Terve
Verkkokauppa.com kauppaa FC-E8 fisheye converter linssiä hintaan 295€. Kuitenkin tuo linssi osoittautui sopimattomaksi Nikon CP 5700:een. Sopiva linssi olisikin kuulemma FC-E9! Verkkokaupan sivuilta ei kyseistä tuotetta löytynyt, mutta Nikonin sivuilta löytyi. Ainoa ongelma on että Nikon ei taida suoraan niitä myydäkkään, eli mistä moinen linssi? Mielellään suomesta. Ja vaikuttaa myös siltä että tarvitsen UR-E12 soviterenkaan (adapterin?). Myös tuo pitäisi löytyä ja mielellään linssin kanssa samasta paikasta.!
Nikon Coolpix 5700 ja fisheye converter
Fisheye
Se mikä mihinkin käy selviää luotettavimmin valmistajan sivuilta. Suomen Nikonin sivuilla tosin 5400/5700/8700 fisheyen kohdalta puuttuu laitteen tyyppi - mainitaan vain 0,20x (4xxx kameroihin on 0,21x FC-E8).
Eiköhän kalansilmän sovitteineen saa mistä tahansa Nikonia myyvästä liikkeestä. Soita tai laita tiedustelu mailitse liikkeisiin, joiden nimiä löytyy pitkä rivi foorumille kirjoitetuista viesteistä ja kohdasta linkit. Ulkomaiset (esim. saksalaiset nettikaupat, kuten http://www.ac-foto.de) esittelevät tuotteita sivuillaan. Ennen ulkomailta ostamista kannattaa lueskella aiheesta foorumille kirjotettuja viestejä erehdysten välttämiseksi.
Toimitusajat vaihtelevat eikä ole sanottua, että kotimaisesta liikkeestä saisi tavaran sen nopeammin kuin ulkomailtakaan. Voi olla päin vastoin. Hinnoissakin on eroa.
Olethan miettinyt fisheyen hankintaa huolellisesti. Oma innostukseni laantui, kun huomasin sillä syntyvän vain pyöreitä kuvia. Näin ainakin väitettiin eräällä saitilla, jossa lisäkettä oli kokeiltu. Itse en ole sitä kokeillut, joten en tiedä onko tuo tieto faktaa.
Nikonin teknisestä tuesta
http://nikoneurope-en.custhelp.com/cgi- ... guageId=16
hakemalla FC-E9 hakuehdolla löytyy infoa kyseisestä tuotteesta ja fisheye-kuvauksessa näyttää olevan 2 moodia, toinen on ympyrä jossa on mustat raamit ympärillä ja toinen ns. "kunnollinen" hurja laajakulma (Kamera leikkaaa mustat reunat automaattisesti?)
Tässä suoraan nikonin teknisestä tuesta:
Nikon Fisheye Converter Lenses FC-E8/FC-E9
The Fisheye Convertor Lens FC-E8 can only be used on COOLPIX 4300/885 (with the UR-E4 adapter) COOLPIX 5000 (with the UR-E6 adapter) and the COOLPIX 4500 / 995 /990/ 950 /900. The Fisheye convertor FC-E9 can only be used with the COOLPIX 5400 (with the UR-E10 adapter) or COOLPIX 5700 (with the UR-E12 adapter). Both lenses can be used to produce spectacular wide angle views.
An approximate angle of view of 183°(190° with the FC-E9 and the COOLPIX 5400) can be achieved to view all around the camera. When this lens is used on a COOLPIX camera the camera must be set to one of two Fisheye settings.
"Fisheye 1" Mode produces circular images surrounded by a black frame "Fisheye 2" Mode produces "full frame" Fisheye images, cropping off the black frame. Examples:
Moodi 1
Moodi 2
Moodi 1
Moodi 2
