Miten suojata timelapsea ottava kameran sateelta ja kosteudelta?
pmarkkanen
Viesti Kirjoittaja pmarkkanen »
Aika ajoin tulee jätettyä kamera jalustalle pariksi tunniksi kuvaamaan myrskyä tai muuten vaan. Tähän mennessä menty muovipussivirityksillä. Siinä ongelmana säätäminen ja se, että sadepisarat jäävät linssiin pilaamaan kuvia. Jalustaan olen laittanut lisäpainoja ja/tai kiinnittänyt laituriin.
Millaisia virityksiä teillä on ollut käytössä?
Löysin YouTube-videon kautta tällaisen tuotteen:
https://store.camtraptions.com/products ... 6690660435
Vaikuttaa ihan kätevältä (tosin edullisempikin kelpaisi).
Suositelkaa kaupallisia tuotteita tai DIY-virityksiä aiheen tiimoilta.
Vuosisaarella.fi - asun vuoden saarella ja kuvaan joka päivä
Re: Miten suojata timelapsea ottava kameran sateelta ja kosteudelta?
Pistä isoon muoviputkeen muttei aivan päähän asti. Suojaan kaikelta muulta paitsi edestä suoraan roiskuvalta. Uusimmat ND/UV/CPL suotimet on monesti varustettu hyvillä pinnoituksilla mitkä hylkii tuuheasti vettä. Esim. Haidan NanoPro jne. modernit mallit.
Muoviputken joudut askartelemaan jalustaan kiinni.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
mitenkä ois puolikas muoviämpäri kiinnitettynä kameran varusteluistiin? jää alhaalta auki mutta sehän ei haittaa.
rtiainen
Viesti Kirjoittaja rtiainen »
Olen käyttänyt Peak Designin tekemää suojaa https://www.peakdesign.com/products/shell/. Tuota on kolmea kokoa, joista omaan isoimman, ei valittamista.
Linssiähän tuo ei suojaa, mutta olen käyttänyt pitkää vastavalosuojaa pisaroilta suojautumiseen vaihtelevalla menestyksellä..
Toi puoliämpäri o kyll putkea parempi. Helpompi säätää kameraa.
pmarkkanen
janne. kirjoitti: Elo 11, 2021 19 : 03 mitenkä ois puolikas muoviämpäri kiinnitettynä kameran varusteluistiin? jää alhaalta auki mutta sehän ei haittaa.
Puolikas ämpäri on hauska ajatus. Sopisi hyvin projektin henkeen muutenkin - perisuomalaista ja mahdollisimman halvalla toimivaa. Ämpäreihin oon vararuokanikin säilönyt samoista syistä.
Samalla saisi kätevän sadelipan. Tosin kuvaan yleensä laajiksella 17mm päässä, jolloin lippa ei kovin kauaksi voi ulottua. Toisaalta pitkään lippaan tuulikin ottaisi turha helposti. Pitää jatkaa pohdiskeluja ja mallaamista.
Viimeksi muokannut pmarkkanen, Elo 11, 2021 20 : 19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pmarkkanen
rtiainen kirjoitti: Elo 11, 2021 19 : 41 Olen käyttänyt Peak Designin tekemää suojaa https://www.peakdesign.com/products/shell/. Tuota on kolmea kokoa, joista omaan isoimman, ei valittamista.
Kiitos! Tämä olisi varmasti moneen tilanteeseen se tyylikkäin ja helpoin ratkaisu.
janne.
laajiksella etulinssin suojaaminen lipalla voi olla mahdotonta. mitä kauemmaksi lippaa yltää, sen kauempana sen pitää olla linssistä jotta se ei tulisi kuvaan. sateen kulman ylittäessä lipan pystysuuntaisen varjostuskulman suojaa ei voi siis saavuttaa pitkälläkään lipalla. vaihtoehdoiksi jää joko vesipisaroiden mahdollisimman nopea valuttaminen linssistä pinnoitteilla tms. tai sateen tulokulman muuttaminen kameran takaa tulevalla ilmavirralla.
