Kaitafilmin konvertoini digivideoksi
Kaikki videoon liittyvä (ei still-kuvausta). Uusi alue, 21.1.2020. Siirretty pari ketjua pohjaksi.
jkari
Viesti Kirjoittaja jkari »
Olen harrastanut valokuvausta ja liikkuvien kuvausta jo vuodesta 1964, ja kaapissa on useita kymmeniä kaitafilmikeloja 2x8 että Supe8 filmia. Olen ne kaikki konvertoinut 'sähköiseen muotoon' useita kertoja, ensin VHS-videolle ja sitten PC:lle eri menetelmiä kokeillen. Aluksi projektorilla valkokankaalle ja siitä videokameralla kuvaten, sitten blackboxin kautta (musta laatikko, jossa mattalasi, pintapeili ja pari linssiä) ja nyt viimeksi uudelleen projektorilla valkokankaalle ja siitä digivideolle. Parhaat tulokset antaa digivideokamera valkokankaalta kuvaten, koska sen kameran kenno on paras ja automatiikka hoitaa valotusajan niin, ettei mitään välkkymistä havaita. Olen haaveillut kunnon konveriolaitteesta, kuten Workbench tai Reflectan 8mm scanneri, mutta hinnaltaan ne ovat turhan kalliita. Nyt sattui silmiini somessa mainos 8mm skannerista hintaan 39,90 euroa ja päätin tutkia tarkemmin mikä laite ja mikä myyjä. Linkki myymälään on https://www.funnyty.com/8mm-Film-Scanner-p307530978
Muistelin, että Reflectalla on samankaltainen aparaatti, ja se löytyikin helposti: https://www.reaxon.fi/reflecta-super-8- ... i/p/66040/
Kun hetken tutkin molempia, havaitsin että nehän ovat liki identtisiä:
tässä tuon halvemman (40 euroa) speksit:
Image sensor: 3.53 Mega pixels (2304H x 1536V) 1/3" CMOS sensor
Display: Color 2.4" TFT LCD
Exposure control: Auto/Manual (-2.0 to 2.0)
White balance: Auto
Resolution 1080P
Frame rate: 20 frames
Scan method: Video
Film type: 8 mm and Super 8 roll film up to 9" reels
File Output format: MP4
TV-OUT type: NTSC
Built-in memory: None
External memory: SD/SDHC memory card up to 32 GAB
Power Supply: DC 12V
Interface: US 2.0
Language: English and Japanese
Support system: Windows 7 and higher/Mac 10.7.3 and higher
Dimension: L269xW166xH114 mm/10.6x6.5x4.5 in
Weight: 1410 g/3.1 lb
ja tässä kalliimman Reflectan (hinta 460 euroa) speksit:
• Filmityypit: Super 8 ja Regular 8 – maks. kelakoko 5 tuumaa (12,7 cm)
• Kuvakenno: 3.53 megapikseliä (2304 x 1536) 1/3" CMOS
• Resoluutio: 1440 x 1080 p @ 30fps (MP4)
• Kuva-alue: säädettävä x-, y- ja z-suunnissa
• Valotuksenhallinta: Automaattinen/Manuaalinen (-2.0 to 2.0)
• Skannausnopeus: 2 ruutua/sekuntti - noin 30 minuuttia per 15 metrin rulla
• Tallennusmuisti: SD/SDHC- muistikortit maks. 32 GB (ei sisälly)
• Näyttö: 2,4 tuumaa (6,1 cm) LCD
• Valolähde: LED
• PC-liitäntä: USB 2.0 (datan siirtoon)
• TV-Out: NTSC/PAL
• Tallennusformaatti: MP4
• Ei tallenna ääntä
Tekniset tiedot
• Mitat: n. 269 x 166 x 114 mm
• Paino: 1410 g
• Virtalähde: adapteri DC 12V
Kumpikohan olisi viisaampi hankinta? Tuo Reflectan myyjä Reaxon on suomalainen, ja toinen Funnyty.com johtaa googlaamalla (funnyty) kiinalaiseen aliexpress-kauppaan. Sieltä löytyy sama skanneri mutta nyt hintaan 290 dollaria + toimitus Suomeen 41 taalaa. On vaikea valinta? :-)
Onko kellään kokemusta näistä kiinan nettikaupoista, aika erikoista että toinen pyytää kuljetuksesta 41 taalaa, ja toinen koko laitteesta saman 41 talaa sisältäen toimituksen.
Juha Kari
Vantaa
Finland
Pan
Re: Kaitafilmin konvertoini digivideoksi
Viesti Kirjoittaja Pan »
Kaitafilmien digitoinnissa projektorilla ja videokameralla (analoginen taidigi) näkyvä välkyntä johtuu yleensä siitä, että projektorin ja videokameroiden framerate eroavat.
2*8 kuvanopeus oli kameroissa 16 kuvaa/sek ja Super8ssa 18 kuvaa/sek. ja videokamerassa kaiketi 25 kuvaa/sek. Jos kaitafilmissä oli ääniraita, niin silloin kuvausnopeus oli 24 kuvaa sek. Näistä nopeuseroista aiheutui sitten välkyntää, koska projektorissa oli sektori"suljin", joka esti kirkkaiden kuvavälien näkymistä projisoitaessa. Eli aina kun filmi siirtyi kuvaportissa tämän kirkkaan kohdan yli sektorisuljin pimensi kuvan. Videokameran eri nopeus ei sitten osannutkaan vastaavaa ja se näkyi ajoittaisena välkyntänä.
Nämä paremmat kopiointilaitteet kuvaavat kunkin ruudun erikseen ja osaavat sitten toistaa digitoidun filmin alkuperäisellä nopeudella. Eli selvitä miten tuo digitointi tapahtuu tai pystyykö tuota frameratea säätämään.
jkari
Tiedän kyllä tuon välkkymisen syyn, ja sitä ei oikein saanut poistettua VHS-kameroilla, mutta Sonyn HDR-CX115E digivideokameralla
automaattiasetuksella ei tule välkkymistä. En ole tutkinut tarkemmin miksi, ehkä manuaaliasetuksilla sen saa aikaiseksi (välkkymisen).
Tässä yksi video esimerkiksi: https://vimeo.com/523158247
Kun luin tuon halvimman vehkeen kommentteja asiakkailta, ilmeni että vaikka skannerin kuvanopeus on 20 fps, niin laitteen sisäinen konversio mp4:ksi käyttääkin 30 fps:ää! ja sitä ei voi ohittaa, eli ulos saa vain konvertoidun mp4:n. Ei hyvä. Skannausnopeus näyttää olevan 2 fps, ja kommenteissa sanotaan että kuvan skannaus alkaa joskus ennenkuin filmin siirto on pysähtynyt, ei hyvä sekään.
Juha Kari
Vantaa
Finland
