Mikä suojafiltteri?
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Harald II kirjoitti:Ja niin on tehtävä vaikka puhdistaisi sitä filtteriäkin. Ellei sitten ole tekemässä siitä pehmytpiirtosuodinta....
Pinnoitettu lasi kestää yllättävän paljon. Motoristi voi verrata mielessään pienien ilmassa olevien hiukkasten aikaansaamaa vahinkoa pyörän osiin ja niiden kiiltoon. Ajovalot kestää myös aikansa ja ne on yleensä nykyään jotain muoviseosta, jotka pitää lopulta hioa kirkkaaksi niiden mattaannuttua.
Jos lasit kestää ajossa, niin kestää ne myös paikallaan tuulen mukana tulevaa pölyä ja se pöly ei tosiaan tee vahinkoa, ellei sitä mekaanisesti hiero siihen etulinssiin. Välillä sitä pitää kuitenkin puhdistaa mikrokuituliinalla, kun ilmassa lentää myös orgaanista tavaraa, kuten siitepölyä, joka tarttuu joka paikkaan.
Yksi hyvä etulinssin suoja on hood hat, eli neopreenista tehty kuppi, joka estää pölyn pääsyn etulasiin laukussa tai kameran keikkuessa olalla.
http://tinyurl.com/a55skj4
Näitä saa ebaysta vitosella.
panman
Viesti Kirjoittaja panman »
Harald II kirjoitti: Se sinun kamerasi ei kestä tuota paskamyrskyä edes satasen, saati sitten kahden nopeudessa. Siihen ei mikään suojafiltteri auta.
Se kamerasi sisus on tuollaisen kohtelun jälkeen täynnä moskaa, pölyä ja vettä (ja hyönteisten raatoja).
Ylläri, ylläri kestää hyvin. Kamera kestää uimistakin parissa metrissä, joten tuskin sinne raatoja menee mistään... Tosin oma pää ei kestä kahtasataa mutta 180km/h testattu toimivaksi.
Ehdottamasi gopro kamera on myös hyvä vaihtoehto, mutta kun tilaa on vähän niin helpompi kuskata yhtä kuvausvälinettä. Taitaa siinä gpronkin kotolossa on linssin edessä vaihdettava suoja, se ei siis pilaa kuvaa kuten uv-filtteri? auts, en muuten usko. Aikuisten oikeesti, ei tämän filtterijuttu ole mikää uskonto.
panman
Munt kirjoitti:Pinnoitettu lasi kestää yllättävän paljon. Motoristi voi verrata mielessään pienien ilmassa olevien hiukkasten aikaansaamaa vahinkoa pyörän osiin ja niiden kiiltoon.
Tervetuloa tutustumaan 10.000km ajettuun tuulilasiin eli pleksiin. Ehkäpä reaalimaailma aukenee ;)
Munt
panman kirjoitti:
Reaalimaailmassa harvemmin kuvataan 125 tuntia/10 000km ajoa moottoripyörällä, varsinkin, kun aloittaja ei sanallakaan puhunut ajamisen kuvaamisesta NEXillä.
Harald II
Viesti Kirjoittaja Harald II »
panman kirjoitti:
Hei, usko nyt. Ota järki käteen. Älä pilaa kameraasi. Se että vesipisara tai hyönteisen raato osuu kameraan, aiheuttaa megaluokan paikallisen paineen verrattuna metrin syvyisessä vedessä oleiluun.
Sekin lupaus on standardin mukaan (kuten kelloillakin) vain jos se laite on siellä metrin syvyydessä paikallaan. Esim. tuollaiseen "metrin syvyyteen" vedenpitävään kelloon menee vettä jo ihan tavallisessa suihkussa. Sen vesipisaran nopeuden ei tarvitse olla edes lähelläkään sitä sataa tai kahtasataa kilometriä tunnissa. Ja sillä satasen tai kahden nopeudella tulevaa vettä ei pidä mikään normaali tiivistys ulkona. Sama koskee pölyä, sekin painuu tiivisteistä läpi tuolla nopeudella.
