Korjataan Zeiss Jena Tessar 50/2.8 himmennin
Kaikenlaiset DIY-projektit, rakentelut jne. ***Uusi*** 12.1.2008
jaeaetee
Viesti Kirjoittaja jaeaetee »
Vois ihan huvikseen tänne laittaa jotain turinaa miten homma menee.
Mulla on kaapissa jo turhankin monta puolikuntoisena ostettua filmiajan vehjettä, ajatuksella että fiksailen niitä talven pimeinä iltoina. Alkaa olla jo varmaan vuosi mennyt edellisestä kerrasta. Josko tän tekisi valmiiksikin asti, kun aloittaa tänne ketjun eikä viitti jättää kesken sitten :)
Ostin tän diagnoosilla "jumittava himmennin" hintaan kymppi. Pölyä ei ole pahasti ollenkaan, ja ulkoa tosi siisti. Näissä kuvissa tuo terävä spottivalo näyttää kaikki virheet, näkyy olevan jokunen puhdistusnaarmukin sisällä. Ruuvinkannoista päätellen tätä ei ole koskaan avattu, joten nuo naarmut on varmaan tehtaalta. Ja joo, näissä FSU optiikoissa tuollaista pikku virhettä on aika usein. Ei ne yleensä näy lasin tuottamissa kuvissa oikein mitenkään.
Himmenninpinni liikkuu kyllä ok (niinkuin aina tällaisissa), mutta jousi ei ihan jaksa vetää tuota kiinni asti, ja muutenkin liikkuu hitaasti.
Kannattaa aina valkata mahdollisimman sopiva ruuvari näihin, ettei käy niinkuin tässä. Ne ruuvinkannat on kumminkin aika pehmeetä tavaraa. Tässä vielä nää ruuvitkin on hämmentävän isoja, puolet pienempiä yleensä.
Vanhoissa M42 objektiiveissa himmenninmekanismit on melko lailla samanlaisia. Himmenninpinniä kun painaa, niin se vetää vivun pois tieltä niin että toinen jousi vetää himmennintä kiinni. Kun päästää irti, pinnin jousi painaa himmintimen takaisin auki. Toimii siis jousivoimalla. Yleensä tuo himmenninpinni ei siis väkisin paina suoraan lehtien mekanismia kiinnipäin. Tämä lienee tarpeellinen mekaaninen suojaus, niin että mahdollisesti jumittava objektiivi ei vahingossa aiheuta kamerarungolle ongelmia ja riko sieltä päästä jotakin.
Tarkoitus tässä nyt siis purkaa himmenninlehdet irti ja puhdistaa ne ja niitä käyttävä mekanismi, ja samalla sitten putsata linssit molemmin puolin himmennintä. Se on se paikka, johon 99% osa pölystä ja kosteusjäämistä kerääntyy, koska sinne on oltava mekanismien toimintaa varten aukot. Muutenhan toisiinsa ruuvatut linssiryhmät on melko lailla tiiviitä.
Re: Korjataan Zeiss Jena Tessar 50/2.8 himmennin
Kiva, että laitat tämän kunnostusoperaation tänne. Tuleehan vielä jatkoa?
jaeaetee
aikaarska kirjoitti: Joulu 08, 2024 22 : 44 Kiva, että laitat tämän kunnostusoperaation tänne. Tuleehan vielä jatkoa?
Joo, jatkuu!
Tässä lasissa on jopa tavallista enemmän tuota itäisten toleranssien säätöruuvia. Tuossa keskellä kuvaa oleva "ruuvi" on tappi, joka on kiinni himmentimen lehtiä säätävässä rinkulassa. Sitä tönitään eestaas tuolla kelkalla (hahlo) johon aukonsäätörengas asettuu. Molemmin puolin hahloa on vaakasuuntaiset ruuvit, joilla voi asetella sitä, kuinka auki ja kuinka kiinni lehdet menee aukonsäädön ääriasennoissa. Jossain japanilaisessa putkilossa tällaisia ei ole, vaan asiat on valmistettu sen verran tarkkoihin toleransseihin että osat paikalleen ja valmis.
Otin seuraavaksi irti osan, joka estää linssiasetelmaa kiertymästä, kun tarkennusta kierretään. Näitä on tässä vain 1 erittäin jämäkkä osa, yleensä niitä on 2kpl.
Sitten koko hoidon voikin kiertää auki. Tässä on näköjään tarkennuksen säätöön kierreosa erillinen, sitä voi pyörittää (ja lukita?) suhteessa tarkennusrenkaaseen noista hahloista. Hiukan hankalan oloinen systeemi
Koetin kiertää tuota etuosan "koristelevyä" irti samoin miten yleensä, eli putkenpätkällä jossa grippinä teippiä. Mutta sepä ei inahdakaan.
