vinojen objektiivien säätö itse
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
https://cacaoeditions.com/your-cameras- ... e-crooked/" onclick="window.open(this.href);return false;
sivu on nälkävuotta pitempi mutta n. puolivälistä alkaa relevantti tarinointi. mitataan kuvista ja mikrometrillä linssin tai kennon tiltti ja shimmeillä korjataan se linssin bajonetin puolelta suoraksi. halpaa ja helppoa.
Re: vinojen objektiivien säätö itse
Joo, en lukenut artikkelia huolella läpi, mutta olen itse tehnyt muutamassa tapauksessa vastaavan korjauksen. ..Samyang 24/1.4 objektiivini kävi pari kertaa Ruotsissa takuuhuollossa, mutta he eivät saaneet korjattua tilttiä kuntoon. Vaihtoivat objektiivin takaelemntin ja puuhailivat jotain muuta, mutta pikku tiltti vaan pysyi ja se näkyy kiusallisen helposti valovoimaisessa 24mm objektiivissa.
En jaksanut lähettää objektiivia enää kolmatta kertaa huoltoon, koska objektiivi ei kuitenkaan ole kalleimmasta päästä ja he väittivät sen olevan "toleranssissa"...Aistin siis takuu-tappelun syntymistä ja siihen minulla ei riittänyt energiaa.
Ei muuta kun takabajonetti irti, ja kokeilin lisätä toiselle puolelle jotain shimmin tapaista ohuen ohutta metallilevyä.
Tarvittiin muutama yritys, ja objektiivin tiltti tosiaan meni parempaan suuntaan, eli lieveni! Objektiivista tuli käyttökelpoinen jos ei ole turhan tarkka.
Mielestäni tässä kikkailussa kuitenkin piilee se sudenkuoppa, että tiltti saattaa olla missäpäin tahansa objektiivin elementeissä ja siitä johtuen saattaa jopa muuttua kun tarkentelee...Eli tällä yksinkertaisella shimmikikalla ei voi korjata ihan kaikkea. Näin oli myös Samyang 24/1.4 tapauksessa. Sen tarkennustasot heitteli omituisesti. Vaikka shimmasin sen perushyvään kuntoon, niin esimerkiksi epäterävyysalueen siirtymä terävästä blurriin ei siirtynyt samaa tahtia oikean ja vasemman laidan kanssa. Silti olin tyytyväinen, että äärettömään tarkentaessa kaikki laidat ja tasot olivat suhteellisen balanssissa. Se riitti tähtitaivaskuviin.
Sitten olen korjannut pari kiinalaista objektiiviadapteria samalla kikalla. Eli irroitin vähän kierosta adapterista bajonettilevyn ja shimmailin sitä . Adapterin shimmalilussa kikka toimii paremmin kun/jos objektiivi on kunnossa (mitä täytyy olettaa). Ja huom. Jois kiinaadapteria ryhtyy shimmailemaan, niin kannattaa samaan konkurssiin liimata ne ruuvit kiinni (sitten lopuksi kun on löytänyt hyvän balanssin shimmilevyjen kanssa). Sillä kokemukseni mukaan joissakin halvoissa kiina-adaptereissa saattaa ruuvit lennellä ja irrota itsekseen käytön myötä. ELI LOCTITE 243:sta vaan kierteisiin.
Heh, tuolla tavalla korjasin Irix 15mm kakkulan. Ongelmahan oli siis ensin se, että ei tarkentunut äärettömään täysspektrimodin jälkeen. No siellä oli shimmi jonka otin pois, no tarkensi hyvinkin sit äärettömään. Mut yksi nurkka oli huonompi kuin muut, vähän softi ja tarkentui lähemmäs kuin muut kolme. Aikani kikkailin shimminpätkää bajonetin alla ja lopulta siitä tuli melko tasapaksu.