Ja entä jos se mikä siihen kameran runkoon osuu, onkin pieni kivi? tuollainen pieni sepelin pala tekee tuulilasiin pahan kolon, en edes halua ajatella mitä se tekee kameran rungolle, joka on kestävyydeltään toisissa sfääreissä karkaistuun lasiin verrattuna. sitten suurempi kivi, sellainen joiden tekemiä jäkiä löytyy ainakin oman autoni keulasta vuoiden ajon jälkeen useampi. Sellaisen jäljen tekeminen vaatii vasaraa....
Aika kaukaa haettu että Go Pro olisi liian iso... koteloineen se on pienempi kuin tupakka-aski.
panman
Harald II kirjoitti:Hei, usko nyt. Ota järki käteen. Älä pilaa kameraasi. Se että vesipisara tai hyönteisen raato osuu kameraan, aiheuttaa megaluokan paikallisen paineen verrattuna metrin syvyisessä vedessä oleiluun.
Niin, tai ummarra että on ihmisiä jotka haluavat kuvata omia juttujaan vaikka sitten kiikkustuolissa katseltavaksi. En pilaa kameraani tietyintahdoin, joten käytän suojafiltteriä. Kuten jo totesin, yksi filtteri on jo vaihdettu eikä koko kameraa. Onneksi oli järki mukana.
Harald II kirjoitti: Aika kaukaa haettu että Go Pro olisi liian iso... koteloineen se on pienempi kuin tupakka-aski.
Pitänee vääntää rautalangasta. MP:n kanssa tavarankuljetuskapasitetti on hyvin rajoitettu. Varsinkin kaksi päällä. Kun haluan kuitenkin pitää mukana tavallista kameraa, niin eipä tarvitse kuskata kahta kameraa vain sen takia ettei kamera ole sääsuojattu + filtteri. Sitä oppii ymmärtämään näitäkin asioita vain kokemalla omakohtaisesti. Mieluummin kuskaan sen action kameran sijasta vaikkapa varasilmälasit taikka muuta järkevää.
Toki sen action - kameran saa (ja pitääkin laittaa) vaikkapa kypärään kiinni, jolloin se ei vie tavaratilan.
panman
Hel_NiS kirjoitti:Toki sen action - kameran saa (ja pitääkin laittaa) vaikkapa kypärään kiinni, jolloin se ei vie tavaratilan.
Muuten hyvä, mutta kuva olisi aika kakkaa kun tulisi tuulilasi väliin.
Sitten jos tuulilasin laskee alas, tuollainen tekee aika turbulenssit.
Huomaa muuten, että täällä aika harva on ajanut mp:tä ;)
panman kirjoitti:
Voi sen muuallekin laittaa kiinni.
Harald II
panman kirjoitti:
Aivan sama. Tee tasan niinkuin tykkäät. Turha sitten valittaa että JAS ei korjaakaan kameraa takuuseen ;-)
panman kirjoitti:[
Ai, mistä sen erottaa?
Munt
OskuK kirjoitti:
panman kirjoitti:[
Kaveri on selvästi ajanut talvella ilman pipoa.
Kyllä sen erottaa...
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
panman kirjoitti:
Prätkällä tuulilasi väliin. ;) Ei noita matkalehmiä lasketa moottoripyöriksi. Vaihda ilmastoituun autoon, niin saat kamerankin näppärästi peilinvarteen kiinni.
tjs68
Re: Mikä suojafiltteri?
Viesti Kirjoittaja tjs68 »
seppami kirjoitti:Täältä varmaan löytyy kokemusta suotimista. Ostin nex-7:aan 24mm zeissin ja tuo on jo sen verran hinnakas lasi, etten viitsisi sen etulinssiä moottoripyöräreissuilla vähän väliä hiekkapölystä puhdistella. En ole aikaisemmin noista suojalaseista pahemmin perustanut, koska kuvanlaatua ne tuskin parantavat, mutta nyt ajattelin ostaa sellaisen linssinsuojaksi.
