Uusia GCam versiota ilmaantunut
määvaan
Re: Uusia GCam versiota ilmaantunut
Viesti Kirjoittaja määvaan »
Toiseksi uusinta BigKakan tuotesukupolvea oleva AGC9.1.24_V15.0 on nähnyt päivänvalon.
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... ka/f/dl62/
Tuosta löytyy sitten valmiit asetukset mm. myös OnePlus 11:sta ja Xiaomi 13 Ultra:lle.
määvaan kirjoitti: Huhti 24, 2024 8 : 34 Kokeilin tuossa Honor Magic5 Pro:n telekameraa käsivaralta sekä Honorin on omalla kamerasoftalla että BSG:n MGC v.8.9-V25:lla ja BigKakan AGC v.9.2-V8.0:lla, käyttäen 2...3 sekunnin aikaviivettä kuvien laukaisuissa ja täytyy kyllä sanoa että Honorin oma kuvanvakautus on aivan toisesta maailmasta mitä nuo BSG:n em. modit tarjoavat. Suoraan sanottuna käsivarakuvauksessa kannattaa turvautua Honorin omaan kuvaussoftaan. :(
En ole havainnut samaa Xiaomi 13 ultralla Bigkakan, BSG ja oman appin kanssa.
Kokeilin huvikseen 5x teleä aika vähässä valossa niin että valotusaika tippui n. 1/13sec aikaan.
Kuvanvakautuksessa en huomannut eroja (myös gcamit vakauttivat näkymää)
Seuraavat erot kyllä huomasin:
- Xiaomin oma appi teki hyvin kohinavapaata kuvaa tässä testyissä, mutta söi myös yksityiskohtia
- Bigkaka teki hyvin maltillista kohinanvaimennusta, mutta kuvassa oli myös enemmän kohinaa...Ja enemmän yksityiskohtia
- BSG 9.1 oli jotakuinkin näiden keskiverto
määvaan
aikaarska kirjoitti: Huhti 25, 2024 10 : 46
Mahtaisikohan tuo minun ongelma johtua siitä, kun ruksasin "Developer Settings" osiossa vielä kaikki EIS ja OIS haulla löytyneet tyhjät ruutuvalinnat aktiivisiksi?
Öh? Ja sit himmelimodi tappelee sisäisesti et käytetäänkö softavakautusta vai optista.
Maffer kirjoitti: Huhti 26, 2024 9 : 21 Öh? Ja sit himmelimodi tappelee sisäisesti et käytetäänkö softavakautusta vai optista.
Joo. Lähtisin siitä, että jos luurin kameramodulissa on optinen vakautus, niin vain se päälle gcamista.
määvaan
aikaarska kirjoitti: Huhti 26, 2024 11 : 15
Mutta eikös videoissa käytetä EIS vakautusta?
Joo ja sitä voidaan käyttää myös still-kuvissa. Lähtee pari MP nimellistä resoluutiota. Jälki tosin kakkaa vrt. optinen.
määvaan
.tr
Maffer kirjoitti: Huhti 26, 2024 14 : 31 Joo ja sitä voidaan käyttää myös still-kuvissa. Lähtee pari MP nimellistä resoluutiota. Jälki tosin kakkaa vrt. optinen.
No otin sitten "camera.eis_tr_supported" asetuksen pois päältä BSG:n v. 8.9-V25:sta Developer Settingsin asetuksista vaikka se oli siinä oletuksena. Olettaisin tuon olevan sama kuin camera on tripod.
määvaan kirjoitti: Huhti 26, 2024 15 : 41 .tr
Mitä kaikkia asetuksia siellä on liittyen EIS ja OIS ? Ja mistä löydät ne? Vain Developer Settingseistä?
määvaan
aikaarska kirjoitti: Huhti 26, 2024 15 : 50
Avasin vain Developer Settings valikon ja hakusanoilla vuoronperään EIS ja OIS niitä löytyy. Semmoinen Developer Settings valinta kuin "ois_api_version" näyttää muuttuvan muiden omien valintojen mukaan, minulla se on nyt 3. Kohinanpoistossa kun ei ole Honorin asetuksia, niin takakameroissa mennään Xiaomi 14 Ultran asetuksilla pää- ja tele kamerassa ja UW-kamerassa käytän Vivo X90 Pro:n OV64B kennon asetuksia.
määvaan
Uusi Haslin mod julkaistu, LMC8.3_Release_1
https://www.celsoazevedo.com/files/andr ... li/f/dl17/
Pitäisi mennä lähes heittämällä luuriin.
"Notes:
1) Everything is enabled directly in the mod, for this you do not need to go into the developer settings or the patcher and configure Shasta fixes and so on. If you change any parameter in the developer, which is displayed in the modification settings, this will lead to the fact that you will no longer be able to influence the settings through the mod settings, and you will have to clear the data."
