Casio Exilim EX-Z750
Casio-digit, Fuji-digit (ei-järjestelmädigejä)
DDuck
Viesti Kirjoittaja DDuck »
Casio z750:n omistajat. Varokaa ettei käynnistysvaiheessa mikään
kosketa linssiä, kun se avautuu.
Jos linssin avautuminen estyy se saattaa rikkoa autofocus mekanismin siten että kuvista sen jälkeen
tulee epäteräviä vaikka näytöltä näyttäisi, että tarkennus on onnistunut.
Kannattaa myös deaktivoida rec ja play napit siten ettei kamera käynnisty niitä vahingossa painettaessa esimerkiksi koteloon tai taskuun laitettaessa.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Eikös siinä ole se tunnistin, joka vetää linssin takaisin sisään, jos edessän on jotain. Pitäisi tällöin antaa "lens error" ilmoituksen. Näin ne ainakin DPreview forumilla kirjoittelee...
Simo L
Viesti Kirjoittaja Simo L »
Kyllä sellainen tunnistin pitäisi olla kaikissa Exilim Zoom ja Pro kameroissa.
Erityistä varovaisuutta kannattaa silti noudattaa aina ja varsinkin kun kamera on päällä ja objektiivi ulkona.
DSC-WX1, EX-Z750, S5600 +DG-20 AS
DDuck
niin
[quote="ekto"]Eikös siinä ole se tunnistin, joka vetää linssin takaisin sisään, jos edessän on jotain. Pitäisi tällöin antaa "lens error" ilmoituksen. Näin ne ainakin DPreview forumilla kirjoittelee...[/quote]
Eli kyllä siinä tunnistin on, mutta sen toiminta oli virheellinen eli kun
objektiivi ei sormen kevyen hipaisun johdosta auetessaan kokonaan auennut, se jumittui puolittain auki. Virran katkaisun jälkeen se sulkeutui, mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen kuului aina avautuessa naksahdus ja ensialkuun ei linssin suojus sulkeutunut suoraan.
Naksahdus hävisi, mutta sen jälkeen ei autofocus enää tarkenna kuvia oikein vaikka kuinka yrittää käyttää vaikka pistemittausta tai monipistemittausta tai määriteltyä pistettä. Myös Bestshot ohjelmat tuottavat epätarkkaa kuvaa. Teräviä kuvia saa ainoastaan
manuaalitarkennusta käyttämällä. Lisäksi aina kun katselutilassa(=play) objektiivi on sulkeutunut ja siirryttäessä kuvaustilaan (=rec) nappia painamalla aiheuttaa juttu sen, että näyttöön tulee viesti "lens error" ja kamera sammuu. Uudelleen virrat päälle pantaessa linssi avautuu normaalisti kuvaustilaan.
Eli Casion 750 mallissa on ollut tätä vikaa muillakin kuin minulla esim. DPPrewievin Casio forumin viesteistä päätellen. Ilmeisesti kameroissa on yksllöeroja eli laatu ei ole tasalaatuista. Useat ovat vaihtamalla saaneet paremman yksilön, joissa optiikan välykset ovat olleet vähäisemmät ja kuvanlaatu parempi. Lisäksi heillä on tuo varmuuskatkaisin estänyt rikkoutumisen eikä Lens Error viesti ole jäänyt toistuvaksi.
DDuck
Kamera tuli korjattuna takaisin
Kiitokset Anglo-Nordic Servicelle Casio 750 kameran korjauksesta.
Taas tulee tarkkoja kuvia ja videoita. Linssisysteemi oli jotenkin vaurioitunut "lens error" toiminnon yhteydessä ja se oli vaihdettu.
Toivotaan että uusi linssi toimii kuten on alunperin tarkoitettu ja kestää normaalia käyttöä.
Matti Harju ei ilmeisesti kovin arvosta Casio kameroita koska kuittaa uudet kansainväliset arviot pelkällä linkillä, kun hän kuitenkin kommentoi kilpailevien merkkien kehnompia kameroita ainakin muutamalla rivillä ja MB hintavertailun linkillä. Ainakin tähän astiset arviot ulkomailla ovat olleet enimmäkseen hyvin tyytyväisiä Casio Exilim EX Z750:nen kuvanlaatuun ja erilaisiin käsinsäätömahdollisuuksiin. Värikylläisyydestä on hieman moitittu, mutta sitäkin voi kamerasta säätää vähäisemmäksi. Kuvantarkkuus on täysin vastaavaa luokkaa Nikonin, Sonyn ja Fujin vastavan luokan mallien kanssa, jos ei lähdetä mikroskoopilla tutkimaan maksimikokoisia kuvia.
