Digikuvauksen valaisuopas/ tee-se-itse kotistudio
Kaikenlaiset DIY-projektit, rakentelut jne. ***Uusi*** 12.1.2008
keppana
Viesti Kirjoittaja keppana »
bse kirjoitti: Haittaako valon edessä olevat ritilät pahasti vai pitääkö ne leikata pois?
Ainakin omassa systeemissäni ne on ihan ruuvikiinnityksellä -> ei tarvitse leikellä ;-D. (Näyttäisi olevan itselläni aikalailla identtinen häkkyrä tuon farmari.netissä myytävän kanssa)
bse kirjoitti: Oletteko kokeilleet taustakankaaksi LAKANOITA ?
Itsellä on ainakin kaappi täynnä väh, 1,5m leveitä lakanoita joita on sitten kaikenvärisiä ja joka lähtöön... jos tuollaisen pistäisi vaikka seinää vasten killumaan..
Tausta loistaa iloisesti läpi lakanoista. Saat laittaa muutamankin valkoisen lakanan päällekkäin. Kokemusta on... eri juttu, jos sulla on jotain superpaksuja lakanoita.
EDIT: vähän lisäyksiä...
bse
Viesti Kirjoittaja bse »
keppana kirjoitti:
Täytyy sitten käyttää pussilakanoita joiden sisässä on ite peite.. :)
Sony A7R IV
Sony FE 20 mm F1,8 G
Radon
Viesti Kirjoittaja Radon »
Vastaan tuli pari käytettyä teatterispottia jotka on varustettu ladonovilla. Soveltuvatko nuo kuvauskäyttöön ? Polttimoina oli 70W Osram HQI-TS joka pikaisen Googletuksen perusteella on metallihalidi, värilämpö ilmeisesti 3500K ja n. 5000 lumenia.
sepi
Viesti Kirjoittaja sepi »
Digikuva on hieno valaisun suhteen...Voit valaista eri kulmista ja eri heijastuksilla .JA TÄRKEINTÄ kuvankasittelyllä teet lopullisen kuvan!
Eli otanpa kuvan vaikkapa olutpullo ja lusikka asetelmasta..Kamera jalustassa..1.kuva valo vas 2.k valo oik 3.k ylh 4.k takaa jne
Senjälkeen Photoshopissa pistää kuvat nippuun ja kaivaa vaikkapa tasomaskeilla parhaat valot esiin! Varjo tärkein tässäkin!
It's got a cop motor, a 440 cubic inch plant, it's got cop tires, cop suspensions, cop shocks. It's a model made before catalytic converters so it'll run good on regular gas. What do you say, is it the new Bluesmobile or what?
Half1
Viesti Kirjoittaja Half1 »
pistäkees lisää juttua, tämä kun kiinnostaa!
PPi
Viesti Kirjoittaja PPi »
Joku täällä on ehkä joutunut joskus hankkimaan syystä tai toisesta studiosalamaan uuden lampun tai tietää mistä niitä voisi kysellä järkevään hintaan. Ottaisin mielelläni vihjeitä vastaan myös tästä.
rdahl
Taustakangasta halvalla
Viesti Kirjoittaja rdahl »
Nyt poijjaat ja miksei tytötkin ostoksille.
Helsingin Malmilla on Kangas Jalo (Kirkonkyläntiellä aivan Malmin keskustassa) joka on lopettamassa liiketoimintaansa, suurin osa kankaista 1-2 euroa metri, verhokankaista oli -20%.
Löytyy jos jonkin väristä ja paksuista, itse ostin tänään 20m erilaisia kankaita. Nyt täytyy alkaa viritellä sitä kotistudiota. Niin joo täytyy tehdä vielä itse bouncer salamaan, kun ei katon kautta voi oikein heijastaa (tumman ruskea).
