Olympuksen BLN-1 -akkujen kanssa ongelmaa
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Pilasin kolme Olympuksen BLN-1 -akkua siirtäessäni OM-D E-M1 -kamerastani kuvatiedostoja läppärilleni USB-piuhan kautta. Kuvien siirtämisen jälkeen unohdin muutaman kerran sulkea kameran virtakytkimen ja kamera sai seistä virta päällä kymmeniä minuutteja yhteydessä tietokoneeseen. Ryhtyessäni kuvaamaan huomasin akun tyhjentyneen ja alettuani ladata akkua laturin valo alkoi vilkkua eikä akku enää latautunut. Oli siis tullut tiensä päähän. Näin kävi kolmelle akulle, kunnes kaivoin naftaliinista esiin vanhan kuusipaikkaisen kortinlukijan, jolla kuvien siirto on sujunut ongelmitta.
Aikaisemmin olin siirtänyt kuvatiedostot muistikortilta tietokoneeseen läppärin sd-korttipaikan kautta, mutta ilmeisesti kovan käytön seurauksena korttipaikka lakkasi toimimasta viime kesänä, jolloin tämä kierre alkoi. Läppäri on Asus UX305C vuodelta 2016.
Tilasin viime elokuun lopulla uuden akun Verkkokauppa.comista. Eilen eli 17.11.2022 kauppa ilmoitti, että akku on noudettavissa. Akussa on merkintä 2019-05, mikä ilmeisesti viittaa sen valmistusajankohtaan, joka lienee ollut 3,5 vuotta sitten eli ennen koronaa.
Onko muilla kokemuksia vastaavasta, vai onko kyse vain kaluston normaalista kulumisesta?
Re: Olympuksen BLN-1 -akkujen kanssa ongelmaa
En ole elektroniikan asiantuntija, mutta seuraavaa olen lukenut: Jos Litium-ion akku tyhjenee täysin tyhjäksi jännitteestä, se tuhoutuu samalla. Niissä on aina oltava joko laitteessa tai akussa sellainen äly, joka kytkee kulutukset pois päältä, kun jännite on lähestymässä kriittistä rajaa. Jos tuon USB-kytkennän kanssa syntyy tilanne, missä kameran akku alkaa ladata sen toisen siihen kytketyn laitteen akkua, eikä automaattista katkaisua ole itse akussa, taitaa akun tuhoutuminen olla seurauksena riippumatta akun kunnosta ja iästä? Jos kamera on itsekseen virrat päällä tai sillä kuvataan, sehän sammuttaa itsensä ennenkuin akku menee tyhjäksi, ja voisi kuvitella että niin tapahtuisi myös tuossa kuvaamassasi tilanteessa. Onkohan siinä joku kämmi kameran oman valvonnan ohjelmissa, tai noiden nimenomaisten laitteiden yhteistyössä?
Tään kameratouhuni alkumetreillä siirsin kuvia piuhalla tietsikkaan. Joku kerran opasti ja näytti, miten paljon helpompaa on kortin ottaminen kamerasta... se luukkukin kestää paljon paremmin jatkuvaa rämpläämistä kuin piuha ja sen luukku. Paluuta ei ole ollut; siitä huolimatta, että kerran olen kävellyt kameraa kantaen tuohon parin kilometrin päähän keväällä lintuja kuvaamaan, huomatakseni perillä että eipä ole "filmiä".
