Käytin 8-napaista kaapelia joista siis vain viisi johtoa on käytössä. Kaapelissa sattui olemaan sisällä saman väriset johdot kuin off-shoe-cordissa ja niitten mukaan laitoin.Mikael K. kirjoitti:Tekemäni on johto 6 m 65 cm ja se toimii samoin kuin normaali johto. Liititkö oikein päin liittimet? Ne eivät mene ristiin vaan kummassakin päässä samalla tavalla. Millaista johtoa käytät?harrin kirjoitti:Kuinka pitkiä jatkoja olette tehneet? Mulla olis 5m jatkopala (liittimet molemmissa päissä) mutta ei toimi. Ilman jatkopalaa toimii ja yleismittarin mukaan jatkokaapelissaan ei ole vikaa. Nyt meni hermot, täytyy jatkaa tutkailua joskus...
Canon Off-Camera Shoe Cord 2:n modaus
Vielä kysymys siitä, että käytitkö kaapelin suojamaata? Minkälaista johtoa käytit? Oliko se jotakin hyvälaatuista vai jotakin halpaa? Tarkista vielä mittaamalla kytkennät liittimien navoista siten, että mittaat mahdolliset oikosulut ja varmistat signaalin kulkemisen oikein. Jos kytkit viallisen johdon kameraan ja salamaan niin sammuta kummatkin ja ota hetkeksi paristot pois. Tämä varmistaa sen, että kamera ja salama toimivat oikein.harrin kirjoitti:Käytin 8-napaista kaapelia joista siis vain viisi johtoa on käytössä. Kaapelissa sattui olemaan sisällä saman väriset johdot kuin off-shoe-cordissa ja niitten mukaan laitoin.Mikael K. kirjoitti:Tekemäni on johto 6 m 65 cm ja se toimii samoin kuin normaali johto. Liititkö oikein päin liittimet? Ne eivät mene ristiin vaan kummassakin päässä samalla tavalla. Millaista johtoa käytät?harrin kirjoitti:Kuinka pitkiä jatkoja olette tehneet? Mulla olis 5m jatkopala (liittimet molemmissa päissä) mutta ei toimi. Ilman jatkopalaa toimii ja yleismittarin mukaan jatkokaapelissaan ei ole vikaa. Nyt meni hermot, täytyy jatkaa tutkailua joskus...
Itsellä tuo on modattu 8 metriseksi, tosin ilman mitään liittimiä siinä välissä ja hyvin toimii.harrin kirjoitti:Kuinka pitkiä jatkoja olette tehneet? Mulla olis 5m jatkopala (liittimet molemmissa päissä) mutta ei toimi. Ilman jatkopalaa toimii ja yleismittarin mukaan jatkokaapelissaan ei ole vikaa. Nyt meni hermot, täytyy jatkaa tutkailua joskus...
--Henkka
Vielä kysymys: Onko johtosi kuvan näköinen vai käytitkö välissä liittimiä? Mikäli käytit niin oletko tarkistanut kaikki kytkennät ja mitannut myös napojen välit, niin että ne eivät ole oikosulussa?harrin kirjoitti:Kuinka pitkiä jatkoja olette tehneet? Mulla olis 5m jatkopala (liittimet molemmissa päissä) mutta ei toimi. Ilman jatkopalaa toimii ja yleismittarin mukaan jatkokaapelissaan ei ole vikaa. Nyt meni hermot, täytyy jatkaa tutkailua joskus...
Eli jos olet kokeillut kaikki esillä olleet vaihtoehdot ja johto ei siitä huolimatta toimi niin epäilisin vian johtuvan liian suuresta resistanssin muutoksesta. Tähän vaikuttavat liittimien rajapinnat ja johdon resistanssi. Yksinään jonkin kohdan heikentynyt kytkentä eli kasvanut resistanssi ei välttämättä vaikuta mutta kaikki summattuna vaikuttaa.
Ratkaisuna ongelmaan voisit heittää ylimääräiset liittimet pois ja katsoa vaikuttaako se johdon toimintaan.
Käytin din-liittimiä ja kaikki liitokset on kyllä mitattu. Eli katkaisin off-shoe-cordin kahtia ja kolvasin irrallisiin päihin din-liittimet, lisäksi tein jatkojohdon jossa myös din-liittimet. Eli salamajohtoa voi siis käyttää sekä lyhyenä että pitkänä, ja lyhyenä se nyt siis toimiikin mutta ei tuon 5m jatkon kanssa. Kaapeli on halpaa (bebekistä) joten vika voi hyvin olla resistanssissakin. Jos en löydä ratkaisua niin otan liittimet pois välistä kokonaan.
