VHS, Kaitafilmit ja C-kasetit digimuotoon
Kaikki videoon liittyvä (ei still-kuvausta). Uusi alue, 21.1.2020. Siirretty pari ketjua pohjaksi.
poweri
Viesti Kirjoittaja poweri »
Laittakaa infoa, laitteista, ohjelmista, tavoista yms. Olisi siirettävää
(huom: alustavasti ensisijaisesti kotikonstein)
kuka ampus? Who's shooting?
6D&EosM|EF 100 IS L F2,8|EF 16-35 F4 IS|EF 24-105 L|EF 50/1.4|EF 70-200 2,8 L II |HELIOS|EF Extender X2 III|EX 580 II|EX 430 II|YN 560|YashicaFX-D|Yashica FX-3|Benro|Mannfrotto|Sirui|And a bunch of other sh*t....
jkari
Re: VHS, Kaitafilmit ja C-kasetit digimuotoon
Viesti Kirjoittaja jkari »
Vieläkö on ajankohtainen asia?
Olen digitoinut kaikki kaitafilmini ja videokasetit omin neuvoin, jotkut jopa pariin kertaan. Ensin kaitafilmit ns. blackboxia käyttäen (linssin ja mattalasin läpi projektorilla, kuva digivideolle, josta pc:lle). Uusimmilla digivideokameroilla kuvaus onnistuu hyvin heijastamalla projektorin kuva valkokankaalle ja siitä suoraan kuvaamalla. Ainakin Sony:n kameralla ei mitään ongelmia synkin ja välkkymisen suhteen. Myös Olympus OM-D M10:llä onnistuu hyvin.
Juha Kari
Vantaa
Finland
rautaperä
Viesti Kirjoittaja rautaperä »
Ainakin Sellon kirjastossa Espoossa on kaitafilmien digitointilaite. On joissain muissakin kirjastoissa. Toimii itsepalveluperiaatteella eikä maksa mitään. Koronan takia sitä voi nyt varata vasta huhtikuussa. Ei ole vielä kokemusta, mutta jossain vaiheessa ajattelin kokeilla, koska vanhoja kaitafilmejä on paljon.
https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_j ... ehda(1977)
jkari
Mielenkiintoinen ongelma tuli vastaan vanhoja VHS-kaseteille kuvattuja videoita digitoidessa. Käytössä on e-willestä talvella ostettu USB-palikka jossa liittimet äänelle, composiittivideolle ja S-VHS:lle sekä ohjelmistona ArcSoftin ShowBiz. VHS-nauhurina JVC:n standardimallinen ja Panasonicin S-VHS-nauhurit. Ehdin kopoida useampia kasetteja pc:lle kunnes tutkin yhtä tarkemmin ja huomasin, että ääni ei ole huulisynkassa kuvan kanssa. Kokeilin ohjelmana Cyberlinkin Power Directoria (versio 15) ja sama tulos. Kolmas ohjelma jolla kokeilin on Vegas Pro 14, silläkin synkroni menee pieleen.
Havaitsin, että 50 minuutin videolla alussa ääni on synkassa, lopussa 2-3 sek. myöhässä, viive hieman vaihtelee ohjelmasta riippuen. Otin yhteyden Adobeen, jonka Premier Elements 2020:llä yritin editoida videoita (USB-palikkaa se ei tunnista), ja kertoivatkin aika pian että kyse on koodekin H.265 ongelmasta. Jos oikein ymmärsin, niin koodekki pudottaa kuvasta huonolaatuiset framet, mutta ääni säilyy alkuperäisenä. Kun kuvataajuus videolla on 25 f/sek ja kesto 50 min, niin videossa on 75000 framea, ja jos promille frameista on viallisia eli 75 kpl, niin 3 sek. kuvista putoaa pois. Sopii siis tautiin.
Adobe suosittelee käyttämään Handbrake -ohjelmaa (https://handbrake.fr) jonka läpi ajettuna video korjataan kuntoon. No, ei se testissä ihan tule kuntoon, mutta äänen viive väheni.
Pitääköhän tyytyä tähän vai kannattaisiko vielä asiaa testata? Onko muilla havaintoja tästä?
t. Juha
Juha Kari
Vantaa
Finland
oh8gvq
Viesti Kirjoittaja oh8gvq »
MOI!
..C-kasettinauhoja olen vetänyt digiin CDEX ohjelmalla ...
vanha Sonywalkmaniin virransyöttö seinästä, kuulokeliitännältä johto tietskan Audio in'iin..
