Nikon J1 ja V1
johtaja
Viesti Kirjoittaja johtaja »
V2 on nyt sisäänajettu, ja se vastaa hyvin harrastelijan odotuksia. Käytettävyys on selvästi edellä V1:stä. Rullat toimivat odotetusti, ja F-napin alla on ihan hyödyllisiäkin toimintoja. Kahvasta kameraa on mukava kantaa jopa FT1+Sigma 50/1.4 combon kanssa. Salama on onneton. Videoinnin aikana otetut valokuvat ovat mielestäni jotenkin erilaisia kuin aiemmin. En tiedä onko kuvakoko natiivimpi vai mistä ero johtuu.
Kuvanlaatu on pikaisesti verrattuna ja tänään käyttämänäni JPG:nä vastaava kuin V1:ssä. Detaljia on enemmän, mutta pikselitasolla lisääntynyt kohina estää croppaamisen hyödyntämisen ainakin sisäkuvauksen vaatimalla ISO800:lla. Pienemmillä herkkyyksillä ei tänään oikeastaan tullut kuvattua.
P-moodi herätti pientä ihmetystä. Valaistuksen parantuessa kamera lähti kasvattamaan aukkoa 1.4:sta jopa 2.8:aan ja piti auto-iso 160-800:n jatkuvasti 800:ssa. Kun varaa oli, niin itse olisin arvostanut enemmän pienempää herkkyyttä kuin jo nyt varsin leveästä vieläkin levennettyä syväterävyyttä.
Toimitus Mustapekasta sujui mallikkaasti. Paketti oli käsissä alle vuorokausi tilauksesta.
Kokonaisuutena V2 on kiva ostos kameraharrastuksen kannalta. Juuri tällainen V1 olisi pitänyt käytettävyydeltään olla. Kuvanlaatuun V2 tuo kuitenkin niukanlaisesti parannusta.
määvaan
Viesti Kirjoittaja määvaan »
johtaja kirjoitti:En tiedä mikä tässä järjestelmässä on niin hienoa. Minulla on myös NEX hyvillä objektiiveilla, ja pikselitasolla se tekee paljon parempaa kuvaa kuin V1. Silti suurin osa kuvista tulee otettua V1:llä. Tarkennus on valoisassa aina kohdillaan, ja värintoisto on miellyttävä. Kuvissa on kohinaa, mutta se ei ole mitenkään häiritsevää. Itse olen laatuun tyytyväinen usein jopa ISO 3200 asti.
Pistetäänpäs myös omia kokemuksia Nikon 1 V1:stä nyt mukaan. Olen sen verran laiska kuvaaja että esim. vakaaja on aina päällä oli sitten Sony A580:n tai tämä Nikon 1 V1:n käytössä, jossa käytän aina tuota objektiivivakaajan "Aktiivinen" asetusta kuvatessani. Minulla on jostain syystä ajoittain ongelmia juuri tuon tarkennuksen osumisen kanssa, josta nuo kaksi esimerkkiä kertokoot puolestaan.
Kuva...Kuva
Olin tuolloin kahden nuorimmaiseni luona käymässä Helsingin Konalassa, kun tuo kurre rupesi kiipeämään rapatun kivitalon seinää pitkin melkein katolle asti. Otin sarjakuvauksella toistakymmentä räpsyä joista yksikään ei tarkentanut oikein vaan tuossa niistä onnettomista parhaimmat. Kuvia klikkaamalla ne aukeavat täyteen resoon joista selainlaajennuksella myös EXIF-tiedot saa esille. Siis missä oli vika ettei yksikään otoksista natsannut?
Nikon 1 V1:n on mielestäni juuri oikean kokoinen kamera yleiskäyttöön, ei liian pieni ja isompaa en kaipaa, mutta tuo tarkennus ajoittain minua kyllä vaivaa.
Viimeksi muokannut määvaan, Joulu 15, 2013 0 : 08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Avokid
Viesti Kirjoittaja Avokid »
Kuvasitko pisteellä vai koko tarkennusalueella? Tuollainen rapattu seinä on siitä hankala kameralle, että jos kuvaa kaikilla tarkennuspisteillä, niin kamera ei tajua mikä on kohde..
En tiedä millä vauhdilla orava paineli, mutta kun suljinaika oli vain 1/125s, niin veikkaisin että oravaa ei saa edes kunnolla pysähtymään tuolla ajalla.
nikon1stories.blogspot.fi
määvaan
Avokid kirjoitti:Kuvasitko pisteellä vai koko tarkennusalueella? Tuollainen rapattu seinä on siitä hankala kameralle, että jos kuvaa kaikilla tarkennuspisteillä, niin kamera ei tajua mikä on kohde..