Saattaa olla, että nuo din-liittimet vaikuttavat. Yleismittarilla sitä ei välttämättä voi todeta mutta esim. oskilloskoopilla näkisi mitä signaalille tapahtuu. Kokeile johtoa ilman liittimiä ja näet toimiiko se. Jos toimii niin liittimet ovat ongelma. Jos ei toimi niin tarvitset laadukkaampaa johtoa.harrin kirjoitti:Käytin din-liittimiä ja kaikki liitokset on kyllä mitattu. Eli katkaisin off-shoe-cordin kahtia ja kolvasin irrallisiin päihin din-liittimet, lisäksi tein jatkojohdon jossa myös din-liittimet. Eli salamajohtoa voi siis käyttää sekä lyhyenä että pitkänä, ja lyhyenä se nyt siis toimiikin mutta ei tuon 5m jatkon kanssa. Kaapeli on halpaa (bebekistä) joten vika voi hyvin olla resistanssissakin. Jos en löydä ratkaisua niin otan liittimet pois välistä kokonaan.
Signaalista ei tietoa, mutta tuolta näyttäsi saavan eri mittaisia ETTL-kaapeleita valmiina, joista pisin noin 13m (40feet), tosin aika suolaiseen hintaan. Tuskin siinäkään mitään vahvistinta on välissä.ahz kirjoitti:Minkälaista signaalia siellä johdossa liikkuu, pitäisikö/voisiko sitä vahvistaa pitempiä johtoja varten?
http://www.paramountcords.com/proddetai ... nETTL-Cord
--Henkka
Katoaa vähän idea ku ei toimi eTTL. Jostain ainaki löysin sellasta infoa, vois kattoa jos löytäis linkin jossain vaiheessa, siellä oli sellanen palikka välissä, jossa tais olla 3 lähtöä.. Taitaa olla halvempi/helpompi tehdä "yksnapasesta" johdosta.petrus kirjoitti:Onko kukaan kokeillut haaroitusta off-shoe-cordin kautta esim kahteen salamaan?
Jos E-TTL toimii master/slave setupissa voisi ainakin kuvitella että toimisi myös haaroitetun johdon kanssa (tai sitten ei). Jossain päin tätä thread'ia joku halusi lisätä hot-shoe myös kameran "laatikon" päälle - jolloin olisimme samassa tilanteessa.... 2 salamaa saman johdon päässä.
edit: tai ehkä onkin niin, että master ohjaa myös orjan salamaa, mutta jos ovat saman kaapelin päässä tulee kaksi "herraa" - ja siitä ei tule kuin konflikti. Kokeilu olisi paikallaan....
certum est quia impossible est.
Niin.. Ite haluaisin edes kylmäkengän tohon katolle, niin voisi laittaa johdon päässä olevan salaman siihen kiinni, silloin kun sitä ei käytä, signaalit kulkis siis johtoa pitkin vaikka salama ois kameran "katolla".petrus kirjoitti:Jos E-TTL toimii master/slave setupissa voisi ainakin kuvitella että toimisi myös haaroitetun johdon kanssa (tai sitten ei). Jossain päin tätä thread'ia joku halusi lisätä hot-shoe myös kameran "laatikon" päälle - jolloin olisimme samassa tilanteessa.... 2 salamaa saman johdon päässä.
Salama ja kamera kommunikoi piuhan välityksellä keskenään, eli taitaa pukata erroria, jos piuhan päässä onki useampi salama. Aukkotiedot jne. välittyy salamalle. Ennen Canonilla oli tällainen systeemi tarjolla:
Vieläki noita taitaa löytyä:
http://www.adorama.com/CATTLHSA3.html
Tää sälli myy enemmänki noita "modattuja" johtoja, mukana myös splitter, jolla on kohtuu paljon hintaa ja kokoa, eli sisällä lie jotain elektroniikkaa:
http://michaelbass.blogspot.com/2007/01 ... C_Splitter
"The 2x Splitter in a plain junction box without the hot shoe or sync ports is $140."
Tuolla lisää e-TTL:stä:
http://81.216.246.116/e/ettl/
Kiitos Ekke mielenkiintoisista linkeistä. Tuntuu siltä, että Bass-kaverille pitää lähettää omat vehkeet ja hän vain lisää piuhoja, liittimiä yms, tuskin mitään sen kummempaa elektroniikkaa.... Kuvista saa hyviä vihjeitä mitä voisi kokeilla.
Näyttää myöskin siltä, että miniDin liittimiä voi ihan hyvin käyttää kaapelin pidennysprojektissa, kuitenkin on hankittava hyviä kaapeleita eikä halpahyllystä, salaman ohjauspulssi ei ole yksinkertainen tasavirta vaan taajuus on näköjään 50-100kHz-luokkaa (Bass). Kaapeleissa on SUURIAkin rakenteellisia eroja, kuten liittimissä. Kokeilen ja katsotaan mihin päädytään.
Tässä kun on noita off shoe cordeja modailtu, niin ostin tuolta deal extremestä tuollaisen halpismallin. Pitäisi tukea ettl:ää ja kaikki, mutta nyt iski ihmetys. Omalla manuaali salamalla tuo ei välähdä ollenkaan. Eli normaalisti kameraan kiinitettynä kyllä välähtää, mutta tuon johdon kanssa ei. Salamassa ei siis ole mitään ettl:ää. Mittasin johdosta keskinavan vastuksen niin hups heijaa 11Mega ohmia. Onko muillakin samanlaisia lukemia keskinastalle? Voisiko joku mitata? Kun käsittääkseni sen pitäisi mennä suoralla johdolla tuohon erikseen olevalle salamakengälle.
