Spymac.com ilmaista levytilaa
Spymac's free membership includes:
1 GB e-mail account, 350 MB combined storage, personal blog, forum, gallery, auctions and more
Ilmaisia lounaita kun on harvassa. Lupaavat 1gb:n e-mail laatikon (webmail+pop3), 100mb kotisivutilaa ja 250mb storage-tilaa vaikka valokuville yms..
Onko kellään kokemusta mihin tuo perustuu,mainoksille?
-Kai
Veikkaanpa ton palvelun perustuvan ihan siihen, että se kohta kuitenkin suljetaan. Niin kuin lähes kaikki tollaset.
Tai ei välttämättä suljeta, mutta sitteku ihmiset on tarpeeks mainostanu sitä palvelua tällaisilla foorumilla, niin se muuttuu maksulliseks tai pienennetään noita megatavumääriä ja laitetaan enemmän mainoksia
"The Third Way Leads To The Third World"
Noita puljuja tulee ja menee, harvemmin niitä jää pidemmäksi aikaa. Kannattaa myös tarkistaa paljonko dataa kuukaudessa saa siirtää, se on varmaan rajoitettu. Eihän periaatteessa ggiga levytilaa kauheasti maksamutta se kaista jolla sitä siirellään maksaa pidemmän päälle. Ja jos jostain ei maksa ei pahemmin palvelulla ole vaatimuksia palvelun laadusta.
Muutenkaan ei kannata liikaa ilmaiseen luottaa, esimerkiksi it-buumin aikana oli noita nettipuljuja jotka jakelivat .com osoitteita ihan ilmaiseksi (siis maksoivat rekisteröintimaksua 6-7 dollaria per asiakas), ideana oli että domainia ei sitten anneta takaisin asiakkaalle vuoden jälkeen ellei hän maksa siitä sitten 70 taalaa tjsp. nu kyllä hävisivät aika äkkiä pois markkinoilta tietääkseni.
Kyllä se nyt nii nvaan on että helpommin yleensä pääsee maksamalla kiltisti ;)
Miten niin ilmainen, kun hintana on kaikkien ko. palveluun ladattujen kuvien oikeuksien lahjoitus Spymacille?
By posting any content or submitting any material to the Spymac website, you grant toSpymac a non-exclusive, royalty-free, irrevocable license to use, reproduce, modify, or publish such content or material. You represent and warrant that you own or otherwise control all rights to such content or material, that it is accurate and that the posting orsubmission thereof does not violate this policy or the rights of any third parties. Spymac
takes no responsibility for any content or material posted or submitted by you or any third party.
Re: Spymac.com ilmaista levytilaa
Mihin nyt mikäkin perustuu. Mihin perustuu hotmail, luukku, opera, firefox.. mihinkäs se Gmail perustuu?majesty kirjoitti:Onko kellään kokemusta mihin tuo perustuu,mainoksille?
Eli perustumisesta ei kokemuksia, muuten kyllä.
Spostitili tuolta ollut talvesta =melko alusta asti. Aluksi tavatonta takkuamista, koko postitiliä ei saanut auki (=ei päässyt edes sisälle katsomaan) ei sitten niin millään. Taisi hieman suosio yllättää... Lopulta muistaakseni taas toukokuussa tarkistaessani homma toimikin.
Tuossahan tuo on senjälkeen pop3-ohjelmassa muiden mukana ollut, välillä näköjään yhteyskatkoja (enemmän kuin muilla) mutta enimmäkseen toiminut.
Muuta kuin spostia en ole käyttänyt ( itseasiassa en vielä varsinaisesti käyttänyt sitäkään, kunhan olen seurannut mihinkä kehittyy) joten ihan yksi lysti, vaikka kuinka omisivat kaikki oikeudet valokuviin :) :DD
Sitäpaitsi, voihan siihen palveluun pistää vain ne freewarekuvansa.... jos pakko on jotain tunkea.
Mutta juuri toissapäivänä pukkasivat postilla:
"This information may affect you if you use a mail client with Spymac Mail.
Dear member,
Spymac has begun to ask its subscribers to use SMTP authentication when
sending mail from a desktop mail client. Spymac will completely switch
over to SMTP authorization on Sept 24, 2004.
If you are using a desktop mail client like Mail.app or Outlook
Express, you must activate SMTP authentication before this time. This
does not affect you if you use Webmail or your ISP's SMTP server.
If you do not activate SMTP authorization you will no longer be able to
send mail using Spymac."
Mikähän lie sitten tuo SMTP authentication?
Lycoshan tuossa jokin aika sitten tippui pelistä, ensin laatikko 20Mb-->10Mb, mutta ennenkaikkea vaihtoivat myöhemmin pop3 -systeemin johonkin omaansa, jonka jälkeen ei lukuohjelmani enää pystynyt tuota käyttämään.
Eräs toinen spostitili muuten juuri hiljan lähetti postia, olivat lisänneet tilansa 100 Mb kokoiseksi...
lm
Tarkennuksena; olen siis tuota käyttänyt/tarkkaillut vain pop3-toimintaisen lukuohjelman kautta. Kovin paljon noita tilanteita ei ole ollut, että tuo olisi välillä näyttänyt ettei pääse postia tarkistamaan.
Katsoin nyt: kesäkuun alusta näyttää olevan 1. säilössä oleva viesti tällähetkellä, eli lähestulkoon siitä hetkestä kuin tuo yleensä alkoi toimia.
Minulla ei siis ole viestejä kadonnut yhtään minnekään koskaan.
Varmin meilihän tuo ei tietenkään ole. Mutta sitten kyllä vastaavasti "suurin". En kylläkään tiedä, mikä lienee yhden liitteen suurin sallittu koko?
lm
