Samyang T-S 24mm 1:3.5 ED AS UMC
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
Taitaa tuo TS:n tekeminen olla sen verran haasteellista, että hyvää ei saa aikaan edullisesti.
Itsellä TS:n tarve tuli hoidettua Canonin versiolla, kun halvalla sai...
Avokid
Viesti Kirjoittaja Avokid »
Voiko noissa olla, että kuvaaja ei ole osannut kuvata TS-objektiivilla? Eihän nuo nyt oikeasti teräviltä näytä, mutta tosi monessa kuvassa terävyysalue tuntuu olevan vinossa ja aiheuttaa epäterävyyttä kuvassa.
nikon1stories.blogspot.fi
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Avokid kirjoitti:Voiko noissa olla, että kuvaaja ei ole osannut kuvata TS-objektiivilla? Eihän nuo nyt oikeasti teräviltä näytä, mutta tosi monessa kuvassa terävyysalue tuntuu olevan vinossa ja aiheuttaa epäterävyyttä kuvassa.
Siinä on juuri yritetty kikkailla ja ehkäpä on sattunut huono yksilö vielä testiin, jolloin tulos on legendaarisen huono...
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
http://www.samyang.pl/index.php/en/2013 ... poowy-maja
Samyangin omat samplet näyttääkin jo paremmilta, muttei vielä miltään hyviltä.
Ihmemies2
Viesti Kirjoittaja Ihmemies2 »
Toivottavasti tässä ei ole vääristymää. Se nyt on ainoa asia, mikä oikeasti *sensuroitu* shiftilaseissa. Esim. 28/4 Nikkorissa on aika reilusti vääristymiä, ja shiftin suunnasta ja määrästä riippuen linjat ovat enemmän tai vähemmän mutkalla. Resolla ei nyt niin väliä ole.
11mm shiftikuvia eri suuntiin tiskiin, ja ruutu täyteen suoria linjoja esim. rakennuksen muodossa, niin sitten näkisi, mihin tästä kakkulasta on omaan käyttööni.
Film is dead. | Flickr
janne.
joonaniemi
Onkos kellään omakohtaisia kokemuksia tästä?
hattumies
Ostin viikko sitten tämän lasin Nikon Df:n kaveriksi ja nyt pari päivää kerennyt kuvailemaan. Ihan kivalta lasilta vaikuttaa, vastoin revikoita nuo nupit ja koko rakenteen toiminta vaikuttaa minusta oikein hyvältä ja jämäkältä, en tiedä sitten, löystyvätkö säädöt käytössä.
Kuvanlaatu on priimaa terävyyden puolesta, väritoistossa ja kontrastissa jäädään hiukkanen tuosta Nikkor 24-70mm f2.8 ED G -optiikasta, johon tätä vertasin sen puitteissa.
Niin vähän kokemusta tästä koko aiheesta vielä, ettei kummempia arvioita osaa sanoa noiden lisäksi, mutta kuvailut jatkuu ja kuviakin laitetaan jahka maisemat ovat sen arvoiset.
Nupit on pieniä pingpongissa. Canonin vastaavan mukana tulee suurempi shift-nappi minkä voi laittaa sen oletusrimpulan päälle.
Sugrua pingpongin nuppien päälle parantamaan otetta.
hattumies
Pingpongin nupit ovat pienellä ristipääruuvilla kiinni. Itse modasin jo sen verran, että irrotin pienen shiftin siirtonupin ja tiltin lukitusnupin ja vaihdoin ne päikseen. Nyt lukitusnupit ovat pienet ja säätönupit isot molemmissa. Toimii.
Kannattaa olla varovainen kun noita ruuvaa. Canonissa sen ruuvin ylikiristys manuaalin mukaa hajottaa lukituksen. Toki pingpongissa voi olla toisinkin.
hattumies
Juu harvemmin tulee hampaat irvessä väännettyä, hyvin tuo pelaa ainakin vielä. :D
PekkaSav
Viesti Kirjoittaja PekkaSav »
Kyllä niitä saa väännellä tosissaan, jos meinaa ettei vuoda valoa tai suttaa nurkkia isommilla siirroilla.
Tosin pitkillä valotuksilla ei kiristelykään auta valovuotoon, vaan linssin saa peitellä jollain valoa läpäisemättömällä.
