Välkkyy
Välkkyy
Moi,mulla on UHD/4K merkinnällä varustettu mikroskooppikamera,ja kun otan sen käyttöön usb liitännällä ja laitan UHD asetukset videokameraan,niin alkaa vilkkumaan,jos palutan asetukset FullHD tasolle vilkkuminen loppuu.
Osaako joku neuvoa mikä on pielessä.
Tässä on käytetty Win 10 camerasoftaa,eli onko vika siinä ,vai missä?
Kameran merkki on HAYEAR
Re: Välkkyy
sampalta hyvä huomio.
Kannattaa kokeilla vaikuttaako ympäröivä valaistus vilkkumiseen. Onko mikroskooppikamerassa omakin valaisu?
Saatko säädettyä asetuksista kuvataajuutta?
Re: Välkkyy
Kamera on mikroskoopin päällä ja sen mikroskoopin alla on valorengas.
Re: Välkkyy
Tässä kameran ominaisuudet.
http://www.hayear.com/product/?12_373.html
Re: Välkkyy
Onkohan tuote tämä: HAYEAR UHD 4K 2160P HDMI USB C-Mount Industrial Electronic Digital Video Microscope Camera for PCB Repair Remote Controlleriak kirjoitti: ↑Tammi 27, 2023 18 : 40 Moi,mulla on UHD/4K merkinnällä varustettu mikroskooppikamera,ja kun otan sen käyttöön usb liitännällä ja laitan UHD asetukset videokameraan,niin alkaa vilkkumaan,jos palutan asetukset FullHD tasolle vilkkuminen loppuu.
https://www.amazon.com/HAYEAR-Industria ... B07S5Z65HQ
Customer reviews (2 ensimmäistä):
Most certainly is NOT 4K
The sensor does digital interpolation to create an hdmi output image of 3096. Which wouldn't be a problem, if it didn't start with a less than 1080 image recorded by the sensor to begin with.
This apparently is why the USB transfer speed is 30fps max because it has to do digital image processing on every single frame.
This is basically useless as a microscope camera, doubly so for PCB analysis.
Doesn't do more than 30 fps over USB
The only reason I ordered this because it claimed it could do 240 fps at 720p. Guess what? It doesn't allow to set fps above 30 for any resolution mode, as for HDMI output, how can you expect the user to use a 240Hz monitor?
Re: Välkkyy
Laitoin valot himmeäksi,jolloin välkky loppuu,onko mitään keinoa saada se loppumaan,valojen poisto tekee mikroskoopin käytön mahdottomaksi,koska ei näe mitään,joten onko muita keinoja ,,ajurit tai firmware tai joku muu keino?
Re: Välkkyy
Se on UHD 3840x2160 eikä 4K vaikka kameran speksit puhuu neljäkoosta!jaava kirjoitti: ↑Tammi 28, 2023 10 : 42Onkohan tuote tämä: HAYEAR UHD 4K 2160P HDMI USB C-Mount Industrial Electronic Digital Video Microscope Camera for PCB Repair Remote Controlleriak kirjoitti: ↑Tammi 27, 2023 18 : 40 Moi,mulla on UHD/4K merkinnällä varustettu mikroskooppikamera,ja kun otan sen käyttöön usb liitännällä ja laitan UHD asetukset videokameraan,niin alkaa vilkkumaan,jos palutan asetukset FullHD tasolle vilkkuminen loppuu.
This is basically useless as a microscope camera, doubly so for PCB analysis.Doesn't do more than 30 fps over USB
Re: Välkkyy
Se voi olla et se valo välisee. Esim. Lähes kaikki perus valoista välkkyy 100hz taajuudella. Siitä pääsee eroon käyttämällä kerrannaisia suljinaikoja. Eli 1/100, 1/50 tai 1/25. Toki se voi olla jokin muukin. Tietokoneruudut on usein jotain 30hz luokkaa. Kokeilemalla selviää. Jos vaan saat manuaaliasetukset niin roplaa suljinaikaa.
Showreel:
https://vimeo.com/814152881
Re: Välkkyy
Olisiko kellään nyt tähän vastausta,eli mitä pitää tehdä ,että välkkyminen saadaan kuriin?
Re: Välkkyy
Nsamppahan tossa antoi vinkkiä mitä kokeilla
Re: Välkkyy
Ootko ollu myyntifirmaan, maahantuojaan tai valmistajaan yhteydessä?
Re: Välkkyy
Laitan tähän uudestaan kameran speksit,osaako joku kertoa mikä noista arvoista on se jota muutetaan?
Re: Välkkyy
Milloin laitoit?
Ootko kokeillut vaihdella noita aikoja?
Exposure Time
1/30s ; 1/45s; 1/60s; 1/86s; 1/110s; 1/126s
Re: Välkkyy
Re: Välkkyy
Hei hei!!!
Nehän on kopsattu suoraan kamerasi spekseistä!!!
