6x6 diojen skannaus
6x6 diojen skannaus
Skannerilla Epson Perfection V 700 onnistuu 35 mm diojen skannaus. Toimiikohan kyseinen skanneri 6x6 dioille, jotka kehystetty lasillisiin Gepe kehyksiin? Vai olisiko tiedossa jokin toinen skanneri tälle diakoolle?
6x6
6x6 ym. skannaus onnistuu ihan ok tasoskannereilla. Pulmia voi tulla newtonin renkaista, joita voi ilmaantua, kun filmi ottaa kiinni lasiin. Kuvioita on hyvin hankala editoida pois, joten pitää yrittää kääntää liuska niin, että se pysyy mahdollisimman suorana.
Lasikehykset kannattaa avata, kuten AHZ totesikin. Kaikkiin lasipintoihin kertyy kemiallisen reaktion vuoksi joka tapauksessa harmaata kalvoa, joka on poistettava kaikilta pinnoilta. Kinodiat kannattaa kehystää uudelleen lasittomiin kehyksiin.
Tasoskannereiden todellinen tarkkuus on paljon pienempi kuin esitteissä mainitaan. Isompia negakokoja skannatessa tämä ei ole suuri ongelma. Riippuu tietysti mitä haluaa "kaivaa esille". Vanhan perhearkiston negat ovat useimmiten peräisin niin huonoista kameroista, ettei skannerin laatu oleellisesti asiaan vaikuta.
Optimaalisen tuloksen saaminen edellyttää skannausohjelman mahdollisuuksien testailua. Silverfast ja Vuescan -ohjelmien mahdollisuus skannata laajennetulla sävyalalla (kaksoisskannaus) voi olla hyödyllinen.
Tässä tekniikkaguru Pekka Potkan tapa, jolla pääsee maksimilaatuun
http://www.pekkapotka.com/journal/2012/ ... macro.html
Jos avaat 6x6 diakehyksen, niin filmin koko lienee juuri tuo 6x6, joten voit käyttää skannerin mukana tulevaa keskikoon kehystä skannaukseen. Tällöin ei filmi kosketa lasia ja newtonin renkaita ei synny. www.betterscanning.com myy kehystä, jossa on mukana lasilevy, jolla filmin saa suoraksi ja parantaa vielä onnistumisen mahdollisuuksia.
Juha Kari
Vantaa
Finland
Vantaa
Finland
Luin uudelleen alkuperäisen kysymyksen, ja ehdotan, että kokeilet ensin sillä kehystetyllä dialla joko skannerin mukana tulevalla ohuella ohjaimella (joka on 'lerppu') tai ilman sitäkin paljaan lasin päällä. Kummassakin tapauksessa pitänee diat valita yksitellen (ainakin Epsonin ohjelmalla), mutta saat ainakin havainnon siitä, miten hyvin dia tuolla skannerilla tulee digitoitua. Sitten tietysti ilman kehystä ja sillä keskikoon kehyksellä, niin saat vertailukuvan.
Juha Kari
Vantaa
Finland
Vantaa
Finland
potkan konsti toimii vain kinokokosiin diohin.Pan kirjoitti:Tässä tekniikkaguru Pekka Potkan tapa, jolla pääsee maksimilaatuun
Kyllä se toimii myös 6*6 dioihin, mutta edellyttää siirrettävää kiinnikettä/maskia. Taisi olla siinä ihan lopussa selostus. Olen vastaavaa itse kokeillut tekemällä pahvista tuutin ja sen perään skannerin 120-koon kehyksen. Eli neljä kuvaa ja yhdistely panoraamatoiminnolla. Mutta mulla oli vain 10 kuvaa, joten viritelmää ei enää ole
vaihtoehtoista settiä. minulla on Novoflexin makrotarkennuskisko ja diapidike jossa onnistuu 6*7 cm negan tai dian digitointi. 6*9 kin onnistuu, mutta pitää kahdessa osassa skannata. ja yhdistää kuvankäsittelohjelmalla. loiton kanssa kinodiasta onnistuu pystyyn yli 7200 dpi kuva, kamerana siis Nikon D800 + 60mm AF-s macro.
niin jäi vielä mainitsematta kevyt ohjelma panoraamien tekemiseen.
Microsoft ICE googleen niin pitäisi löytyä. photari on vaan raskas tehokkaallakin koneella noinkin yksinkertaiseen toimenpiteeseen.