- Raimo
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
Kiitoksia Raimolle hyvästä vinkistä! Heti aamutuimaan käväisin Kirkonkyläntiellä ja mukaan tarttui 16m kangasta. Mulla ei hirveän vankkaa käsitystä kankaiden normaalihinnoista ole, mutta 16 euroa 16 metristä tuntui kyllä aika vähältä! Valinnan varaakin tosiaan oli yllin kyllin, sekä yhden että kahden euron kankaissa (metrihinta). Kaupan päälle pyysin pari pahviputkea, joiden ympärillä voin kankaita säilyttää. Puutarhaharsosta+spraymaalista onkin jo kokemusta, kangashankintojen myötä alkaa taustarepertuaari olla hyvässä jamassa.
rdahl
Eipä kestä kiittää, ilo oli kokonaan minun puolella. En itsekkään oikein ollut perillä hinnoista, mutta joistain kankaista katselin hintoja, niin oli siellä yli 20€/m hintoja joissain.
- Raimo
belgia
Portaflash
Viesti Kirjoittaja belgia »
Onko kokemuksia Profitehin myymistä vehkeistä
Viesti Kirjoittaja image »
Nyt on sitten studioharrastus aloitettu!
Hankittuna on yksi 500W työmaahalogeeni jalustalla jossa korkeutta
voi säätää ja toiseksi valoksi ostin 150 W lattiamallin. Nyt tuntuisi siltä että pitää vielä hankkia toinen 500 w valaisin, vaikka sellainen edullinen lattiamalli.
Seuraaviin ongelmiin olen törmännyt:
- pitäisi olla sopivia heijastia joiden kautta voisi valoa heijastaa kuvattavaan malliin...täällä on esillä ollut styrox levyt, mutta ne ei sovellu minun tarkoitukseen, koska "studioni" pitää olla liikuteltavaa
mallia, eli kuvailen eri paikoissa...eli mikäpä olisi sellanen kokoontaiteltava korvike styrox levyille??
-valkotasapainon säätö digillä??? käytin halogeeneja melko suoraan kohden mallia ja kuvista näytti tulevan automaattisäädöillä kellertäviä...ja kun yritin säätää valkotasapainoa, niin kuvat saivat lähinnä sellaisen sinertävän sävyn...mikä olisi oikea tapa asettaa valkotasapaino?? varmaankin ihan vain kokeilemalla...mutta onko hyviä vinkkejä?
-onko kellään hyviä ehdotuksia miten saisi halogeenin eteen rakennettu jonkin "suodaatimen"..jolloin valon voisi suunnnata aika suoraankin mallia kohti...ettei silmät ihan kokonaan häikäisty??
Olisi kiva myös nähdä kuvia muiden studioratkaisuista...tässä ketjussa olevat linkit taitavat olla melkein kaikki toimimattomia...
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Jollei muita valonlähteitä tai heijastuksia ole, niin menet kuvattavan paikalle ja otat Pringles-purkin muovikannen läpi kuvan kohti valonlähdettä eli halogeenia. Joudut ehkä käyttämään manuaalitarkennusta, jos automaatti ei suostu laukeamaan. Tarkennuksellahan ei ole mitään merkitystä.
Tämän jälkeen menet valikoihin ja kerrot, että käytä referenssikuvaa valkotasapainon säätöön. Lopuksi sitten kerrot kameralle käyttäväsi mukautettua valkotasapainon säätöä.
Vähän huonompi tapa (mutta käytännössä yhtä toimiva) on ottaa ihan normaali kuva kuvattavasta Pringles-purkin kannen läpi ja käyttää sitten tätä referenssinä.
Jos haluat enemmän Pringles-juttua, niin laita hakusanaksi Pringles*
JuhaH
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Radon kirjoitti:Vastaan tuli pari käytettyä teatterispottia jotka on varustettu ladonovilla. Soveltuvatko nuo kuvauskäyttöön ? Polttimoina oli 70W Osram HQI-TS joka pikaisen Googletuksen perusteella on metallihalidi, värilämpö ilmeisesti 3500K ja n. 5000 lumenia.
