Tietokoneen kasausta...
Juuri äsken kyllästyin 500 Mhz Pentti kolmoseen, jossa muistia 256mb.
Tilasin Mikromajasta ASUS A7N8X-X emolevyn ja AMD Athlon XP 2400 (2 Ghz) prossun. Kovalevyn kooksi olen ajatellut 120gt ja muisti tulee olemaan ddr:ää. Tarkoitus olisi kasata kohtuullisen edullinen, mutta tehokas kone nimenomaan kuvan ja videon käsittelyyn. Vaatimuslistaan voisi lisätä vielä hiljaisuuden. Ehdotuksia tuulettimista, virtalähteistä, näytön ohjaimista ja koteloista otetaan vastaan!
http://www.muropaketti.com
tuolta murobbs.
Tuolla luultavimmin tiedetään ainakin noista virtalähteistä ja tuulettimista enemmän.
tuolta murobbs.
Juu hyvä paikka aloittaa..laite kirjoitti:http://www.muropaketti.com
tuolta murobbs.
Itselläni on Antecin truepower 480W, ei ehkä ihan hiljaisin muttei mikään melupesäkään.
koteloon lisätuulettimia, joista vaihdat piuhat liittimessä 12V:sta 5V:iin.
Pyörivät hitaammin, mutta riittävät vaihtamaan ilmaa..pari ylimääräistä 80mm tuuletinta riittänee..
Sitten vaimennuslevyä..vuoraat kotelon sisäpuolelta sillä kokonaan; kyljet, lattian, katon sekä etu- ja takalevystä kaiken minkä pystyt.
Todennäköisesti seuraavaksi alkaa häiritsemään kovalevyn käyntiääni =)
Mites olis tollainen kotelo: http://www.computeria.fi/product_detail ... KOANSONATA
Käyttää Truepower virtalähdettä, joka säätää tuulettimien nopeutta lämpötilan mukaan.
Varmaan ihan ok, itse suosin vain noita isoja torneja...ei lopu tila kesken eikä tule niin ahdasta sisällä..
Truepowerit on vissiin kaikki noita lämpösäädeltyjä..
Jos meinaat koneen laittaa lattialle niin katso mielummin vaikka tuota http://www.computeria.fi/product_detail ... OAN1080AMG. Ei tarvitse nostaa lattiatasoa ylemmäksi, jotta ylettää mm. cd-asemaan.
Noniin... kamat tuli tilattua:
AMD Athlon XP 2400 prosessori
GLACIARTECH Silentbreeze 462 II prosessorituuletin
ANTEC Sonata kotelo + 380w virtalähde
MAXTOR 120 GB 7200 rpm 8 MB kovalevy
SAPHIRE Radeon 9200 128 MB DDR TV-OUT näytönohjain
2 kpl 80mm hiljaisia kotelotuulettimia
LG 52-32-52x CD-RW asema
Eiköhän noista jotain saa kasaan. Litteä näyttö täytyy ostaa joskus myöhemmin.
Juu ihan hyvä paketti.tareone kirjoitti:Eiköhän noista jotain saa kasaan. Litteä näyttö täytyy ostaa joskus myöhemmin.
Aika samansuuntaista tavaraa kuin itselläni.
Tässä juuri kuukausi pari sitten hommasin samaisen LG:n cd-aseman..mielyttävän hiljainen edulliseksi asemaksi.
Itselläni on vanhempi malli siitä isommasta kotelosta.
Siihen meni hyvin Biltemasta ostetut 10mm vaimennuslevyt (tarrakiinnityksellä). vaimentaa kummasti turhaa ääntä..
Suurin meteli tulee sitten enää ilmavirrasta ja lisätuulettimilla, jotka pudottaa pienemmille kierroksille, saa sitäkin häivytettyä..
Vielä kun saisi ne kovalevyt (4kpl) äänettömiksi...kumiprikat pitänee laittaa kehikon ja levyn väliin niin saisi vähän taas ääntä pois...
Onko tuossa AMD:ssä kuinka tiheät jäähdytysrivat? Mulla on yli vuoden vanha AMD 2000+ prosessori joka on TIHEILLÄ rivoilla ja jäähdytys tökkii jos ei joka välissä puhaltele pölyjä pois ripojen välistä.tareone kirjoitti:Noniin... kamat tuli tilattua:
Maxtorin kovalevy on paljon äänekkäämpi kuin segaten kovalevy.
Itselläni on Maxtorin kovalevy. Mutt nyt lähiaikoina kokoamiini koneisiin olen kyllä laittanut segaten kovot. Suorituskyvyssä eikä kestävyydessä ole sen kummemmin eroja...
Vesijäähy olisi kaikkein hiljaisin, mutta se vaatii jo hiukan perehtymistä ja viitsimistä. Itse laitoin sellaisen tuos pari vuotta sitten. Kovalevy on tällä hetkellä laitteiston suurin äänenlähde.
amd käy kuumana
Tuo on aika hyvä pointti, sillä...Hannu KH kirjoitti:Onko tuossa AMD:ssä kuinka tiheät jäähdytysrivat? Mulla on yli vuoden vanha AMD 2000+ prosessori joka on TIHEILLÄ rivoilla ja jäähdytys tökkii jos ei joka välissä puhaltele pölyjä pois ripojen välistä.
