akun varauskyvyn mittaaminen melkein diy-ottein
Kaikenlaiset DIY-projektit, rakentelut jne. ***Uusi*** 12.1.2008
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
ei tarvitse edes kolvata mitään joten onko tämä mitään tee-se-itse -kulttuuria lainkaan? tarpeet: johtoa akun navoilta naaraspuoliseen usb-liittimeen (plussa punaiseen ja maa mustaan), usb-testeri (3€), säädettävä usb-keinokuorma (3€). kunhan keinokuorman asettaa jollekin järkevälle teholle (pari wattia vaikka) jottei akku kyykkää, saa näin mitattua sen varauskyvyn melko tarkkaan jopa.
kympin piraattiakku (nimellisesti ""1900"" mAh): 934 mAh
ainakin 8 vuotta wanha ja loppuun kaluttu Nikonin EN-EL15 -orkkisakku (1900 mAh nimellisesti) jonka kunnoksi kamera antaa pelkän kakkaemojin: 1509 mAh
pari vuotta käytössä ollut Hähnelin oranssi Extreme-akku (nimellisesti 2000 mAh): 1723 mAh
kameran hyväkuntoiseksi ilmoittama, käytettynä ostettu nikonin orggisakku #1, valmistettu 2017: 1841 mAh
kameran hyväkuntoiseksi ilmoittama, käytettynä ostettu nikonin orggisakku #2, valmistettu 2018: 1836 mAh
akut voi mitata myös laturin kautta, mutta laturin ja akun lämmittämiseen kuluu aika paljon energiaa: huono piraattiakku kulutti yli puolitoistakertaisesti kapasiteettinsa verran ladattaessa (1540 mAh). sama akku käytti latautumiseensa yli tuplasti pitempään kuin nikonin akku samalla laturilla (2½ vs 6 tuntia)...
en suosittele mittausta kaikkein huonoimmille piraattiakuille koska testeri imee akun ihan tyhjiin ja sellaista touhua ei suojapiiritön akku välttämättä kestä kuin kerran. suojapiirillinen jättää akkuun vähän varausta mistä on hyvä lähteä taas latautumaan. ekstremofiilit, masokistit ja muut erikoishenkilöt voi suorittaa testin sitten pakastetulla akulla kylmässä samalla ihmetellen ystävien ja milliampeerituntien puutetta.
e: lisätty hähnelin akun tulos
e: toinen nikonin akku lisätty
e: kolmas nikonin akku lisätty
Viimeksi muokannut janne., Kesä 18, 2021 12 : 16. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
janne.
Re: akun varauskyvyn mittaaminen melkein diy-ottein
hähnelin akkukin on nyt mitattu ja lisätty aloituspostaukseen. sen mitä jännitettä kattelin tuossa akun purkautessa, niin nikon antoi akun jännitteen laskea paljon alemmaksi kuin kaksi muuta akkua. siinä missä piraatit lopetti toiminnan n. kuuden voltin tienoilla, oli nikonin antojännite alimmillaan reilu neljä volttia. joku akuista enemmän tietävä voi korjata mutta voisin arvella jännitteen putoamisen noin alas olevan ei-hyvä asia akun pitkäikäisyyden kannalta...
janne. kirjoitti: Joulu 19, 2020 2 : 42 ei tarvitse edes kolvata mitään joten onko tämä mitään tee-se-itse -kulttuuria lainkaan? tarpeet: johtoa akun navoilta naaraspuoliseen usb-liittimeen (plussa punaiseen ja maa mustaan), usb-testeri (3€), säädettävä usb-keinokuorma (3€). kunhan keinokuorman asettaa jollekin järkevälle teholle (pari wattia vaikka) jottei akku kyykkää, saa näin mitattua sen varauskyvyn melko tarkkaan jopa.
Kiitos vinkistä. Laitoin tilaukseen tuollaisen pikku härvelin.
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
Canonista löytyy menusta rekisteröidyn akun latauskykytieto eli kuinka hyvin kamerassa oleva akku ottaa vastaan lauausta. Siis sen sen hetkisen varauksen riittävyyden eli akulla olevan jäljellä olevan kuvamäärän lisäksi. Toki varmaankin suuntaa antava arvio.
Ei siis ole tarpeen viritellä mitään vippskonsteja.
Ja ainakin Canonin Ykkosissä saa akun latauksen yhteydessä kalibroitua niin että ilmoittaa rungossa todellisen akun tilanteen prosenteissa. Akut kun eivät ole koko ikäänsä samanlaisia varauskyvyn suhteen. Piraattiakku ei sitä tee esim. 1DXMarkII rungossa vaan runko herjaa akkua vaikka sallii sen käytön. Toisin kuin 1DMarkIII ja 1DMarkIV rungoissa joissa ei vastaavaa herjaa eikä kalibrointiongelmaa.
Eedit. Siis Äksän laturi ei kalibroi piraattia.
janne.
fotomonza möi käytettyjä akkuja 20e/kpl. mittasin toisesta ostamastani sen vanhemman ja sen tulos on nyt lisätty aloituspostaukseen. toinen on paraikaa mitattavana mutta odotan sen tuloksen olevan ~identtinen.
e: toinenkin fotomonzan akku on nyt mitattu ja lisätty aloituspostaukseen
Kiitoksia. Mielenkiintoisia tuloksia. Hyvä huomata, ettei alkuperäisten akkujen teho ole oikeastaan hävinnyt, vaikka ikää on 3-4 vuotta.
Sain itsekin hiljattain testerit kiinasta. En ole vielä ehtinyt parsia kasaan testikokoonpanoa, mutta suunnitelmissa on.