Väriläpötila on 5200K eli selvästi halogeenia kylmempää valoa (halogeenit 2800K). Värintoisto-ominaisuudet ovat erinomaisia ja värilämpötila hyvin lähellä päivänvaloa. Valoa 70W monimetalli antaa hieman enemmän, kuin 300W halogeeni. Monimetalleilla saa erinomaista (oikeaa) studiovaloa, mutta kannattaa muistaa, että halogeenien valo näyttää todella keltaiselta, jos vieressä on monimetallivaloa, joten monimetallivalaistusta ei voi enään 'jatkaa' halogeeneilla.
Lamput ovat hintavia, mutta polttoikä halogeeniin verrattuna on ainakin kolminkertainen.
HQI-TS:ien valo ei ole vaarallista, joten UV-suodattavaa sulkulasia ei välttämättä tarvita. Valaisimiin voi todennäköisesti hankkia myös HCI-TS lamput, mutta silloin on ehdottomasti käytettävä UV-säteilyn suodattavaa sulkulasia.
Viimeksi muokannut JuhaH, Marras 03, 2003 15 : 10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JuhaH
Yksi vaihtoehto onn myös loisteputkien käyttö. yksi 58W loisteputki antaa samanverran valoa, kuin 300W halogeeni. Loisteputkina kannattaa käyttää DE LUXE-luokan putkia, joilla on hyvät värintoisto-ominaisuudet. Värilämpötila kannattaa valita tarpeiden ja/tai muiden valojen mukaan.
Yksi parhaista putkivaihtoehdoista taitaa olla OSRAM 12-950 LUMILUX DE LUXE lamppu. Värintoisto-ominaisuudet ovat lähes täydelliset Ra=98 ja värilämpötila hyvin päivänvaloa vastaava 5400K, valovirta on pienempi kuin perus 58W putkessa (DE LUXE putki 3700lm - perusputki 5200lm)
jayke
Viesti Kirjoittaja jayke »
image kirjoitti:Nyt on sitten studioharrastus aloitettu!
Samoin! Tämän viestiketjun innoittamana hain tänään Biltemasta kaksi jalallista 500W halogeenia sekä yhden 300W lampun. 19,90 euroa/kpl on mielestäni todella edullinen hinta lampusta ja jalasta, vaikka ne aika huteraa tekoa ovatkin...
Ensimmäinen tavoite on saada aikaisesti kelvollinen "esinestudio", henkilöpotrettien aika on myöhemmin... testit tein EOS 300D + 50mm/f1.8 kokoonpanolla ja alkuun pääsi aika nopeasti. Setuppi lyhyesti:
- esine pöydällä valkoisen kopiopaperin päällä
- valkotasapainon mittaus ja asetus suoraan valkoisesta paperista valojen ollessa päällä (ilman Pringlesiä siis)
- halogeenit eri puolilla pöytää noin metrin verran korkeammalla
- halogeenien edessä valkoista leivinpaperia (hyvä vinkki, kiitos siitä)
- kamera manuaalimoodissa jopa 1-2 aukkoa ylivalottaen (automaatti jättää histogrammista oikealle 1/3 verran tyhjää)
Valkotasapaino meni mielestäni kerrallaan kohdalleen, koska sitä ei tarvinnut säädellä enää jälkikäsittelyssä. Noin vartin pituisen testailun ja pienen jälkieditoinnin jälkeen syntyi tällaista jälkeä: http://www.jarkko.net/misc/studio.jpg
Taiteellisuudesta ei tarvitse sanoa mitään, tämähän oli siis testi :)
Leivinpaperi olisi pitänyt sijoittaa kauemmas lampuista, jotta varjot ja valo olisi vieläkin pehmeämpää TAI heijastavaa styroxia tai muuta materiaalia, mistä aiempana mainittiinkin. Kunnollinen tausta puuttuu vielä, siihen liittyviä vinkkejä saa vapaasti lähettää...