Jäi huomaamatta, että koko keulaosa onkin yhtä peltiä ja sen ja kierreosan välillä on kuin onkin sauma, eli kiersin ensin väärästä paikasta.
Melko tiukassa tuokin oli, mutta kun käyttää jotain kuminpalaa grippinä niin aukesi ihan ok.
Rakenne on tosi simppeli, eli tuo keulaosa pitää samalla etummaista linssiä paikallaan eli kun kiersin tuon auki niin etulinssi putosi samalla pöydälle.
Tässä selvisi myös se, että jos nyt joku haluaa tällaisesta pelkän himmentimen putsata, niin ei tarvitse purkaa koko objektiivia, kuten itse teen tässä (laitan vähän uutta rasvaa myös kierteisiin jne). Tuon objektiivin keulaosan / koristeet kun kiertää irti, niin voi purkaa etummaiset linssielementit ulos koskematta tarkennuskierään lainkaan. Eli silloin ei tarvitse etsiä tarkennushelikoidista sitä oikeaa kohtaa mistä laittaa kierre menemään takaisin sisään. Toki sen voi myös merkitä purkaessa, mutta itse en sitä ole tehnyt koska M42 kamerarungolla on kumminkin helppo tarkistaa laittoiko helikoidin oikeaan kohtaan. Jos ääretön löytyy tarkennusrenkaasta about oikeasta kohdasta, on se oikealla kierteellä. Hienosäätö on sitten erikseen.
Ootko löytäny jostain hyviä jousia? Mulla on yksi levinnyt Petnax K Irix -laajis mistä on himmenninjousi revähtänyt. Sopivia ei tunnu saavan mistään.
jaeaetee
En, ei näin pieniä oikein oo. Mullakin on jotakin purkulaitteista jääneitä kyllä tallessa. Saisiksää hyvät kuvat jousesta mittojen kera vaikka YV:llä, niin vois katsoa löytyykö sinnepäin olevaa
Voin mä sen purkaa sen verran taas auki, et saisi jousen mitattua. Ilmoittelen kun asia etenee.
grandangle
Viesti Kirjoittaja grandangle »
Onko tullut porattua auki mitään ruuvia noista koskaan? Mulla on yksi OM zuiko jonka joku ääliö on mennyt laittaa ruuveihin jotain liimaa väliin enkä ole perus myrkyillä saanut liotettua auki kun pitäisi purkaa auki tuo.
GRist anno 2015
jopisalo
Viesti Kirjoittaja jopisalo »
Aamuinen tervehdys
Zuiho lienee kokometallinen rungoltaan. Lämmitä sähkökolvilla ruuvin kantaa niin että liima pehmenee. Toimii myös liimattomaan jumiin kun lämpö vähän laajentaa ruuvia, jäähdyttyään on vähän löysempi.
Pienten ruuvien irtiporaaminen on haastava homma, ainakin jos haluaa ulkokierteen pysyvän ehyenä. Minimivaatimus pöytäjyrsinkoneen tapainen kapistus ja kiinnitysväline jolla optiikan saa tukevasti paikoilleen, ristisyöttöpöydällä sitten keskitys. Poranterän lyhentää niin pätkäksi kuin mahdollista ettei notku, eli pitää nähdä ja osata terottaa. Kierteen sisämitta pitää tietää ja todennäköisesti joutuu hankkimaan osamilliporan. Jos poraus onnistuu pitää vielä jäänyt spiraali saada pois ja usein tarvisi kierrekin puhdistaa.
Kannattaa kokeilla ensin johonkin jonka tuhoutuminen ei harmita.
(Lisätty kokemukseen, kylläkin hinun isommista ruuveista, perustuvaa tietoa ruuvien irtiporaamisesta.)
jaeaetee
Kyllä, tuo kolvilla lämmittäminen on toiminut kun liuotinhoito ei auta. Japanialaiset on vaihtelevasti ihan tehtaalta laittaneet kierreliimaa, ei aina. Esim. Pentax-M 75-150mm bajonetin ruuveja ei saanut auki ennen kuin niitä oli kolvilla lämmittänyt.
Ja joo olen joutunut poraamaan auki pari kertaa. Varovasti akkuporakoneella (saa hitaita kierroksia, toisin kuin pienoisporakoneella). Tosin akkuporakoneeseen joutuu ostamaan sellaisia teriä, joissa varsi on paksumpi kuin itse teräosa. Ainakin omassa koneessa kun pienin terä joka istukassa pysyy, on jotain 1,5 mm.