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Casio-merkissä ei ole mitään vikaa, ovat yleensä vähän halvempia kuin Canonin vastaavat mallit. Vähän ihmetyttää, kun MBnetin Hintaseurannan mukaan malleja ei ole myynnissä kuin yhdestä viiteen paikassa. Useimmat näistä liikkeistä lienevät itse ostaneet kamerat Saksasta (?). Ei taida Casiolla olla jakelu ihan kunnossa.
ekto
Täällä PK-seudulla on vissiin muutama liike, jotka myy Casiota suoraan hyllystä. Esim. Ison omenan kodak express ja gigantti. Muut nettikaupat ja pienet tietokonekaupat ostaa kameran maahantuojalta vasta sitten kun asiakas on sellaisen tilannu.
Itelläki oli niitä kuolleita pikseleitä, mutta Anglo Service hoiti ne kyllä hyvin piiloon. Ei enää huomaa kuvista, vaikka tietää mistä etsiä.
Ainut miinus P700:sessa on se, että ne muovit mitkä on linssin ympärillä pääsee liikkumaan hieman. Ite linssi pysyy jäykästi paikoillaan, vaikka niitä suojamuoveja liikutteleekin. Eli ei siitä mitään haittaa ole, mutta antaa vain hieman huonon laatuvaikutelman.
kapama-7
Viesti Kirjoittaja kapama-7 »
Ostinpa minäkin tuon seittämänsataaviiskymppisen jokapäivänä taskussa kuljetettavaksi, vaan päivän kesti kun tarkennus pragasi. Taisin vahingossa painaa on-nappia rintataskusta ottaesssani ja alkoi objektiivi aueta liian aikaisin. Sittenhän ei tarkennus enää toiminut ja yli viiteen metriin tarkennetut kuvat olivat suttua. Samoin näytti optinen etsin (jota käytän aina kun vain on mahdollista) miten sattui mieli olemaan. Ja välillä "Lens error". Palautin ja huomenna haen postista toisen merkkisen. Toivottavasti paremman. Sääli, sillä muut ominaisuudet olisivat kyllä hakanneet kilpailijat 2-0.
Kapa
http://kapasia.blogspot.com/
DDuck
jou
kapama-7 kirjoitti:Ostinpa minäkin tuon seittämänsataaviiskymppisen jokapäivänä taskussa kuljetettavaksi, vaan päivän kesti kun tarkennus pragasi. Taisin vahingossa painaa on-nappia rintataskusta ottaesssani ja alkoi objektiivi aueta liian aikaisin. Sittenhän ei tarkennus enää toiminut ja yli viiteen metriin tarkennetut kuvat olivat suttua. Samoin näytti optinen etsin (jota käytän aina kun vain on mahdollista) miten sattui mieli olemaan. Ja välillä "Lens error". Palautin ja huomenna haen postista toisen merkkisen. Toivottavasti paremman. Sääli, sillä muut ominaisuudet olisivat kyllä hakanneet kilpailijat 2-0.
Kapa
Niinpä, eli muuten hyvässä kamerassa on paha vika tuo särkymisherkkyys. TaParempaa kameraa tuskin sieltä postista tulee, mutta saattaa olla vähemmän herkkä näille hajoamisille.
Suurimmalla osalla tuo lens error homma on toiminut oikein eli on estänyt objektiivia ja muuta hajoamasta, eli kamera on toiminut tuon viestin jälkeen uudelleen käynnistettäessä normaalisti.
Ilmeisesti kameroissa on yksilöeroja. Minunkin Japanissa valmistetussa kappaleessa tuo virheeliinen käynnistys rikkoi
tarkennussysteemin, mutta kamera on nyt korjauksen jälkeen toiminut moitteettomasti. Tosin ole varonut linssiä erityisesti käynnistyksen yhteydessä ja olen poistanut käynnistysominaisuuden noista play ja rec napeista.