Aloin miettiä sitäkin, miten saan PS:ssä tyhjän alueen "oikeaoppisesti" täysin valkoiseksi kuitenkin niin, ettei itse esine vaalene liikaa? Histogrammia ja gammaa manipuloimalla pääsin kuitenkin melkein tyydyttäviin tuloksiin.
Lamput kuumenevat todella paljon ja nopeasti, joten pidin ne sammutettuna aina kun en ollut kameran äärellä. Lisäraporttia kiinnostuneille, kunhan ehtii testailla lisää...
jayke
Tässä toinen testi lähes yhtä mielenkiintoisesta aiheesta :)
http://www.jarkko.net/misc/studio2.jpg
300D + 50mm/1.8 linssi, 1/25sec, f/8, ISO100 + jälkikäsittelyä. Ainoastaan 50 % crop alkuperäiskuvasta, siksi pieni sahalaita reunoissa... Valaistuksena kaksi 500W halogeenia leivinpaperisuodattimilla.
Mini1965
Viesti Kirjoittaja Mini1965 »
Tohon valon heijastamiseen on purjekangas todella loistavaa tavaraa.
Radon
JuhaH kirjoitti: Vastaan tuli pari käytettyä teatterispottia jotka on varustettu ladonovilla. Soveltuvatko nuo kuvauskäyttöön ? Polttimoina oli 70W Osram HQI-TS
Kiitos infosta! Kävin hakemassa jäljellä olevat kaksi spottia pois kun hintaa ei ollut kuin 15€/kpl. En ole ehtinyt vielä tutkia kovin perusteellisesti mutta vaikuttavat ihan päteviltä halogeeneihin verrattuna. Painoa on jonkun verran kun kopan sisällä on kuristaja + sytytin mutta vastineeksi lämmöntuotto on olematon verrattuna 500w halogeeniin.
Janne
Nappasin kuvan keksinnöstä :
http://www.kolumbus.fi/venla.karri/PICT1846R.JPG
tareone
Viesti Kirjoittaja tareone »
Täytyy hieman päivittää tätä ketjua omalta osalta.
3-vuotiskuva tyttärestä kotistudiossa: http://www.milligramma.com/albumi/album ... _istuu.jpg
Kuva on otettu niin, että 300w halogeeni takana 45 asteen kulmassa hiusvalona (edestä katsoen vasemmalla, 2 leivinpaperia päällä) ja edestä 300w halogeeni (tytöstä katsoen vasemmalla kameran vieressä, himmennetty 2:lla leivinpaperilla). Taustaa valaistu 150w halogeenilla ja kuuma oli kuin helvetissä! Taustaa on blurrattu Photarilla, kun ei ole tullut hankittua vielä 50mm/1.8 objektiivia. Kuvaan olen suht tyytyväinen, mutta päävaloa pitäisi himmentää/pehmentää jollain.
Tekisi kovasti mieli ostaa joku oikea tausta! Tilasin Profitechilta sateenvarjon 19 eurolla, mutta en tiedä tekeekö sillä mitään halogeenien kanssa. Matti Selänteeltä pyysin esitteitä ja hinnastoja Browensin studiokamoista (lähinnä valot ja salamat kiinnostaa).
Vaimolle vihjaisin omakotitalon ostosta, johon saisin oman studiohuoneen. Vastaukseksi kuului murinaa...
MattiH
Site Admin
tareone kirjoitti:Matti Selänteeltä pyysin esitteitä ja hinnastoja Browensin studiokamoista (lähinnä valot ja salamat kiinnostaa).
Laitapas tännekin niitä hintoja, kun saat kaimaltani postia. Jollei siitä Profitechin tammikuisesta yhteistilauksesta tule mitään, niin http://members.surfeu.fi/mattifinland/luontokuva.html
eli Matti Selänne lienee hintojen puolesta hyvä vaihtoehto. Olen muutaman kommentin lukenut, joissa kerrotaan, että hän ei oikein pidä tinkijöistä. Taitaa olla myynyt valokuvausalan tavaraa jo monta monta vuosikymmentä.
