Elikkäs olisko täällä kellään kokemusta kyseisestä adapterista? eli "COMMLITE CM-EF-EOSR VCPL-ADAPTERI POLARISAATIOSUOTIMELLA"
Näyttää olevan vaan outletissa tarjolla fotonordicilla ja maailmalta ei muutamaa arvostelua enempää näyttänyt löytyvän.
Pelkkää roskaa vai hassua habitusta?
Re: COMMLITE CM-EF-EOSR VCPL-ADAPTERI
Yleensä tällaiset kiinalaiset kopiotuotteet, joissa siis kopioidaan joku hyväksi ja myyväksi todettu idea, ja toteutetaan se mahdollisimman halvalla isoa myyntikatetta ajatellen, ei ole laadultaan riittäviä kriittistä tarkastelua ajatellen.Mansikkaa kirjoitti: ↑Tammi 03, 2023 12 : 42 Elikkäs olisko täällä kellään kokemusta kyseisestä adapterista? eli "COMMLITE CM-EF-EOSR VCPL-ADAPTERI POLARISAATIOSUOTIMELLA"
Suomeksi: toi pola on luultavasti aika roskaa ja en itse sotkisi laatuobjektiivin kaveriksi mitään tollasta tavaraa. Pelkkä reikäkin (adapteri) näiltä halpamerkeiltä aiheuttaa usein ikäviä heijastuksia kuviin ja mikrometrin tarkka mitoitus on koneistajan krapulan asteesta kiinni.
Yleensä tällaiset ns kusetustuotteet myydään ihmisille pelkästään hinnan ja mielikuvan perusteella. Valitettavasti osa kauppiaista on sen verran kieroja, että myös suosittelevat tällaisia romuja ja kehuvat niitä ostajille, koska kaupiaan kate romusta on usein tosi hyvä.
Tässä toinen vastaava täysi roska. Joku onneton myy tätä torissa käytettynä 300 eurolla, joka kertoo oleellisen siitä millaisille ihmisille näitä pääosin markkinoidaan.
https://www.vapaakauppa.net/canon-ef-telejatke.html
Outlet ja alennettu hinta ei kyllä puolla tuon hankintaa. On luultavasti jonkun palauttama, kun laatu on ollut sitä itteään. Mitään suoraa kokemusta tuosta ei tosin ole, mutta jotain muuta vastaavaa outlet kamaa tullut joskus ostettua ja suoraan roskiin saanut heittää.
Canonin omat sikahintaiset adapterit CPL ja V-ND suotimilla on toimineet minulla ongelmitta. En tosin ole mitään vertailuja tehnyt linssin eteen tuleviin suotimiin. Jos tuon V-ND:n kiertää yli Canonin antaman speksin (ND 2.5 to ND 500), niin sitten sillä saa kuviin värivirhettä. CPL:n kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa.
Ei 70€ välttämättä paha hinta ollenkaan.
Tässä video siitä:
https://www.youtube.com/watch?v=_jnypc120L8
Mutta ei kannata odottaa, että adapterin AF toimii välttämättä yhtä hyvin kuin natiivilla Canon EF-R adapterilla.
Olen josksu palauttanut yhden halvan Commliten Canon EF->Sony E AF adapterin takaisin Fotonordiciin kun se toimi mielestäni liian kehnosti. Ihan mukisematta ottivat vastaan ja palauttivat rahat. Vaikka kyseessä oli tarjoustuote.
Tarjoustuotteellakin on nettikaupassa täysi palautusoikeus, näin sanoo laki. Tästä fotonordicista sen verran, että kun sinne jotain viallista palauttaa, niin eiköhän se myydä seuraavalle asiakkaalle enempiä surematta, kuten ennenkin.
Canonilla ei pitäisi olla ongelmaa 3rd party adaptereissa tarkennuksen kanssa. Joidenkin väitteiden mukaan nuo EF-lasien pinnit tulee suoraan noiden adapterien läpi, eikä siinä välissä ole mitään monimutkaista elektroniikkaa.
Se miten hyviä toleranssit ja muut jutut on noissa halvemmissa, voikin olla sitten erijuttu.
Commlite = SER-jäte ja siihen päälle polarisaattori = morjes. Commliten adapteri oli kerran Sonyssa ja se kulutti akun vaikka virta oli kytketty kamerasta pois.
