Laowa FF S 20mm F4.0 C-Dreamer SHIFT
Uus 20millinen Shift lasi tulossa ainakin E-mountille
https://www.sonyalpharumors.com/leaked- ... arch-28th/
20mm shift lasina vois olla ihan kiva!
Re: Laowa FF S 20mm F4.0 C-Dreamer SHIFT
Noita shift adaptereita löytyy aika monelle merkille ebaysta, mutta hinta on välillä melko suolainen. Tosin niiden etuna on se, että voidaan kuvata esim 50mm lasilla kaksi rinnakkaista kuvaa ja saadaan asiallinen panoraama siitä isomman kameran fiiliksellä.
Juuh, mutta tämä ei ole mikään adapteri, vaan ihan 20mm objektiivi missä shift toiminto.
Koska kyseessä hyvin laajakulmainen objektiivi (shift lasiksi), niin oikeasti tuon objektiivin täytyy olla huomattavasti laajempi kuin normaali kino 20millinen.
Ei se oo 20mm laajempi, mutta sen piirtoympyrä on isompi kuin yleensä, jotta siirrot toimii. Mutta niin on ison koon laseissakin ja kaupat on täynnä halpaa keskarien ja isonkoon lasia pentax mamiya hassel yms, jolla voi tehdä mitä vaan, jos saa adapterit alle.
https://www.youtube.com/watch?v=9Usk0b9gQdg
Noita isoja laseja ei tosin saa 20mm polttovälillä, joten... katsoo nyt kuka tuollaista tarvitsee.
mirrored
Viesti Kirjoittaja mirrored »
T71 kirjoitti: Maalis 23, 2022 18 : 38 Noita shift adaptereita löytyy aika monelle merkille ebaysta, mutta hinta on välillä melko suolainen. Tosin niiden etuna on se, että voidaan kuvata esim 50mm lasilla kaksi rinnakkaista kuvaa ja saadaan asiallinen panoraama siitä isomman kameran fiiliksellä.
50mm keskarilasia on vielä aika hyvin tarjolla, mutta lyhyempiä vähemmän. 35mm on Pentax 645 järjestelmään. Näissähän täytyisi olla myös linjavääristymät kurissa, mutta kuinka lie. Digiajan keskarilasit ovat joskus lyhyempiä, mutta yleensä myös varsin arvokkaita.
Siinä sitä "halpaa" kaupat pullollaan.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... acat=78997
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... m&_sacat=0
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0
Vanhoja F bajonetin PC-Nikkor laseja voi myös sovittaa, mitä ei pidä unohtaa. 35mm on aika yleinen ja 28mm taitaa olla myös olemassa. Nämä ovat nimenomaan siirto-objektiiveja eikä sovite maksa paljoa. edit. Ensimmäinen ilmestyi näköjään 1962. Viimeisen valmistus päättyi 2005.
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html#PC
https://www.mir.com.my/rb/photography/c ... /index.htm
Joo, itselläni on shift (+tilt) adapteri Pentaxin 645 laseille Sonyn kinopeilittömiin.
Toimii ihan OK, mutta tosiaan laajakulmaisempaa 645 tms keskariformaatin lasia ei kannata haikailla. Kyllä tämä 20mm shift osuu siinä mielessä ihan hyvää rakoon. Veikkaan hinnaksi n. tonnia.
Kannattaa muistaa, että Samyangilla on 24mm TS jossa shiftin lisäksi myös tilt. Se on ihan hyvä lasi ja sitä saattaa saada käytettynä hyvinkin järkevään hintaan.
Kävin ebayssa katsomassa Contax 645 runkoon 80mm f2 lasia ja meinasin tippua tuolilta. Maksaa jo 2 tonnia.
Todella moni ns hyvä manuaalilasi on noussut aivan poskettomiin hintoihin. Ei mene enää ymmärrykseen, mutta ilmeisesti filmiboomi on nyt päällä. Pitää olla cinematic mf alla.
Revikkaa;
https://phillipreeve.net/blog/review-la ... 4-0-shift/
...kehuvat, että optisesti parempi kuin canonin 17 TS
Vaikea uskoa että olisi parempi. Nämä glönksit on kategoriaa halpa johon ei hyvä kuulu. Olisivat edes kerralla tehneet kokonaisen T/S kakkulan kaikkineen peleineen ja vehkeineen. Nyt kierrätetään jotain kino/MF ristisiitosdesigniä vuodesta toiseen ja myydään sitä vajaatoimisena jompaan kumpaan. Ei jatkoon ja myyntikielto.
