Nikon Coolpix P1000 "The Zoom Master"
Miksus
Re: Nikon Coolpix P1000 "The Zoom Master"
Viesti Kirjoittaja Miksus »
RX10-sarjasta olen kanssasi täysin samaa mieltä. Vertaansa vailla oleva paketti joka haastaa yllättävän monen muun formaatin.
1200mm
Viesti Kirjoittaja 1200mm »
Minulla nuo molemmat kamerat käytössä järkkärikaluston lisäksi. P1000 pultattu kaukoputken viereen jalustalle ja käytän sitä lähes ainoastaan videodokumentointiin kaukaisista linnuista. Siinä roolissa toimii hyvin. RX10 IV on minulla uusin tuttavuus ja sehän on tosiaan ihan oikeesti laadukas peli. Outo aluksi järkkäreiden jälkeen, mutta tottumiskysymys. Ainakin vielä pysyy sellaisena ”aina mukana” kamerana. Ei kuitenkaan pysty korvaamaan omassa käytössä järkkäritele yhdistelmää liian lyhyen optiikan takia.
SuperDrive
Tämä kamera kuitenkin sai sen, että viime vuonna Japanissa Nikon ohitti Canonin kompaktikameroissa myynnissä ensi kerran vuosiin.
1200mm
Yksi pikku puute kun Snab bridge appi toimii vain stil kuvien puolella, mutta ei lainkaan näytä videokuvaa. Tabletista olis kiva katella myös videointia.
RSL
Viesti Kirjoittaja RSL »
Kysymys muille tämän kameran omistajille. Tuliko teillä mukana ohjekirja? Ostin verkkokaupasta tämän "uutena". Ensi huomio oli että kameran pakkauksessa ulkopuolella on naarmuja. Toiseksi huomasin että paketissa on vain saksankielinen ohjekirja jossa on repeämiä ja likaa. Kamerassa itsessään on muutama roska siellä täällä ja myös etulinssissä pistemäisiä likatäpliä valon kanssa katsottuna, joita yleensä tulee ajan kanssa kun kuvailee. Kun avasin kylmässä postiautossa olleen paketin, niin etulinssiin huurtui vanhoja pyyhkimisjälkiä. Onkohan nuo tehtaalta peräisin vai olenkohan saanut jonkun rantar*nkkarin mahdollisesti kolhiman ja palauttaman kameran.
Akun kontaktipinnoissa ei ollut jälkiä, että se olisi ollut kiinni kamerassa, ja siihen tuli jäljet kun laitoin sen paikalleen ja otin pois(vaihtavatko hyväkuntoiseen palautustuotteeseen uuden akun, tuskin). Ja kun käynnistin kameran, tuli siihen heti kielen valinta ja ainakaan asetuksista ei pysty tekemään mitään resettiä että pääsee siihen pisteeseen takaisin. Ehkä jollain huollon kikalla pääsee.
Onkohan kyseessä palautustuote vai uusi kamera. Eli palautanko? 1000€ on itselle ainakin hyvin suuri raha ja uuden kameran sillä haluan. Soitin Nikon Suomeen ja sieltä sanottiin että pitäisi olla ohjekirja mukana. Miksi se sitten puuttuu paketista ja miksi kamerassa on noita pieniä roskia.
Ja vielä jos tuota kameraa pitää objektiivi suunnattuna ylöspäin ja liikuttaa varovasti vasemmalta oikealle, kuuluuko tuosta kuulua hyvin pieni klik klak ääni, vai onko tuo jonkun kolhima.
RSL
Itselle vastaten tuo välys saattaa olla normaalia, ainakin dpreview foorumilta löytyy paljon keslusteluita asiasta.
Veikkaan ettei tuota kameraa ole aikaisemmin myyty kenellekkään, mutta on otettu pois paketista useaan kertaan, ehkä esitelty asiakkaille. Jolloin on myös likaantunut ja ohjekirjat hävinnyt. Ehkä jopa kolhaistukin pari kertaa. Onko tuo sitten hyväksyttävää, että saat jonkun likaisen esittelykappaleen? Pitää miettiä viikonloppu lähetänkö takaisin.
Viimeksi muokannut RSL, Huhti 16, 2020 18 : 44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
javal
Viesti Kirjoittaja javal »
RSL kirjoitti:Kysymys muille tämän kameran omistajille. Tuliko teillä mukana ohjekirja? Ostin verkkokaupasta tämän "uutena". Ensi huomio oli että kameran pakkauksessa ulkopuolella on naarmuja. Toiseksi huomasin että paketissa on vain saksankielinen ohjekirja jossa on repeämiä ja likaa. Kamerassa itsessään on muutama roska siellä täällä ja myös etulinssissä pistemäisiä likatäpliä valon kanssa katsottuna, joita yleensä tulee ajan kanssa kun kuvailee. Kun avasin kylmässä postiautossa olleen paketin, niin etulinssiin huurtui vanhoja pyyhkimisjälkiä. Onkohan nuo tehtaalta peräisin vai olenkohan saanut jonkun rantar*nkkarin mahdollisesti kolhiman ja palauttaman kameran.
Ei ole kovin epätavallista että suomenkielinen ohjekirja puuttuu, sillä tuote saattaa tulla sellaisen myyntikanava kautta joka ei toimita suomenkielistä käyttöohjetta, mutta myyjän pitäisi sellaisen sinulle pyydettäessä toimittaa. Muut asiat jotka raportoit on asioita joita omalle kohdalle ei ole sattunut, ja se laittaa hieman epäilemään mistä tässä on kysymys. Vastuullinen myyjä kyllä asian hoitaa kuntoon jos olet heihin yhteydessä.
RSL
javal kirjoitti: Ei ole kovin epätavallista että suomenkielinen ohjekirja puuttuu, sillä tuote saattaa tulla sellaisen myyntikanava kautta joka ei toimita suomenkielistä käyttöohjetta, mutta myyjän pitäisi sellaisen sinulle pyydettäessä toimittaa. Muut asiat jotka raportoit on asioita joita omalle kohdalle ei ole sattunut, ja se laittaa hieman epäilemään mistä tässä on kysymys. Vastuullinen myyjä kyllä asian hoitaa kuntoon jos olet heihin yhteydessä.
Yhteydessä olin, eikä mitään myöntänyt. Toki saisin palauttaa. Mutta siinä menee oma aikansa että saa rahat takaisin ja uuden tilalle, kun eivät kuulemma vaihtoa voi harrastaa. Lähetin jas-tekniikalle viestiä kysyäkseni onko tuo välys normaalia. Verkkokaupan myyjältä turha kysyä tuollaista. Jos palautan kameran, niin jää kevät lintu harrastukset harrastamatta ehkä. Joskus noiden rahojen takaisin saamisessa kestää..
Mitenköhän arvioisi onko tuon kameran piirto sellainen kun kuuluu. Ei tiedä mitä pitäisi odottaa. Aikaisemmin olen esim. kuvannut canonin 400mm f5.6L putkella ja viimeisimpänä 600mm apo kaukoputkella ja d7200, josta terävempää kuvaa saa hakea.
RSL
Nikonin coolpix huollosta Virosta vastasivat, ettei tuo väljyys ole normaalia. Lähetän siis kameran takaisin asap.
