GCam jossa toimii osapuilleen kaikki esillä olevat toiminnot
elmar
Re: GCam jossa toimii osapuilleen kaikki esillä olevat toiminnot
Viesti Kirjoittaja elmar »
Noi vaikuttaa vain valotukseen. Meinasin sitä, että mistä saa lisättyä pinottavien kuvien määrää "yönäkymässä". Joissain modeissa sen ("frames hdr+") pystyy tekemään näkymän päälle aukeavassa asetusikkunassa tai "lisäasetukset" sivulla. Tästä Shamimista en löydä vastaavaa.
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
elmar kirjoitti: Elo 24, 2023 20 : 16 Noi vaikuttaa vain valotukseen. Meinasin sitä, että mistä saa lisättyä pinottavien kuvien määrää "yönäkymässä". Joissain modeissa sen ("frames hdr+") pystyy tekemään näkymän päälle aukeavassa asetusikkunassa tai "lisäasetukset" sivulla. Tästä Shamimista en löydä vastaavaa.
Eikös juuri tuon polun päässä "Lisää asetuksia" > "Additional settings" > "Additional module" > "Main cam (1x)" > "Exposure time and ISO" ole alaosassa otsikko "Ae target fps range", missä valitaan vaihteluväli minkä mukaan tuo GCam valitsee pino-otosten määrän? Eli rivillä "Manual ae target fps rate" vedetään liukusäädin oikealle eli asentoon "True", jonka jälkeen esim. valinta "Lower ae target fps rate" 43 ja "Upper ae target fps rate" 45, tarkoittaisivat sitä että ohjelma valitsee otospinon väliltä 43-45.
PS: Tässä ohjelmassa täytyy olla bugi omien asetusten varmuuskopion kanssa, sillä varmuuskopiodut omat asetukset eivät palautettuna tulekaan voimaan. Jonkun verran ottaa pattiin tuo ohjelman uudelleen asennus, kun nyt en saa selfiekameraa enää toimimaan vaikka aivan varmasti se vielä toimi ennen ohjelman asetusten varmuuskopiointia. Nuo tsiljoonat asetusvariantit panevat kyllä nyt aivonystyrät jo kiehumaan. :evil:
elmar
määvaan kirjoitti: Elo 24, 2023 20 : 55 ... rivillä "Manual ae target fps rate" vedetään liukusäädin oikealle eli asentoon "True", jonka jälkeen esim. valinta "Lower ae target fps rate" 43 ja "Upper ae target fps rate" 45, tarkoittaisivat sitä että ohjelma valitsee otospinon väliltä 43-45.
Lukujen muuttaminen ei pelitä. Kuva alivalottuu, kohisee ja siitä rajautuu puolet pois. Kokeilin eri lukemia, vain alkuperäinen "lower 15" ja "upper 30" toimii. Sillä mennään.
Edit. Enää en rävellä mitään. Tämä toimii nyt riittävän hyvin ja hdr+ tuo mukavan lisän jo muutenkin hyvään luurikameraan. Kiitoksia vaivannäöstä.👍
määvaan
elmar kirjoitti: Elo 24, 2023 21 : 13
Hyvä että kelpaa. Minua taas vaivaa tuo selfiekameran toimimattomuus jo niin paljon että ykkös GCam on sitten BigKaka, jossa on vielä awb:n päivitys ohjelman puolesta. Täytyy nyt sitten tämän Shamiminin uusimman tilalle asentaa saman tekijän toimivin v.8.4 tekele.