Pahus kun en tuota muista, kuitenkin vähän aiemmin tuli varmaankin keskipisteellä otettua tuo kuva jossa orava oli alunperin kuvassa ihan musta ja EXIF-tiedoissa oli merkintä "Primary AFPoint Center", mutta noissa edellä mainitsemissani "Primary AFPoint Unknown (28), AFPoints Used Unknown (00 00 00 08 00 00 00)". Tuo seinätilanne tuli aivan odottamatta, joten annoin vaan sulkimen laulaa.
Avokid kirjoitti:En tiedä millä vauhdilla orava paineli, mutta kun suljinaika oli vain 1/125s, niin veikkaisin että oravaa ei saa edes kunnolla pysähtymään tuolla ajalla.
Sen kyllä muistan, että tuo orava pysähteli aika ajoin, joten luulisi että edes joku noista reilusta kymmenestä räpsystä oli napsahtanut kohdilleen, ainakin se toinen siellä melkein katolla jolloin orava oli paikoillaan.
PS. Tuossa vielä flickr.com kuvasivustolta nappaamani EXIF-tiedot siitä seinää pitkin kiipeävästä oravasta, jotka ovat tuota selainlaajennuksen EXIF-tietoja täydellisemmät.
Exif data
Camera Nikon 1 V1
Exposure 0.008 sec (1/125)
Aperture f/6.3
Focal Length 110 mm
ISO Speed 800
Exposure Bias 0 EV
Flash No Flash
X-Resolution 72 dpi
Y-Resolution 72 dpi
Orientation Horizontal (normal)
Software DxO Optics Pro 9
Date and Time (Modified) 2013:07:06 14:59:46
Date Time Original 2013:07:06 14:59:46
TIFF- EPStandard ID 1 0 0 0
Exposure Program Aperture-priority AE
Sensitivity Type Recommended Exposure Index
Date and Time (Original) 2013:07:06 14:59:46
Date and Time (Digitized) 2013:07:06 14:59:46
Max Aperture Value 5.7
Metering Mode Center-weighted average
Light Source Unknown
Sub Sec Time 00
Sub Sec Time Original 00
Sub Sec Time Digitized 00
Color Space Uncalibrated
Sensing Method One-chip color area
CFAPattern [Red,Green][Green,Blue]
Custom Rendered Normal
Exposure Mode Auto
White Balance Auto
Digital Zoom Ratio 1
Focal Length (35mm format) 297 mm
Scene Capture Type Standard
Gain Control Low gain up
Contrast Normal
Saturation Normal
Sharpness Normal
Subject Distance Range Unknown
Lens Model 1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6
Maker Note Version 2.10
Quality Fine
White Balance Auto
Focus Mode AF-C
White Balance Fine Tune 0 0
WB_ RBLevels 1.69921875 1.8203125 1 1
Program Shift 0
Exposure Difference 0
Flash Exposure Comp 0
External Flash Exposure Comp 0
Crop Hi Speed Off (3904x2606 cropped to 3904x2606 at pixel 0,0)
Serial Number 61043111
Color Space Adobe RGB
VRInfo Version 0101
Vibration Reduction On
Active D- Lighting Off
Picture Control Version 0100
Picture Control Name Neutral
Picture Control Base Neutral
Picture Control Adjust Full Control
Picture Control Quick Adjust n/a
Sharpness 5
Contrast Normal
Brightness Normal
Saturation Normal
Hue Adjustment None
Filter Effect n/a
Toning Effect n/a
Toning Saturation n/a
Timezone +02:00
Daylight Savings Yes
Date Display Format D/M/Y
ISOExpansion Off
ISO2 800
ISOExpansion2 Off
Lens Type VR [4]
Lens 30-110mm f/3.8-5.6
Flash Mode Did Not Fire
Shooting Mode Continuous, Auto ISO
Lens FStops 6.00
Shot Info Version 0400
Noise Reduction Off
Color Balance Unknown
MDQwMJu9i05JwULSZLIO6dZqfo1b5Cc5uCnDdDwbGxRA3Xw5uE39wEyQmyHw
Q60mumAnAPPXyVsuLi5d
Lens Data Version 0401
Retouch History None
Shutter Count 1924
Flash Info Version 0200
High ISONoise Reduction Off
AFInfo2 Version 0200
Contrast Detect AF Off
AFArea Mode Unknown (128)
Phase Detect AF Unknown (4)
Contrast Detect AFIn Focus No
AFFine Tune Off
AFFine Tune Index n/a
AFFine Tune Adj 0
GPS Version ID 2.3.0.0
Compression JPEG (old-style)
Rating 0
dee
Viesti Kirjoittaja dee »
johtaja
Topshotissa olisi 10-100mm mukavassa tarjouksessa. EUR 399. Voisi olla mukava reissulasi. Pitäisiköhän...
