No lähinnä tein siksi noin koska valkoista maalia oli jäänyt yli rempasta, joten se oli käytännössä ilmaista. Spraymaaleja voi saada esim. kolme kympillä jos käy jossain halpakaupassa.Neon Valo kirjoitti:Niin, en tiedä kumpi tulee halvemmaksi, ostaa purkkitolkulla spraytä ja sitten sitten vielä purkki valkoista maalia pohjamaaliksi..
DIY: "kotistudio" ja kikkareita...
Update 11.10.2014
Viimein löysin ainakin yhden ratkaisun tähän valkoiseen heijastavaan lattiaan joka Zack Ariaskenkin kuvissa näkyy.
Satuin ottamaan raksa työmaalta mukaani 6mm vahvaa MDF levyä joka on maalattu matta valkoiseksi molemmin puolin.
Palalla oli kokoa joku 30x30cm ja tämä pala käsissäni kiersin kaikki Joensuun rautakaupat ja puutavaraliikkeet eikä kukaan osannut sanoa mistä moista levyä saa Joensuussa.
Noh, menin sitten kotiin vollottamaan epätoivoisosti kun ei löydy halpaa ja valkoista kiiltävää levyä mistään :D
Kotona sitten puhdistelin tämän koepalan jonka otin töistä mukaani, kattelin sen heijastusominaisuuksia, mutta ei ne kummoiset olleet. Kaapissa sattui olemaan Autosol Chrome Galns hionta/kiillotustahnaa, rupesin kokeilemaan tällä josko levyn maalipinta alkaisi kiiltämään kun muutaman kerran hankasin..
Noh.. ensimmäisen käsittelyn jälkeen oli jo selvä ero kohti parempaa, kahden-kolmen käsittelyn jälkeen levyn pinnasta alkoi jo nähdä oman kuvansa!!! :D
Hommahan rupesi toimimaan..
Kävin sitten biltemasta ostamassa auton kiillotuskoneen (~20€) ja motonetistä 750ml purkin samaa Chrome Glans tököttiä ja kiillotussienen koneeseen. Tänään olen nyt sitten tehnyt kokeita erilaisiin kovalevyjen palasiin että miten tämä kone niitä lähtee kiillottamaan ja kyllähän se toimii! :D
Muistimpa että ostin muutama vuosi sitten ihan tavallista valkoista kovalevyä aikaisempaan studio tilaani kun asuin vielä Kainuun sisällä.
Nämä tavalliset kovalevyt ovat myös MDF levyä mutta ovat 3mm paksuja ja kooltaan yli 2metriä x 1,2m ja näitä on kaksi kappaletta.
Näiden maalipinta on samanlainen kuin sen 6mm paksun levyn joten sen pinnan saa kiillotettua tällä tahnalla!! :D
toki ihan töitä joutuu tekemään, mutta siksi ostin kiillotuskoneen ja tahnaa.. (meni joku 45€).
Kunhan seuraavan kerran tulee käytyä kainuun huudeilla niin pitää ruveta kiillotamaan yhtä kovalevyä, Kuvia varmaankin tulee sitten :)
Tosiaan sitä kiiltävää "Tile Board" levyä ei suomessa suoraan ole :/
mutta 45e sijoituksella tavan matta kovalevystä näyttää saavan peilipinnan.. :D
Itseasiassa tässä on kuvia kun hioin tahnalla sitä koepalasta.
1. Tämä kuva on kotipaikalla olevasta levystä jota koitin autovahalla kiillottaa, parani vähän mutta ei pysyvä ratkaisu.
2. Tämä kuva on siitä koepalasta josta kerroin aikasemmin ja tuo on siis käsitelty muutamaan kertaan tuolla hiomatahnalla ja alunpitäen pinta oli sielä matta!!!
3. sama koepala levy, olisikohan ollut jotain ensimmäisiä käsittelykertoja ja noin heijastaa!
4. Sama levy
4. Sama levy
Joopasen joo..
Tuo 3mm tavallinen kovalevy ei toiminu kiillottamalla, levy/maalipinta liian ohut ja lähtee kiilotustahnan mukana pois..
Levyn etsintä jatkuu!