Olen myös joutunut Kiron-merkkiseen 28mm lasiin tekemään urat avainta varten linssiryhmään, koska ovat tehtaalla liimanneet kaikki kierteet umpijumiin, eikä sellaista liimattua isoa kierrettä saa auki pelkästään käsin kuminpalalla vääntämällä
Zuikon nykysissä m43-linsseissä on ne bajonettiruuvit aika monella aukeilleet itekseen, tippuneet väliin tai jotain. Useimmiten aletaan ihmetellä opiskan ihmeellisiä virhetoimintoja, ja syy on aavistuksen bajonettitasosta ylemmäs itekseen pyörineen ruuvin kanta, mikä nostaa sähkökontaktit rungon ja linssin väliltä satunnaiskontakteiksi... ja ruuvithan kestää kiinni, kun dippaa sen pikkuruuvin loctitessa ennen takaskiertämistä... merkkifacessa on ohjeena ollu ostaa kameralaukkuun olemaan käypänen pikkumeisseli, että on aina käden ulottuvilla, ja tarkistaa useasti. Etenkin telejatkeet on ollu esillä aiheesta keskusteltaessa!
Mutta jääteelle kiitokset, tää on mielenkiintonen ketju, vielä hyvien kuvien kanssa! Vaikka ei itellä pysyskään noin pienet vehkeet käsissä, niin mukava seurata!
Jaakko
Ei yllätä että modernista SER-jätteestä korkkaa milloin mitäkin. Kaikessa on halpuutettu missä ikinä pystytään.
Huuto sivusta. Näitä linkin vastaavia löytyy laadullisesti hyviä ja huonoja, kulkee vaikka farkkujen perstaskussa retkillä. Itelläni vielä halvempi paketti ja ihan kestäviä on osat olleet.
https://www.maceakauppa.fi/tuote/ruuvim ... a-25-osaa/
Ristipääruuvi ois voinu jäähä vaikka keksimättä. Tai ei keksimisessä vikaa, mutta minkä ihmeen takia pitää olla ne kaks erilaista kulmaa kärjelle, kun tekniikasta etempänä elävät ei niitä toisistaan erota, ja nylppäävät sen kannan väärällä meisselillä... Tuo pjm:n linkkaama viiden euron sarja saattaa hyvinkin ajaa asiansa, jos käyttäjälle saa taotuksi kalloon, että ottaa aina sen kärjen, mikä kullekin ruuville on oikea, ei sitä, mikä näyttäs olevan sinne päin.
Sensijaan veli Mafferin lausuntoon nykysestä halpuuttamisesta en ihan joka asiassa yhdy. Vähän niiko ne vanhoista autoista unta näkevät; ne oli autoja! Niitä pysty itekin korjaamaan! Aika monelta on unehtunu, että kyllä niitä sitte pitikin korjata...
Mie tiijän totuudet: Vanhat autot on hauskoja. Vanhat kamerat on hauskoja. Korjaaminenkin voi joskus olla hauskaa; ne on huimia hetkiä, kun yrityksen, erehdyksen, pohtimisen ja pähkäilyn jälkeen saa jonkun härpäkkeen toimimaan! Mutta kaikki, minkä ihminen on tehny, mennee joskus rikki. Joko käytössä, tai korjatessa, tapauksesta riippuen. Sekin on hyvä joskus tunnustaa, että kaikki hauska maksaa välillä.
- filosohvoi tälläkertaa Jaakko -
Ohi asian, toki siinä mielessä sivuaa, kun JL Anttola mainitse vanhat autot…
Olen omistanut mm. Fiat 850:n (eka oma auto), 62-vm kuplan, 72-vm kadetin, 1300 GT Kadetin, ym, ym, ym…
Kaikissa noissa vanhoissa oli se yhteinen nimittäjä, että aika pitkälle niitä pystyi itse huoltamaan, mm. uusimaan pakoputken, palaneet polttimot, jarrut, jopa irrottamaan semi helposti koko moottorin, ym.
Nooh, viime viikonvaihteessa meidän n. kolmevuotiaaseen Kia Sport Ceed:n tuli ensimmäinen ”vika”.
Näyttö ilmoitti, että hanttarin puolen lähivalopolttimo palanut.
Nohevana poikana ajattelin että itse ja ei muuta kuin itse ja konepelti ylös.
Katsoin pari sekuntia, pelti alas miettien, täähän on leasing, jossa huoltosoppari.
