Google Pixel 8 ja 8 Pro
elmar
Re: Google Pixel 8 ja 8 Pro
Viesti Kirjoittaja elmar »
Maffer kirjoitti: Heinä 16, 2024 13 : 19 Ainakin tulisi olla jokin optio valittavissa että "Poista kädettömyystoiminnot oletuksena".
Näin on. 12SU-dng:t toimii LR:llä moitteetta, pukki vain pois niin profiili ei ole käytössä ja kuvan voi säätää ihan ite > https://tinyurl.com/3n5ucbh2 .
Tuon esimerkkikuvan värit ovat omaan makuun niin kohdallaan kuin olla voi: sävykkäät, mutta luonnollisen rauhalliset. Saa olla to-del-la hyvä luuri, että 12SU:sta viitsii luopua. GP8P ei ollu lähelläkään.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
toi 8a:n gcamin pitkän valotuksen simulointi ei kyllä toimi pimeessä ollenkaan, se ei edes saa tarkennettua mihinkään ellei käytä kameraohjelmaa ensin yökuvaustilan puolella. muutenkin se vaikuttaa puolivillaiselta, pannaamistakaan ei voi tehdä tai kamera katkaisee valotuksen alkuunsa.
janne. kirjoitti: Marras 10, 2024 22 : 31 toi 8a:n gcamin pitkän valotuksen simulointi ei kyllä toimi pimeessä ollenkaan, se ei edes saa tarkennettua mihinkään ellei käytä kameraohjelmaa ensin yökuvaustilan puolella. muutenkin se vaikuttaa puolivillaiselta, pannaamistakaan ei voi tehdä tai kamera katkaisee valotuksen alkuunsa.
Aika erikoista ettei toimi kunnolla edes googlen omassa luurissa.. Jos pimeässä tarttee pitkää valotusta, niin toimisiko ihan vain yötila? Vai eikö tee tarpeeksi pitkää valotusta?
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
aikaarska kirjoitti: Marras 10, 2024 23 : 16
Ask Gemini?
"The Pixel 8a makes taking long exposure photos surprisingly easy! Here's how to do it:
1. Open the Camera App
Just like you're taking a regular photo.
2. Switch to Long Exposure Mode
* At the bottom of the screen, you'll see different camera modes.
* Swipe right until you see "Long Exposure."
3. Compose Your Shot
* Find a scene with movement: Think flowing water, moving cars, or even swaying trees in the wind.
* Hold your phone steady: Even though the Pixel 8a does a lot of the work, try to keep your phone as still as possible.
4. Take the Photo
* Tap the shutter button and hold your phone still while the photo is being taken.
* You'll see a processing bar at the bottom left – this is the phone working its magic!
5. View Your Masterpiece
* Once processing is complete, you'll see your long exposure photo.
* The Pixel 8a also saves a regular photo along with the long exposure, so you can compare the two.
Tips for Pixel 8a Long Exposures
* Experiment with different scenes: Try capturing light trails from cars at night, or the smooth flow of a waterfall during the day.
* Use Night Sight in low light: If you're shooting in low light, switch to Night Sight mode before selecting Long Exposure. This will help you get brighter, clearer images.
* Edit your photos: You can further enhance your long exposures with the editing tools in Google Photos.
Important Note: The Pixel 8a's long exposure mode uses AI to create the effect, so you don't have manual control over settings like shutter speed and aperture. However, it's incredibly user-friendly and produces fantastic results!"
Gemini ei ältsää, että kuva on surkea, jos tarkennus pielessä...
määvaan
aikaarska kirjoitti: Marras 10, 2024 23 : 30 Gemini ei ältsää, että kuva on surkea, jos tarkennus pielessä...
No sille on paha tehdä mitään, jos luurin tarkennus on kehno. Tuo Pixel 8a sai pääkameran AF:sta 104/125 pistettä, kun esim. iPhone 16 Pro Max sai 105/125 pistettä, Samsung Galaxy S24 (Exynos) sai 108//125 pistettä, Motorola Edge 50 Ultra, Oppo Find X7 Ultra ja Pixel 9 saivat kukin 112/125 pistettä, Honor 200 Pro & Pixel 9 Pro XL saivat kumpikin 113/125 pistettä, Pixel 9 Pro Fold & Samsung Galaxy S24 FE saivat kumpikin 114/125 pistettä, Honor Magic6 Pro sai 121/125 pistettä ja Huawei Pura 70 Ultra 125 pistettä, kun taas valtaosa muista viimeisimpinä testatuista malleista jäivät tuon 104/125 pisteen alapuolelle.
janne.
aikaarska kirjoitti: Marras 10, 2024 23 : 16 Jos pimeässä tarttee pitkää valotusta, niin toimisiko ihan vain yötila? Vai eikö tee tarpeeksi pitkää valotusta?
yökuvaustila kompensoi tarvittaessa (kohteen) liikkeen mutta pitkän valotuksen kuvaustila ei sitä tee, kuvausohjelmat eivät siis ole yksi yhteen
Night Sight toimii ND-suotimien kanssa päivällä jos haluaa RAW-kuvaa pitkällä valotuksella.
Maffer kirjoitti: Marras 11, 2024 14 : 27 Night Sight toimii ND-suotimien kanssa päivällä jos haluaa RAW-kuvaa pitkällä valotuksella.