Seitsemäs vuosi menossa kuvausharrastuksen kanssa, vain Olympuksilla koko ajan. Yksi tarvikeakku on tuona aikana turvonnut niin, että oli vaikea saada pois kamerasta. Kaksi tarviketta olen kaikkiaan ostanut, se toinenkin lakkasi ottamasta virtaa vastaan myöhemmin. Nyt vain Olympuksen leimoilla olevia, eikä niistä ole ainuttakaan mykistynyt. Kameroiden vaihtumisen myötä kyllä tyyppi vaihtunut jo pari kertaa matkalla, ettei niitä seitsemän vuotta vanhoja ole minulla. Kolmannesta OM-1 akusta sain tänään tekstarin, on haettavissa paikallisesta. Kahden akun laturilla ja kolmella akulla on kierrättäminen helppoa; kun toinen mennee tyhjäks, kaks laturiin ja kolmas kameraan. Ei tarvi koskaan mihinkään lähtiessä erikseen katsoa jännitetilannetta, kun yksi täysi irtoakku on aina matkassa. Irtoakun muovikotelossa on se kolmiomallinen reikä, jos reiässä näkkyy sinistä, se on miulla tyhjä akku, jos näkkyy se nuoli, on täys akku. Voila!
HannuS
Kuulostaa järkeenkäyvältä selitykseltä, kiitos siitä. Jotain tuollaista epäilinkin. Pitää päivittää kameran ohjelmisto, mikä taitaa olla jäänyt tekemättä. Siitä saattaisi olla apua, mutta vastauksesi luettuani en aio enää palata ”piuhalla kamerasta läppäriin” -kuvien siirtotapaan. Sen sijaan kysäisen läppärin kortinlukijan puhdistamista tai uusimista. Pikkuhiljaa voi olla myös aika valmistella uuden läppärin hankintaa.
Sellainen USB-reikään tietsikan kylkeen laitettava kortinlukija, missä taas on kortille reikänsä, ei montaa kymppiä maksa. Jos koneen sisäisen kortinlukijan korjaus on hankalaa tai kallista, tuollaisella irtolukijalla kyllä pärjää. Koneen uusii sitten kun se on muuten ajankohtaista. Näin itse ajattelisin ja toimisin.
Kuvien siirto kamerasta tietokoneeseen on aihe, mistä on käyty monta keskusteluketjua. Jokainen tekee sen omalla tavallaan, omin perustein. Kun koneen kiinteät lukijat olivat sellaisia, mihin kortti meni kokonaan sisään, kuten kameraan, ja kortti kerran jumittui sinne, saattoi aiheuttaa käyttäjälleen pysyvän toimintaohjeen toiseen tapaan. Nykyisissä taitaa kortti jäädä aina osittain näkyviin, eli on olemassa voimakeinomahdollisuus kortin pois ottamiseen. Itse en ole nähnyt reikäänsä jumiutunutta korttia koskaan, missään vehkeessä. Irrallinen USB-luukkuun laitettava lukija vaikuttaisi aika turvalliselta jumiutumista vastaan; siitähän selviää ostamalla uuden lukijan ja uuden kortin... Toinen ongelma on, mitä jo aikaisemmassa viestissä sivusinkin, kortin takaisin kameraan laiton unohtaminen. Kun kamerassa on kaksi korttipaikkaa, ja toinen ei ole vakituisessa käytössä, on osittain varmistettu tämä ongelma. Minulla on myös repussa pienessä vyöremmin taskussa yks kortti varalla, aina. Kuten myös kameran pohjaan ruuvattava, jalustaan tarttuva levy, ja se kuusiokoloavain. Ollut sen jälkeen, kun olin kantanut jalustaa pitkälle, ja kun olisin ottanut käyttöön, ei ollut mitään millä laittaisi kameran kiinni jalustaan... siperia opettaa.
Jaakko
talonherra
En tiiä toimiiko kameran akuille, en ole kokeillut.... mutta: akkuporakoneen akut joille käynyt tuo tyhjeneminen, niin jollakin ku pukkaa raakasti sinne virtaa sisään aluksi pikkuhetken, ja sitte pistää laturiin, niin voi alkaa taas toimimaan..
Instagram: jani.honkala
Flickr: Jani Honkala
HannuS
talonherra kirjoitti: Marras 19, 2022 13 : 41 En tiiä toimiiko kameran akuille, en ole kokeillut.... mutta: akkuporakoneen akut joille käynyt tuo tyhjeneminen, niin jollakin ku pukkaa raakasti sinne virtaa sisään aluksi pikkuhetken, ja sitte pistää laturiin, niin voi alkaa taas toimimaan..
