Yhteys luurin ja kameran välille, luuri kakena?
Villaristi sai taas kokeilemaan jotain tarpeetonta...
Valistakaapas papparaista. Siis Olympuksen OM Systemin kameroista kyse, ja puhelimen käytöstä kameran kauko-ohjaimena.
Kamerasta voi laittaa päälle Bluetooth yhteyden ja Wifi-yhteyden. Molemmat samasta paikasta?
Saan kotona kameran ja puhelimen yhteyden toimimaan, molemmat kertovat sen olevan Wifi-yhteys. Käyttävätkö laitteet talossa olevaa wifi-verkkoa, vai muodostaako puhelin oman verkkonsa vain näiden kahden laitteen välille? Jos aion Mikkelin torille kuvaamaan vaikka henkilöitä, ei Anttolassa olevasta kotiverkosta ole paljon apua... Eikös bluetooth-yhteys ole aina tällainen kahden välinen, missä ei tarvi mitään verkkoja eikä katiskoita? En osannut tai löytänyt mahdollisuutta laittaa kamerasta päälle vain Wifi-verkko tai vain Bluetooth-yhteyttä, ne valitaan molemmat samasta paikasta joko päälle tai pois.
Luuriin saa kameran etsinkuvan, siitä pystyy muuttamaan kuvauksen perussäätöjä, tarkennusta voi ohjata sormella näytöstä, ja luurista voi katsoa otettuja kuvia. Sekunnin osia on koko ajan viiveenä, ja kokeilussa, kun kävelin ulos luuri kourassa - kamera oli konttorissa sisällä - muutaman kymmenen metrin päässä alkoi yhteys hidastua huomattavasti ja katkesi jossain noin 30 metrin päässä.
Onkos kenellä kokemusta näitten käytöstä? Minulla siis OM-1 originaali ja Pen F, missä nämä mahdollisuudet ovat, pikku-epelissä (Pen E-PL6) ei ole ollenkaan verkonpitimiä. Alunperin oli mukana tulleen muistikortin luomana, mutta sille tuki katosi jo vuosia sitten.
Jaakko
Jaakko
Re: Yhteys luurin ja kameran välille, luuri kakena?
Sonissa tuo oli joskus ihan paikallinen wi-fi luurin ja kameran välillä. Malli oli eka A7 kun tuli kokeiltua. Mut sen aikaisessa Sonissa oli niin pahoja miinoja että oksat pois. Nimittäin etäohjausmoodissa oli ihan omat säätönsä kameran asetuksille ja niistähän toki puuttui yli puolet mitä kameran valikoista edes löytyi.
Etäisyys jäi toimivaksi muutamaan metriin ja sitten poks. Ei jatkoon. Mut se oli 2014 se kokeilu.
Kiitoksia veli Maffer!
Itekkii jo panostin niin, että avasin käyttöohjeet...
Oman yhteyden luo myös OM-kamera, siis luurin ja kameran välille. Ja taitaa olla mahollisuudet kameran asetuksiin vielä vähäsemmät kuin Sonyssa. Siitä voi säätää aukkoa, aikaa, plussaa-miinusta valotukselle, ISOa, ja tarkennusta ohjata luurin näytöstä. Voi vaihtaa kertatulen ja sarjatulen välillä, ja laittaa vitkaa päälle ja pois, sekä valita vitkalle viive-ajan. Miun testillä pelittää parinkymmenen metrin päähän hienosti.
Sitte tuossa oli sellanen, että vaikka Wifi-yhteyden katkaisee, Bluetooth-yhteys jää käyttöön, ja sillä voi käyttää luuria kauko-ohjaimena. Tuota en ymmärtäny; aina kun katkasin Wifin, ei ollu luurista mitään yhteyttä, ja kun avas OISharen, se haki Wifi-yhteyden?
Tuo ei oikein sovellu kotkien ja pöllöjen kuvaukseen, siinä on kuitenkin pieni viive. Aika rajalliset on kameran säätöjen käytöt luurista. Mutta esimerkiks jos oot ryhmän kanssa eihvelin toornin juurella, ja haluat ryhmäkuvan, voit aina käyttää vitkaa. Mutta jos joku ryhmästä on jo ehtinyt puoliks kuvasta ulos sillä aikaa, kun 12 sekunnin vitkalla laukaset kameran ja kävelet ite kuvaan, niin silloin tuo auttas. Oot ite valmiiks kuvassa, katot luurissa näkyvästä etsinkuvasta, onko kaikki hyvin, ja laukaset luurilla. Jos haluat katsoa ite kameraan, etkä halua luuria kuvaan näkyviin, voit laittaa 2 sekunnin vitkan siinä. Tuommosessa kuvauksessa ei esimerkiks puolen sekunnin viive tiedonsiirrossa kameran ja luurin välillä haittaa mitään.
Leikkikaluja, mutta mitäs muuta nää on koko kamerat ja kaikki niihin liittyvät tilpehöörit, meistä suurimmalle osalle?