Muuten kamera ottaa tosi tarkkoja ja värikkäitä kuvia (joidenkin mielestä liiankin värikkäitä, mutta värikylläisyyttä voi kamerassa säätää)ja video toimii erittäin hyvin ja pakkaa datan niin pieneen tilaan että kortille mahtuu 50-75% enemmän videota kuin esim. Canonin suunnilleen vastaavan tyyppisellä kameralla. Pienestä koosta johtuen kameraa on vaikea pitää vakaana, joten varsinkin videoon tahtoo tulla ylimääräistä heiluntaa eli
kuvanvakain olisi hyvä lisä. 30 valmiiksi ohjelmoitua kuvausohjelmaa antaa aloittelijallekin mahdollisuuksia onnistua kuvan otossa poikkeuksellisissakin olosuhteissa kuten esim. vastavaloon kuvattaessa. Lisäksi kamerassa on runsaammat manuaalisäätömahdollisuudet kuin kilpailevissa pienissä kameroissa.
Ne joilla ongelmia kameran kanssa on ollut ovat saaneet vaihtamalla toiseen samanlaiseen moitteettomasti toimivan yksilön tai korjaus on hoitanut saman asian. Valtaosa esim DPprewiev forumin Casio talk osion keskustelijoista ovat erittäin tyytyväisiä Casio ex Z750 kameran ominaisuukksiin.
DDuck
vihje
Casio EX Z750 kameran vahingossa käynnistämisen vaarat vähenevät kun aina ennen sammuttamista kääntää kuvaustapavalitsimen äänentallennusasentoon. Tällöin ei kamera käynnistysvaiheessa työnnä linssiä ulos. Sitten vain kuvaamaan ryhtyessä kääntää kuvaustapavalitsimen haluamaansa uvaustapa-asentoon ja painaa rec nappulaa, jolloin linssi aukeaa normaalisti.
Hidastaa hieman kuvaamaan ryhtymistä, mutta estää linssiä vaurioitumasta vahingossa.
ironchef
Viesti Kirjoittaja ironchef »
Nonni, kannatti lukea, olin aikeissa hakea tuommoisen itselleni juhannusheilaksi, mutta nyt menikin sitten reseptit uusiksi!
jarmouse
Viesti Kirjoittaja jarmouse »
jeps! tilasin 750:n saksasta ja perjantaina kamera tuli minulle, mutta jo lauantaina alkoi lens error vaivaamaan ja kuvat olivat sumeita. Sunnuntaina kamera jämähti sitten totaalisesti ja putki on pitkällä, mutta laitetta en saa enää käyntiin millään. Täytyy lähettää anglolle, jos osaisivat tehdä jotain. Muuten lähetittäkö kameran kaikki kamat mukana vai pelkän kameran?
nr000001
Viesti Kirjoittaja nr000001 »
Oma z750:ni on toiminut moitteetta. Olen toki varonut linssiä käynnistysvaiheessa, mutta kerran olen lens errorinkin saanut aikaiseksi - tosin tämän jälkeen on taas toiminut moitteetta. Tuo äänitysasennonvalitsimen käyttö taskussa kuljetettaessa on osoittautunut hyväksi.
DDuck
jarmouse kirjoitti:jeps! tilasin 750:n saksasta ja perjantaina kamera tuli minulle, mutta jo lauantaina alkoi lens error vaivaamaan ja kuvat olivat sumeita. Sunnuntaina kamera jämähti sitten totaalisesti ja putki on pitkällä, mutta laitetta en saa enää käyntiin millään. Täytyy lähettää anglolle, jos osaisivat tehdä jotain. Muuten lähetittäkö kameran kaikki kamat mukana vai pelkän kameran?
Lähetin kameran kaikkine varusteineen alkuperäispakkauksessa Anglolle takuulaput täytettyinä ja sieltä se tuli linssi vaihdettuna korjattuna takaisin. Korjauksen jälkeen kamera on toiminut hyvin eikä "lens error" tilanteita ole päässyt syntymään.
Harkitsen parhaillaan pitäisikö asentaa tuo uusi 1.01 firmware vai ei
kun kamera nyt toimii hyvin ja ottaa värikkäitä kuvia.
