Olympus OM-D E-M1 Mark II
iikkoo
Re: Olympus OM-D E-M1 Mark II
Viesti Kirjoittaja iikkoo »
rolsen kirjoitti:Tähän on tainnu tulla uusi Firmware ulos, versio 3.0 jos oikein muistan.
Sähköpostiin tuli ilmoitus, että päivitä uusin 3.0 Yritin kolme kertaa, ilmoitus on vain, että sinulla on uusin, 2.1. Ja se siellä onkin.
korjaus: Nyt on 3.0
Vieras1
Viesti Kirjoittaja Vieras1 »
Vaikkei miulla tota mk2:sta ees oo, ni oon lueskellu ulkomaan palstalta firmwaren päivityksen palstaa. Joku siellä kirjotteli sellasta, että jos päivittää sen olympuksen päivitysohjelman kautta, ni pittää ensin päivittää se päivitysohjelma. Ja kun se tullee tuon kuvankäsittelyohjelman kylkiäisenä se päivitysohjelma, ni pitäs olla käsittelyohjelmana se uus Workspace, ja sillon on päivitysohjelmasta viimisin versio, ja vasta sillä mennee kivuttomasti päivittäminen. Ja siinä oli vielä, että vanha Olympus Viewer3 ja sen mukana oleva päivitysohjelman versio pittää poistaa konneelta, muuten se jossain vaiheessa ottaa vanhan päivitysohjelman käyttöön, ja päivitys tilttaa.
Tää siis miun kielitaijolla tulkittu; kaikki päivittäjät ei olleet samaan ongelmaan törmänneet, ja eppäilivät ongelman koskevan jottain Windowsin omituisuutta. Ja kun ei oo miulle ajankohtanen, en sitä sen tarkemmin tutkinut. Mittään haittaa ei taija olla siitä, jos poistaa konneelta viewerin ja vanhat update-ohjelmat, ja sitte lattaa Workspacen ja sen mukana saap viimisen version päivittäjästä, ja vasta sitte päivittää kameran ja linssit?
Oliko iikkoolla tällästä ongelmaa, vai muuten vain ongelmaa? Vissiin sitte selvis kuitenkin?
Tuossa samassa päivitysnivaskassa tuli myös EM1X-kameralle ensimmäinen päivitys, enkä muista ihan varmasti, koskiko tuo sepostettu päivitysohjelman ongelma sen emiksin vai em1ii:n päivitystä. Niikö kerroin, ei miulla oo kumpaakaan, muuten vaan luin juttuja.
Nuo mainitut Olympuksen omat kuvankäsittelyohjelmat ja niitten mukana tulevat kameroiden ja objektiivien päivitysohjelmat on kaikki ilmasina ladattavissa Olympuksen sivuilta, mutta oma solkkaaminen niittenkin kanssa on, ainakin meille vanhemman polven tietokonenörteille...
Vieras1
iikkoo
Vieras1 kirjoitti:Vaikkei miulla tota mk2:sta ees oo, ni oon lueskellu ulkomaan palstalta firmwaren päivityksen palstaa. Joku siellä kirjotteli sellasta, että jos päivittää sen olympuksen päivitysohjelman kautta, ni pittää ensin päivittää se päivitysohjelma. Ja kun se tullee tuon kuvankäsittelyohjelman kylkiäisenä se päivitysohjelma, ni pitäs olla käsittelyohjelmana se uus Workspace, ja sillon on päivitysohjelmasta viimisin versio, ja vasta sillä mennee kivuttomasti päivittäminen. Ja siinä oli vielä, että vanha Olympus Viewer3 ja sen mukana oleva päivitysohjelman versio pittää poistaa konneelta, muuten se jossain vaiheessa ottaa vanhan päivitysohjelman käyttöön, ja päivitys tilttaa........
Oliko iikkoolla tällästä ongelmaa, vai muuten vain ongelmaa? Vissiin sitte selvis kuitenkin?......