Joo, näin ainakin gcam modilla. Luulisi toimivan myös Pixel 8a google cameralla...eikait siinä eroa pitäis olla jos kuvaa pimeällä, tai sitten päivällä harmaasuotimella. Tietysti valon määrä ratkaisee. Mutta en silti usko, että nightsight ( ei tarvitse olla astro moodi päällä?) on täysin vastaava kuin oikeaoppinen pitkä valotus. Juurikin siitä syystä mitä Janne pähkäili. Silti olen saanut tuolla mafferin ehdottamalla tekniikalla (nd suodin+gcam nightsight) kivan näköistä blurria. Käytössä oli silloin oneplus 9pro ja gcam bsg8.1.
Onko Googlella kauan ollut Focus peaking? Näköjään sellainenkin ominaisuus tässä on.
No niin. Eilen pääsi hetkeksi selkeän taivaan alle.
Nämä kuvat ovat vain testejä, ei sen kummempaa. Mutta, sekä 24mm että 12mm
Kuvat ovat suunnilleen suoraan kamerasta, tietokoneen ruudulta en ole vielä katsonut. Mutta, hyvältä näyttää. Etenkin tuo 12mm oli positiivinen yllätys. Usein nämä superlaajakulmat ovat täyttä suttua.
24mm on hiukan rajattu. Siinä alkaa näkymään Barnardin luuppi, Rosetta-sumu, liekkisumu yms. Noita ei järkkärikuvista hevin löydy.
Muuten käännyn käytössä pimeässä on kyllä paljon opettelemista.
Telekamera, sen käyttö jäi vähälle. Kuuhun kokeilin ja totesin, että linssiheijastuksia tulee aivan hirveästi.
Tässä vielä yksi otos. Mm pohjois-amerikka -sumu näkyy selvästi.
Hyvä se on. Yhden valotuksen kinojärkkäruutu ei pärjää enää luurin pääkameraa vastaan. OP9 Pron laajis on parempi kyllä.
jka71
Viesti Kirjoittaja jka71 »
Isommalla näytöllä tähdet näyttää samalta kuin järkkärillä olis tarkennus himpun pielessä. Kakkos kuvassa tämä näkyy selvemmin. Toisaalta taas esim. SAR näkyy hienosti :!:
jka71 kirjoitti: Helmi 02, 2025 10 : 55 Isommalla näytöllä tähdet näyttää samalta kuin järkkärillä olis tarkennus himpun pielessä. Kakkos kuvassa tämä näkyy selvemmin.
Miten pystyt näkemään isolta tai pieneltä näytöltä kun mä nään vaan resoiltaan aivan liian pieniä valokuvia, jotain 771x1024px), eli 0,79mp kuvan?
Saisko Matti huikkaseen isompaa kuvasämpleä tänne?
Maffer kirjoitti: Helmi 02, 2025 10 : 40 Hyvä se on. Yhden valotuksen kinojärkkäruutu ei pärjää enää luurin pääkameraa vastaan. OP9 Pron laajis on parempi kyllä.
Järkkärillä pitäisi olla seuraava jalusta. Siinä ei tarvis kuin yhden jonkun 30-60sec valotuksen, niin näillä luureilla ei olis mitään jakoa.
Ja sit keskeltä kirkasta, laidoilta tummempaa. Saako korjattua?
jka71
temama kirjoitti: Helmi 02, 2025 11 : 37
Pikseleistä en tiedä, mutta ei näytä hyvältä isommalla näytöllä. Itsellä pystykuvat netissä yleensä 600x900. Jos tarkennus on kohdillaan niin tähdet näkyy pisteinä.
Kuvat näyttää paremmilta mistä nämä on linkitetty. Laajis kuvassa sielläkin jokin suttaa kuvaa huonommaksi kuin muita :?
Viimeksi muokannut jka71, Helmi 02, 2025 12 : 06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jka71 kirjoitti: Helmi 02, 2025 11 : 57
No kyllähän tiedät pikseleistä kun just kerroin: 771x1024 px.
Näen kyllä, että tähdet huikkasen epäteräviä palleroita, mutta noin pienestä kuvasta en juuri enempää.
Onko Pixel 8prö kamerasoftassa mahdollisuus manuaalitarkentamiseen? Kannattaisi ehkä kokeilla voiko sillä parantaa äärettömään tarkennusta.
jka71
temama kirjoitti: Helmi 02, 2025 12 : 03
Voi olla tarkennusvirhettäkin. Toka kuvassa metsä on suttusempi kuin muissa. Ei ehkä erota pieneltä näytöltä, mutta isommalta kun katsoo niin selvä ero.
Kuten kirjoitin, nämä suoraan kamerasta. Katsotaan sitten myöhemmin rajauksia yms.
temama kirjoitti: Helmi 02, 2025 11 : 43
Seuraava jalusta kyllä auttaa muttei korjaa ongelmaa - kohinaa tulee liikaa ilman että silti pinoaa. ISO100:lla jos vetelee niin saa valottaa melkoisen pätkän taas ja silloin on oltava f/1.4 Sigma vähintään. Gcam astrokuva kohisee vähemmän kuin vaikkapa 2min kennoseurantakuva ISO400:lla Pentax K-1:llä.
Se on kovin harmi ettei Sonilla riitä devipuolen ruuti toteuttaa tuollaista astromoodia nykyaikaisella FF-kameralla. Jos siellä olisi osaamista, mikä tahansa edes puolivaloilla ajava dirikka olisi jo määrännyt featuren tehtäväksi.