Millä vehkeellä ajattelit ensin "pukata" virtaa Olympuksen akkuun?
Jäin vähän samaa miettimään. Kautta aikain on kuolleita akkuja säikäytetty, ja joskus saatu ainakin hetkeks virkoomaan, auton akutkin. Noissa kameran akuissa on kuitenkin viis napaa, eli pitäs tietää, mihin napoihin laittaa ja mitä; osahan niistä luultavasti välittää vain tietoa? Jos tuon akun sielunelämän tuntee, voi hyvinkin olla mahdollista se säikäyttäminen. Pitäs tietää varsinaiset virtanavat, ja lisäks, pittääks joihinkin muihin antaa jotain tietoa, että sinne ylipäätään mennee mittään sisälle? Ja sitte olla joku käsitys siitä, miten paljoilla volteilla voip säikäyttää, paljonko yrittää työntää virtaa eli amppeereita, ja kuinka kauan? Nuo voip syttyy tuleen, eivätkä välttämättä ihan itestään sammu, jos pääsee alkuun. En aio kokkeilla millään kameran akulla...
Maallikon arveluja nämä, sähöä ja elektroniikkaa tuntevien ajatuksia mahtuis joukkoon?
OM-ykköseen hain tänään kolmannen akun; nyt on helppoa!
Jaakko
talonherra
Varmaan netistä löytys napojen tiedot.. mut laturista varmaa yleismittarilla voi mitata mistä sitä virtaa tulee..
HannuS, jollakin josta oikeenmoinen virta/jännite. Ehkä vähän reilummallakin virralla, tos ei voi ku voittaa tai hävitä 🤷‍♂️... Jos ei mitää kokeile, nii sit roskiin ja uutta tilalle.💪
Kun pit ottaa latur kätteen niin katoin; näkkyy noissa olevan merkinnät navoille, noissa latureissa. OM-1:n akuille tarkotetussa on laitimmaiset neljästä + ja -, kahta keskimmäistä ei oo merkitty mitenkään. Pen E-PL6:n akulle käypäsessä laturissa on merkinnät - T + S, siis 4 nappaa siinäkin. Vieläkää en koittas, ostasin uuden akun...
odzmo
Viesti Kirjoittaja odzmo »
talonherra kirjoitti: Marras 23, 2022 12 : 36 Varmaan netistä löytys napojen tiedot.. mut laturista varmaa yleismittarilla voi mitata mistä sitä virtaa tulee..
Ei ole virtaa ilman jännitettä. "Reilumpaa" (suurempaa) virtaa kuin normaali saa laitteeseen yleensä menemään vain nostamalla syöttöjännitettä yli sallitun.
talonherra
Joo näin on.. kestää se aina pikkasen rajoja koitella😉😂💪.. järjen rajoissa.. mut varmaa laturin normi arvotkin riittää hyvästikkin, jos suoja elektroniikka on poissa välistä, niin se työntää sitä virtaa väkisellä.. siihenhän toi idea perustuu..
HannuS
Nyt oli aikaa kulunut sen verran kolmen akkuni pilaantumisesta, että päätin kokeilla vielä kerran niiden latausta. Ja kas, kaksi akuista alkoi latautua ja toinen niistä, Hähnel-tarvikeakku, toimi myös kamerassa, jolla sain otetuksi 174 kuvatiedostoa, joista 169 jpg-tiedostoa ja 5 MOV-videota yhteensä 7 minuuttia. Tämä on toki vähemmän kuin hyväkuntoisella täyteen ladatulla akulla voi kuvata eli kokemukseni mukaan lähemmäs 500 kuvatiedostoa. Toista lataamaani akkua en vielä ole käyttänyt kamerassa. Kolmas pilaantunut akku, joka ennen "pilaantumista" oli suorituskyvyltään heikoin, on vielä kokeilematta, josko se latautuisi. Jatkan "pilaamieni" akkujen tarkkailua ja raportoin tuloksista, kunhan saan niitä. i