Vieras1
Saattaa olla hyvin tuo päivytyksen jumiutuminen, kun se on edelleen koneessa Olyn Viewer. En oo koko Workspacea huomannutkaan; johtuu siitä, kun en osannut/viittinyt opetella sitä, joskus muutaman kerran kokeilin, mutta oon menny kipin kapin takas Laitruumiin (jota sentään auttavasti osaan käyttää)
Vasepuukin Olympuskuvaajajien ryhmässä neuvottiin, jotta sulla on kyllä varmaan Olympuksen digitaalinen päivitysohjelma koneessa. Ettimällä löytyi, Program Files (x86) kansiosta ja kun .exe klikkas, niin jo lähti päivitykset oikein. Ja oikein kysyi, tallennakko omat asetukset jne ennenkuin lataa uuden. Hakihan se lopuksi nekin takaisin :)
Kun rupes muisteleen, niin kyllä päivitys viime kesänä lähti käyntiin, ku tökkäs piuhan kameran tietsikkaan. Pitää ettiä ja ladata kyseinen Workspace, ku tuntuu olevan tarpeen.
tinkinen
Viesti Kirjoittaja tinkinen »
Uusin versio E-M1 Mark II:n firmiksestä on nyt 3.1:
http://dl03.olympus-imaging.com/ww/ud2/ ... ex31a.html
Ver.3.1
(Jul. 09 2019)
Stability of operation when shooting still images has been improved.
Stability of EVF operation when the camera is turned on has been improved.
Käytännössä taitaa olla bugikorjaus 3.0:n vikoihin...
iikkoo
Oon apua ettimässä, ihmettelen, kun M1 m2:n akut tyhjenee kovin nopeestii. Lipsautan yleensä aika pian virrat poikki, kun kuva/kuvat on otettu. Olyn kaksi akkua oon ostanu uutena n. 16 kk sitten eikä niitä ole edes kovasti käytetty/ladattu, - laiskuus kuvaamisessa.
Oon ettiny ohjetta, millä sais takatöllön pimeeksi, mutta en vain ole löytänyt. Liekö siinä syy virran nopean katoaminen, kun näyttö on päällä niin etsimessä kuin töllössä.
JL;n M1 tuntuu akun kestävän pitkään, eikä muutkaan oo moittinu akun kestoa,; mulla on varmaan jokin moka asetuksissa. Tänään viiden tunnin aikana oli virtaa 40%, kuvia otettu n 50 kpl, ja virta on ollut yhteensä päällä ehkä tunnin verran, max puolitoista tuntia.
Osaisko joku avittaa avutonta?
Jospa
Viesti Kirjoittaja Jospa »
Katsoppa edelliseltä sivulta 22 jäsen Villaristin virta-asetukset.
Noilla ei ole ollut ongelmia virran riittävyyden kanssa.
Wifi ja RC jos on päällä, virtaa kuluu reippaasti.
Jos molemmat akut tyhjenee nopeasti vika on todennäköisesti kamerassa tai laturissa. Muutoin saattaa akku olla viallinen.
Edit. E-M1 rungon kanssa minulla oli 8 akkua. Jotkut akut jäi vähälle käytölle, lataaminen useamman kuukauden päästä täyteen varaus ei kestänyt, kuin alle 100 kuvaa. 3-5 latauskerran jälkeen toimi taas normaalisti.
Li-ion akut tykkäävät säännöllisestä käytöstä. Ei saisi päästää täysin tyhjäksi, eikä yliladata.
iikkoo
Kiitos Jospa! Nyt telkku pimenee ja katson Villaristin vinkit. Olinpa huolimaton, kun en edellistä sivua huomannut/muistanut.
"Edit. E-M1 rungon kanssa minulla oli 8 akkua. Jotkut akut jäi vähälle käytölle, lataaminen useamman kuukauden päästä täyteen varaus ei kestänyt, kuin alle 100 kuvaa. 3-5 latauskerran jälkeen toimi taas normaalisti. Li-ion akut tykkäävät säännöllisestä käytöstä. Ei saisi päästää täysin tyhjäksi, eikä yliladata."
Tämäkin voi olla syynä, ja oon ladannut kiinalaisella laturilla, se lataa kahta kerralla. Unohdin viime talvena laturin reissulla kotiin ja tilasin halvan laturin. Saattaa ladata liikaa, vaikka ohjeessa se ei niin teekään.
jara65
Viesti Kirjoittaja jara65 »
Ostin uuden Mark II:sen ja yritin ladata uusinta ohjelmistoa Workspacen kautta, mutta ilmoittaa ettei onnistu tähän kameraan... mitäs tää tarkottaa??
jopisalo
Viesti Kirjoittaja jopisalo »
tervehdys
Koitappa tommoisesta:
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... ygoyDNv8qD" onclick="window.open(this.href);return false;
muokkaus:
Kävin katsomassa, on muuttunut sitten viime käytön, tarjoaa näköjään workspacen kautta päivityksiä.