AnHa
Viesti Kirjoittaja AnHa »
Valmis tuote, eli minkä jo bongasit:
https://store.camtraptions.com/products ... 5044942931
Suomessa paras alan ammattilainen. Kysy, vastaa varmasti:
https://www.instagram.com/rikukarjalaine
Rantakiviä jostain syystä helvetisti kuvanneena sanoisin että alhaalta aukinaiset on fail. Se vesi roiskuu alapuolelta kivistä linssiin. Siksi ehdotin putkea. Jos ollaan tarpeeksi korkealla vedestä, niin sitten lippa onkin taas hyvä. Hydrofobinen pinta taas toimii ilman mitään lippoja ja tuuli vain parantaa veden valumista pois. Tällöin suhteellisen pitkillä valotuksilla - muutama sekunti - kakka ei jää kuvaan.
Maaliskuussa seisoskelin tyrskyssä kahluuhousuissa meressä ja tässä neljän minuutin valotuksessa vettä roiskui jatkuvasti Haidan suotimeen:
No se vesi valui siitä vaan pois kunhan muisti puhdistaa suotimen ennen kuvan ottamista että pinnoite toimii oikein. Jos lasissa on vähänkin muutama pölyhiukkanen tai roska, tippa jämähtää siihen.
120s 20m/s roinat suoraan vastatuulesta suotimeen:
Ei ongelmaa.
8s loiskeet lasiin, ei ongelmaa:
Jos kameran sääsuojaus taas kippaa, se on toinen juttu se. Muovipussia vaan teipillä kuten oli jo tehty.
AnHa
Ainoa keino suojata etulinssi on suojata se yläpuolelta. Jos sade tulee tuulen kanssa, silloin ei voi mitään, koska suojaava etuelementti kerää sen siinä missä etulinssikin. Ero tosin tulee siitä, onko etuelementti esim. kupera vai suora. Kuperasta vesi voi valua vähemmän hanakasti alas. Tosin uusissa linsseissä taitaa olla jotain vettä hylkiviä päällysteitä, joten tuollaisen valmiin kaupallisen suojan etuelementti häviää siinä heti.
On tullut harjoiteltua kameran suojaamista. Monta kameraa ollut talven yli metsässä. Yksi yli puolivuotta. Kävi vuorokauden kääntymässä sisätiloissa putsauksessa ja on taas siellä jossain. Muovipussi toimii hyvin. Teippi kannatta korvata velcrolla, missä mahdollista. En käytä objektiivin etulinssin edessä suojaa – sen hyöty ei ylitä haittoja.
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000007981314.html
EDIT: Jos käytät teippiä, suosittelen Gorillateippiä.
EDIT2: Jos jätät kameran pidemmäksi aikaa, varmista veden poispääsy pussinkaulasta. Jos jostain syystä jostain kohtaa vettä pääsee muovipussin sisälle, se olisi hyvä saada valumaan tuosta jalustankaulasta ulos.
Pentaksin HD, Fujin EBC ja Zeissin T* on ainakin ilman suotimia huonompia hylkimään vettä kuin muutama moderni suodattimiin sovellettu pinnoite. Canonin TS-E:n olleet myös rääkissä rannalla eikä 24mm ja 17mm malleista vesi kovin lujaa valu.
AnHa
Maffer kirjoitti: Elo 12, 2021 15 : 37 Pentaksin HD, Fujin EBC ja Zeissin T* on ainakin ilman suotimia huonompia hylkimään vettä kuin muutama moderni suodattimiin sovellettu pinnoite. Canonin TS-E:n olleet myös rääkissä rannalla eikä 24mm ja 17mm malleista vesi kovin lujaa valu.
Mikäli on ehdottaa hyviä suotimia, ehdotuksia otetaan kiitollisena vastaan.
Haida NanoPro on noi omat suotimet kaikki (ND) tällä hetkellä. Pola on sitten niiden alla tarvittaessa. Toi NanoPro on liukkaampi kuin Hoyan HD esim. En ole kokenut tarvetta vaihtaa muuhun suodinmerkkiin ND-suotimissa vielä mutta en myöskään väitä etteikö vielä parempia ole tuon suhteen. Mutta kuten mainitsin, jos ton pinnoitteen päällä on vähänkin muuta töhnää, on sen antama hyöty puhdas nolla. Joten puhtaalla mikrokuidulla vaan säännöllisesti putsinkia merkistä riippumatta ennen kuin alkaa säätämään.