Annetaan samalla uusi tyyppinimi:
FFS 20mm D4.0 C-Rapper Movex. D = D(arkness) indeksi. FFS = (For F.... sake). Movex = joku liikkuu (liikkui kunnes hajosi).
Sitäpaitsi, se shift tarkoittaa liikettä vasen/oikea ja rise/fall on ylös/alas. Se kuuluu toteuttaa suoraan digirunkoon kennoa siirtämällä jolloin tällaisia ei tarvitse lainkaan.
No, jokatapauksessa Phillip Reeve kirjoitaa revikassaan:
Alternatives
Canon TS-E 17mm 4.0L:
This Canon lens can also be tilted, so if you are after that this should be the lens to consider. Optically I found it to be worse in most categories compared to this Laowa 20mm 4.0, especially in terms of corner resolution and flare resistance, but also in terms of distortion.
Ja Tiltin puutetta hän ei pidä kovin isona asiana, koska hänen kokemuksensa mukaan sillä ei laajiksissa ole niin paljon käyttöä.
Eh, se 17mm on yksi parhaita maisemalaajksia koska juuri tilt. Sitä ei tarvi kuin puoli astetta ja focuspinoa ei välttämättä enää tarvita. Sony-Philip on nyt pihalla eikä käytä tällaisia mihinkään.
Sen puolen asteen tiltin kanssa voi myös vaikka suoristaa puitakin lisäämällä nostoa/laskua eikä mikään vielä räjähdä kun himmentää sopivasti f/8. Ja näillähän aina himmennetään kun tehdään siirtoja.
Täytyy ihmetellä mistä Philipsi nyt repäisi tämän 17mm väitteen. Nimityäin, jos se testasi sitä adaptoituna johonkin, ei varmasti ottanut huomioon vakavaa ongelmaa mikä seuraa jos adapteri on millin osankaan liian paksu tai lättänä. Tällöin 17mm ja 24mm on optisesti aivan pelkkää kuraa yli parin millin siirroissa.
Jeps, eli sekasikiörautaputkiadapterikeskiformaattilasi. Tämä ei taida toimia missään systeemissä optimaalisesti.
Maffer kirjoitti: Maalis 30, 2022 15 : 59 Jeps, eli sekasikiörautaputkiadapterikeskiformaattilasi. Tämä ei taida toimia missään systeemissä optimaalisesti.
Mutta jos kesdkariin, niin luulis, että edes kinosssa futais kunnolla?
Kieltämättä ihmettelin tuota keskarisopivuutta! Ilmeisesti Fujiin ajattelivat sitten.
Jösses mitkä kilikalimutterit millä shifti toimii. Ei todellakaan näin. Jos haluaa hyvän ja halvan, on taas hankittava molemmat.
temama kirjoitti: Touko 04, 2022 21 : 43 Hyvä ja halapa?
Hyvä ja halpa on keksintöjonossa heti ikiliikkujan jälkeen. Sen johon eteneminen vaatii läpimurron jos toisenkin.
halapa on suhteellista. Tää ollut samaa vinkumista siitä lähtien kun joku sigma ja tamron aloittivat ns. halpaobjektiivien tekemisen vuosikymmeniä sitten!
Nykyään ne ovat jopa parempia kuin kameravalmistajien omat. Ja ne jopa tekevät kameravalmistajille joitakin objektiiveja!
temama kirjoitti: Touko 05, 2022 10 : 34 halapa on suhteellista. Tää ollut samaa vinkumista siitä lähtien kun joku sigma ja tamron aloittivat ns. halpaobjektiivien tekemisen vuosikymmeniä sitten!
Samoin hyvä on suhteellista. Mutta välineorientoituneen harrastajan näkökulmasta vertailu tapahtuu muihin markkinoilla oleviin laitteisiin ja silloin halpa häviää armotta. Mutta valokuvaamisen näkökulmasta kuvaaminen on nykyään käytännössä ilmaista. Muutamalla kympillä saa (käytettynä) laitteiston (sekä kameran että tietokoneen), joka soveltuu melkein mihin tahansa harrastajan tai ammattilaisen tarpeeseen joitain marginaalisia extremehöpötyksiä lukuunottamatta.
Nyt pitää vähän peilata siihen miten CaNikon tekee parhaat objektiivinsa eli T/S kakkulat. Niissä on tiltin ja shiftin sekä lukkojen operoimiseen, eli peruskäyttöön, jämäkät ja riittävän kokoiset rullat. Varsinkin Canonissa missä tulee mukana vielä suuremmat rullahatut isonäppisille.
Myyntikieltoon ennen kuin tarjotaan edes 3D-tulostettava rullahattu valmistajan toimesta minimissään.