Eli noita kun on monta eri merkkiä ja mallia, niin mikä olisi kuvanlaatua vähiten huonontava linssinsuoja?
Hyviä vastauksia aika selkeään kysymykseen:
- osta kallein
- älä osta kalleinta
- älä osta mitään
- osta gopro
- ei onnistu kuvaaminen
- osta sukelluskotelo
- takuu ei kata kuitenkaan
- kukaan ei ymmärrä moottoripyöräilystä mitään
- et aja edes oikeanlaisella moottoripyörällä
Kyllä näköjään löytyy asiantuntemusta ;-)
paaton
Tämä toinen kaverihan aloitto koko trollailun. Alkupräinen kysyjä ei edes kertonut käyttävänsä kameraa ajonaikana kuvaukseen. Jos oikeasti on ideanan laittaa nex7 ja zeissi prätkän keulalle hiekkatiellä ajaessa, niin ihan varmasti laittaisin itsekkin linssin eteen suojafiltterin.
Tosin en oikein usko vieläkään, että kukaan laittaa kallista nexiä kuvaamaan ajoa. Eli kaikki tämän panmanin jutut voi ohittaa trollina...
täällä on niin paljon kultalusikka suussa syntyneitä, että voivat ostella uutta kameraa/kakkulaa vaikka muutaman kerran kesässä; pappa betalar.
Ja sitten tämä koko itsensä ylistäminen suurena moottoripyöräilijänä...
HarriJ
Viesti Kirjoittaja HarriJ »
Hoyan HD Protectoreita on tullut käytettyä. Kun ei kuvaa ansaitakseen eikä metsästä sitä täydellistä valokuvaa, niin filtteriden kuvalle aiheuttama "ongelma" ei ole se maailman tärkein asia.
Niitä vesiroiskeita vaan on niin paljon helpompi poistaa siitä tasolasista kuin kaarevasta kakkulan pinnasta.
Kukin kuitenkin taplaa omalla tyyllillään ja eri tilanteisiin saattaa olla useampikin kuin yksi "oikea" vaihtoehto.
1970/1980-luvulla Nikonia, 1990-luvulla jäähdyttelyä, 2000-luvulla Canonia (enää ei viitsi vaihtaa).
Henri Cartier-Bresson: "There is nothing in this world that does not have a decisive moment."
paaton
jep, esimerkiksi nikkorin 50g:ssä ei kannata käyttää suoja filsua lumi tai vesisateella.
Harald II
tjs68 kirjoitti:
- osta kallein
- älä osta mitään
- osta gopro
Mikä tuossa oli sinulle vaikeaa? kaikki olivat valideja neuvoja tietyssä tilanteessa. Vai luuletko oikeasti että on olemassa jokin jokapaikan neuvo kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, jonka joku pystyisi sinulle antamaan? vai oliko noiden neuvojen kohdalla ongelma oma luetun ymmärtämisesi? Vaikka luulen kyllä että sinun ongelmasi on vain halu trollailuun......
Alex
Viesti Kirjoittaja Alex »
Jotkut ne pitää laitteitaan tosi huolellisesti.
Minä pidän aina suojafiltteriä optiikoissa kiinni, osta ne heti kun ostan optiikankin. Muutaman kerran olen onnistunut naarmttamaan filtterin, paljon helpompi ja halvempi vaihtaa kuin etulinssi.
Eihän pieni naarmu etulinssissä käytännössä mitään muuta aiheuta kuin arvon pudotuksen. Heikentynyt kontrastintoisto katoaa muihin toleransseihin.
Kukin tekee miten haluaa, minä käytän aina suodinta suojana, kuten olen tehnyt 60-luvulta asti.
Primet rulaa!
paaton
Kun ostan paljon optiikkaa käytettynä, niin ilman muuta nämä uutena filterin paikalleen laittavat ovat hyvä asia. Saanpahan ainakin priima kuntoisen lasin. Samahan se on autojenkin kanssa, toiset säästävät ne kalliit plyyshi penkit seuraavalle ostajalle ja auto verhoillaan bilteman päälisillä.