Ihmeellistä kyllä että tämä mod on yhtä tuotesukupolvea vanhempi kuin viimeisin vakaa versio, LMC8.4_R18? :?
määvaan kirjoitti: Huhti 28, 2024 11 : 41 Uusi Haslin mod julkaistu, LMC8.3_Release_1
"Notes:
Kiitos vinkistä! Tätähän täytyy kokeilla. Vaikuttaa aika valmiilta tuotteelta...
Mutta mitäköhän modeja näistä kannattaisi kokeilla?
Download:
LMC8.3_Release_1_LMC.apk (com.camera.lmc83r1) #
LMC8.3_Release_1_Scan3D.apk (com.samsung.android.scan3d) #
LMC8.3_Release_1_Aweme.apk (com.ss.android.ugc.aweme) #
LMC8.3_Release_1_Meitu.apk (com.meitu.meiyancamera) #
LMC8.3_Release_1_Oppo.apk (com.huajiao.camera) #
LMC8.3_Release_1_GLens.apk (com.google.android.GoogleCameraEng) #
Kävisikö Oneplus 9 Pro luuriin esim. OPPO apk?...Entäs Xiaomiin...
EDIT: Kokeilin oppo versiota. Ihmeen pieniä kooltaan muuten nämä apk tiedostot. Joku 85Mt
Asensin OP9luuriin. Ei ainakaan heti kättelyssä tunnista kaikkia kameroita, vain pääkameran.
määvaan
aikaarska kirjoitti: Huhti 28, 2024 11 : 48
"Notes:
Download:
No se vanha muistisääntö kannattaa ainakin pitää mielessä ettei asenna kahta samanlaista versiota luuriinsa, eli ei kahta .apk, aweme, Glens, oppo yms GCam:ia samaan luuriin. Mitä Xiaomiin tulee, niin asensin .apk version ja muut kamerat sain näkyviin kun kameran asetusten ensimmäiseltä aukeamalta toinen alhaalta löytyy "Additional Lenses" valikko", josta valitaan kamerat. Yleensä aweme versio tuo kaikki kamerat heti näkyviin luuriin ja Glens Google Lens ohjelman. En saanut OP 9 Pro:lle asennettua toimivaa .apk tai oppo versiota vaan ohjelma kaatui. Aweme ja Glens versiot eivät asentuneet, kun nuo olivat jo muissa GCam:eissa käytössä.
Viimeksi muokannut määvaan, Huhti 28, 2024 14 : 55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yritin glens versiotakin nyt, mutta haluaisi epätoivoisesti päivittää LMC 8.4 modia, johon en kyllä koske koska olen saanut sen hyvin toimimaan OP9Luurissa.
Täytyy seuraavaksi kokeilla Xiaomi 13 Ultraan, vaika tuskin tämä LMC 8.3 mitään parempaa siihen tuo kun Bigkaka toimii niin hyvin.
määvaan
aikaarska kirjoitti: Huhti 28, 2024 14 : 51 Yritin glens versiotakin nyt, mutta haluaisi epätoivoisesti päivittää LMC 8.4 modia, johon en kyllä koske koska olen saanut sen hyvin toimimaan OP9Luurissa.
Itse en pikaisesti selaamalla löytänyt Light painting asetusta joka oli LMC8.4 R18F1 modissa.
määvaan kirjoitti: Huhti 28, 2024 16 : 16
Joo, ja ihan suht. käyttökelpoinen.
Sitäkin ihmettelen, että miksi jotkut gcam modit tunnistavat heti kättelyssä vaikkapa OP9Pro kaikki kamerat, ja jotkut taas ei...
määvaan
aikaarska kirjoitti: Huhti 28, 2024 17 : 33
Onkos sulla tämä uusvanha Hasli jo OP 9 Pro::ssa ja mikä versio?
Niin siis tätä LMC8.3_Release_1 versiota kokeilin glens, oppo ja aweme versioina, mutta vain oppo asentuin niin, ettei tarvinnut poistaa Haslin hyvin toimivaa 8.4 versiota.
määvaan
aikaarska kirjoitti: Huhti 28, 2024 18 : 46 Niin siis tätä LMC8.3_Release_1 versiota kokeilin glens, oppo ja aweme versioina, mutta vain oppo asentuin niin, ettei tarvinnut poistaa Haslin hyvin toimivaa 8.4 versiota.
No täällä OP 9 Pro:ssa tuo Oppon uusvanha Hasli näyttää kaikki kamerat mutta ohjelma kaatuu kuvatessa uw- ja telekameroilla. Vaihdoin glens versioon kun poistin saman version BSG:stä. Nyt kaikki takakamerat myös toimii kuvatessakin.
Ok. Huomaatko mitään miksi tätä 8.3 versiota kannattaisi käyttää?