Kokeilin päivittää vanhan em-1:sen koneellani olevan "olympus digitaalikameran päivitysohjelma"-kautta, sieltä toimi kyllä, ja oli tarpeenkin kun 30mm makro vaati(?) ohjelmapäivityksen terävyystasojen pinontaan.
Kameran asetus "tallennus" päivityksen aikana.
jara65
Jep, tuota kautta latasin Workspacen, mutta ei vaan onnistu päivitys... On nää kyll vaikeita keksintöjä!!
jara65
Näinhän tän pitäisi toimia? Workspace auki, kameran piuha koneeseen ja Workspacen yläkulmasta päivitä kamera ja sitten päivitys pitäs alkaa?? Korjatkaa jos olen väärässä!
PHy
Viesti Kirjoittaja PHy »
Jos ei workspacella onnistu, niin kortille ladattava softa löytyy täältä:
https://lightsnowdev.com/Olympus/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pyyhkii sitten omat asetukset pois ja korvaa ne tehdasasetuksilla. Omalla vastuulla sitten tietysti...
Olyn softat Ol.Sharea ehkä lukuunottamatta on luvalla sanoen melkoisen kämäisiä. Webbisivutkin kävisivät hyvin esimerkistä miten niitä ei saa tehdä.
Blogi tai jopa Bluesky
jara65
Kyllä, olen samaa mieltä softista, miksi v...u pitää tehä kaikki niin vaikeeksi? Alkaa innostus laantuu tän keksinnön kanssa! Pitännee yrittää vaikka kauppiaan kanssa selvitää mikä tässä tökkii...
Vieras1
Olikos sinulla ne Olympuksen Up Date -ohjeet vieressä, ja etenit niitten ohjeitten mukaan? Netistä Olympus Update Manual -haulla taitaa löytyä?
Kameran patteri(t) pittää olla täyteen ladattuna, kun alottaa. Jos kamera mykähtää pahassa vaiheessa päivitystä, saattaap ajautua tosi ongelmiin, kun kamerassa ei oo toimivaa käyttöjärjestelmää. Kun kamera on kytketty piuhalla tietokonneeseen, pittää kameraan laittaa virta päälle. Kamerassa piti valita se yhteys, olikos se PC siinä valikossa? ja hyväksyä OK:lla. Ja missään tapauksessa ei saa tehä sitten kameralla mitään, ennenko se päivittäjä laittaa takatöllöön ison OK tekstin. Jos katkasee yhteyden kesen kaiken, voip olla kanssa käyttöjärjestelmä vajaana ja kamera jää toimimattomaks; nuo asiathan taitaa pohjautua siihen, että kamerantekijät on suojannu omat ohjelmansa hakkeroinnilta tai teollisuusvakoilulta niin hyvin kuin vaan on osanneet.
Tuon kakkosversion päivityksessä pitäs ohjelman imasta omat asetukset tietokonneen muistiin, ja kun päivitys on tehty, tyrkätä ne takasii kameraan. Vanhemmissa kameroissa meni kaikki omat asetukset, ja piti laittaa uuvestaan. Tuota varten se Update-ohjelma pittää olla uusin versio, mutta luulisin, että Workspacen mukana on uusin? Vois yrittää päivittää sen Workspace-ohjelman ja sen mukana olevan Updaterin ensin?
Jossain oli - ulkomaan palstalla? - juttua siitä, että jos Update-ohjelmasta oli vanha versio koneessa, se sotki tuon uudemman toiminnan. Sitä ongelmaa ei tullut vastaan kaikilla, ja joku arveli sen ongelman esiintyvän jossain tietyssä Windows-versiossa?
Tässä esitin hämäriä arveluja. Oothan kirjannu kameras Olympuksen sivuilla, sillä saa lisää takuuta myös? Ja sillon siulla on sellanen oma asiakastili tai numero, ja olettasin, että aika auliisti saa Olympus Suomelta sähköpostilla apua ja neuvoja ihan Suomen kielellä, sinne heti yhteyttä jos ei oman kamerakaupan kautta onnistu! Takuuasioissa oon ainakin ite saanu erinomasta palvelua sieltä. Ainut viive oli siinä, etten heti älynny kattoa roskapostista, vaan ihmettelin missä vastaus viipyy. Ei ollu viipyny missään, miun postiohjelma vaan oli paukannu sen roskapostiks.