Seuraavaksi syyniin menee Suomen Kuitulevy Oy:n Maatilalevy:
http://www.suomenkuitulevy.fi/fi/rakenn ... aatilalevy
:D
:D
UPDATE 14.11.2014
Ei ollut suomen kuitulevyn valmistama "maatilalevy" myöskään sopivata, sain pyytämällä levystä näytepalan.
Levyn pinta ei ollut tarpeeksi sileä vaan aavistuksen "karhea" eikä sitä myöskään voinut kiillottaa ilman että maali olisi irronnut.
Mutta nyt tiedän ainakin yhden suomesta saatavan ja D.I.Y hommilla onnistuvan levyn jota voi käyttää lattialla.
Eli ihan tavallinen hyllylevy jossa on melamiinipinta päällä.
tai jos löydätte jotain muuta levyä joka on vain pinnoitettu melamiinilla niin sen kiillottaminen onnistuu ihan metal polish hionta tahnalla.
Itse jouduin tyytymään 16mm paksuun lastulevyyn joka on pinnoitettu melamiinilla, sen kiillottamiseen meni about tunti. Käytin auton vahauskonetta tahnan levitykseen ja hiomiseen.
Puhdistus sitten vaikka suihkepullon ja fairyn kanssa.
Pinnan kiiltävyys on sitten ihan itsestä kiinni kuinka peilaavaksi haluaa niin useampi käsittely vain, tuo melamiinipinta tuntuu kestävän.
Tahna oli siis tätä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/602419/A ... tahna-75ml mutta minulla on tätä isossa purkissa :D
Hommassa kannattaa huolehtia todella hyvä tuuletus, aine on nimittäin aika tymäkän katkuista ja kun sitä levitetään isolle pinta-alalle niin senhän tietää että haju voimistuu.
Itse aukasin ikkunan ihan reilusti jotta huone tuulettuu tarpeeksi :D
Miinuksena tässä on nyt se että kun tuo levy on 16mm vahvaa ja minulla on kaksi levyä joiden koko on 100cm x 200cm niin ovat aika painavia. Mutta tuleepahan punttisali treeni samalla kun noita nostelee :)
Onneksi levyjä ei tarvitse paljoa siirrellä jos kuvailee enemmän valkoisella taustalla.
Tässäpä on esimerkkikuvia kiillotettun levyn päällä otetuista tämän päivän kirppistavara kuvista.
Kuvat on täysin käsittelemättömiä, eli ovat EOS 7D:n tekemiä pieniä JPG kuvia.
http://jyre.kuvat.fi/kuvat/D.I.Y+palsta ... d+project/
Jos nämä on tuotekuvaharjoituksia, niin ekassa ainakin nuo johdot on liikaa näkyvillä. Ja tarkennus vähän pielessä ainakin ekassa ja dof on kaikissa liian lyhyt. Myös kuvakulma on vähän hassu, koska on liian alhaalta. Mutta nettikauppaan varmasti ajaa asiansa.Neon Valo kirjoitti:Tässäpä on esimerkkikuvia kiillotettun levyn päällä otetuista tämän päivän kirppistavara kuvista.
Niin ja muuten ihmisiä pelottaa liian hyvät tuotekuvat nettikaupoissa. Ostajat luulee, ettei kuvat ole oikeista tuotteista tai jotain...
Näissä ei kyllä nyt ole senkummemmin suunniteltu, tarkoitus oli noita öllejä ja vaatteita vain kuvata jonnekkin tori.fi tai facebookin kirppisryhmään niin samalla pääsi kokeilemaan tota lattiaa.
Eli valotkin on vain sinnepäin ja roipetta nakattu kuvaan :D
Linkitin nämä tänne siksi että havainnollistaa vain tuon heijastuksen.
koska D.I.Y osiohan tämä vain on :)
EDIT: Aijaa onko tarkennus metsässä?
huhhuh, empä ole aikaisemmin huomannutkaan (lue sarkasmi ;) )
ennemmin hämmästelen sitä tilannetta kun minun 7D ja tamron 17-50 f2.8 tötterö yhdistelmä tarkentaa kohdalleen..
Aukko taisi olla f8.0
