Tekisi mieli hankkia hiilikuituinen kevyt jalusta. Käyttö isojen putkien kanssa, joten painoa tullee noin 5kg...
Mikä olisi tukeva ja hinnalta järkevä ... 300-500e...
Hiilikuitujalusta?
Hiilikuitujalusta?
http://www.plaitinen.kuvat.fi
Insta: #petteri_laitinen
Re: Hiilikuitujalusta?
No tohon hintaan järein Benro mitä kaupasta löytyy. Mun entinen painoi kuulan kanssa tuon viisi kiloa. Ei se pahemmin pärissyt muttei kylläkään pärjännyt Berlebachin puiselle jalustalle ollenkaan jos ei tarvinnut kivikossa ryynätä.
Kokeile tuollaista Berlebachia vaikka vaihteeksi.
https://www.berlebach.de/?bereich=detai ... he=english" onclick="window.open(this.href);return false;
Tää viimonen:
Tää viimonen:
Weight: 5,00 kg = 11.02 lbs.
Packed length: 73 cm = 29 inches
Minimum height: 22 cm = 9 inches
Maximum height: 101 cm = 40 inches
Load tolerance: 25,00 kg = 55.12 lbs.
Vibration damping: extremely good
Mulla on aika isoo Benro, numeroa en muista. Ylös kun nostaa niin kuvaaja tarvittoo jakkaran.
Mukavan tukevahko vaikka jäykkä, jäykkyys johtuu vähästä käytöstä.
Feisol on myös mainitsemisen arvoinen merkki. Olen ollut omaani oikein tyytyväinen.
Mulla on isohko hiilari Sirui käytössä. Ei pahaa sanaa siitä ja lähes päivittäisessä käytössä on. Mallia en muista, mut varmasti menee tohon sun haarukkaan.
Showreel:
https://vimeo.com/814152881
Olen käyttänyt tuota Berleä, Gitzon tonnin mountainer-hiilikuitujalustaa ja Gitzon vanhaa ratakiskoa vastaavaa basalttijalustaa joka painaa ties mitä.
Berlebach oli selkeä pettymys vaikka sitä hehkutetaan. Se alkaa tutinat esim. tuulessa suht myöhään, mutta värinä ei tahdo lakata millään vaikka se pitäisi olla tuon vahvuus.
Mainittu hiilikuitujalusta on parempi kuin Berle, tuo vanha basalttirötiskö on edelleen niukasti paras, mutta ihan hirveä kanniskella. Jos sulla on todella korkeat vaatimukset jalustakuvaukselle pitkälle putkelle, tuohon hintaan on vaikea saada uutena viimeisen päälle tukevaa jalustaa. Ilmoitettu maksimi kantavuus ei hirveästi jalustan laadusta lopulta kerro...
Mulla on 3 sarjan Gitzo (saa käytettynä 3-400), Benron kuula ja sidekick. Toimii 300mm 2.8IS + jatkeen kanssa hyvin.
Toi pään valinta voi aiheuttaa pientä tuumintaa, mutta sidekick on aika hyvä kompromissi, jos ollaan retkellä ja pitää kuvata välillä maisemaa ja välillä jäädä kytikseen isomman putken kanssa.