Kokemuksia kännykkä-kakena lukisin mielelläni?
Jaakko
PS. Sen verran vielä tästä asiasta, että jos ei koskaan käytä kakena luuria, eikä muutenkaan siirrä mitään kamerasta eikä kameraan Wifi- tai Bluetooth-yhteydellä, kannattaa perehtyä sen verran, että ottaa kaikista asetuksista ne yhteydet pois päältä. Päällä oleva yhteys kuluttaa virtaa, ja esimerkiksi lisää paikkatiedon kuvien EXIF-tietoihin luurin GPS:stä. Mikä on hyvä asia, jos sen tiedon sinne haluaa, mutta huono asia, jos ei tiedä, että sellanen tieto on kuvissa. Jos esimerkiks ottaa mökillä kuvan Schjerbäckin maalauksesta, ja lähettää viestin sukulaisille, että pantiin mökki talviteloille, ei ennen joulua ennää mennä. Saattaa downshiftausporukka tulla avuks?
Jaakko
Nämä sun kysymykset ovat niin monipolvisia ja monisanaisia rypäksiä, että mulla kestää aina ihan helvetin kauan tajuta, mistä oikeastaan on kysymys.
Wifi-yhteys muodostuu tosiaan kameran ja kännykän välille. Jos käytät VPN:ää, kytke se pois.
Kameran laukaisuun en tuota enää ole käyttänyt, on turhan hankalaa, mutta jos tarvitsee vaikkapa jonkun kuvan laittaa lennosta eteenpäin, niin imuroi wifillä kuvan kännykkään ja editoi sen kännykän LR:lla ja sitten laittaa maailmalle.
Joskus olen tehnyt niin, että olen ottanut kännykällä yhteyden kameraan ja käyttänyt kännykkää "etänäyttönä". Itse kameran laukaisu sitten erillisellä radiolaukaisimelle ilman viiveitä. Ihan näppärä konsti.
Tuo kännykän käyttö OIShare ohjelmalla vie kameran akun tyhjäksi ihan 2-3 tunnissa ja samalla tyhjenee myös kännykän akku. Kun käytän Hähnel Captur radiolaukaisinta niin kameran akkua kului viimeksi vain 8% 12 tunnin aikana ja tuona jaksona otin 1400 kuvaa. Kamerassa Eco-asetukset päällä ja näytöt tietenkin pimeänä koska niitä ei tarvita. Hähneliin tarvitsee paristot vaihtaa max. 3-4 kertaa vuodessa.
Kannattaako enää edes elää, sillä Kovanen hautaa niin halvalla?
Kiitokset Oka; asiat pikkuhiljaa ainakin yrittävät selkiintyä!
Manuaalissa olikin jotain selvitystä siitä, että on mahdollista käyttää samaan aikaan yhteyttä sekä luuriin että radiolaukaisijaan. Tässä kotona käänsin kameran kohti itseäni, ja katsoin luurin näyttöä; kun nostaa vaikka kättä, on siinä jonkun kymmenesosasekunnin viive, se luurin näytössä oleva omituisen näköinen vanha ukkeli nostaa kättä vähän myöhemmin... ettei ihan viiveettömäksi mene tuolla konstilla. Arvioisin, että sama viive on kumpaankin suuntaan, eli puolittuu, ei poistu.
Yks lapsus on tuossa OiSharessa se, että se voi pitää sisällään vain yhden kameran yhteystiedot kerrallaan. Jos haluaa käyttää sekä OM-1:llä että Pen F:llä, on toinen aina lakaistava pois sieltä ja toinen ladattava, kun vaihtaa. Jos yhteystiedot olisivat valmiina jemmassa, mistä vain valittaisiin käytössä oleva, ettei tarvitsisi aina aloittaa alusta, olisi jotenkin loogisempi malli?
En tosin tiedä, onko tuolle sitten varsinaista käyttöä koskaan. Kuvaaminen kallistuu enemmän ja enemmän karkaamattomiin kohteisiin ja keveimpiin mahdollisiin linsseihin.
Se Wifi-yhteyden katkaisu, ja silti mahdollisuus käyttää luuria kakena Bluetooth-yhteydellä jäi askarruttamaan. Selvästi kerrotaan, että näin toimii, mutta en vain saanut sitä yhteyttä mitään kautta toimimaan. Bluetoothin merkkivalo kyllä palaa kameran näytössä, mutta ei ole etsinkuvaa, eikä käyttökuvakkeita?
Toimeen tulen kyllä noita yhteyksiä ilmankin, oletan; olenhan tullut tähänkin asti?
Jaakko
PS. Juu, tuo virtasyönti jo pelkästään estää kojukuvaamisessa käytön. Vitkalaukaisimen korvaajana, kun itse haluaa kuvaan mukaan, ei taida olla mitään suurta vaikutusta virran kulutuksella, kun käyttö on vain sekunteja kerrallaan. Tään päivän harjotuksilla ei kyllä näkyvästi virta hävinnyt, ei luurista eikä kamerasta. Varmaan puolisen tuntia ainakin oli yhteensä yhteys päällä.
