22, 2023 22 : 43 Ei hemmetti. Pää säilyy selvempänä kun nakkaa tällaiset SERiin, vaihtaa Pixel 7 Pro ja hammasta purren Telia.
Ei noiden uusien modien käyttöönotto loppujen lopuksi ihan tuhottoman vaikeaa ole, riittää kun ottaa uusimman BSG:n modin ja määrittää tuoreimman ulkoasun (= interface) jolla ohjelma vielä pyörii ja kokeilee parhaimpia kameramoduleja joilla tuo ohjelma ei enää kaadu. Kameraohjelmien teksiosioissa on usein vielä varoitettu säädöistä, jotka saattavat kaataa ohjelman. Lopuksi kannattaa tallentaa omat asetukset ohjelman "Config" osioon, niin ohjelman uudelleen asennus säätöineen sujuu tarvittaessa hetkessä. Tuon jälkeen voi sitten jo BSG:n oppien pohjalta asentaa vaikka BigKaka:n AGC8.4.300_V9.3 modin, niin huomaa kuinka monta tsiljoonaa kuvausparametriä vaativimmissa modeissa oikein onkaan.
No ei tuo säätö vaan toimi. Parametrit ovat aivan järjettömiä eikä dokumentaatiota oikein ole. Lopputulos huonompaa kun P20 Prolla. Ainoastaan BSG 8.1:ssa on jotain järkeä ollut tähä mennessä.
Eniten mua riepoo, ettei motion/action pan ominaisuutta saada uusiin modeihin sitten millään (OP9Pro). Kuvanlaadun kannalta BSG 8.1 on toiminut alusta saakka ihan hyvin, eikä uudet modit tuoneet kunnolla mitään uutta. Hasli modissa on yritystä, kun sitä liittymää on kustomoitu oikein urakalla, ja keksitty Haslin omia toimintoja siihen... Silti oikeasti mitään kunnollista uutta siinäkään ei ole.
määvaan
Maffer kirjoitti: Tammi 23, 2023 1 : 46 No ei tuo säätö vaan toimi. Parametrit ovat aivan järjettömiä eikä dokumentaatiota oikein ole. Lopputulos huonompaa kun P20 Prolla. Ainoastaan BSG 8.1:ssa on jotain järkeä ollut tähä mennessä.
Sitten olen varmaan jättänyt osan säädöistä kertomatta, elikkä
Kameran asetukset - Modification settings etc.
https://www.dropbox.com/s/l71v7n1jlq0f8 ... s.jpg?dl=0
Kameran asetukset - Laitteen tallennustila jne.
https://www.dropbox.com/s/r4j9tog53an8i ... a.jpg?dl=0
Kameran asetukset - Tallenna selfie esikatselun kaltaisena jne.
https://www.dropbox.com/s/kjk1f5snkxw6a ... a.jpg?dl=0
Lisäasetukset - Varoita likaisesta linssistä jne.
https://www.dropbox.com/s/q3fmd8wwpbp2v ... 4.jpg?dl=0
Lisäasetukset - Näytä vaihtoehto...jne.
https://www.dropbox.com/s/6xw70lqwla8md ... ..jpg?dl=0
määvaan
aikaarska kirjoitti: Tammi 23, 2023 10 : 53 Eniten mua riepoo, ettei motion/action pan ominaisuutta saada uusiin modeihin sitten millään (OP9Pro). Kuvanlaadun kannalta BSG 8.1 on toiminut alusta saakka ihan hyvin, eikä uudet modit tuoneet kunnolla mitään uutta. Hasli modissa on yritystä, kun sitä liittymää on kustomoitu oikein urakalla, ja keksitty Haslin omia toimintoja siihen... Silti oikeasti mitään kunnollista uutta siinäkään ei ole.
Tuossa yökuvauksen verrokkikuvia keittiön uuniin teipatusta Aamupostin aukeamasta, kun asunnon valot olivat poissa päältä ja sälekaihtimet suljettuina.
Hasli R15
https://www.dropbox.com/s/5w4avdf6ar2k5 ... T.jpg?dl=0
BSG v8.7 V6
https://www.dropbox.com/s/vus78oo7l47pw ... t.jpg?dl=0
BigKaka AGC8.4.300_v9.3
https://www.dropbox.com/s/v1rv3j3qd3hx8 ... T.jpg?dl=0
OP 9 Pro Stock Camera
https://www.dropbox.com/s/v22f8g8oimjax ... c.jpg?dl=0
ja lisätty tänään tiistaina BSG v8.1
https://www.dropbox.com/s/dylh2ngzalsa4 ... t.jpg?dl=0
Haslilla oli kaikkein eniten vaikeuksia saada OP 9 Pro:n tarkennus kohdilleen heikossa valossa, josta tuossa noin kymmenes yritys.