Sisälle, luuri käteen ja varaamaan aika ajovalopolttimon vaihtoon :mrgreen:
Nää nykypäivän autot tehty niin, että helpompaa työntää kyy haulikon piippuun, kuin vaihtaa yksi ajovalopolttimo.
Joskus ennen oli paremmin…
Mie oon sisarmerkillä ajanu kohta kuus vuotta. Siinä ei oo ohjekirjaa, netissä kuulemma on. Miulle ei oo vielä selvinny, miten se konepelti avataan...
jaeaetee
Alan kuulostaa opettajalta, mutta jos ostatte noita (erityisesti halpoja) ruuvarisettejä niin katsokaa että niissä on tarpeeksi pieniä päitä. Biltemankin kympin setti ajaa asiansa, mutta siinä on sama halpasarjojen helmasynti eli ne pienimmät Phillips-päät ei ole niin pieniä, kuin kuuluisi. Väittäisin että Bilteman setin Phillips #000 on oikeasti lähempänä #00, eli juuri riittävän pieni, mutta vain juuri.
Ts. pitää katsoa että setistä löytyy ristipäät #000 ja #00 ja jos on Torxeja, niin T5 ja T6 on liian isoja, pitää olla mielellään myös T2, T3, vähintään T4.
Jos oikein haluaa panostaa niin pitäis ostaa japanilainen JIS ristipääsetti kamerahommiin. Niihin sopii kyllä siedettävästi tuo PH #000
Mulla on vahva mielipide, että PZ eli pozidriv on tuhonnut koko ristipääruuvien maineen, kun ne ylimääräiset 4 pikkusakaraa ei auta mitään, vaan pahentaa vaan kannan nylppääntymistä jos työkalu pääsee pyörähtämään. Ja liian helppo sekoittaa normi Phillipsiin. On siinä periaatteessa vähemmän "cam out" vaivaa, mutta jos on hyvä Phillips ruuvi ja ruuvari niin toimii ihan yhtä hyvin.
Paras ristipää olis JIS, kun siinä on PZ ja PH hyvät puolet samassa, mutta täällä Euroopassa me tykätään vain Torxista.
Sen verran laittamastani linkistä että vastaavalla halvalla oon korjannut reissuissa niin purkautuneen Canonin kulmatähtäimen kuin kiristänyt löystyneet bajonettiruuvit.
Kotona kyllä sitten ihan toista luokkaa oleva sarja muovikotelossa jossa kaikki meisselitkin "kokonaisia".
Ja kun ei aikoinaan Nintendon purkamiseen sopivia meisseleitä saanut mistään niin piti sitten tehdä itse kavereille semmoisia miniviiloilla työstäen.
Kellosepiltä saa pieniä jousia.
Saa mutta niissä ei ole yleensä lainkaan voimaa mitä himmennin tarvii. Saisivat tehdä kunnon avaruusmetallista jouset eikä mitään tommosia PjongJang jämäkierteistä tehtyjä rimpuloita.
Se on riittävä jousi et kun laittaa nakin himmentimen keskelle niin palautus katkaisee makkaran naps vaan.
jaeaetee
Aiheeseen takas vähän niin seuraavaksi tuon toisen linssielementin / himmenninkiekon paikallaanpitelyrinkulan irroitus
Lähtee hyvin irti kun siinä on kunnolliset koloset pihdeillä pyörittelyä varten. Eikä liimaa kierteissä.
Tapin välityksellä siis tässä käännetään tuota rinkulaa, joka liikuttaa kehän suunnassa lehtiä ja sitten lehdissä oleva toinen tappi seuraa tuota pohjalla olevaa uraa. Paljon ei ole öljyä lehdissä, ja tosi vähän myös tossa rinkulassa. Mutta just riittävästi että liimaantuu toisiinsa kiinni.
Näissä osissa ei siis kuulu olla mitään voitelua, koska se vain vaimentaa liikkeet. Himmentimen pitää liikkua kiinni ja auki kuvanottohetkellä nopsaan. Tääkin pieni öljymäärä on etsiytynyt tarkennuskierteen rasvasta himmenninvipujen kautta tuonne keskelle. Vanhana se rasva jotenkin erottuu, kierteelle jää kuivempaa ainetta (tarkennuksesta tulee epätasainen) ja notkeampi öljyinen aines leviää pitkin lasin sisuksia etsiytyen joka (väärään) paikkaan. Voi olla että jos putkiloita käyttää silloin tällöin, ruuvailee tarkennusta ees taas, se rasva ei pääse yhtä pahasti huononemaan. Mutta useinhan nää vanhat objektiivit on pölyttyneet jossain varastossa vuosia, ennen kuin joku keksii niillä taas alkaa kuvaamaan.