Jaakko
Ei pidä paikkaansa, minulla on siihen kytketty sekä OM-1 Mark II että OM-1 eikä ole vaikeuksia siirtää kuvia vuoron perään kameroista kännykkään. Pitää vain siirron ajaksi kytkeä siitä kamerasta mistä ei siirrä kuvia virta pois.JL Anttola kirjoitti: ↑Maalis 24, 2025 21 : 45
Kun minulla on ollut Pen F naitettuna vihviverkossa luuriin, ja olen sitten yrittänyt naittaa OM-1:stä, niin aina se on ohjannut ensin poistamaan sen entisen yhteyden. Ja satavarmasti se toinen kamera on ollut onohvooni ohvissa kaapissa. Mutta en minä näistä ymmärrä, varmaan olen tehnyt jotakin väärin? Hirveästi en ehkä etsinyt ratkaisua, syystä siitä, että samaa yksiavioisuutta on tuolla ulkomaan nettipalstoilla valitelleet muutkin, ja olen uskonut heitä. Ilmeisesti sitten olleet saman tason nörttejä kuin minäkin, eli täysiä pölvästejä näitten laitteitten käytössä? Onko tuossa ollut sitten kyse siitä, että sen kake-käytön jäljiltä on kameraan jäänyt esimerkiksi bluetooth-yhteys katkaisematta, ja jäänyt päälle, vaikka kamera on ollut virtakytkimestä sammutettuna? Tuon testaan seuraavassa testisessiossa. Jos kameran laittaa lentokonetilaan, silloin ainakin pitäisi kaikki yhteydet olla poikki, ja minulla kyllä yleisesti on aina lentokonetila päällä niissä, jos ei mikään yhteystila ole käytössä. Kokeilen tuon, jahka tulee tilaisuus.
Kuvien siirtoa en ole kokenut tarpeelliseksi vielä koskaan vihviverkossa tai luutuutissa, kauko-ohjainta olen puhelimesta yrittänyt tehdä, ja siksi yhteyttä rakentaa luurin ja kameran välille. Kuvat menee kotikoneelle, kun ottaa kortin kamerasta ja laittaa tietsikkaan kortinlukijan avustuksella. Ja varsin onnellinen olen, kun yhden toimivan tavan olen tuohon toimitukseen oppinut...
Jaakko
Jaakko
Älä laita WiFi:ä mihinkään kotiverkkoon vaan ainoastaan puhelimen ja kameran välille.
Käyttelin sanoja huolimattomasti; ei se kameran ja luurin välinen yhteys ole koskaan ollut missään kotiverkossa, vain niiden keskinäisenä yhteytenä. Tää asia oli vähän epäselvä minulle, ja sitä kyselin tuossa aikaisemmassa viestissäni, mutta se selvisi niinkin ihmeellisellä tavalla kuin paneutumalla käyttöohjeeseen...
Jaakko
Jaakko
No laita ny vaa se radiolaukaisin jos haluat etänä napsutella. Kamera vaikka täysautomaattitilaan jos ei muuten meinaa onnistua. Seuraava ongelma kuitenkin on ettet voi etänä sommitella ja mitäs sit keksitään - vaikka virtuaalilasit ja robokäsi kääntämään kameraa oman pään liikkeen mukaan.
Ostin joku vuosi sitten tuollaisen bluetoothilla ohjattavan kuulan, mutta sen kääntely etänä oli kuin olisi laittanut munansa arpajaisiin ja siitä se akku tietenkin loppui aina ensimmäisenä. En tuolla värkillä saanut yhtään julkaisukelpoista kuvaa eli parempi laittaa laajakulma nokille sekä kamera tarpeeksi lähelle syöttiä ja sit antaa radiolaukaisimen laulaa.Maffer kirjoitti: ↑Maalis 25, 2025 10 : 37 No laita ny vaa se radiolaukaisin jos haluat etänä napsutella. Kamera vaikka täysautomaattitilaan jos ei muuten meinaa onnistua. Seuraava ongelma kuitenkin on ettet voi etänä sommitella ja mitäs sit keksitään - vaikka virtuaalilasit ja robokäsi kääntämään kameraa oman pään liikkeen mukaan.
Jestas :O No tuo oli kyll arvattavaakin et noin käy. Himmeleissä pitäisi olla Makitan akuille pidike oletuksena.
Laitat kamerasta ensi wifin päälle. Sitten valitset puhelimesta wifi-verkoksi juuri sen kameran, avaat OiSharen ja imuroit kuvat.JL Anttola kirjoitti: ↑Maalis 24, 2025 21 : 45 Yks lapsus on tuossa OiSharessa se, että se voi pitää sisällään vain yhden kameran yhteystiedot kerrallaan. Jos haluaa käyttää sekä OM-1:llä että Pen F:llä, on toinen aina lakaistava pois sieltä ja toinen ladattava, kun vaihtaa.