... amd:t käy kohtuu kuumana vaikka siili olisi missä kunnossa. Ja tuosta kyseisestä siilistä ei mene läpi edes pyhä henki - sen verran tukossa on... Tiedoksi vaan että tämä kone tuli huoltoon asiakkaalta, "kun kone kaatuu ja ei toimi oikein" ;-D. Missäköhän vika? Kuka arvaa?
Pöly ja minun tapauksessani kissankarvat ovat kyllä pc:lle myrkkyä. Ihan typerää että koneesta puhalletaan ilmaa ulos, jolloin pöly tunkee koppaan joka hiton lävestä: korppuasenasta, cd-asemasta yms. Älytöntä; koneessa pitäisi ilman muuta olla puhallin joka imee ilmaa sisään koppaan ja siinä aukossa suodatin!
tare, jos haluat vaihtaa kovalevyä hiljaisemmaksi, tarjoapa minulle sitä matroxia. Samalla yksi vihje, millä voi meteliä hiljentää: kokeile erilaisia sijoituspaikkoja. Joskus pöydän alla koneen ääni voimistuu kaikujen ansiosta. Pöydän päällä se taas on liian lähellä korvaa muuten. Se pitäisi sijoittaa mahdollisimman kauas, jolloin taas cd-dvd-asemien käyttö on hankalaa. Jos koneeseen asentaa ylimääräisiä tuulettimia, niin voihan suurimman niistä panna puhaltamaan sisäänpäin ja sen eteen tai taakse liesituulettimen suodatinpaperi.
Tuo Antecin Sonata Piano-kopassa pitäisi olla jonkinnäköinen pestävä ilmansuodatin. Äänettömyydestä sen verran, että samaisessa kopassa on levypaikoissa resonanssia poistavat kumipehmikkeet. Lisäksi GLACIARTECH Silentbreeze 462 II prosessorituuletin tuottaa vain 20 db.
Luulen, että ero 5 vuotta vanhaan Compaqin Deskpro:n on selvä, sekä tehossa, että äänessä.
Tiedoksi, että Antec Soneta kopassa ei ole paikkaa suoraan 80*80mm tuulettimelle, mutta 120*120mm tuulettimelle on kaksi paikkaa, joista toisessa (takana) on siis valmiiksi tuuletin paikoillaan. Toisen olisi tarkoitus olla kopan etuosassa imemässä raikasta ilmaa koppaan ja sen sijainti on kovalevykelkan kotelon puoleisella seinustalla eli se viilentää sekä kovalevyjä, että prossaa. Tuo 380W truepower on valmiiksi todella hiljainen poweri ja kannattaa kokeilla kotelon lisätuulettimia niihin "fan only" liittimiin ja jos ääni on omasta mielestä ok, niin antaa olla kiinni niissä. Mikäli ääntä tulee mielestäsi liikaa, niin kannattaa hakea esim. jostain alan liikkeestä pari ns. molex liitintä (ne valkoiset mitä on powerissakin) ja kyttkeä ne suoraan virtalähteen virtaliittimiin vaikka 7 tai 5 voltille. 5 volttia saa kytkemällä tuulettimen johdot punaiseen ja mustaan johtoon. 7 volttia saat kytkemällä tuulettimen johdot punaiseen ja keltaiseen liittimeen. Katso ne vielä yleismittarilla ennen kytkentöjä.
Kiitos tiedosta! Jossain Sonatan esittelyssä luki "up to 120mm", jonka tulkitsin ilmeisesti väärin.Cobrafun kirjoitti:Tiedoksi, että Antec Soneta kopassa ei ole paikkaa suoraan 80*80mm tuulettimelle, mutta 120*120mm tuulettimelle on kaksi paikkaa, joista toisessa (takana) on siis valmiiksi tuuletin paikoillaan. Toisen olisi tarkoitus olla kopan etuosassa imemässä raikasta ilmaa koppaan ja sen sijainti on kovalevykelkan kotelon puoleisella seinustalla eli se viilentää sekä kovalevyjä, että prossaa. Tuo 380W truepower on valmiiksi todella hiljainen poweri ja kannattaa kokeilla kotelon lisätuulettimia niihin "fan only" liittimiin ja jos ääni on omasta mielestä ok, niin antaa olla kiinni niissä. Mikäli ääntä tulee mielestäsi liikaa, niin kannattaa hakea esim. jostain alan liikkeestä pari ns. molex liitintä (ne valkoiset mitä on powerissakin) ja kyttkeä ne suoraan virtalähteen virtaliittimiin vaikka 7 tai 5 voltille. 5 volttia saa kytkemällä tuulettimen johdot punaiseen ja mustaan johtoon. 7 volttia saat kytkemällä tuulettimen johdot punaiseen ja keltaiseen liittimeen. Katso ne vielä yleismittarilla ennen kytkentöjä.
Re: Tietokoneen kasausta...
Kannattaa kyllä ostaa nopea kiintolevy, sillä kiintolevyjen hakuajat ovat kyllä nykyään yhä tärkeämpiä kun muut osat nopeutuvat.tareone kirjoitti:Kovalevyn kooksi olen ajatellut 120gt
Itse en ainakaan osta alle 7200 RPM kiintolevyjä, ja hakuaika mieluiten jotain 8,5ms luokkaa, välimuistikin mielellään 8mb, ei 2... Viimeksi ostamani lätty oli samsungin spinpoint S-ATA levy, ja ihan kivahan tuo... hintaerot eivät kuitenkaan ole _niin_ suuret...