Itellä on tähän asti onnistunu tuon EM1 ykkösversion, EPL6 ja noin kymmenen objektiivin päivitykset ihmeen helposti, eli tuurilla. Muutama uus opiska pitäs tarkistaa, onko niissä viimiset ohjelmaversiot, ja aina se homma vähän jännittää alottaa...
Älä kuitenkaan lannistu, kysele ja kerro miten etenee; täälläkin saattaa löytyä jonkun oikeasti ymmärtävän neuvoja, ja toisaalta myö vanhemman polven nörtit taas voijaan oppia jottain, kun lopulta saat ongelman selvitetyks!
Toivoopi Vieras1
jara65
Kyllä kaikki nämä toimenpiteet tehny, eikä toimi! Kiitos vaan...
jara65
Onnistui sitte kuitenkin! Asensin uudestaan Workspacen ja kun kamera yhdistettynä koneeseen, piti näytössä olla Tallenna! Jostain luin, että tuo valittuna tai sitten se PC... No minulla toimi tuo Tallenna! Ja sitten kohti uusia pettymyksiä!! ;-)
PHy
Do dii, tulipa käytyä päivitysrumba lävitse:
Yllättäen aiemmin moitteettomasti toiminut kortille ladattava .BIN tiedosto-systeemi ei toiminut ollenkaan.
Alkuun ei toiminut Olyn Workspacekaan vaan teki tyypilliset Wintous-toiminnot: Tuntematon laite, ei yhteyttä, yhetys katkesi, F:/asemassa on häiriö, korjaa ennenkuin jatkat ja niin edelleen ad infinitum. Kokeilin jopa w-spacen ajamista Winellä Linuxissa ilman mainittavaa menestystä.
Lopulta tein seuraavat proseduurit:
- akku täyteen sataprosenttisesti
- kaksi tuntia Olyn kaapelin etsimistä kun ei stanu usb tietenkään käy. Löytyi kameran pakkauslootasta.
- objektiivi irti
- hypin olohuoneen pöydän ympäri yhdellä jalalla laulaen Jääkärimarssia latinaksi
- tyhjensin virtsarakon
- asensin workspacen uudelleen ensin poistettuani kaikki vanhat oly-tauhkat
Kas kummaa M1mkII:n päivitys meni läpi noin kymmenessä minuutissa.
M1X:n myös, tosin se tuntui välillä kuolleen, mutta varttitunnin huristelun jälkeen tuli se kaivattu OK-ilmoitus.
Tietysti päällimmäisenä olisi se toivomus isoon taloon sonniksi pääsemisestä, mutta hyvänä kakkosena on harras toive alustariippumattomasta päivityssoftasta. Se olisi hieno asia meille linux-vähemmistöön kuuluville.
jara65
Eli sehän meni ku elokuvissa! Helppoo!!
PHy
jara65 kirjoitti:Eli sehän meni ku elokuvissa! Helppoo!!
Kyllä tuli strömsöö monesti mieleen. Vaan mikäpä mukavampaa kuin säätää tuntitolkulla tuskanhiki pinnassa, lievästi perkelöiden. Nämä kamerasoftien (Olyn ainakin) päivityssovellukset kumoavat Einsteinin sloganin "saman kokeen toistaminen täsmälleen samalla tavalla, odottaen erilaista tulosta tarkoittaa idioottia". Miten helkkarissa akun varaustila (jos virtaa kuitenkin riittää) tai objektiivin irti- tai kiinnioleminen voi vaikuttaa ohjelman toimintaan? Ei mitenkään.
Joku wintoosan vanhentunut kirjastofile tai mitä nuo .dll-palikat ovatkaan, saattaa sen tehdä, sitä eniten eppäilen.
Mutta way to go poijjaat, hyvin koodattu softa!
vitsku
Viesti Kirjoittaja vitsku »
Iltaa
Kertokaas nyt avuttomalle miten ja mitä tarvitsen jotta saan live streamattua videota.
Ja erityisesti pitäisi saada teams -palaveriin kuvattua live pätkä äänen kera.
-Vitsku "oon ihan kujalla tästäkin hommasta"