PekkaSav kirjoitti:Kyllä niitä saa väännellä tosissaan, jos meinaa ettei vuoda valoa tai suttaa nurkkia isommilla siirroilla.
Kiitos vinkeistä. Laitoin kyseisen lasin tilaukseen. Kuitenkin ainut järkihintainen ja optisesti kelvollinen T&S Pentaxiin.
Samyang 24/3.5 TS ensikokeilut
Morjensta taas. Kävin tänään hakemassa Pentaxiin Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC tilt/shift objektiivin.
Ensivaikutelma oli positiivinen, namiskuukkeleiden ja objektiivin tilt/shift säätöjen omaksuminen oli luontevaa. Aikaisemmin olen harjoitellut tiltailua ja shiftaamista erilisten adapterien kanssa Sonyn peilittömässä.
Tuntui hyvältä, että molemmat toiminnot - tilt/shift on samassa objektiivissa. Tarvittaessa niitä voi yhdistellä. Toki vaatii paljon käytännön opettelua, mutta otan sen mielellään haasteena vastaan.
Tässä kotimatkallani ottamiani räpsyjä Samyang 24TS ja Pentax K-1 kombolla...
(klikkaa kuvat suuremmaksi tarkempaa tarkastelua varten)
Ensin ilman shift/tilttiä. Halusin nähdä miten tämä objektiivi piirtää normaaliasennossa kinokennolle.
f/3.5:
f/8:
Ja sitten täys-shifti vasemmalle:
f/3.5:
f/8:
Sitten pellolle, ladon viereen. Tässä yritin käyttää tilttiä siten, että ladon sivu olisi terävä linjassaan, ei ihan onnistunut (f/8)...
Pellolta metsään, puron varrelle...
Nyt tilttasin samyangia pystysuunnassa, jotta joki olisi linjassaan terävä (f/5.6):
Vaihteeksi pelkkää shiftailua, tässä alaspäin:
Tässä taas yrittelin saada puusillan kapulat teräväksi pystylinjassa, tilttaamalla:
...Tässä taas oli tarkoitus saada tilttaamaalla puron linja teräväksi...
Lopuksi pari normaalia kuvaa Samyangilla, sen lähikuvauskyky on mainio...
Lasipalloa unohtamatta ;-)
Tälläistä! Osa räpsyistä oli käsivaralta.
Eli, kuten kirjoittelin alussa. Ensifiilis tähän samyangiin on positiivinen. Rakenne riittää minulle ja optisesti se näyttää olevan ihan kelvollinen. Ihan varmasti tämän kanssa tulee vielä vietettyä paljon aikaa.
Kirjoitelkaa ihmeessä kommennteja aiheesta ja vaikkapa käytännön neuvoja.
Oliko sulla jotain maksimishiftattua f/11 ruutua? Jos vielä saat siihen piksel stiffin niin hyvä.
PekkaSav
Maffer kirjoitti:Oliko sulla jotain maksimishiftattua f/11 ruutua? Jos vielä saat siihen piksel stiffin niin hyvä.
Klikkaamalla 100%. Vasemmassa laidassa näkyy hyvin, kuinka valovuoto pilaa kuvan, jos ei mukana ole jotain jolla peitellä linssi. Vinjetointia tai ca:ta ei ole korjailtu.
Toinen "normaalilla" suljinajalla. Kyllä noista reunoista näkee, miksi hinta on 1/3 canikoneista...
PekkaSav kirjoitti:[http://pekkasavolainen.galleria.fi/kuva ... _small.jpg[/img][/url]
Mielestäni tämä rakennuskuva on kuitenkin varsin hyvä. Ei reunoilta täydellinen, mutta silti yksityiskohtaa löytyy.
Oliko tämä kolmen kuvan panoraama max. shiftillä molempiin suuntiin?
Jos on joku erityisen kriittinen tarkoitus mikä vaatisi selkeästi parempaa jälkeä reunoilta, niin ehkä maltillisempi shift-määrä voisi olla ratkaisu?
Ei ole, varsinkaan pixel shiftillä, mutta asia kiinnostaa minuakin. Taidan tänään käydä ottamassa muutamat testikuvat lisää.
Pixel shift saattaa vaikuttaa reunapiirtoon armollisemmin.
