Cullmann D4500 ja D50 kokemuksia?
En hyväksy en ja palautinkin salaman takaisin myyjälle tosin rahoja tai vaihdossa kaipaamani tavaraa en vielä viikonkaan jälkeen ole saanut, mutta eiköhän ne sieltä tule.kkoskela kirjoitti:Älä nyt vaan hyväksy tuommoista ominaisuutena. Jos se salama ei toimi iTTL muodossa niin rikkihän se on, vaikka kaikki maailman Cullmannit samallalailla viallisia onkin. Itse sain tyydyttävän edullisen vaihtotarjouksen Nikonista kun aikani taistelin tuon Cullmannin kanssa.Raider kirjoitti:Saako tuolla Nikonin omalla salamalla valotuksen onnistumaan oikein automatiikalla vaikka heijastaa esim. katon kautta?
Cullmannin automatiikalla valotus ei onnistu, mutta se taitaa olla enemmänkin ominaisuus kuin vika tässä mallissa :)
Kaikilla TTL salamalaitteilla tuommoinen katon kautta valotus onnistuu. Se Cullmann nyt vaan on ihan susi.
Onneksi Verkkokauppa.com:ssa tavaran palauttaminen toimii erittäin hyvin. Kahden viikon aikana saa viedä takaisin, eivätkä paljon syitä kysele. Vaikka on tässä tapauksessa syytäkin. Ajattelin, että ostaisin tilalle Nikonin SB-600:n, jos se olis vähemmän huono.OskuK kirjoitti:Ei ne paljoa halvasta salamasta vaihdossa anna -kannattaako?
Itsekin kävin tänään Verkkokaupasta SB-600:n hakemassa ja täytyy kyllä sanoa, että toimii! En kyllä suosittele Cullmannia kenellekään sen verran toiminta takkusi D50:n kanssa. Materiaali ja painikkeet olivat todella halvan oloiset. Voihan tietysti olla, että oma versioni oli viallinenkin, mutta palautin tuotteen 14 pvä:n sisällä, joten se siitä.
Ostin minäkin cullmannin D70s:n kaveriksi.
Tiistaina 2.1 kävin ostamassa ja viime viikon keskiviikkona se ei enää halunnut välähtää.
Muuten oli ok, mutta ei välähtäny. vilkutti sitä ok valoa että valotus onnistui.
No, vein torstaina kauppaan ja uuden lupasivat tilalle..
sitten kun niitä joskus tulee.
Pääsyin nyt kuitenkin odottamaan uutta salamaa, mutta jos se ei toimi niin sitten puran kaupan.
kauppias siis sanoi, että jos sekää ei toimi niin kauppa voidaan purkaa sitten.
Harmittaa, mutta minkäs teet.
Samaa ongelmaa korjattu nyt 2 kertaa, eli toimii muuten muttei välähdä. Tuntuu olevan yleinen vika alkupään sarjassa. Uudemmat on kuulemma muutettu ja minullekin pitäisi tulla nyt uudemmalla kortilla varustettu kunhan tulee huollosta. Käytän Cullmannia vain orjana SB-600:n kanssa. Valaisussa ei mielestäni ole ongelmia kunhan toimisi.tuulis kirjoitti:Ostin minäkin cullmannin D70s:n kaveriksi.
Siis SB-600 on manuaalilla ja ei toimi vai pitäisikö tuon toimia orjana myös esisalaman kanssa?heijo kirjoitti:Samaa ongelmaa korjattu nyt 2 kertaa, eli toimii muuten muttei välähdä. Tuntuu olevan yleinen vika alkupään sarjassa. Uudemmat on kuulemma muutettu ja minullekin pitäisi tulla nyt uudemmalla kortilla varustettu kunhan tulee huollosta. Käytän Cullmannia vain orjana SB-600:n kanssa. Valaisussa ei mielestäni ole ongelmia kunhan toimisi.
Ei välähdä testinapista eikä kameran käskystä, mutta zoomaa ja säätää ja lähettää tiedot kameralle.seppot kirjoitti:Siis SB-600 on manuaalilla ja ei toimi vai pitäisikö tuon toimia orjana myös esisalaman kanssa?heijo kirjoitti:Samaa ongelmaa korjattu nyt 2 kertaa, eli toimii muuten muttei välähdä. Tuntuu olevan yleinen vika alkupään sarjassa. Uudemmat on kuulemma muutettu ja minullekin pitäisi tulla nyt uudemmalla kortilla varustettu kunhan tulee huollosta. Käytän Cullmannia vain orjana SB-600:n kanssa. Valaisussa ei mielestäni ole ongelmia kunhan toimisi.
Salama toimii orjasalamana, mutta onkohan Cullmannissa Nikonin Advanced Wireless Lighting-systeemi, eli toimiiko esim. D80:n kanssa ilman että laukaisee oman kameran salamaa, kuten D50:n kanssa joutuu tekemään?
Käsittääkseni Cullmann tukee tuota Nikonin systeemiä, mutta olisi kiva saada vahvistus asialle...
