DIY: "kotistudio" ja kikkareita...
Täällä joku joskus vinkkasi vuorikankaasta (takkien sisävuori jne). Kangaskaupassa oli pariakin eri sorttia eikä nuo niin kauheasti maksa. Seuraavaksi ostan pätkän sellaista mikä joustaa vähän enemmän. Mansikkaharso on tietty halvempaa, mutta ei kovin ketävää ja kun menee ruttuun niin on rutussa.
Jos pahvilootaan laittaa 500W raksavalon ja eteen kangas pehmentämään valoa niin ei kovin kauaa mene kun lehahtaa liekkeihin koko hoito. En suosittele vaikka ei omakohtaista kokemusta olekaan.
Edit. Ai niin, piti mainita lidlin polkupyörän korjaustelineestä. Hintaa kolme kymppiä, neljä jalkaa (ei siis maastoon soveltuva), tukeva ja siihen saa tavallisen rimpulajalustan pyörän tilalle jolloin siitä tulee puomivalo.
Kiitoksia vihjeistä! Tähän hätään suuntaan siis Eurokankaaseen ja ostan vuorikangasta, toi oli hyvä vinkki! Ja jos innostun tästä aiheesta enemmän, niin hankin tuota parempaa kangasta, joka sekään ei ihan mahdottomia maksanut. Ja täytyy tosiaan varoo, ettei syty koko viritys liekkeihin, vaikka aika tunnelmalliselta se vois tässä mun joulukorttiprojektissa näyttääkin...
Jihuu!
Eihän tästä olekaan kuin joku neljä vuotta ensimmäisestä viestistä tähän ketjuun kun tuota studiota silloin teki mieli värkätä, mutta siinäpä oli niin paljon muuttujia matkanvarrella ettei se enää lopuksi edes kiinnostanut ja sijaintinakin oli aika huono (korvessa)
Nyt kun muutti tänne ei niin korpeen, joensuuhun niin saisin kaupungilta vuokrattua 24m2 huoneen jonne tuo kauansitten haaveilemani studio olisi tarkoitus siirtää romuineen :)!
Eli innostus voinee sittenkin ruveta taas nousemaan pintaan.
Tuossa huoneessa on aika varmaan vaaleat seinät ja korkeutta on kyllä varmaan ainakin 2,5metriä ettei vähän päälle.
mutta kuten mainitsin niin tila ei järin suuri ole eikä seiniä varmaankaan saa maalata, tai jos saa niin kyllä ne kieroon kattoo jos mä maalaisin ne mustaksi :D (eli suljetaan pois tuo maalaaminen)
Ikeasta löytyisi "RITVA" merkkisiä verhoja kahden pakkauksessa joita on monen värisiä ja yhden verhon koko on 145x250cm.
Eli onko järkevää ripustaa seinälle verhotangot molemmin puolin ja laittaa ne verhot (2x145cm) vierekkäin jolloin saisi 2,90cm "tummaa seinää" molemmin puolin taustakangasta tai halutessaan käyttää rekvisiittana jos mielikuvitusta on.
tollaset verhot: http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/00238691/
edit: typo korjattu ;D
Nyt se sitten varmistui, saan sen 24m2 tilan ~6x4m ja korkeutta 3m :)
Hommasin ikeasta mustat RITVA verhot 4verhoa (2pkt) : http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/00238691/
ja niille kannakkeiksi DIGNITET verhovaijerit
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/60075295/
Nämä siis tulevat nyt molemmin kangasta, seinille.
Mutta sitten millaista rekvisiittaa kannattaa hankkia? tietenkin riippuu siitä mitä kuvataan jne, mutta mitä te olette hankkineet? niin saa vähän lisätietoa ja ideoita :)
Kotistudio
Studiossa tulisi olle sellaiset olosuhteet että kuvan voi rakentaa valolla ja rekvisiitalla juuri sellaiseksi kun haluaa. Ensimmäiseksi tulisi huolehtia kaikkien heijastavvien pintojen ja rakenteiden peittämisestä. Maalaa kaikki seinät ja katto mustaksi. Lattiakin olisi hyvä olla musta ja heijastamaton. Myös jalustat ja muut heijastavat elementit tulisi peittää.
Kun olet tehnyt tämän, voit tehdä hyvän valokuvan rakentamalla sen valoilla juuri sellaiseksi kun haluat. Päästä luovuus valloilleen ja unohda insinööriohjeet.
Maalailu ei ole mahdollista, joten toteutan tummat seinät mustilla verhoilla joita tulee molemmin puolin taustakangasta 2,9m matkalle ja tuossa ikean vaijeri systeemissä on vara jatkaa viiteen metriin asti jos tarvitsee. (edellisessä viestissäni on linkit noihin systeemeihin jotka ripustan seinille)
Tilassa on ikkunaa yhdellä seinällä ja ikkunat tulevat taustakankaan takapuolelle. Ikkunoihin minulla on olemassa täysin pimentäviä rullaverhoja jotka jäi muutossa ylimääräiseksi.
Lattia siellä on harmaata muovimattoa.
katto on valkoinen ja kolmen metrin korkeudessa.
Näillä näkymin 1.5.2014 saan avaimet sinne.
Verstashommat jatkui eilen.
Nyt kun tuo minun uusi tila on kolme metriä korkea niin nuo bilteman kattotuetpa onkin max. 290cm. eli liian lyhyet.
Ratkaisin ongelan siten että hommasin kajaanin käyttöraudasta 2x180cm pätkät kalusteputkea joka oli sisähalkaisijaltaan juuri ja juuri sen kokoinen että tuo bilteman tuki meni kalusteputken sisään.