Selfiekamerat tulisi poistaa kokonaan. Voiko olla turhempaa kuin oman pärstän napsuttelu tuon tuosta?
määvaan
Periaatteessa kun tehdään luurin GCam:iin omia säätöjä, on hyvä pitää mielessä luurin tunnettu rauta eli Xiaomi 12S Ultra huomioiden
Main Camera sensor: 50 MP 1" Sony IMX989
UW Camera sensor: 48 MP 1/2" Sony IMX586 Exmor RS
Tele camera sensor: 48 MP 1/2" Sony IMX586 Exmor RS
Selfie Camera sensor: 32 MP 1/3.2" Omnivision OV32B/OV32C
Noilla tiedoilla valitaan GCam:ssa optimaaliset AWB ja Noise asetukset ja on syytä huomata että Xiaomi 12S Ultra:ssa kaikki takakamerat ovat "Google sensor logic" valikossa binned lens kameroita eli Rear Binned Lens, Rear Telephoto Binned Lens ja Rear Wide Binned Lens.
Onko tosta target fps ratesta joku dokkari jossain? Siis parametrin nimihän ehdottaa valotuksen mittauksen samplausnopeutta (fps) ja miten se liittyy johonkin otospinoon? Jos tuo liittyy datan keräysnopeuteen, ei se mikään ihme ole jos menee kaikki poskelleen kun yritetään jotain mihin iso kenno (pääkamera) ei välttämättä edes veny.
...ae target fps... ~ autoexposure target fps?
elmar
määvaan kirjoitti: Elo 24, 2023 23 : 57 ...on syytä huomata että Xiaomi 12S Ultra:ssa kaikki takakamerat ovat "Google sensor logic" valikossa binned lens kameroita eli Rear Binned Lens, Rear Telephoto Binned Lens ja Rear Wide Binned Lens.
Kokeilin, gcam kaatuu noilla "binned lenseillä" aina kun vaihtaa kameraa. Nyt jokaisessa lukee "auto" ja kaikki pelittää. "Älä muuta mitään, kun homma toimii".
Maffer kirjoitti: Elo 25, 2023 10 : 47 ... parametrin nimihän ehdottaa valotuksen mittauksen samplausnopeutta (fps) ja miten se liittyy johonkin otospinoon? Jos tuo liittyy datan keräysnopeuteen, ei se mikään ihme ole jos menee kaikki poskelleen kun yritetään jotain mihin iso kenno (pääkamera) ei välttämättä edes veny.
Sama käväisi mielessä. Ei kai pinoon tarvita tiettyä määrää kuvia per sekunti, vaan se määrä kuvia ja aikaa, että tavoite saavutetaan?
Noh, autotallista saa tosiaan autotallin laatua. Noita modeja on jo niin monta, et tuntuu meininki olevan "Yes yes it compiles" ja jakoon. Sitten arvotaan päivän oikeat parametrit mitkä sattuu tuurilla toimimaan SER-Jäte X:n kanssa. Valikoissahan voi olla jostain sisäisestä listasta näkyvissä vaikka kuinka monta sataa nappulaa ja lippua, mut mikä takaa että ne tekee just mitään kyseisessä jakelussa tai toimii oikein just siinä Teppo Testaajan himmelissä?
elmar
Maffer kirjoitti: Elo 25, 2023 11 : 36 Noh, autotallista saa tosiaan autotallin laatua. Noita modeja on jo niin monta, et tuntuu meininki olevan "Yes yes it compiles" ja jakoon. Sitten arvotaan päivän oikeat parametrit mitkä sattuu tuurilla toimimaan SER-Jäte X:n kanssa. Valikoissahan voi olla jostain sisäisestä listasta näkyvissä vaikka kuinka monta sataa nappulaa ja lippua, mut mikä takaa että ne tekee just mitään kyseisessä jakelussa tai toimii oikein just siinä Teppo Testaajan himmelissä?
Juu, kukaan ei tiedä miten miljoonat modit ja asetukset toimii eri luureissa ja OS:issä, joihin niitä ei ole suunniteltu. Aika arpomista ja hyvää tsäkää, jos löytää edes sinnepäin pelittävän version. "No, kokeillaan nyt tätäkin..."