Pistin Nikonilta ilmaistilaukseen 18.5/1.8:n. Otin samalla rannelenkin. Se oli hieman ylihintainen (EUR 19.5) mutta onhan siinä hieno Nikon 1 logo :)
Avokid
johtaja kirjoitti:Topshotissa olisi 10-100mm mukavassa tarjouksessa. EUR 399. Voisi olla mukava reissulasi. Pitäisiköhän...
Kiitos vinkistä, tilaukseen meni.
johtaja kirjoitti:
Ilmainen 18,5-millinen kyllä kelpaisi.
OskuK kirjoitti:
johtaja kirjoitti:
Maksa ensin pohjille 600e ja risat siitä V2:sesta jonka toivoisit tammikuussa muuttuvan V3:ksi :-)
Avokid
Avokid kirjoitti:
Ja tänään hain postista. Eipä kestänyt kovin kauaa.
johtaja
Avokid kirjoitti: Ja tänään hain postista. Eipä kestänyt kovin kauaa.
Onko ensikokemuksia? Onko se liian suuri yleislasiksi? Entä kuvanlaatu?
Avokid
johtaja kirjoitti:
Ei vielä ole kuvanlaadullista mielipidettä. V1+10-100 setti mahtuu juur ja juuri Lowepron Dashpoint 20:een, mikä on loistava juttu.
Avokid
Sori, tähän aikaan illasta ei ihmeitä saa aikaan.
http://mikkoh.1g.fi/kuvat/Lens+example+ ... +1/10-100/
Tuntuu aika kivalta lasilta. Eikä kuvanlaatua voi valittaa. Tai kokeilkaa itse minkä tasoisen kuvan saatte 10mpx kameralla kuusta 300mm optiikalla niin saatte vertailukohtaa. Ainoa huono puoli on 55mm filtterikierre. Mun pikkufiltterit kun ovat 52mm kokoa..
Niin ja joissakin kuvissa tuli ihan selkeää flarea, mutta se oli ihan tuurista kiinni milloin tuli ja milloin ei. Esim. f4:lla tuli selvä flare tuohon alimpaan kuvaan, mutta f5.6:lla ei yhtään. Joo, en sano etteikö muillakin zoomeilla tuollaista tulisi..
Ja tässä vielä flare-esimerkki
Huomenna toivottavasti lisää..
johtaja
Ohessa oma ensimmäinen yritelmäni V2:lla samasta kohteesta. Tarkennus inan pielessä, hieman ylivalottunut ja täysin mauttomasti yliterävöitetty. Silti paras kuukuvan ikinä. Myös ensimmäinen
DSC_0021 by Ducati Fan, on Flickr
Avokid
johtaja kirjoitti:Ohessa oma ensimmäinen yritelmäni V2:lla samasta kohteesta. Tarkennus inan pielessä, hieman ylivalottunut ja täysin mauttomasti yliterävöitetty. Silti paras kuukuvan ikinä. Myös ensimmäinen
Millä putkella?
johtaja
FT-1 + 70-200/2.8. :p Aukko 6.3, valotusaika 1/160, iso 160.
johtaja kirjoitti:Aukko 6,3, valotusaika 1/160s. iso 160.
Taidat pitää kuutosista? ;-)
johtaja
Vielä enemmän ykkösistä. Minulla on niitä jo V1 ja V2. V2:n natiivi-iso on 160. Aukon ajattelin olevan terävimmillään tuossa. Valotusaika oli sattumaa, mutta kiusallisesti inansa liian pitkä. Reuna paloi puhki.
Sahaaja
Viesti Kirjoittaja Sahaaja »
Aika vähän tullut kyseisistä kameroista keskusteluja seurattua mutta jäänyt käsitys että aika tyytyväistä porukkaa!
Kaikki omiansa kehuu, minusta tässä V1:ssä ei ole muuta hyvää kuin ärsyttämätön ulkonäkö ja olemassa oleva etsin. Mutta tosin ei mitään niin huonoakaan että olisi pitänyt Olyn tapaan pistää kiertoradalle.