Kuvia on tullut otettua jo monikymmenkertaisesti vanhaan filmikameraan verrattuna. Ifi.n online palvelun kautta on parhaat otokset sitten otettu paperikuvina talteen. Parhaalla laadulla kuvattaessa kuvat vievät paljon tilaa tietokoneen kovalevyltä, eikä cd:llekään mahdu kovin paljoa näitä 7megapikselin kuvia ja videot ne vasta muistia vaativatkin vaikka ovat pakattu pienempään tilaan kuin muiden valmistajien kameroissa. Videoformaatissa on se vika, että sille ei löydy ilmaista editointiohjelmaa. VirtualDup ei toimi Casion videoiden kanssa ja kameran mukana tulevalla editointiohjelmalla ei tee mitään.
Uusi firmware korjaisi joitakin tarkennusjuttuja ja vähentäisi videolle tallentuvia häiriöääniä sekä muuttaisi värikylläisyyttä normaaliasennossa vähäisemmäksi. Kukaan ei kuitenkaan
tunnu vastaavan jos asennuksessa jokin menee vikaan, eikä
kamera enää toimi.
Casiossa on hyvää se että, vaikka siinä ei ole kuvanvakainta, niin
lähes kaikki ulkokuvat ovat onnistuneita ja sisäkuvatkin silloin kun käyttää salamaa. Sisällä ilman salamaa kuvattaessa kuvista
tulee helposti epätarkkoja ja ulkonakin jos ei odota tarkennusta
loppuun. Tarkennus sinänsä on tosi nopea.
Kun muistaa tuon äänitallennusasetuksen sammutettaessa ja käynnistettäessä sekä poistaa käynnistyksen record ja play napeista, niin Casio 750 on tosi hyvä hyvä pieni kamera jota
voi suositella henkilöille, jotka kaipaavat pokkarilta enemmän
säätömahdollisuuksia.
veppis
Viesti Kirjoittaja veppis »
Pystyykö tässä mallissa käyttämään sormiparistoja tai AA-akkuja vain onko ainoa vaihtoehto mallikohtainen akku?
Nykyisessä Samsungissa moinen ominaisuus löytyy ja on erittäin kätevä jos akku hyytyy kesken kuvailun niin lähimmästä kaupasta vaan hätäavuksi paristoja ja kuvaukset saa loppuun.
Jos vain omat akut käyvät niin onko lataustelineessä paikkaa vara-akulle vai onko edessä vaihtorumba jos meinaa varautua virran loppumiseen toisella akulla? Mites tuo akunkesto noin yleisesti?
DDuck
veppis kirjoitti:Pystyykö tässä mallissa käyttämään sormiparistoja tai AA-akkuja vain onko ainoa vaihtoehto mallikohtainen akku?
Casio 750 kameraan käy vain Casion tai jonkun muun valmistajan NP40 tyyppinen akku AA tyyppiset paristot eivät käy johtuen kameran pienestä koosta ja ohuudesta, joka tekee sen, että kamera mahtuu hyvin esimerkiksi paidan taskuun. Akku riittää yli 300 kuvan ottamiseen. Akku ladataan kamerassa joka asetetaan ostettaessa mukana tulevaan "kehtoon".
On myös ostettavissa erillinen latauslaite, jolloin akun voi ladata kameran ulkopuolella. Vara-akun voi siten ladata erillisellä latauslaitteela jos haluaa samanaikasesti käyttää kameraa kuvaamiseen toisella akulla. "Kehto toimii myös kuvien siirtolaitteena tietokoneelle ja/tai jos haluaa katsella kuvia ja
videoita suoraan televisiosta.
Zagwrath
aiheesta
Viesti Kirjoittaja Zagwrath »
Akun kesto on erittäin hyvä n.325 kuvaa. Tuossa linkki FX9 arvostelusta ja siellä mm. esimerkkejä tuosta akun kestosta verrattuna muihin malleihin.
http://www.dcresource.com/reviews/panas ... x9-review/
Akun kesto on lähes tuplat verrattuna Canon ym. malleihin. Ja löytyyhän tuosta Z750 lähes vastaava patteriversio:
http://www.dpreview.com/reviews/specs/C ... exa120.asp
http://www.dcviews.com/press/Casio-EX-Z120.htm
"The Z120 can take 170 still shots (Z110: 180 shots; Z10: 270 shots) on one battery charge at CIPA standards)"
Mutta noi luvut ovat kyllä korkeammat kun laittaa kunnon ladattavat paristot.
Tuosta video editoinnista kannattaa lukea dpreview Casio forumilta, siellä kyllä noita ohjelmia on kerrottu aika paljon.
http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=14306919