Siksi ainoo Gcam mitä ikinä asensin oli BSG8.1 joka oli merkattu siinä Azevedon jakelulistalla vakaaksi ja toimivaksi kyseiseen luuriin. Muita "vakaita" siellä ei sitten olekaan. Suurin ongelma tuolla vanhalla BSG:llä on jäätynyt virtuaalihorisontti ja satunnaisesti kaatuva hidastettu video.
elmar
Toi Shamim toimii 12SU:ssa ok ja erityisen ilahtunut olen uwa:n paranemisesta. Luurin omalla softalla se on aika kohinainen ja nurkkasuttu, mut gcam-pinolla kohinat lähes katoaa ja terävyys tuntuu paremmalta. Dng:n käsittelykin on helpompaa dynamiikan nousun takia, et kyl noiden modien kanssa painimisesta on hyötyäkin. Pitää tsekata kuvauspotentiaali tarkemmin kun syysillat pimenee.
Juu tarkennan et meinaisin kyseisellä luurilla tätä OP9 Prota mikä ittellä on. Hyvä että löytyi joku toimiva siihen Ultraan.
määvaan
elmar kirjoitti: Elo 25, 2023 11 : 08
Oma luuri ja sen GCam:it joissa binned vaihtoehto:
Hasli LMC8.4_R18F1_Snapcam.apk
Kaikki takakamerat binned lens ja toimii
Shamimin SGCAM_8.4.400.42.XXX_STABLE_V43.apk
Liukusäädin oikealla kohdassa "Enable pixel pinning" ja kaikki takakamerat toimii
BigKaka AGC8.4.300_V9.8_aweme.apk
Voihan se olla että tuo binned vaihtoehto on sidoksissa johonkin muuhun asetukseen.
elmar
määvaan kirjoitti: Elo 25, 2023 16 : 22 Oma luuri ja sen GCam:it joissa binned vaihtoehto:
No nyt putosin (taas) kyydistä. "Pixel binning" tarkoittanee pikselien yhdistämistä, ei kai sillä oo mitään tekemistä kuvien pinoamisen ("image stacking") kanssa? Ja mikä hitto on "pinning"?
määvaan
elmar kirjoitti: Elo 26, 2023 0 : 30
En kai niin väittänytkään, vaan tuossa mainituissa GCam:eissa "Google sensor logic" valikossa "binned" valinta kunkin kameran osalta toimii, tuottaen kelpo otoksia.
elmar
määvaan kirjoitti: Elo 26, 2023 9 : 44 En kai niin väittänytkään, vaan tuossa mainituissa GCam:eissa "Google sensor logic" valikossa "binned" valinta kunkin kameran osalta toimii, tuottaen kelpo otoksia.
Ok. Noi gcam-termit ovat aika hämääviä niitä tuntemattomille. Mikä on "binned lens"?
määvaan
elmar kirjoitti: Elo 26, 2023 11 : 59
Esim. minun Xiaomi 12 Pro:n pääkameran kenno on IMX707 joka on alkuaan 50 MP (koko lailla sama kuin IMX700, jollainen löytyy Huawei P40 Pro:sta), mutta Pixel binning tekniikalla se ottaa 12,6 MP otoksia. Tuolla lisää tuosta tekniikasta
https://www.androidauthority.com/what-i ... ng-966179/
Viimeksi muokannut määvaan, Elo 28, 2023 18 : 50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mobiilikameroissa o yleistä että kamerasta puhutaan lens-termillä kun kiinteä optiikka. Pixel-binning siis vain.
määvaan
Maffer kirjoitti: Elo 26, 2023 13 : 49 Mobiilikameroissa o yleistä että kamerasta puhutaan lens-termillä kun kiinteä optiikka. Pixel-binning siis vain.
Sehän tuossa vähän hämääkin, kun lens on optisten komponenttien kokonaisuus kun taas sensor on kuva-anturi, jolloin kamera käsittäisi molemmat.
