Sigma Macro 180mm F2.8 EX DG OS HSM
kelvin
Viesti Kirjoittaja kelvin »
Jappee kirjoitti:
kelvin kirjoitti:Canonin 1.4x II:sta kokeilin, ei tunnu sopivan ainakaan ilman voimaa vaan tuntuu ottavan johonkin kiinni, ei mene pohjaan saakka.
Se jatkeen ulkoneva "linssitötterö" ottaa varmaan kiinni objektiivin takalinssiin. Liikkuukohan takalinssi tarkennettaessa? Joissakin objektiiveissa Canonin jatkeen saa kiinni kun objektiivia tarkentaa läpialueelle, jolloin takalinssi siirtyy vähän eteenpäin.
Joo, tötteröt siellä ottaa kiinni, eikä tarkentaminen liikuta takalinssiä.
Paccio
Viesti Kirjoittaja Paccio »
Munt kirjoitti: Mulla on tuo vanha 180mm itsellä ja se piirtää tosi hyvin, mutta vakaaja olisi välillä tarpeen.
Itse olin myös kovin tyytyväinen vanhaan 180 milliseen, ei dg versio. Yksi syy päivittämiseen oli juuri tuo vakaaja. Siitä on kovin apua, jos käsivaralta touhuaa. Joskus ei ole ollut jalustaa tyrkyllä ja kuva on pitänyt saada aikaiseksi jollain 1/80s ajalla. Juuri tähän tilanteeseen vakaaja tuo sen pari tarvittavaa napsua etua. Tosin teknisesti parhaat kuvat otetaan silti jalustan kera.
Kohta tuota pääseekin testaamaan ihan kunnolla. Täytyy sitten jotain raapustaa aiheesta.
t:Paccio
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
Aika mielenkiintoinen tuo Canon Telejatko esto... Takalinssin taakse on lisätty 2-3mm kaulusta, joka estää Canonin telejatkeen käyttämisen. Olisikohan tehneet tuon muutoksen sen jälkeen kun huomasivat, että 150 milliseen menee Canonin telejatkeet!?
Canonin telejatkeen ja objektiivin bajonetin väliin jää hiukan alle 1mm väliä kun se ei mahdu menemään paikoilleen. Jos tuota objektiivin takalinssin takana olevaa kaulusta vähän madaltaisi niin siihen kävisi Canonin telejatkeet.
VVS systeemi on aika kiva. Pienikennoisen VVS-jatke toimii myös lyhyenä/puolimittaisena VVS:nä ja sen päähän käy objektiivin suojatulppa suoraan.
Kantolaukku on hyvin suunniteltu; siinä on pohjalla irtopehmusteita, joilla pituutta/syvyyttä voi säätää. Objektiiviin voi jättää suotimia paikoilleen, molemmat VVS:t paikoilleen tai vain jomman kumman VVS:n paikoilleen. Objektiivi menee hyvin koteloon ilman että pituus jää tiukaksi tai jää liikaa tyhjää.
Jalustapannan lukitus on tosi kiva käyttää, vain puolikierrosta ruuvista ja jalustarengasta voi kääntää. Olisivat tosin voineet laittaa TS-41 jalustarenkaan kun siitä olisi mukavampi pitää objektiivia kiinni ja siinä on paikka toiselle hihnalle.