Joten bilteman tolpan alapäästä tassu irti ja lyhetää putkea 5cm jotta saan holkin tähän päälle tulleeseen putkeen jotta tassun saa vielä kiinni. Eli tein jatkokset näille tolpille ja tulihan niistä tukevammatkin ja sain maalattua molemmat komeudet mattamustaksi ja fixailin samalla näitä rakentamiani expander rulla mekanismeja.
Kuvia tulee myöhemmin :)
Viimeksi muokannut Neon Valo, Touko 04, 2014 20 : 15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lähtökohta, eli Biltema-Polet purettu ja suunnittelu aloitettu.
Biltema-Polen tassun holkki sovitettuna uuden jatkoputken päähän.
Tassu paikoillaan ja holkki popniitattu putkeen varmuudenvuoksi.
Biltema-Pole työnnettynä kokonaisuudessaan uuden ja suuremman putken sisään ja ruuvattu porakärkiruuvilla kiinni.
Kuljetuspituus kasvoi näillä putkilla kyllä huomattavasti.. mutta eipä voi mitään.
Siinä on uudet "biltema polet" jatkettuina ja juuri maalattuna.
Tässä sitten "hissi" mekanismit fixattuna. Tuota teräskartiota on nyt hiottu uuteen muotoon jonka jälkeen se on kiillotettu mahd. sileäksi jotta tuo kumi luistaa paremmin sen päällä ja toiseen lisäsin tuollaisen kahvan niin on helpompi kiristää ja irroittaa ja tietenkin maalasin mustaksi.
-> tuolla on tuo kuvagalleria, sisältää myös ne vanhat kuvat.
http://jyre.kuvat.fi/kuvat/D.I.Y+palsta ... as+koukut/
Ja eikun jatkuu vaan.
Vermeitä on nyt viety huoneeseen. Verhot ja taustakangastelineet asennettu onnistuneesti.
Suurin homma oli kun joutui nostamaan pari valaisinta taustakankaan edestä pois, olivat liian matalalla niin nostin ne 270cm kun alunpelin olivat 230cm, onneksi nämä valaisimet olivat riippumallia ja riippuivat ketjujen varassa niin sai nippusiteellä ja rautalangalla haluamaansa korkeuteen, painoivat kyllä jonkinverran. Vielä olisi yksi valaisin joka pitäisi nostaa samalla tavalla (eli tuo kuvassa näkyvä)
Molemmin puolin seinillä on siis Ikean Ritva mustat verhot ja ikkunan edessä on jyskistä ostetut musta/harmaa verhot jotka estää valon tulon ikkunasta kun ikkuna on just taustakankaan takapuolella.
Oikenapuolimmainen seinä
Vasemmanpuolimmainen seinä
Taustatelineet ja peitetty ikkuna. Noihin taustarulla koukkuihin löysin vielä biltemasta siipiruuvit, mutta ne täytyy vielä lyhentää niin tulee fiksumman näköiset. (eivät ole kuvassa)
Ensiviikonloppuna pitää vielä käydä lisää fixaamassa tuota "hissi mekanismia" kun sen akseli ei ole suorassa ja näinollen "lenkottaa" kun ketjusta vetää.. Hitsasin aikoinaan sen taidottomuuttani vinoon :D
Itsekin innoissaan tästä, jospa sitä pääsisi kesällä jo kuvailemaankin jotain!
Noista taustakankaista kyllä tulin siihen tulokseen että ei paljon kannata maalailla, kun menee se sama raha maaleihin lisäksi aikaa + työ, kuin se että tilaisi vaikka studiovarustamolta 2,75m x 11m kartonkirullan ja sahaa sen sopivan leveäksi ja rullaa omalle taustaputkelle sopivan määrän kartonkia.
Kun näyttää maksavan 83€ + ~20e toimituskulut tollanen kartonki ja kun maalasin ton ensimmäisen mustan niin taisi maaleihin mennä samanverran enkä saanut loppukankaasta yhtä tasaista kuin alkupään kankaasta (johtui varmaan siitä kun ohennin maalia ruiskuun)
Noh aina oppii uutta!
Joo. Vein jo salamat ja boxit sunmuut studiolle ja parisen tuntia meitsietä tuli otettua kolmen valon setupilla, ekoissa kuvissa näkyy setuppi ja vähän yleistä sekasotkua studiolta :D ja sitten tuo itse meitsie joka synty noilla valoilla.
Kokeilin myös miten noi sivulla olevat boxit muodostavat valon niin ei sinne vastapuolelle tullut heijastuksia kun on nuo verhot seinillä. Kiinasta on vielä tulossa noille 60x90cm boxeille "hunajakennot"
Ja samalla tuli käytännössä testattua tuota salamapuomia, sekin toimii hyvin, vaikka onkin alumiiniputkesta ja halvasta monopodista rakennettu.
Ainoa ongelma tässä oli taas että ei ole sitä vastapainoa toiselle puolelle.
Joku hiekkasäkki tai muu pitäisi värkätä, nyt teippasin jalustan gorillateipillä väliaikaisesti lattiaan, mutta pitäisi parempi keksiä :)
Kahvakuulat tuntuu liian urheilulliselle :DHannu KH kirjoitti:Kahvakuulat ovat hyviä vastapainoja, yksinkertaisilla kuormansidontaremmeillä roikkumaan.Neon Valo kirjoitti:
Mutta aika näyttää mitä sinne painoksi keksii tai löytää paremminkin.
Mitä mieltä tuosta valaisusta?, tuo oli sellainen perus perhosvalo jota on tuunattu kahdella sivuvalolla.
Ehkä olisn jälkeenpäin vielä laittanut taustalle jonkun valon.. mutta halusin nyt ihan mustaa taustaa.