...äänenlaatu on hyvä, kun huomaa kokeilla sopivan volumen määrän Walkmanilta..
C-kasettinauhojen ääni "volumen" - määrä vaihtelee samoilla asetuksilla..
Hi8 -videonauhojen ja vhs-C ajoon digiksi, ottaisin miel vinkkejä vastaan..
Voiko VHS/DVD nauhurilla ajaa videokameran nauhaa DVD'ksi,
siten että kamera on liitetty sisääntuloon, ja taltio DVD:lle?
näitä laitteita on toisinaan nettimyynneissä, kertaalleen oli paikall kirppikselläkin..
T: Jampe
...sen kummempaa...
Olympus E-420, 8mm/3.5 Fisu + supalaseja
Nikon1 V1
Olympus Tough TG-5
https://www.flickr.com/photos/jarpes_shots/
jkari
analogiset videot voi kopioida DVD:lle jos on VHS/DVD- tai HDD/DVD-laite, jossa video+audio sisääntulo.
Hi8 on analoginen samoin VHS-C.
t. Juha
Juha Kari
Vantaa
Finland
kuvankka
Viesti Kirjoittaja kuvankka »
VHS
-Resoluutioksi 720x576
-Kuvasuhteeksi 4:3
-Ei mitään mustia palkkeja reunoille tai venytyksiä laajakuvaksi.
-AVI-muotoon
-Käytä VHS-nauhuria jossa on aikaviivekorjain TBC.
-En suosittele käyttämään mitään suoraan DVD:lle tallentavia härveleitä, ne on mennyttä aikaa. Joudut joka tapauksessa sen sieltä DVD:ltä siirtämään joskus takaisin tietokoneelle siksi on fiksuinta siirtää suoraan "tiedostomuotoon".
-Älä käpäile kaapeleita digitoinnin aikana.
-Jos kuvaan tulee digitaalista "pätkimistä" tai muuta nykimistä, tarkista liitännät. Jos nykiminen jatkuu silloin kyseessä saattaa olla huono digitointiadapteri jolloin digitoinnit kannattaa keskeyttää toistaiseksi koska ei sellaista nykivää tallennetta jaksa kukaan katsella.
-Tallenna koko nauha ensin yhdeksi videotiedostoksi, sen jälkeen jos tarvetta niin vaikkapa ilmaisella LosslessCut -ohjelmalla pätkit tallenteen/tallennetta osiin.
-Digitoituun kasettiin teippi/tarra "digitoitu xx.xx.202x".
C-kasetit
-WAV-muotoon
-Korkea näytteenottotaajuus
-Jos digitoit jostain soittimesta AUX:in kautta niin älä laita äänenvoimakkuutta liian kovalle sillä se särkee äänen.
-Älä koskettele kaapeleita digitoinnin aikana.
-Tallenna kasetin molemmat puolet omiksi äänitiedostoiksi.
-Tallenna käsittelemätön digitoitu äänitiedosto talteen.
-Audacity ohjelmalla tarvittaessa pätkit tallenteen ja teet kohinanpoistot ja muut editoinnit.
8mm kaitafilmit
-Parempi lähettää jollekin ammattilaiselle digitoitavaksi: yleensä kauheaa suttua amatöörien digitoimat kaitafilmit.
-Resoluutioksi yleensä 1440x1080
-Ei mitään mustia palkkeja reunoille.
-AVI-muotoon
-Digitoidut tiedostot talteen ilman mitään korjauksia tai efektejä.
kuvankka
Mitä tulee noihin VHS-kasettien digitointiadaptereihin niin ongelmia niiden asentamisen kanssa ollut monesti.
Kymmenisen vuotta sitten ostin Reddo Videosieppari -nimisen adapterin digitointiin ja silloin en millään saanut laitetta toimimaan yhdessä tietokoneessa, mutta jostain kumman syystä se toimi kahdessa muussa talon tietokoneessa ongelmitta.
Nyt sitten käytin pari vuotta sitten Königin CSUSBVG100 -adapteria ja sen kanssa ei ollut mitään ongelmia Windows 7:n kanssa, mutta nyt kun olen sitä yrittänyt saada toimimaan Windows 10:ssä niin kaappausohjelmisto ArcSoft ShowBiz ei millään löydä videokaapparia... Ajureita yrittänyt asentaa moneen kertaan.
